查看: 6023|回复: 8
1200万像素画质提升 松下FX100全国首测
发表于 2007-8-10 14:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾几何时,每当我们谈论到一款数码相机的时候,第一时间会考虑到的参数便是像素。而长久以来消费级数码相机作为市场推动的主力军,在经历了从几十万、几百万再到2006年的千万像素普及狂潮之后,人们对像素的概念也渐渐变得麻木了。正当我们还在思考一千万像素在消费级数码相机中是否会成为主流的时候,搭载1200万像素的产品又呼啸而来……
  就在今年上半年索尼、卡西欧以及松下接连发布了旗下最新研发的搭载1200万像素的消费级数码相机产品,一时间在吸引了众多眼球的同时也引发了纷纷的议论:消费级DC升级到1200万像素真的具备实用意义吗?到底像素升级什么时候才是个头呢?带着这样的疑问,让我们引出今天的主角——搭载1200万像素的松下FX100,希望通过下面的一系列详细的测试,能够为我们解答刚刚提出的疑问。
·松下FX100
  FX100是松下公司在今年5月下旬刚刚发布的一款搭载1200万有效像素的卡片式数码相机,除了高像素外,FX100延续了该系列的经典设计,具备28mm广角镜头以及O.I.S光学防抖技术,FX系列出色的做工与精致的外观设计一直受到不少消费者的青睐。
1200万像素 松下FX100
  下面就让我们通过实际的评测内容,与大家一同体验1200万像素的FX100究竟有什么不同之处。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:12:25 | 显示全部楼层
·外观介绍:小改动 做工、质感出众
  在外观设计方面,松下FX100依然沿用了系列的设计理念,只是这次做了一些小的改动,整个风格更加硬朗,特别是我们拿到的这款黑色版本的FX100更加适合男性用户使用。
1200万像素 松下FX100
  松下FX100这次搭载了一块1/1.72英寸的CCD感光元件,有效像素达到了1200万,实际输出分辨率为4000×3000。同时使用了一枚重新设计的3.6倍光学变焦徕卡镜头,等效焦距为28-100mm,同样具备了广角焦段。镜头组共分6组7枚镜片,其中包含了一枚EA超高折射率非球面镜片以及4片具备5个非球面表面的镜片。具备出色的光学性能。镜头最大光圈F2.8-F5.6,最近对焦距离为5cm。
1200万像素 松下FX100
  在使用了1/1.72英寸感光元件的同时,松下FX100依然将机身厚度控制在24.7mm,拿在手上依然感觉比较小巧,携带也很方便。
1200万像素 松下FX100
  机身顶部的布局依然是我们非常熟悉的,只是在变焦环的右侧新增加了一个E.zoom按键,我们会在后面的内容中为大家详细讲解这一些新增功能的实际用处。电源开关经过了重新设计,不但增加了美观性,使用时的触感也非常好,
1200万像素 松下FX100
  细看松下FX100机身上的每一处细节,都能够体现出做工的精良,机身采用金属材质,表面经过特殊工艺的打磨,相对于之前的FX30来说也降低了被划伤的概率。相机的外接插口依然被安置在机身的右侧。
1200万像素 松下FX100
  在FX100的机身背面是一块2.5英寸多晶硅TFT液晶显示屏,有效像素为20.7万,可视范围100%。通过我们的实际使用,这块屏幕的显示效果非常出色,画面明亮、色彩艳丽,在水平方向上的可视角度接近180度。而垂直方向由于加载了高角度增亮功能,正常取景也不成问题。
1200万像素 松下FX100
  在电源系统方面,松下FX100使用的是一块3.7V、1150mAh的锂离子电池,更具CIPA标准大约可连续拍摄320张相片。而存储介质依然是较为便宜的SD、SDHC、MMC存储卡,机身内置了27MB存储空间可供使用。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:12:42 | 显示全部楼层
·菜单操控:改动不大 操作方便
  在操控菜单方面,松下FX100这次与系列的其它产品一样,使用了松下LUMIX经典的菜单设计,大量的一键式快捷按键设定,使得操控变得十分简单。下面就让我们通过截图来实际了解一下。
松下FX100屏幕显示模式
松下FX100屏幕显示模式
  在屏幕的显示模式方面,松下FX100为我们提供直方图、网格线以及全画面三种方式,对于一款卡片式DC来说,能够同时支持直方图与网格线的使用实属不易。
松下FX100快速设定菜单
