查看: 3239|回复: 1
技术与方案并重:IBM主流服务器全线收罗
发表于 2007-9-2 07:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM可以说是服务器市场的老大哥了,作为X86服务器的三大供应商之一,IBM的产品一直以技术研发、创新能力、高度精密的内部结构设计示人,相对于惠普和戴尔,IBM的服务器更还更偏重于设备跟软件整体方案的提供,由于跟各行各业的客户经常打交道而且有着丰富的成功案例,因此IBM更像一个专业的方案集成商而不是仅仅在出售产品,IBM甚至有很多专门负责售前的部门可以为各个行业用户有针对性的定制不同的方案,因此,国内很多大型企业、行业机构、教育科研单位和知名外企都是IBM的忠实用户,概括来说,IBM的服务器有以下优势:1、技术含量高,内部设计非常出色;
2、配套的扩展、辅助设备和软件齐全;
3、产品跟方案紧密集成,针对不同客户灵活定制整体方案;
4、IBM的信誉非常好。
    那么,下面我们就为大家介绍一下市场上在售的惠普主流服务器产品:
IBM System x3250(1U机架,8000元)
    IBM最新的1U机架式服务器IBM System x3250是一款易于部署、管理和维护的单插槽服务器。它以入门级的价格提供出众的性能和可靠性,适用于Web服务、网络基础架构和负载平衡等应用方案。其实x3250是可以支持Xeon 3000系列处理器的,但是IBM的产品本身价格就偏高,所以要想拥有低成本的双核平台,Pentuim D无疑是比较两全其美的选择。
    x3250采用高性能四核和双核64位处理器,因此可以优化Web和网络基础架构的性能。若要使性能显著提高,可以选择采用Intel Xeon或Intel Pentium D处理器;如果运行要求不太高的应用程序,则可以选择采用Intel Celeron处理器。串行连接SCSI(SAS)硬盘驱动器和PCI-Express可以确保更高的集成I/O性能以及与下一代设备的兼容性,从而为长期投资提供更好的保护。
    灵活的硬盘驱动器选择,可以优化容量或性能;集成的基本管理控制器,可以通过 Remote Supervisor Adapter II SlimLine轻松升级到更强大的系统管理;集成的RAID支持,可获得增强的数据保护(因型号而异);超薄设计和矢量校准冷却技术有助于保证内部组件的冷却,并使系统保持正常运行。
CPUPentuim D 945 3.4GHz
内存/最大512 MB DDR2
硬盘标配无
网络集成双千兆以太网卡
软驱/光驱无/无
售价8000元,3年有限保修
IBM System x3550(1U机架,15500元)
    IBM System x3550系列服务器是IBM主力的1U机架式服务器,该系列服务器是典型的密集部署型服务器,因此需要购买大量服务器的用户可以考虑这款服务器,目前这款服务器的价格是15500元,比一个月前的价格下降了1000元左右。x3550系列服务器采用1U机架式结构设计,支持从双核的Dempsey、Woodcrest到最新的四核心Clovertown的处理器,标配1颗英特尔双核至强5120处理器,主频1.86GHz,双核共享4MB二级缓存,前端总线为1066MHz。标配两个512MB FBD ECC DDRII内存,最大支持内存容量32GB。
  存储外设方面,服务器标配不提供硬盘,最大支持容量600GB的SAS硬盘。支持RAID 0、1、10,可选RAID 5、6。内置两个PCI-E x8半长、全长插槽,或者可以通过可选的扩展卡支持一个PCI-X 64位 133MHz插槽。集成双千兆以太网卡和DVD/CD-RW Combo光驱。采用670W的冗余自适应电源。
  这款x3550服务器采用1U机架式结构,因此建议用户需要大量购买服务器时考虑这款产品。双核处理器和SAS硬盘能提供高运算能力和数据存储速度,适合做密集型集群环境以及数据库群等。此外值得一提的是,IBM System x3550是IBM少数几款支持PowerExecutive技术的服务器之一。简单来说PowerExecutive可以提供高级控制能力,帮助监视耗电情况并有效地降低基础架构、功耗和冷却方面的成本。
CPU1×英特尔双核至强5120 1.86GHz 支持双路
内存/最大2×512MB/32GB DDR2
硬盘/最大标配无/最大支持600GB SAS/1TB SATA
网络集成双千兆以太网接口
软驱/光驱无/DVD-ROM/CD-RW Combo光驱
售价15500元,3年有限保修
