查看: 3285|回复: 1
FreeBSD7专题
发表于 2007-8-8 06:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeBSD7-CURRENT开始支持ZFS,可喜可贺
  ZFS,号称是世界上最先进的文档系统,史上最完美的文件系统,达到艺术境地的技术。
经过长时间的努力,Pawel Jacub Dawidek (pjd at FreeBSD.org)今天基本完成了将ZFS引入FreeBSD7.0-CURRENT的工作。这一文件系统将有希望出现在今年Q3左右发布的FreeBSD7.0-RELEASE中(由于授权的限制,有可能以内核模块的方式提供,而不是连入默认内核)。
ZFS是Solaris10新增的文件系统,这一文件系统经过了重新设计,提供了更好的可伸缩性、可靠性。FreeBSD的移植的ZFS实现中的卷管理部分采用了GEOM框架重新实现,以期获得更好的灵活性,并能够提供Solaris ZFS目前尚不具备的卷级加密能力。
Solaris 10 最新版:使用ZFS的十条理由 - ZFS特性介绍
转自 http://blog.ccw.com.cn/weekiely/post/20061106/13017.htm
上个月,SunMicrosystems公司正式发布ZFS(Zettabyte FileSystem)文件系统。ZFS是第一个128位的文件系统,同时ZFS又被SunMicrosystems称作史上最后一个文件系统。因为这个文件系统含有多项创新技术,不仅成功地解决现有文件系统的问题和陋习,而且前瞻性地考量了未来对存储空间的需求,单个文件系统可以达到256 quadrillion(264) Zettabytes(221)。ZFS不仅符合POSIX文件系统的标准,而且提供了许多高级功能比如:Quota(配额),Reservation(预留),Compression(压缩),Snapshot(快照),Clone(克隆)等。如果你还在坚持使用现有32位或者64位的文件系统,如果你还在“痛并不快乐着”地用着各式各样的Volume Manager,那就很值得看看这里列出的使用ZFS的十条理由。
1. 再也不需要fsck, scandisk
不管你是在用Linux,UNIX还是Windows,相信大家都有过类似的体会:当系统意外断电或者非法关机,系统重起后发现文件系统有inconsistent的问题,这时 候就需要fsck或者scandisk 来修复,这段时间是非常耗时而且最后不一定能够修复成功。更糟糕的是,如果这是一台服务器需要做fsck的时候,只能offline(下线),而且现有应用往往都是大硬盘,相应fsck修 复时间也很长,这对许多使用该服务器的用户来说几乎不能忍受的。
而使用ZFS后大家可以彻底抛弃fsck这种工具,因为ZFS是一个基于COW(Copy on Write)机制的文件系统。COW是不会对硬盘上现有的文件进行重写,保证所有硬盘上的文件都是有效的。所以不会有这种inconsistent的概念,自然就不需要这种工具了。
2. 管理简单
ZFS作为一个全新的文件系统,全面抛弃传统File System + Volume Manager + Storage的架构,所有的存储设备是通过ZFS Pool进行管理,只要把各种存储设备加 入同一个ZFS Pool,大家就可以轻松的在这个ZFS Pool管理配置文件系统。大家再也不用牢记各种专业概念,各种命令newfs, metinit及各种Volume Manager的用法。在ZFS中我们只需要两个命令,zpool(针 对ZFS Pool管理)和zfs(针对ZFS文件系统的管理),就可以轻松管理128位的文件系统。举个例子,我们经常会遇到系统数据增长过 快,现有存储容量不够,需要添加硬盘,如果依照传统的Volume Manager管理方式,那我 们需要预先要考虑很多现有因素,还要预先根据应用计算出需要配置的各种参数。在ZFS情况下,我们的系统管理员可以彻底解放,再也不需要这种人为的复杂 考虑和计算,我们可以把这些交给ZFS,因为ZFS Pool会自动调节,动态适应需求。我们只需一个简单的命令为 这个ZFS Pool加入新的硬盘就可以了:
zpool add zfs_pool mirror c4t0d0 c5t0d0
基于这个动态调节的ZFS Pool之上的所有的文件系统就可以立即使用到这个新的硬盘,并且会自动的选择最优化的参数。
而且ZFS同时也提供图形化的管理界面,下面是一个ZFS图形化管理的一个截屏:
3.
没有任何容量限制
ZFS(Zettabyte File System)文件系统就如其名字所预示,可以提供真正的海量存储,在现实中几乎不可能遇到容量问题。在现有的64位kernel(内 核)下,它可以容纳达到16 Exabytes(264)大小的单个文件,可以使用264个存储设备,可以创建264个文件系统。
4.
完全保证 数据 的正确和完整
由于ZFS所有的数据操作都是基 于Transaction(事务),一组相应的操作会被ZFS解 析为一个事务操作,事务的操作就代表着一组操作要么一起失败,要么一起成功。而且如前所说,ZFS对 所有的操作是基于COW(Copy on Write), 从而保证设备上的数 据始终都是有效的,再也不会因为系统崩溃或者意外掉电导致数据文件的inconsistent。
还有一种潜在威胁 数据的可能是来自于硬件设备的问题,比如磁 盘,RAID卡的硬件问题或者驱动bug。现有文件系统通常遇到这个问题,往往只是简单的把错误数据直接交给上层应用,通常我们把这个问题称作Silent Data Corruption。而在ZFS中,对所有数据不管是用户数据还是文件系统自身的metadata数 据都进行256位的Checksum(校 验),当ZFS在提交数据时会进行校验,彻底杜绝这种Silent Data Corruption情况。
5.
