查看: 2780|回复: 0
FreeBSD操作系统架设Web服务器详细指南
发表于 2007-9-15 20:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,很多服务器都安装了FreeBSD操作系统。FreeBSD操作系统继承了BSD系统的纯净性和高性能,加上其软件包装和发布比Linux系统更加严谨,同时也具有更佳的安全性,正是这些特性使得FreeBSD操作系统在服务器环境中备受推崇。今天小编就给您介绍一下如何在FreeBSD平台下架设Web服务器,希望对您能够有所帮助。
  一、接入Internet
  配置的第一步就是让FreeBSD接入Internet并设置好代理服务。本机使用ADSL接入Internet有两种情况,即通过拨号获取的动态ip或ISP提供的静态ip。以下主要介绍动态IP的配置过程。
  方法很简单,通过直接编辑“/etc/ppp/ppp.conf”文件和“/etc/rc.conf”文件即可实现接入Internet并支持NAT方式的透明代理。
  打开PPP.conf文件对其实施配置时,使用以下命令:
  # vi /etc/ppp/ppp.conf
  一个简单的配置实例(注意set前要有空格):
  default:
  set log Phase tun command
  set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
  adsl:           # 配置代号
  set device PPPoE:vr0   # vr0 改成你连接ADSL modem的网卡名
  set mru 1492
  set mtu 1492
  set authname username   # username是拨号用户名
  set authkey password    # password是拨号密码
  set dial
  set login
  add default HISADDR
然后打开rc.conf文件对其实施配置时,使用以下命令:
  # vi /etc/rc.conf
  一个简单的配置实例:
  # -- sysinstall generated deltas -- # Tue Jul 15 21:20:28 2006
  # Created: Tue Jul 15 21:20:28 2006
  # Enable network daemons for user convenience.
  # Please make all changes to this file, not to /etc/defaults/rc.conf.
  # This file now contains just the overrides from /etc/defaults/rc.conf.
  hostname="www.usweb.com"         # 你的主机域名
  ifconfig_fxp0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0"  #内网网卡ip地址,fxp0是网卡名
  inetd_enable="YES"            # 开机加载inetd
  kern_securelevel_enable="NO"
  linux_enable="YES"
  nfs_reserved_port_only="NO"
  sendmail_enable="NO"
  sshd_enable="YES"
  usbd_enable="NO"
  gateway_enable="YES"
  firewall_enable="YES"          #启用防火墙
  firewall_script="/etc/rc.firewall"
firewall_type="open"
  firewall_quiet="YES"
  firewall_logging_enable="YES"
  ppp_enable="YES"             # 开机自动拨号
  ppp_mode="ddial"
  ppp_nat="YES"               # 启用透明代理
  ppp_profile="adsl"            # 配置代号
  # -- sysinstall generated deltas --   # Wed Jul 16 06:52:13 2006
  通过对以上两个文件的个性修改并重新启动后,就可以拨号上网并实现透明代理了。客户端需要将DNS设置为服务商提供的DNS地址,网关设成代理服务器的内网卡IP地址,本例为“192.168.0.1”。并把IE的Internet选项里关于连接设置的所有复选框清除。如果解析不了域名就检查 /etc/resolv.conf文件是否正确的配置了DNS服务器地址。
  二、安装并设置web服务器
  Web服务器的安装与设置请按参照以下步骤进行:
  第一步:关掉Squid服务,删除Ipfw的透明代理端口转发语句,命令组成为:
  # cd /usr/local/etc/rc.d
  # ./squid.sh stop
  # mv squid.sh squid.sh.bak
  # ipfw del 500 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from 192.168.0.0/24 to any 80
  第二步:安装ports。使用它,可让FreeBSD安装各种软件变得很轻松。(如果已经有/usr/ports目录则证明已经安装过了),命令格式为:
  # /stand/sysinstall
  然后依次选择“Configure—Distributions—ports”,ports即被安装在“/usr/ports”目录中。
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.044444 second(s), 17 queries .
