查看: 2273|回复: 0
JUNIPER NS-SA2000/4000 SSL VPN网关使用问题及解决方法
发表于 2007-10-5 03:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴就JUNIPER SSL VPN网关产品(NS-SA系列)与用友财务ERP系统(NC)配合实施中出现的问题及解决办
法进行论述,希望对大家有所帮助。
   1、JUNIPER SSL VPN 产品的INTERNAL /EXTERNAL产品的以太网接口与其它厂商产品在速率及双工协商
      方面小有问题,需要手工对交换机对应接口及JUNIPER SSL VPN产品的INTERNAL / EXTERNAL接口指
      定速率及双工模式
   2. VPN网关在处理大量小包传输动作时,反映缓慢,经检查,发现JUNIPER SSL VPN 的SAM客户端有一
      选项:“enable juniper dns”被选中,因而,juniper设备会不断寻找DNS SERVER,浪费处理时间。
      解决办法:选中:disable juniper dns选项,则,问题解决。
   3. VPN网关可同时工作在三种模式:WEB/SAM/NC ,WEB支持纯WEB应用,SAM=WEB+TCP , NC=WEB+TCP+UDP
   4. JUNIPER SSL VPN产品支持用户自定义内容的显示。
   5. JUNIPER SSL VPN 的SAM及NC客户端对系统的安全补丁要求比较严格,由于JUNIPER无法提供所需补丁
      的详细列表,我们采用“365安全卫士”提供的系统补丁修复功能进行自动升级,实践证明,百发百中。
      ^_^,建议大家也采用这种方法进行升级,否则,SAM及NC客户端无法工作
   6. WEB/SAM/NC均可穿越NAT环境,无需担忧
   7. 部分客户端采用代理方式上网,经测试,发现无法满足要求,相信juniper会根据用户反馈对应用进行
      修正。
   8. 安全之外的提示:用友财务ERP系统是在纯C/S结构应用的基础上衍生出来的产品,并非纯粹的WEB应用。
      因而,我们在部署时应用了NS-SA网关的SAM模式。同时,由于部署于INTERNET,对链路性能要求相对
      较高,测试中,我们发现,财务ERP系统运行缓慢,用户无法忍受,通过抓保分析,发现大量的小包传
      输造成TCP连接的不断重建,与开发人员发映后,在NC登录界面中打开了“调用远程流压缩”选项,至
      此,问题解决。
     提示:建议大家在选购SSL VPN产品时,务必要配合应用进行详细测试,以免自误,^_^,我可是深有体
     会啊
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.036933 second(s), 18 queries .
