查看: 2922|回复: 5
CISCO IOS图解分类
发表于 2007-10-2 17:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CISCO IOS图解分类
 楼主| 发表于 2009-12-9 15:39:24 | 显示全部楼层
IOS 命名规则与特性集
  Cisco 的IOS 软件映像文件的文件名有一定的命名规则,方便客户初步识别该映像文件的特性集。
  Cisco 的IOS 文件名,如c7200-ajs40-mz,包括三个主要部分:
  Ø 硬件平台
  Ø 特性集
  Ø 内存特性
  硬件平台
  c7200-ajs40-mz 中C7200 代表了软件适用的硬件平台,如C7200 表示的是Cisco7200 系列
  路由器,RSP 代表的是Cisco7500 路由器,而GSR 则代表Cisco 的高端产品千兆位交换路由器。
  特性集
  Cisco 的软件IOS 可以是不同特性集的组合,如前例中的ajs40 分别代表了APPN 特性集、企业
  特性集、NAT 特性集和40 位加密特性集。Cisco 还定义了超过30 种不同的特性集代码,其中主
  要的包括:
  a APPN 特性集Boot Boot Image d Desktop 特性集
  g ISDN 特性集i IP 特性集l 企业特性集
  n IPX 特性集o 防火墙特性集p 运营商特性集
  r IBM 特性集v VIP 和双RSP 支持x X.25/FR/H.323
  内存特性
  Cisco 早期的低端设备如2500 系列的IOS 并没有运行在内存中,而是运行在Flash 卡中。所以,
  IOS 文件名中指定了这一特性,如c7200-ajs40-mz 中的m 表示在内存(RAM)中运行,如果
  是f 表示在Flash 卡中运行,如果是r 则表示在ROM 中运行。
  文件名中的z 表示的是映像文件经过了ZIP 格式的压缩,还可以是x 表示为MZIP 压缩,或者w
  表示是Stac 算法压缩。
  IOS 版本评估参考
  何时进行版本升级
  对于正在使用的生产网来说,升级网络设备的软件是冒一定风险的。新的软件版本尽管可以带来更
  多的新特性,也往往会带来更多的软件Bug 甚至是某些意想不到的错误。因此,建议只有出现下列
  情况时,才考虑升级并替换已经被证明能够稳定运行的软件版本:
  Ø 目前的软件版本不支持某些即将开展的新业务,如Voice/Video 或QoS
  Ø 目前的软件版本不支持某些即将更新的硬件平台或板卡
  Ø 目前的软件版本即将进入停止服务期(EOE)
  Ø 目前的软件版本存在明显的安全漏洞或被证明有某些致命缺陷
  常规建议
  选择合适的升级版本需要经过多重考虑,对不同的网络应用和客户需求应该区分对待。尽管如此,
  仍然有一些一般的建议,适用于大多数的情况:
  Ø 在符合要求的情况下,尽量选择Cisco 发布的GD 版本
  Ø 尽量避免选择最新的版本
  Ø 尽量避免选择带有大量不必要功能和特性的版本
  Ø 尽量避免选择即将服务到期的版本
  Ø 充分利用Cisco 提供的在线工具和参考文档评估升级版本的各项特性
  确定客户需求
  在选择IOS 版本时,需要作的第一件事就是明确升级的目的和客户的需求。对于需要新特性或是新
  硬件支持而进行升级的情况,需要了解以下几个需求:
  平台需求:网络设备都是Cisco 的那些产品,添加了那些需要支持的硬件板卡
  协议需求:即网络上的应用需要什么协议,如TCP/IP,IPX 或ISIS 路由协议
  特性需求:即需要路由器提供的某些特殊的功能,如NAT,HSRP
  稳定性需求:网络是否承载关键业务,是否对稳定性和可靠性有较高的要求
  针对这些需求,Cisco 在CCO(Cisco Connection Online)上提供了丰富的工具集,客户可以随
  确定IOS 的主要版本序列
  通过阅读Cisco 的产品手册或IOS 版本的发布通知(Release Notes),可以很容易的确定需要支
feedom.net国内最早的网管网站
  持的硬件或是特性集的最低的IOS主要版本序列。如查看在Cisco7206VXR 路由器上使用PA-2T3
  双T3 端口板卡,最低需要下列版本的IOS:
  Ø 12.0(2)XE2 或之后的12.0XE 版IOS 发布版本
  Ø 12.0(3)T 或之后的12.0T 版IOS 发布版本
  Ø 12.2(4)B 或之后的12.2B 版IOS 发布版本
  为了进一步缩小可选的范围,还可以使用Cisco 提供的两个工具进行查询和进一步确定。
  Cisco Software Advisor
  除了查看硬件文档和IOS 的发布通知外,还可以使用Cisco 提供的工具Software Advisor 来获
