查看: 8165|回复: 6
NOD32 3.0版防火墙的设置
发表于 2007-4-7 01:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
NOD32总算集成了个人防火墙了,通过个人防火墙,可以查看目前本机各进程所使用的端口,以及和远端计算机连接使用的端口,对于判断本机是否感染未知病毒,特别是木马病毒,提供了很有价值的依据。
     对于防火墙的设置,可以大概分为三种方式,
     一、禁止所有网络流量(5555555   与世隔绝了),这样一旦你发现自己的机器感染了木马病毒,省去拔网线了,呵呵
    二、允许所有网络流量(爽了,想干什么干什么!),当然了,别人想黑你的话,也就有机会了
      三、根据你定义的可信任区域及制定相应策略来决定访问流量是否被允许。
     这部分相对来说比较复杂,包含着两方面设置,一是过滤的设置,另一个是可信区域的设置
    过滤设置又可分为自动过滤和手动过滤
    自动过滤适合大部分的用户,默认所有出站流量被允许,所有入站流量被拒绝,也就是说,你可以访问别人,别人不能访问你(好自私呀!!!),但设置的可信区域除外。
     手动过滤适合于对电脑和个人防火墙设置比较熟悉的用户,可以理解为基于策略的管理,符合策略的流量根据策略定义的行为来执行,策略中不包含的,会寻问用户如何操作。
     这是我对NOD32 3.0版本个人防火墙模块的试用感受,拿出来和大家一起分享,也不敢说全部正确,还请大家多多指正,您对这个模块如果有更好的见解,还请多多指教
发表于 2007-4-7 05:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-7 09:39:35 | 显示全部楼层
关于定制策略的补充说明
如果你选择了交互过滤模式,那么需要你添加相应的规则,才可以正常访问互联网,不过这些规则一般是不用手动添加的(当然如果你一定要自己加,也可以哟!)下面我们来看一个实例:
      当你访问互联网时,就会弹出相应的提示:
       勾选“推荐行为(建立规则)”后再点“允许”就OK了
     这是外出流量规则
     如果是入站流量,也是一样的
      然后我们查看一下规则,发现相应规则已经被加进去了
这样的话,以后再有符合这个规则的流量,系统就不再问我们了(也就麻烦一次而已),会自动按照我们制定的规则来行动。
发表于 2007-4-7 22:51:11 | 显示全部楼层
下载了,什么时候装一下
 楼主| 发表于 2007-4-8 15:40:59 | 显示全部楼层
补充(转自绅博)
发表于 2007-5-27 08:02:20 | 显示全部楼层
谢谢提供!
好帖子!谢谢楼主的贡献!
发表于 2007-10-31 00:30:00 | 显示全部楼层
学习了谢谢楼主提供的教程.
GMT+8, 2026-11-13 00:03 , Processed in 0.057719 second(s), 26 queries .