  在拍摄状态下,我们只需长按“FUNC”键便可开启常用参数选择菜单,如上图所示,其中包括了光学防抖模式、连拍、测光方式、白平衡、感光度、相片尺寸以及画质精度等一系列常用设定。使用时通过这一快捷键会让操作变得十分简单、方便。
松下FX100系统设定菜单
松下FX100曝光补偿、包围曝光设定菜单
  除了曝光补偿的调整外,FX100还提供了自动包围式曝光的选择,支持这一功能的卡片机目前还不多见。
松下FX100高角度增亮模式、场景选择菜单
  在取景状态下,当我们长按左下角的“LCD MODE”按键达一秒钟时便能够启动高角度屏幕增亮模式,可以使我们在不同的角度下都能够看清楚屏幕上的画面,这一功能也基本上算是松下FX系列的一个特色了。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:13:12 | 显示全部楼层
·成像能力实测:1200万像素优势凸显
  在CNET中国的数码影像实验室,我们在室内恒定光源下使用松下FX100拍摄了最新的ISO12233(4000线)标准分辨率版,以得出量化的分辨率得分数值供大家参考,拍摄参数:程序自动曝光、ISO80、自动白平衡。
28mm 松下FX100分辨率
100mm 松下FX100分辨率
  在分辨率测试数据的处理上我们使用了HYres软件,从而得到了量化性的成像分辨率得分,如下表:
等效焦距垂直方向分辨率得分水平方向分辨率得分
28mm 2360 LW/PH2400 LW/PH
100mm2250 LW/PH2360 LW/PH
  从测试结果来看1200万像素的优势被直观的展现在我们眼前,广角端水平分辨率达到了2400LW/PH,这样的成绩并不输于搭载千万像素的入门级单反相机。尤其值得称赞的是松下FX100在长焦端的成像分辨率仅仅比广角端下降了110 LW/PH,而对于一般来说广角端与长焦端的差异都会在200-300LW/PH左右,对于FX100这样的表现我们还是比较满意的。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:13:37 | 显示全部楼层
色彩倾向性测试
  在CNET中国的数码影像实验室,我们在室内恒定光源下使用松下FX100拍摄了256色ColorChecker色彩标板,通过Imatest软件得出相机在色彩表现方面的倾向示意图,以便大家能够对相机成像的色彩特点有所了解。拍摄参数:程序自动曝光、ISO80、自动白平衡。
松下FX100 色彩倾向测试结果
  上图显示的是相机拍摄的实际色彩值与理想值之间的差异。其中灰色线条圈住的部分是相机的色域范围,而色域中的方块为理想色彩值,圆圈为实际拍摄值。
  通过上面的测试结果我们能够看到,松下FX100在暖色调方面的偏移比较明显,其中修正后的最大偏差值为8.25,色彩饱和度达到了120.1%。
松下FX100 色彩倾向测试结果
  上图中显示的是相机各色彩的还原情况,其中每个方格内的底色为实拍颜色,中间小方块是根据实拍值与理想值通过曝光修正后得到的理想色彩值。而中间色块右下角的长方形则是色卡原有的颜色。这三个不同色块中的颜色越接近则说明色彩还原越准确。
  通过这张示意图我们能够更加直观的看到松下FX100的实际色彩表现,在18个彩色块上FX100表现出的色彩都十分鲜艳,亮度较高,这一点将会在后面的实拍样片中有更为直观的体现。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:13:54 | 显示全部楼层
·各档ISO实拍样片对比:细节画质有所提升
  在高感光度方面,为了保证弱光下的拍摄成功率,松下FX100不但加载了O.I.S光学防抖技术,还提供了最高ISO1600的手动设定,相比之前的ISO1250略有提升。为了更加真实的表现相机在各档ISO下画质情况,这次我们依旧采用了在室内恒定光源的环境下使用各档ISO拍摄标准静物台(程序自动曝光、自动白平衡),并截取其中的100%原图进行对比。
标准静物台以及100%截取部分
  从各档感光度的实拍测试结果来看从ISO100到ISO200阶段,画面的实际表现还是比较令人满意的,色块的边缘十分清晰,暗部也没有出现明显的杂色噪点,虽然金属盘上的锐度有所下降但还在我们能够接受的范围之内。当ISO上升到400度时,在细节纹理的表现上出现了一定程度的下降,边缘有些模糊不清。不过截图一和截图二的表现依然没有明显的变化。当感光度继续上升到ISO800时,色块边缘开始逐渐模糊,但下降的程度并不太大,金属盘表面的颗粒纹理已经看不到了。最后当感光度上升到ISO1250和ISO1600两个档位时,细节画质很难看出区别,除对比三中的细节纹理外,其它两个部分的表现还是我们能够接受的,值得欣喜的是在色彩方面一直没有出现彩度下降的现象。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:14:16 | 显示全部楼层
