查看: 3604|回复: 0
将系统的所有隐藏的文件和文件夹显示出来!
发表于 2007-10-16 17:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
当中过一些自动运行的病毒后,有些病毒会给系统带来后遗症。比如双击盘符弹出了“打开方式对话框”及一些系统的隐藏文件不能正常显示了。
     对于双击盘符弹出了“打开方式对话框”,可以将盘符根目录下的“Autorun.inf”文件删除后重启电脑恢复。但是一旦遇到“不能显示系统隐藏文件”的情况时(即使修改系统文件夹属性也无效),删除“Autorun.inf”会无法执行。
     对于“不能显示系统隐藏文件”这种情况,我们可采取恢复相应注册表键值的方法来实施。
    A、打开注册表,定位到:KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL分支双击右边的窗口中Type键值项,把值改为: radio关闭注册表编辑器,重新启动计算机。
     B、打开注册表,定位到:KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL分支,如果右边的窗口中有名为CheckedValue键值项,但类型不是dword型时,把它删除后新建一个dword型的CheckedValue键。如果dword型的CheckedValue键值为0时,请双击它,把它的键值修改为“1”。关闭注册表编辑器,重新启动计算机。
     多少情况下是“B”的修改会见效,因为此时"A"的注册表键值还是正常的。
GMT+8, 2026-11-12 23:54 , Processed in 0.037195 second(s), 18 queries .
