查看: 11866|回复: 3
JUNIPER NETWORKS路由器接口常见诊断方法(申请加精)
发表于 2007-8-28 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
JUNOS
软件使用两种诊断配置来检测接口的物理层电路:
1.
回环测试.
2.BERT
测试.
Loopback Testing
网络数据传输的路径通常是由负责重复与重新生成传输信号的设备组成的网段的集合,这些设备通常是以对称的方式连接在一起.也就是说,一台设备的发送路径连接到下一台设备的接收路径,反之亦然.当线路错误由于线路噪音(noise)以信号中断或者损坏的形式出现的时候,就可以使用这种对称性来把错误检测本地化.其中一种方法叫做线路回环(line loopback).与把信号传输到远端不同的是,它立即返回信号给源路由器.如果收到了信号,说明本段线路无故障,可以试着把环路延伸的更远进行线路检测;如果没有收到信号,说明问题出在本地环路上.
JUNIPER NETWORKS平台的环路模式可以分为本地回环(local loopback)和远程回环(remote loopback)两种模式.
Local Loopback
当接口以本地回环模式操作的时候,PIC把数据包传输给接口内置的信道服务单元(Channel Service Unit,CSU).数据包朝远端设备传输.在进站方面,PIC收到它自己的传输反馈并忽略任何物理线路和CSU发送出来的数据.本地回环模式对于检测PIC错误十分有用:
2006-11-20 15:57
设置环路模式为本地回环模式:
[edit interfaces t3-1/2/0]
user@Cabernet# set t3-options loopback local
user@Cabernet# show
t3-options {
   loopback local;
使用commit生效后,对接口状态进行验证:
user@Cabernet> show interfaces t3-1/2/0
Physical interface: t3-1/2/0, Enabled, Physical link is Up
  Interface index: 14, SNMP ifIndex: 18
  Link-level type: PPP, MTU: 4474, Clocking: Internal
  Speed: T3, Loopback: Local, CRC: 16, Mode: C/Bit parity
  Device flags   : Present Running Loop-Detected
  Interface flags: Point-To-Point SNMP-Traps
  Link flags     : Keepalives
  Keepalive settings: Interval 10 seconds, Up-count 1, Down-count 3
  Keepalive Input: 7230 (00:00:14 ago), Output: 7266 (00:00:09 ago)
  NCP state: Down, LCP state: Conf-req-sent
  Input rate     : 0 bps (0 pps), Output rate: 0 bps (0 pps)
  Active alarms  : None
  Active defects : None
  Logical interface t3-1/2/0.0 (Index 105) (SNMP ifIndex 29)
    Flags: Hardware-Down Point-To-Point SNMP-Traps, Encapsulation: PPP
    Protocol inet, MTU: 4470, Flags: Protocol-Down
      Addresses, Flags: Dest-route-down Is-Preferred Is-Primary
        Destination: 175.1.1.0/30, Local: 175.1.1.1
把接口设置回正常的操作模式:
user@Cabernet# delete t3-options loopback
Remote Loopback
传输线路两端的路由器都会参与到线路状态中,这样,一端的路由器就可以朝对端路由器的线路回环请求.这种环境对所有中间传输设备进行测试.当接口以远程回环模式操作的时候,接口会收到物理线路和CSU所接收到的数据包.另外,这些相同的数据包会被PIC重新传输给物理线路和CSU:
2006-11-20 15:57
设置环路模式为远程回环模式:
user@Cabernet# set t3-options loopback remote
user@Cabernet# show
t3-options {
   loopback remote;
  Speed: T3, Loopback: Remote, CRC: 16, Mode: C/Bit parity
  Keepalive Input: 7245 (00:00:09 ago), Output: 7281 (00:00:04 ago)
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:17:20 | 显示全部楼层
把接口设置回正常的操作模式:
BERT Testing
回环测试可以对线路的连接性进行检测,但却不能对线路信号衰减进行跟踪.这个时候就会用到BERT测试.JUNIPER NETWORKS平台路由器的大部分接口都支持BERT检测,比如T1/E1,T3/E3,CH DS3,CH OC-12,以及CH STM-1接口.
BERT测试要求在传输设备或远端设备有适当的线路回环.本地路由器生成一种已知的比特样式(bit pattern)并进行传输,收到的样式和发送出的样式进行对比.比特错误率越高,物理线路的信号衰减越大.线路回环朝下游移动,这样就能一段一段的查出问题所在.成功的BERT测试要求接口配置测试的持续时间(bert-period),比特样式(bert-algorithm),以及要监视的错误率(bert-error-rate).
Configuring the BERT Parameters
持续时间的范围为1到240秒;错误率的值为0到7之间的整数,即错误率为10-0(无错)到10-7(错误率为1/107);常见的比特样式:
1.all-ones-repeating:以11111111...的形式进行传输.
2.all-zeros-repeating:以00000000...的形式进行传输.
3.alternating-ones-zeros:以10101010...的形式进行传输.
4.alternating-double-ones-zeros:以11001100...的形式进行传输.
配置BERT测试参数:
user@Cabernet# set t3-options bert-period 120
user@Cabernet# set t3-options bert-algorithm all-ones-repeating
user@Cabernet# set t3-options bert-error-rate 0
user@Cabernet# show
t3-options {
    bert-algorithm all-ones-repeating;
    bert-error-rate 0;
    bert-period 120;
Starting and Stopping the Test
开始和终止BERT测试:
user@NUAIKO> test interface t3-1/2/0 t3-bert-start
user@NUAIKO> test interface t3-1/2/0 t3-bert-stop
BERT Test Results
可以使用show interfaces extensive命令查看BERT测试的结果,支持管道符与find命令的结合:
user@Cabernet> show interfaces t3-1/2/0 extensive | find BERT
    BERT time period: 120 seconds, Elapsed: 120 seconds (completed)
    Algorithm: All ones, Repetitive (22), Error rate: 10e-0
    Bit count      :            0, Overflows: 0
    Error bit count:            0, Overflows: 0
LOS status: OK, LOS count: 1, LOS seconds: 239
发表于 2008-4-28 05:15:43 | 显示全部楼层
呵呵你真厉害
呵呵你真厉害,佩服哦
We provide all WoW Gold  services. You can buy WoW Gold, Cheap WoW Gold here!
Welcome to our website for your World of Warcraft Gold,Cheap WoW Gold,World Of Warcraft gold,Cheap World of Warcraft Gold,buy cheap World Of Warcraft gold,World Of Warcraft gold,real WoW Gold,Cheap WoW Gold,sell WoW Gold !
GMT+8, 2026-11-12 11:10 , Processed in 0.042699 second(s), 18 queries .
