查看: 3997|回复: 6
linux——常用命令片
发表于 2007-9-22 20:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 最常用的命令列表
下面列出十个在使用linux过程中使用频率最高的命令。这里只作简单介绍,具体用法请参考后面内容。
cat,显示文件内容。
cd,改变目录路径。
cp,复制文件。
find,查找文件。
grep,搜索、过滤信息。
ls,列出目录信息。
more,分页显示。
rm,删除文件或目录。
vi,调用vi文本编辑器。
who,显示登录用户信息。
2. chmod----改变一个或多个文件的存取模式(mode)
chmod [options] mode files
只能文件属主或特权用户才能使用该功能来改变文件存取模式。mode可以是数字形式或以who opcode permission形式表示。who是可选的,默认是a(所有用户)。只能选择一个opcode(操作码)。可指定多个mode,以逗号分开。
options:
-c,--changes
只输出被改变文件的信息
-f,--silent,--quiet
当chmod不能改变文件模式时,不通知文件的用户
--help
输出帮助信息。
-R,--recursive
可递归遍历子目录,把修改应到目录下所有文件和子目录
--reference=filename
参照filename的权限来设置权限
-v,--verbose
无论修改是否成功,输出每个文件的信息
--version
输出版本信息。
who
u
用户
g
组
o
其它
a
所有用户(默认)
opcode
增加权限
删除权限
重新分配权限
permission
r
读
w
写
x
执行
s
设置用户(或组)的ID号
t
设置粘着位(sticky bit),防止文件或目录被非属主删除
u
用户的当前权限
g
组的当前权限
o
其他用户的当前权限
作为选择,我们多数用三位八进制数字的形式来表示权限,第一位指定属主的权限,第二位指定组权限,第三位指定其他用户的权限,每位通过4(读)、2(写)、1(执行)三种数值的和来确定权限。如6(4+2)代表有读写权,7(4+2+1)有读、写和执行的权限。
还可设置第四位,它位于三位权限序列的前面,第四位数字取值是4,2,1,代表意思如下:
4,执行时设置用户ID,用于授权给基于文件属主的进程,而不是给创建此进程的用户。
2,执行时设置用户组ID,用于授权给基于文件所在组的进程,而不是基于创建此进程的用户。
1,设置粘着位。
实例:
$ chmod u+x file                给file的属主增加执行权限
$ chmod 751 file                给file的属主分配读、写、执行(7)的权限,给file的所在组分配读、执行(5)的权限,给其他用户分配执行(1)的权限
$ chmod u=rwx,g=rx,o=x file    上例的另一种形式
$ chmod =r file                为所有用户分配读权限
$ chmod 444 file               同上例
$ chmod a-wx,a+r               同上例
$ chmod -R u+r directory       递归地给directory目录下所有文件和子目录的属主分配读的权限
$ chmod 4755                   设置用ID,给属主分配读、写和执行权限,给组和其他用户分配读、执行的权限。
3. chgrp----修改文件或目录的所属组
chgrp [options] newgroup files/directorys
组名可以用组的ID号,也可用/etc/group中的组名。只有文件的属主或特权用户(root)才可改变它的组。
options:
-c,--changes
只输出被改变文件的信息
-f,--silent,--quiet
当不能改变文件组属性时,不通知文件的用户
--help
输出帮助信息。
-R,--recursive
参照filename的组信息来设置当前文件的组
-v,--verbose
输出详细信息
--version
输出版本信息。
实例:
$ chgrp root test           把test的所属组更改root组
$ chgrp -R mysql test       递归地把test目录及该目录下所有文件和子目录的组属性设置成mysql
$ chgrp root *              把当前目录中所有文件的组属性设置成root
4. chown----设置一个或多个文件或目录的属主身份
chown [options] newowner files/directorys
新的属主可以是用户的ID号,也可以是/etc/passwd里的登录名。chown也可接受这样的形式:newowner:newgroup或newowner.newgroup。同时改变所属组的属性。如果句点和冒号后没有组名,则组改变为新属主的组。只有文件或目录的当前属主才有权改变它的属性。
options:
-c,--changes
只输出被改变文件的信息
--dereference
跟踪符号链接
-h,--no-dereference
改变每一个符号链的属主身份,而不是被引用文件的属主身份
-f,--silent,--quiet
当不能改变文件属主属性时,不通知文件的用户
--help
输出帮助信息。
-R,--recursive
把属主改变成filename文件的属主
-v,--verbose
输出详细信息
--version
输出版本信息。
实例:
$ chown  root test                       把test文件的属主改进root
$ chown -R root test_directory           递归地把test_directory目录下的所有文件属主改成root
$ chown --dereference root test_link     把test_link链接的原文件属主改成root,链接文件属主不变
$ chown --no-dereference root test_link  把test_link的链接文件属主改成root,原文件属主不变
5. date----显示、修改系统时间
