查看: 3892|回复: 0
行车节油完全手册
发表于 2007-4-2 13:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车节油完全手册
  很多车主都反映油耗很大,其实绝大部分车子油耗大的原因并不是我们车子的问题,而是我们对它不够了解没有正确的使用和操作而引起的,这里给大家介绍一下节油的及格方面:
  1.按汽车压缩比选用汽油
  使用车辆前,应阅读使用说明书,注意压缩比。压缩比在8.0以下的选用90号汽油,压缩比在8.0~8.5之间的选用93号或95号汽油,压缩比在8.5~9.0的选用95号或97号汽油,压缩比在9.0~9.5的选用97号或98号汽油,而压缩比在9.5~10.0的就应选用标号98号以上的汽油了。目前有不少驾车者为了图方便或省钱而降标用油。使用较低的辛烷值汽油,但必须重新调整点火角度,这样做油耗就会增加5%左右。
  2.把握车辆的经济时速
  经济时速是指最省油的行驶速度,各种车型的经济时速有所不同,要仔细阅读车辆说明书,但大致都会在90公里/小时左右。低于或高于这个速度油耗就会上升。
  3.养成良好的驾驶习惯
  在行车中尤其是交通不畅时,强行超车、见空就钻、急踩刹车、猛速加油等驾驶行为也堪称油耗杀手。驾驶员将油门踩到底行驶,油耗比匀速行驶会增加2至3倍。一次猛加和缓加,同样的速度,油耗相差可达12毫升。
  4.切忌低挡高速行车
  低挡高速长距离行车的习惯多发生在初学驾驶者身上。三挡长距离高速行车,比四挡正常行车油耗要增加10%,而如果用二挡代替三挡行车,油耗还会增加。发动机转数超过规定很多后才加挡,会造成燃油浪费。低挡高速肯定费油,高挡低速肯定省油。
  5.注意检查轮胎系统
  气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准,要看清楚汽车说明书或请教专业人员。
  6.注意经常检查刹车系统
  有些车会出现轻微的拖刹,包括手刹车在内,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加。可以把汽车开到有一点坡度、路面状况良好的地方,踩住刹车,挂空挡(如果是自动变速则挂在N挡),然后慢慢松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明没有拖刹,用同样的方法可以试验手刹。7、勤清洗空气滤清器
  由于路况还不理想,汽车长期行驶在较大灰尘的路上,极容易造成空气滤芯的堵塞,使发动机进气不畅,影响了汽油和空气的混合燃烧,由于大量的灰尘进入汽缸,加快了汽缸火咀的积炭速度,使发动机点火不畅,车辆的油耗就自然会升高。所以建议车主们至少一个月自行清洁一次空气滤芯。8.减少车辆风阻
  装饰过度,如加装扰流板、防雨罩等,会破坏原车设计的风阻,增加油耗;后备厢中放置过多不常用的东西也会增加油耗。据介绍,每增加10公斤的负载会增加1%的油耗。此外有些车主为了节油,采取高速时关闭空调打开车窗通风的办法,很不可取。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.030782 second(s), 18 queries .