IBM System x3650(2U机架,15800元)
    IBM System x3650系列机架式服务器采用当前主流的2U机架式结构设计,双路双核,最大支持2颗CPU并且标配了一颗性能强劲的Xeon 5130 2.0GHz处理器。这款服务器面世初期时的售价在25000元左右,价格偏高,使得很多想购买的用户都犹豫不决。近日有经销商表示,对该款机型正在进行降价促销活动,售价仅为15800元,与最近的一次价格相比降幅在1400元左右,这样的降幅对于IBM品牌服务器特别是其主力产品来说是比较罕见的。
  IBM x3650服务器采用2U机架式结构,此型号标配1颗 Xeon 5130处理器,核心频率2.0GHz,最大支持2颗CPU。前端总线1333MHz,1个4MB二级缓存。配备了2个512MB 667MHz Chipkill DDR2全缓冲内存,最大支持内存48GB。支持英特尔64位内存扩展技术。
  存储方面,主板集成了SAS Controller控制器,方便用户配置高性能的SAS硬盘,该机支持SAS硬盘(需用户另行购置),集成RAID 0、1、10,最大支持硬盘容量1.8TB。此外,此款服务器集成了支持网络唤醒功能的双千兆以太网控制器。服务器外设方面,配有6个USB接口、2个Video、3个RJ-45、1个外置SAS扩展接口、5个冷却风扇。
    IBM服务器的稳定性比较突出,这款x3650的稳定性也不例外,适合长时间运行的专项应用。建议对服务器有运行时间、稳定性要求的中型企业用户使用,双路双核服务器的高性能,可以作为运算终端服务器和数据库使用,也可作为流媒体服务器和电子商务等。
CPU1×英特尔双核至强5130 2.0GHz,支持双路
内存标准/最大2×512MB/48GB DDR2
硬盘类型/最多标配无SAS硬盘/最大支持1.8TB
网络集成双千兆以太网接口
软驱/光驱无/DVD/CD-RW Combo光驱
售价15800元,三年有限保修
IBM System x3850(3U机架,51000元)
    IBM System x3850这款基于Bensley平台的4路服务器作为服务器高端市场的主力机型,一直受到大中型企业的关注。凭借着IBM服务器一贯稳定的表现,以及该款服务器配备的性能强劲的Xeon 7120N 3.00GHz双核处理器,一经面世便成为了高端服务器市场的领跑者。
  IBM x3850服务器采用3U机架式结构,标配了1颗Xeon 7120N处理器,核心频率3.00GHz,内含2M二级缓存,最大支持4颗CPU。主板芯片组采用Intel E8501,前端总线677MHz,6个扩展槽。配备了2条1GB PC2-5300 DDR2 ECC内存,最大支持内存容量64GB。
    存储方面,该机支持SAS硬盘,主板集成了SAS Controller控制器,方便用户配置高性能的SAS硬盘(硬盘需用户另行购置),集成RAID 0、1、10,最大支持硬盘容量440.4GB。此外,此款服务器集成了支持网络唤醒功能的双千兆以太网接口。服务器外设方面,配有3个USB接口、1个Video、2个RJ-45、2个外置SAS扩展接口、RS485 IXA。
  从以上的各项参数可以看出,该机型双核4路的设计、支持大容量内存、SAS硬盘的高运行和传输速度,并可以组成磁盘阵列再度提升运行速度,可以说此款服务器在实际工作性能和可扩展性上都是较为出色的,能够满足大中型企业的多种需求。
CPU1×英特尔双核至强7120N 3.0GHz,支持四路
内存标准/最大2×1GB/64GB DDR2
硬盘类型/最多标配无/最大支持440.4TB SAS硬盘
网络集成双千兆以太网接口
售价51000元,三年有限保修
IBM System x3400(塔式,13000元)
    前不久,英特尔推出全新的四核至强服务器处理器。全球最大的服务器生产商IBM则在近期推出了多款全新的四核服务器,其中IBM System x3400就是其中的一款。作为一款全新的四核服务器,IBM System x3400在服务器的灵活性、性能和配置功能之间获得最佳平衡,并且价位非常适合中小型企业和分支机构。能够适用于企业信息传递和协作、分布式 ERP/CRM、Web 服务和远程办公等等。
  IBM System x3400-62C服务器采用了5U塔式结构,标配1颗主流的Xeon 5130双核处理器,核心频率2.00GHz,前端总线1333MHz,双核共享1*4M二级缓存,最大支持2颗CPU,并支持四核处理器。配备了2*512MB ECC FB-DIMM内存,12个内存插槽,最大支持内存容量32GB ECC FB-DIMM ,ECC技术能够有效的降低内存寻址时产生的错误。