date [options][+format][date]
$ date -s 06/09/2004        修改日期(按月日年格式)
$ date -s 13:56:00        修改时间(按时分秒格式)
$ date -r test                显示test文件最后一次的修改时间
$ date +'%Y-%m-%d'        以yyyy-mm-dd格式显示日期,其它格式请参考帮助
$ clock -r                查询BIOS时间
$ clock -w                把修改后的时间写回BIOS
6. df-----显示已安装文件系统的磁盘容量状态
df [options][name]
$ df -h                以友好的格式输出所有已安装文件系统的磁盘容量状态
$ df -m /home        以M为单位输出home目录的磁盘容量状态
$ df -k                以K为单位输出所有已安装文件系统的磁盘容量状态
$ df -i                报告空闲的、用过的或部份用过的(百份比)索引节点
$ df -t ext3        仅显示文件类型为ext3的文件系统的磁盘状态
$ df -x ext3        仅显示文件类型不为ext3的文件系统的磁盘状态
$ df -T                除显示文件系统磁盘容量大小外还显示文件系统类型
$ df -l                仅显示本地文件系统。
7. fdisk----分区表查询工具
fdisk [options][driver]
$ fdisk -l          列出所有分区信息
8. hdparm----硬盘管理
hdparm [options][driver]
$ hdparm -d  /dev/hda           显示硬盘的DMA模式是不打开,1代表on
$ hdparm -tT /dev/hda           测试硬盘的写性能
$ hdparm -d1 /dev/hda                开启dma功能
$ hdparm -d1 -X68 -c3 -m16 /dev/hda
选项说明:
-c3:把硬盘的IO模式从16位转成32位。
-m16:改变硬盘的多路扇区的读功能,-m16使硬盘在一次I/O中断中读入16个扇区的数据。
-d1:打开DMA模式。
-X68:支持ATA66的数据传输模式。下面是其它模式的设置对照
ATA33.......参数是-X66
ATA66.......参数是-X68
ATA100......参数是-X69
$ hdparm -k1 /dev/hda            保存设置
9. ln-----为文件建立别名
ln [options] sourcename [destname]
ln [options] sourcenames destdirectory
$ ln -s file1 file2       建立一个到file1的符号链接file2,删除file2不会影响file1
$ ln -s -f file1 file2    建立一个到file1的符号链接file2,并不提示是否重写
10. shutdown-----终止所有进程序,关闭计算机。
shutdown [options] when [message]
用when可以是指定的关机时间(以hh:mm格式)、关机前要等待的时间(以+m格式)、或者now。message指定一条广播消息通知所有用户退出系统。showdown给所有进程发送SIGTERM信号,并调用init 1执行实际的关机动作。
$ shutdown -c          取消正在进行的关闭操作
$ shutdown -f          快速重新启动,在重新启动时禁止对fsck的常规调用
$ shutdown -h          当关闭完成时停止系统
$ shutdown -k          输出警告信息,但禁止实际的关闭
$ shutdown -n          不调用init就执行关闭
$ shutdown -r          当关闭完成时重新启动系统
$ shutdown -t 5        在杀死进程和改变运行级别之间确保延时5秒
11. sleep-----执行另一个命令之前等待的时间
sleep amount [units]
units默认为秒(s),m表示分钟,h表示小时,d表示天。
12. swapon/swapoff-----启动和关闭交换分区
swapon/swapoff [options] device
$ swapon -s            显示交换分区信息
$ swapon -a            激活所有在/etc/fstab中有sw标记的分区
$ swapon -p 1          设置交换分区优先级为1
13. tune2fs-----调整Linux第二扩展文件系统的参数
tune2fs [options] device
$ tune2fs -l /dev/hda1       显示hda1分区的超级块内容
$ tune2fs -c 100 /dev/hda1   设置hda1分区每mount100次就进行磁盘检查
14. uniq----过滤、统计、删除重复行
uniq [options][file1 [files]]
$ uniq -c file                file中的重复行输出一次,并在每行前显示重复次数
$ uniq -d file                file中的重复行输出一次,但不输出唯一的行
$ uniq -u file          只输出file中的唯一行
$ uniq file1 file2        把file1中的重复的相邻行删除,并把每行的一个拷贝送到file2
15. wc-----输出每个文件中的字符数、单词数及行数。
wc [options][files]
$ wc -l file                输出file中的行数
$ wc -w file                输出file中的单词数
$ wc -c file                输出file中的字符数
 楼主| 发表于 2007-9-22 20:15:26 | 显示全部楼层
各学员务必熟练掌握!
