查看: 4056|回复: 1
中华神盾之170兰州号
发表于 2007-4-7 06:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华神盾之170兰州号
170兰州号以及171海口号的任务是为085航空母舰(常规动力)和089航空母舰(核动力)提供区域防空。由航母,防空驱逐舰,反潜驱逐舰组成我国第一个航母战斗群。该战斗群的主要任务是掩护我国新型战略导弹核潜艇突破第一岛链,进入战略巡航位置。
    由于日美等敌对国家在第一岛链设置了庞大的反潜系统(由水下声纳网、反潜飞机、声纳站、反潜舰和潜艇组成),任何突破该系统的战略导弹核潜艇,都会受到敌潜艇的跟踪。假如爆发大规模核战争,被跟踪的的核潜艇在未发射导弹之前,就会被摧毁。所以我国的夏级核潜艇和已下水的094核潜艇都不能突破岛链进入大洋,只能在东海和黄海执行战略巡航任务。
    有了航母战斗群的掩护,我国的核潜艇可以自由出入岛链而不被追踪到具体位置,可以顺利的在太平洋执行战略巡航任务,我方的攻击核潜艇还可以对敌方的战略核潜艇进行跟踪和压制。在美国不断发展导弹防御系统,破坏核平衡的情况下,我国海军达到上述目的,无疑是"不对称威慑"战略思想的又一大胜利。可以想象,到2010年,我国将拥有8-10艘094战略核潜艇,其中三艘在港口保养维护,三艘执行战略威慑任务,三艘在往返的路上,剩下一艘做为战略机动。
170防空驱逐舰是我国第一艘采用垂直发射系统和相控阵雷达的大型驱逐舰。中央军委批准建造的的18艘新型驱逐舰中第一艘正式下水的驱逐舰。
  吨位:约8000吨以上   动力:GT-25000主机的全长4.6米,重16吨、转速3000~3600转/分、最大功率可达36300马力、热效率36.5%,性能可观;辅机采用的是陕西柴油机厂的国产化MTU 20V956TB92。
  垂直发射单元:六联装环形圆筒垂直冷发射。共8个单元,前甲板6个,后甲板2个。每个发射单元装弹6枚,全舰垂直系统共装弹48枚。每个弹筒均为发射器,发射速率和可靠性比RIF高。
  防空导弹:采用国产海红9(红旗9舰用型)。海红9导弹为无翼式,最小作战高度0.5公里,最大作战高度30公里,最小作战距离6公里,最大作战距离200公里,最大飞行速度大于4.2马赫。飞弹全长6.8米,弹径0.47米,弹重1300公斤,弹头重量超过180公斤。
反舰导弹:国产鹰击12反舰导弹。海军鹰击十二是八五计划重点项目之一,目标是研制一种通用的高超音速反舰导弹,代替现役的鹰击八三反舰导弹。十二号弹由601,611和海军研究院,航天三院联合研制。601,611负责气动设计,海军研究院解决制导。工程包括两个子型号第一种弹体长而宽,呈扁平装,装备超音速冲压发动机,两侧进气;巡航速度为2.2马赫,末端速度高达4.0马赫, 射程250-300公里。第二种呈圆柱体,装备超燃冲压喷气,冲压双燃烧发动机,前端进气;巡航速度为4.0马赫,末端速度高达6.0马赫;射程550-640公里。十二号弹的雷达反射截面小于等于0.2平方米,采用惯性制导,卫星导航,战斗部为250公斤常规高爆炸药,能够从飞机,水面舰支或潜艇上发射。
巡航导弹:东海十。东海十是一种国产舰对地战术巡航导弹。性能和战斧差不多,射程约两千公里,采用卫星导航,据悉新驱将装备数量不详(~16枚)的东海十。
近防系统:730型反导密集阵。该炮为7管30毫米加特林转管炮设计,模组结构。其炮架上有1具EFR-1I波段跟踪雷达、1套华中光电技术研究所的OFC3光电跟踪系统。OFC3光电跟踪系统包括:1个热相仪,1个电视摄像机。1个激光测距仪。其对RCS为2的目标探测距离为15KM,RCS为10的目标探测距离为20KM。该型号属外能源转管炮,由7根刚性连接在一起的身管和炮尾组成,每根身管都有各自的炮闩,通过外部电机实现连续射击。由于每根身管的工作时间重叠,所以它具有射速稳定、身管寿命长、可靠性高等特点。(另有可靠消息称,170舰将安装激光末端拦截系统,拦截方式为硬杀伤。)
主舰炮:单管100毫米舰炮。采用激光制导炮弹,射程37公里。 雷达:矩形波导相控阵雷达。
     隐身:舰体结构隐身。(有消息说将来还有可能采用等离子隐身)
  反潜:卡27或者卡28反潜直升机。卡―27采用了无尾桨的双桨共轴式构型,旋翼系统由两副全铰接的三桨叶共轴反向旋转的旋翼组成,旋翼直径为15.9米,折叠时为4米,机宽4米。卡―27总长为ll.3米(无旋翼)和12.25米(折叠),高5.4米,动力装置是两台涡轮轴发动机,每台功率2257轴马力。该机最大起飞重量为12600千克。最大平飞速度为250千米/小时,实用升限6000米,最大航程800千米,续航时间4.5小时,机内最大有效载重4060千克,最大外挂载重5000千克。卡―27基本反潜型主要装备有机头下的360度搜索雷达、多普勒雷达、敌我识别器;平尾上的两个雷达告警天线、后机身及其尾部的两个电子支援措施的天线罩以及机身腹部的很长的武器舱,内装声纳浮标、磁探仅、鱼雷、深弹等。
171在170成熟技术的基础上有更大的跨越,他们的出现标志着我国海军具有远洋作战能力,防空能力持续增强.
第7、8月号汉和防务评论通过图片对比方式,对中日韩印6000吨级驱逐舰、神盾级驱逐舰进行了评比。尽管168号“中华神盾”防空导弹数量不如日韩神盾,同时综合声纳、电子作战、雷达、CIC技术可能不如美式“神盾”成熟,但是,基于其高度的国产化、独立建造色彩,在中日韩三国“神盾”战舰的评比活动中,依然把第一名冠与“中华神盾”。这是因为KDR传统上所推崇的精神是绝对独立、依靠自身力量获取时代霸权的思维方式。KDR的奋斗哲学词典中,没有“外来援助”的词汇。当然现代造船工业,已经没有绝对的独立技术,即使是欧洲神盾也要大量采用各国技术。就此意义而言,KDR的思维是陈旧的.
  在5500-6000吨级别的驱逐舰评比活动中,韩国KDX2获得第一名,168号052B驱逐舰第二名、印度“德里”级别驱逐舰第三名,评比分别考虑了舰对舰火力、防空、反潜火力、制造工艺、隐形性能若干方面.但比起170号“中华神盾”驱逐舰,韩国KDX2明显略输一筹.
 楼主| 发表于 2007-4-7 06:37:12 | 显示全部楼层
171
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.046304 second(s), 27 queries .