  得更多的参考,这个工具需要一定权限的CCO 帐号通过WEB 访问。Cisco Software Advisor 是
  一套软件信息查询工具的集合,可以让访问者按照需要的硬件平台信息或是需要的软件特性信息进
  行IOS 版本查询,同时还可以进行软件版本包含特性的比较。
  Software Advisor 的链接是:
  http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/CompN...troduction=True
  Hardware-Software Compatibility Matrix
  这个工具就是让访问者根据设备的硬件平台、板卡信息查询支持这些硬件特性的最低的IOS 发布版
dl.bitsCN.com网管软件下载
  本。以Cisco7206VXR 路由器为例,如果需要添加一块PA-2T3 板卡,则可以访问:
  http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/Suppo.../hwswmatrix.cgi
  例如,选择C7206VXR 之后(也可同时选择一个希望的最小的软件版本),提交后会出现一个表单,
  复选硬件配置,NPE-300 引擎板和PA-2T3 板卡,然后点击下方的显示交集按钮,会出现Cisco
  计算的软硬件兼容的最低版本为:
  Cisco Hardware-Software Compatibility Matrix 参考结果
  12.0(5)S/12.0(3)T/12.1(1)E/12.1(1)/12.1(1)T/12.2(1)/12.2(2)T
  采用这些序列的IOS 后续发布版本都可以支持需要的硬件。也就是说,每个支持这些硬件的IOS
  的主要发布版本序列,ED 版本序列都可以知道了。
  IOS Feature Navigator
  查看了硬件信息之后,需要了解软件对需要的特性的支持,这时可以使用Feature Navigator:
  http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/CompN...StartForm2=True
  IOS 版本发布通知(Release Notes)
  每个Cisco IOS 主要版本序列发布时都会同时发布一些重要的版本相关的信息,就是版本发布通
www.bitsCN.net中国网管博客
  知。文档中包含一些跨平台的信息,硬件平台相关的信息和一些已经公开的警告和解决方法。
  Cisco Bug Toolkits
  Cisco Bug Toolkits 是Cisco 提供的对Cisco 的软硬件产品已知错误的查询工具,提供多种方式
  的查询:
  Ø 按Bug 编号查询:Cisco 为每个已知的Bug 指定了唯一的编号
  Ø 按IOS 版本查询:每个版本的IOS 的已知Bug 的查询
  Ø 按硬件产品查询:除了路由产品之外的交换机系列,防火墙等其他产品的Bug 查询
  http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/home.pl
  评估版本升级的风险
  所有客户的网络都需要一定的稳定性,但是稳定性和新特性往往并不能同时保证,但是,也可以根
  据需求,尽量选择可以都满足的软件版本。下面是一些通常的建议:
  Ø 关键任务网络:需要最高的稳定性,建议选用GD 版本IOS
  Ø 一般任务网络:需要较好的稳定性,建议选用GD 基础上的添加了新特性的后续版本
  Ø 新业务网络:需要最新的特性服务,建议选用经过测试的ED 版本
  Ø 查看版本发布通知中的警告内容,查看是否有相关的警告信息,是否有解决方法或是已经通过
feedom.net关注网管是我们的使命
  新版本进行了修正。
  Ø 不断跟踪新版本IOS 的Bug 公布信息
  Ø 和Cisco 的工程师保持密切的联系,获得最新的版本发布信息
  Ø 在生产网络软件升级前,利用测试平台进行全面的测试
  Ø 在生产网络软件升级时,有完善的恢复方案和应急措施
  Ø 在生产网络软件升级后,有详细的测试内容保证达到预期
  结论
  Cisco 的产品线庞杂繁复,硬件平台千差万别,IOS 作为跨越平台的操作系统软件,尽管有着科学
  的功能体系,丰富的特性支持,并经过严格的测试才进行发布,但仍然不能保证做到没有任何的错
  误和缺陷。
  选择合适的软件升级版本,对网络稳定性、可用性和网络品质和性能的保证有着举足轻重的作用,
  需要充分的利用相关工具和文档信息,不断跟踪最新的通告,才能真正保证系统的平稳运转。
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.052158 second(s), 27 queries .