 楼主| 发表于 2007-9-24 20:13:31 | 显示全部楼层
vi命令一览表- -
进入vi的命令
vi filename :打开或新建文件,并将光标置于第一行首
vi +n filename :打开文件,并将光标置于第n行首
vi + filename :打开文件,并将光标置于最后一行首
vi +/pattern filename:打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
vi -r filename :在上次正用vi编辑时发生系统崩溃,恢复filename
vi filename....filename :打开多个文件,依次进行编辑
移动光标类命令
h :光标左移一个字符
l :光标右移一个字符
space:光标右移一个字符
Backspace:光标左移一个字符
k或Ctrl+p:光标上移一行
j或Ctrl+n :光标下移一行
Enter :光标下移一行
w或W :光标右移一个字至字首
b或B :光标左移一个字至字首
e或E :光标右移一个字至字尾
) :光标移至句尾
( :光标移至句首
}:光标移至段落开头
{:光标移至段落结尾
nG:光标移至第n行首
n+:光标下移n行
n-:光标上移n行
n$:光标移至第n行尾
H :光标移至屏幕顶行
M :光标移至屏幕中间行
L :光标移至屏幕最后行
0:(注意是数字零)光标移至当前行首
$:光标移至当前行尾
屏幕翻滚类命令
Ctrl+u:向文件首翻半屏
Ctrl+d:向文件尾翻半屏
Ctrl+f:向文件尾翻一屏
Ctrl+b;向文件首翻一屏
nz:将第n行滚至屏幕顶部,不指定n时将当前行滚至屏幕顶部。
插入文本类命令
i :在光标前
I :在当前行首
a:光标后
A:在当前行尾
o:在当前行之下新开一行
O:在当前行之上新开一行
r:替换当前字符
R:替换当前字符及其后的字符,直至按ESC键
s:从当前光标位置处开始,以输入的文本替代指定数目的字符
S:删除指定数目的行,并以所输入文本代替之
ncw或nCW:修改指定数目的字
nCC:修改指定数目的行
删除命令
ndw或ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
do:删至行首
d$:删至行尾
ndd:删除当前行及其后n-1行
x或X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
Ctrl+u:删除输入方式下所输入的文本
搜索及替换命令
/pattern:从光标开始处向文件尾搜索pattern
?pattern:从光标开始处向文件首搜索pattern
n:在同一方向重复上一次搜索命令
N:在反方向上重复上一次搜索命令
:s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
:n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
:g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
选项设置
all:列出所有选项设置情况
term:设置终端类型
ignorance:在搜索中忽略大小写
list:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
number:显示行号
report:显示由面向行的命令修改过的数目
terse:显示简短的警告信息
warn:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
nomagic:允许在搜索模式中,使用前面不带“\”的特殊字符
nowrapscan:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
mesg:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
最后行方式命令
:n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
:n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
:n1,n2 d :将n1行到n2行之间的内容删除
:w :保存当前文件
:e filename:打开文件filename进行编辑
:x:保存当前文件并退出
:q:退出vi
:q!:不保存文件并退出vi
:!command:执行shell命令command
:n1,n2 w!command:将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,若不指定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
:r!command:将命令command的输出结果放到当前行
寄存器操作