  存储上,标配中不提供硬盘,最大支持4TB热插拔SAS硬盘,标准4个硬盘位,可扩充至8个。主板集成了RAID 0、1、10,可以在阵列卡的支持下组成RAID 5、6模式,集成了千兆以太网卡,6个扩展插槽,包括:3个PCI-Express、2个PCI-X和1个PCI。电源标配为1个,功率670W。
  这款x3400-62C针对服务器的稳定性,作出了许多优良设计。除了IBM服务器产品一贯考究的机箱以及内部硬件布局、布线设计等,还通过多种可选的冗余功能强化了服务器本身的稳定表现,如:磁盘阵列、大功率电源、双千兆以太网卡等。
内存2×512MB DDR2 667 ECC 全缓冲内存
8个 DIMM 插槽/最大支持32GB
硬盘标配无/最大支持4TB热插拔 SAS 硬盘
集成的 RAID-0/-1/-10,可选 RAID-5
网络集成千兆以太网适配器
软驱/光驱无/CD-ROM
售价13000元,3年现场有限保修
IBM System x3500(塔式,17500元)
    IBM推出的塔式服务器x3500上市已有一段时间,也是一款双路双核的主流塔式产品,就是价格并没太大吸引力,因此市场反响一般。作为IBM塔式的主力塔式机型,其主要面向中小型企业用户,最大特点就是高扩展性能和存储性能,比较适合于中小型数据库的应用或者企业管理业务软件的承载平台。
  IBM System x3500标配一颗双核英特尔至强处理器5130,核心频率2.0GHz,1333MHz前端总线,双核共享1*4MB高速二级缓存,支持英特尔64位内存扩展技术,内存方面服务器标配2个512MB 667MHz Chip kill DDR2全缓冲内存,最大支持内存48GB。作为数据库的用户建议加配1GB内存。存储上,标配中不提供硬盘,最大支持4TB SAS硬盘,8个物理SAS控制器,支持热插拔,SAS相较于Ultra320 SCSI硬盘,在传输速率上高出6倍。集成RAID -0、-1、-10模式,标配了ServeRaid 8k阵列卡,可以支持到RAID 5模式。集成双千兆以太网接口,双千兆网卡组成网络负载平衡之后,可以提供稳定的网络带宽。该机型提供了6个I/O扩展槽,散热系统由3个冷却风扇组成,标配了1个835W的电源。
硬盘类型/最多标配无SAS硬盘/最大支持4TB
网络集成双千兆以太网接口
软驱/光驱无/DVD-ROM
售价17500元,三年有限保修
  这款x3500服务器支持SATA硬盘和SAS硬盘,SAS硬盘最大支持到4TB,可以说是目前市面上常见的机型中能够支持到的最大SAS硬盘容量。此外,x3500支持48GB的最大内存。因此x3500更适合对扩展性和存储方面要求较高的用户。
IBM eServer xSeries x100(塔式,4500元)
    IBM xSeries 100系列服务器主要面向低端服务器市场,价格比较低,IBM一直以来就对外宣称,x100服务器的一个特点就是为中小企业特别是小规模的企业和第一次采购服务器,没有什么服务器采购经验的客户群,量身定制的一种入门级的服务器方案。这款产品还有一个好处,就是成本比较容易控制,因此经常被厂商和经销商拿来搞促销,一般促销的价格比官网的报价低出1000-2000元左右。
    这款服务器采用迷你塔式结构,是一款单路入门级的服务器,标配了1颗含超线程(HT)技术的英特尔奔腾4 531处理器,核心频率3.00GHz,集成1MB二级高速缓存,最大支持1颗CPU,前端总线800MHz。配备了1条512MB DDR2 533MHz内存,最大支持内存容量8GB,共有4个内存插槽。
  扩展方面,IBM X100 8486-I03服务器集成集成串行ATA,最大支持500GB SATA硬盘,这款服务器标配了80GB的SATA硬盘。此外,集成了ATI RN50 16MB 显卡,集成千兆自适应以太网卡,48X CD-ROM光驱。该产品配置显得略为过时,不过性能还过得去,可以用于一些简单应用如:小型的文件共享/打印服务器、小型邮件及数据库应用,以及私人服务器,网吧服务器等应用。
CPU英特尔奔腾4 3.00GHz
内存/最大512MB/8GB 533MHz DDR2
硬盘/最大80GB/500GB SATA
网络集成千兆自适应以太网卡
软驱/光驱无/48x IDE CD-ROM
售价4500元,3年有限保修
 楼主| 发表于 2007-10-10 08:44:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.035861 second(s), 18 queries .