CNET中国·ZOL 【原创】 作者:中关村在线 欧阳潼舢 07年07月06日
最热卖6款卡片机大比拼
·实拍样片赏析:品味1200万像素之魅力
  对于搭载1200万像素的机型来说,我们更为关注的还是它在实际成像方面究竟有如何的表现,下面就让我们通过实拍样片来一起体验一下1200万像素究竟有如何的表现。
松下FX100实拍样片
松下FX100实拍样片
松下FX100实拍样片
松下FX100实拍样片
松下FX100实拍样片
  通过实拍样片我们可以发现,松下FX100不但说自动曝光准确,在色彩表现上更是相对于之前的产品有了明显的提高,画面色彩鲜艳,具有较高的饱和度。在百分百的细节画质上也较之前代产品有了明显的提高,尤其是在焦平面内的画质表现的更加细腻了。焦点处的锐度也有较大的提高,由于1200万像素的实际输出分辨率为4000 x 3000像素,如果将画面缩略到屏幕尺寸的大小,视觉效果非常出色。不过同时高像素也带来了一个弊端就是存储空间占用较大,一张1GB的存储卡大约只能够拍摄170张左右的相片。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:14:42 | 显示全部楼层
·评测总结   通过一段时间的使用,松下FX100给我们留下了深刻的印象。首先是出色的做工和质感在FX系列中可谓是更上了一个台阶,整体风格更加硬朗,特别是黑色的版本在视觉上具备一定的专业气质。其次是1200万有效像素、28mm广角镜头、O.I.S光学防抖技术的加入,对于一款卡片式数码相机来说,在性能配置上我们基本上也不能再要求什么了。
1200万像素 松下FX100
    再者是丰富的应用性功能,智能ISO控制系统将对我们的实际使用起到十分重要的作用。经过我们的实际使用发现这次FX100在实拍画质方面的表现还是较之FX系列的前代作品有一定提升的,适合那些喜爱出游、热衷于数码相机的便携性又对相机的实际拍摄能力有较高要求的人群使用。
·性能参数
松下 DMC-FX100
外形设计银色、黑色、灰色
外形尺寸96.7 x 54 x 24.5mm
产品重量148g(不包含配件、电池和存储卡);176g(包括电池和存储卡)
感光元件CCD
传感器尺寸1/1.72英寸
有效像素1220万
最高分辨率4000*3000
显示屏尺寸2.5英寸
像素及类型20.7万像素(视野率100%)
电池类型专用锂电池3.7v, 1150mAh
续航能力约拍摄320张照片
记录媒介SD/SDHC/MMC
记录容量27MB内置闪存
光学变焦3.6倍
等效于35mm尺寸28-100
光圈大小F2.8-F9.0(广角);F5.6-F18.0(望远)
感 光 度自动/ISO 80/100/200/400/800/1250/1600,高感光度模式:6400
对焦方式标准/微距,1区域聚焦/1区域聚焦(高速)/3区域聚焦(高速)/9区域聚焦/点聚焦
闪光模式自动、自动/降低红眼、强制闪光灯开(强制闪光灯开/红眼降低)、慢速同步/降低红眼、强制闪光灯关闭
闪光范围0.6-5.0m(广角),0.3-2.5m(高感光度,广角)
动态拍摄4:3: 640x480/320x240, 30fps/10fps
16:9: 1280X720 15fps, 848x480, 30fps/10fps
场景模式肖像、柔肤、风景、运动、夜间肖像、夜景、自拍肖像、食物、派对、烛光、烟火、星空、海滩、航片、雪景、高感光度、宝宝1、宝宝2、夕阳、宠物、高速曝光
防抖性能光学防抖
曝光测量智能多点测光
白平衡调节自动/晴天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置
快门速度8-1/2000秒;星空模式:15秒,30秒,60秒,动态:1/30-1/20000秒
数据接口USB2.0
松下 DMC-FX100
[参考价格]  3120元
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:17:26 | 显示全部楼层
何时开始降价啊。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.046838 second(s), 18 queries .