"?nyy:将当前行及其下n行的内容保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?nyw:将当前行及其下n个字保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?nyl:将当前行及其下n个字符保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?p:取出寄存器?中的内容并将其放到光标位置处。这里?可以是一个字母,也可以是一个数字
ndd:将当前行及其下共n行文本删除,并将所删内容放到1号删除寄存器中。
发表于 2007-9-27 10:02:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-9-30 15:54:23 | 显示全部楼层
RPM包命令
1.安装一个包
# rpm -ivh
2.升级一个包
# rpm -Uvh
3.移走一个包
# rpm -e
4.安装参数
--force 即使覆盖属于其它包的文件也强迫安装
--nodeps 如果该RPM包的安装依赖其它包,即使其它包没装,也强迫安装。
5.查询一个包是否被安装
# rpm -q < rpm package name>
6.得到被安装的包的信息
# rpm -qi < rpm package name>
7.列出该包中有哪些文件
# rpm -ql < rpm package name>
8.列出服务器上的一个文件属于哪一个RPM包
#rpm -qf
9.可综合好几个参数一起用
# rpm -qil < rpm package name>
10.列出所有被安装的rpm package
# rpm -qa
11.列出一个未被安装进系统的RPM包文件中包含有哪些文件?
# rpm -qilp < rpm package name>
(http://www.fanqiang.com)
RPM命令手册
本文出自:http://www.chinaunix.net [Linux]版 作者:wind521 (2002-05-20 06:02:01)
一、安装
命令格式:
rpm -i ( or --install) options file1.rpm ... fileN.rpm
参数:
file1.rpm ... fileN.rpm 将要安装的RPM包的文件名
详细选项:
-h (or --hash) 安装时输出hash记号 (``#'')
--test 只对安装进行测试,并不实际安装。
--percent 以百分比的形式输出安装的进度。
--excludedocs 不安装软件包中的文档文件
--includedocs 安装文档
--replacepkgs 强制重新安装已经安装的软件包
--replacefiles 替换属于其它软件包的文件
--force 忽略软件包及文件的冲突
--noscripts 不运行预安装和后安装脚本
--prefix 将软件包安装到由 指定的路径下
--ignorearch 不校验软件包的结构
--ignoreos 不检查软件包运行的操作系统
--nodeps 不检查依赖性关系
--ftpproxy 用 作为 FTP代理
--ftpport 指定FTP的端口号为
通用选项
-v 显示附加信息
-vv 显示调试信息
--root 让RPM将指定的路径做为"根目录",这样预安装程序和后安
装程序都会安装到这个目录下
--rcfile 设置rpmrc文件为
--dbpath 设置RPM 资料库存所在的路径为
二、删除
命令格式:
rpm -e ( or --erase) options pkg1 ... pkgN
参数
pkg1 ... pkgN :要删除的软件包
详细选项
--test 只执行删除的测试
--noscripts 不运行预安装和后安装脚本程序
--nodeps 不检查依赖性
通用选项
-vv 显示调试信息
--root 让RPM将指定的路径做为"根目录",这样预安装程序和后安装
程序都会安装到这个目录下
--rcfile 设置rpmrc文件为
三、升级
命令格式
rpm -U ( or --upgrade) options file1.rpm ... fileN.rpm
参数
file1.rpm ... fileN.rpm 软件包的名字
详细选项
--oldpackage 允许"升级"到一个老版本
--test 只进行升级测试
--includedocs 安装文档
--force 忽略软件包及文件的冲突
--nodeps 不检查依赖性关系
通用选项
-v 显示附加信息
-vv 显示调试信息
--root 让RPM将指定的路径做为"根目录",这样预安装程序和后安装程序都会安装到这个目录下
--rcfile 设置rpmrc文件为
四、查询
命令格式:
rpm -q ( or --query) options
参数:
pkg1 ... pkgN :查询已安装的软件包
详细选项
-p (or ``-'') 查询软件包的文件
-f 查询属于哪个软件包
-a 查询所有安装的软件包
--whatprovides 查询提供了 功能的软件包
-g 查询属于 组的软件包
--whatrequires 查询所有需要 功能的软件包
信息选项
显示软件包的全部标识
-i 显示软件包的概要信息
-l 显示软件包中的文件列表
-c 显示配置文件列表
-d 显示文档文件列表
-s 显示软件包中文件列表并显示每个文件的状态
--scripts 显示安装、卸载、校验脚本
--queryformat (or --qf) 以用户指定的方式显示查询信息
--dump 显示每个文件的所有已校验信息
--provides 显示软件包提供的功能
--requires (or -R) 显示软件包所需的功能
通用选项
-v 显示附加信息
-vv 显示调试信息
--rcfile 设置rpmrc文件为
五、校验已安装的软件包
命令格式:
rpm -V ( or --verify, or -y) options
参数
pkg1 ... pkgN 将要校验的软件包名
软件包选项
-p Verify against package file
-f 校验所属的软件包
-a Verify 校验所有的软件包
-g 校验所有属于组 的软件包
详细选项
--noscripts 不运行校验脚本
--nodeps 不校验依赖性
--nofiles 不校验文件属性
通用选项
-v 显示附加信息
-vv 显示调试信息
--rcfile 设置rpmrc文件为
六、校验软件包中的文件
语法:
rpm -K ( or --checksig) options file1.rpm ... fileN.rpm
参数:
file1.rpm ... fileN.rpm 软件包的文件名
Checksig--详细选项
--nopgp 不校验PGP签名
通用选项
-v 显示附加信息
-vv 显示调试信息
--rcfile 设置rpmrc文件为
七、其它RPM选项
--rebuilddb 重建RPM资料库
--initdb 创建一个新的RPM资料库
--quiet 尽可能的减少输出
--help 显示帮助文件
--version 显示RPM的当前版本
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:04:42 | 显示全部楼层
linux at 命令详解
使用方式 : at -V [-q queue] [-f file] [-mldbv] TIME
说明 : at 可以让使用者指定在 TIME 这个特定时刻执行某个程序或指令,TIME 的格式是 HH:MM其中的 HH 为小时,MM 为分钟,甚至你也可以指定 am, pm, midnight, noon, teatime(就是下午 4 点锺)等口语词。
如果想要指定超过一天内的时间,则可以用 MMDDYY 或者 MM/DD/YY 的格式,其中 MM 是分钟,DD 是第几日,YY 是指年份。另外,使用者甚至也可以使用像是 now + 时间间隔来弹性指定时间,其中的时间间隔可以是 minutes, hours, days, weeks。
另外,使用者也可指定 today 或 tomorrow 来表示今天或明天。当指定了时间并按下 enter 之后,at 会进入交谈模式并要求输入指令或程序,当你输入完后按下 ctrl+D 即可完成所有动作,至于执行的结果将会寄回你的帐号中。
参数 :
-V : 印出版本编号
-q : 使用指定的伫列(Queue)来储存,at 的资料是存放在所谓的 queue 中,使用者可以同时使用多个 queue,而 queue 的编号为 a, b, c... z 以及 A, B, ... Z 共 52 个
-m : 即使程序/指令执行完成后没有输出结果, 也要寄封信给使用者
-f file : 读入预先写好的命令档。使用者不一定要使用交谈模式来输入,可以先将所有的指定先写入档案后再一次读入
-l : 列出所有的指定 (使用者也可以直接使用 atq 而不用 at -l)
-d : 删除指定 (使用者也可以直接使用 atrm 而不用 at -d)
-v : 列出所有已经完成但尚未删除的指定
例子 :
三天后的下午 5 点锺执行 /bin/ls :
at 5pm + 3 days /bin/ls
三个星期后的下午 5 点锺执行 /bin/ls :
at 5pm + 2 weeks /bin/ls
明天的 17:20 执行 /bin/date :
at 17:20 tomorrow /bin/date
1999 年的最后一天的最后一分钟印出 the end of world !
at 23:59 12/31/1999 echo the end of world ! 91linux
指定时间重启  at 16:04 reboot
对了at命令执行结果会输出到你的帐号中即/var/mail/root中
发表于 2007-12-7 16:36:06 | 显示全部楼层
qqqqqqqqqq
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.041636 second(s), 18 queries .