提供优异 性能和扩展性
和传统File System + Volume Manager + Storage架构不同,ZFS则是直接基于存储设备提供所有的功能,因此有自己独有的创新特性,性能自然非比寻常。
Dynamic Striping vs. Static Striping
由于ZFS是基于COW和一个全局动态的ZFS Pool,任何一次写 操作,都是对一块新数据块(Block)的一次写操作。ZFS从ZFS Pool中动态挑选出一个最优的设备,并且以一个transaction(事 务)线性写入,充分有效地利用了现有设备的带宽,我们把这个特性称为Dynamic Striping。而相对应的Static Striping则是传统文件系统所使用的方式,Static Striping需要管理员预先对这组Stripe进行正确地计算人为 设置,而且如果加入新的设备则需要再次人为的计算和设置,更为严重的是如果人为计算错误,则会直接影响系统的性能。而在使用Dynamic Striping这种特性之后,我们根本不需要人为介入,ZFS会自动调整,智能的为你 提供最佳的设备,最快的操作方式。
支持多种 大小的数据块(Multiple Block Size)
ZFS支持多种大小的数据块定义,从512字节到1M字节。和传统文件系统往往都是固定大小数据块不同,ZFS则是可以动态的根据不同 大小的文件进行计算,动态的选择最佳的数据块。
因为不同大小数据 块,直接影响到实际使用硬盘容量和读取速度。如果使用较小的数据块,存储文件所导致的碎片则较少,读写小文件更快一些,但是会导致需要创建更多的metadata,读写大文件则会更费时。如果使用较大的数据块,使用的metadata较少,更利于读写大文件,但是会导致更多的碎片。ZFS根据实际调查现有文件使 用的情况,分析出一个选择数据块大小的算法,动态的根据实际文件大小确定最佳的数据块。所以ZFS是 非常智能的,在不需要系统管理员介入,就可以得到一个自我调优的结果。当然ZFS也支持用户对单个文件或者整个文件系统 所使用的数据块大小的自定义设置。
智能预读取(Intelligent Prefetch)
多数的操作系统都 有这种将数据预先读取的功能,而ZFS则是建立在文件系统上直接提供的一种更加智能的数据预读取功能。它不仅可以智能地识别出多种读取模式, 进 行提前读取数据,而且可以对每个读取数据流进行这种预读取智能识别,这个对许多流媒体提供者来说是件非常好的事情。
在扩展性上,和现有文件系统多是基于一个受限的静态模型不同,ZFS是采用ZFS Pool这个动态概念,它的metadata也是动态,并且读写操作都是可并行的,并且具有优先级概念,所以即使在大数据量,多设备的情况下仍可以保证性能的线性增长。
6.
自我修复功能
ZFS Mirror 和 RAID-Z
传统的硬盘Mirror及RAID 4,RAID 5阵列方式都会遇到前面提到过的问题:Silent Data Corruption。如果发生了某块硬盘物理问题导致数据错误,现有的Mirror,包括RAID 4,RAID 5阵列会默默地把这个错误数据提交给上层应用。如果这个错误发生在Metadata中,则会直接导致系统的Panic。 而且还有一种更为严重的情况是:在RAID 4和RAID 5阵列中,如果系统正在计算Parity数值,并再次写入新数据和新Parity值的时候发生断电,那么整个阵列的所有存储的数据都毫无意义了。
在ZFS中则提出了相对应的ZFS Mirror和RAID-Z方式,它在负责读取数据的时候会自动和256位校验码进行校验,会主动发现这种Silent Data Corruption,然后通过相应的Mirror硬 盘或者通过RAID-Z阵列中其他硬盘得到正确的数据返回给上层应用,并且同时自动修复原硬盘的Data Corruption 。
Fault Manager
在Solaris 10中,包含 一个ZFS诊断引擎和Solaris的 Fault Manager(这也是Solaris 10的 另一个新特性)交互,可以实时地诊断分析并且报告ZFS Pool和存储设备的错误,用户可以通过Fault Manager及时得到一个非常友善的消息。这个诊断引擎虽然不会采取主动的行为去修复或者解决 问题,但是会在消息中提示系统管理员可采取的动作。类似下面一个ZFS报错消息,其中REC-ACTION就是建议采取的动作:
SUNW-MSG-ID: ZFS-8000-D3, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Fri Mar 10 11:09:06 MST 2006
PLATFORM: SUNW,Ultra-60, CSN: -, HOSTNAME: neo
SOURCE: zfs-diagnosis, REV: 1.0
EVENT-ID: b55ee13b-cd74-4dff-8aff-ad575c372ef8
DESC: A ZFS device failed. Refer to http://sun.com/msg/ZFS-8000-D3 for more information.
AUTO-RESPONSE: No automated response will occur.
IMPACT: Fault tolerance of the pool maybe compromised.
REC-ACTION: Run ’zpool status -x’ and replace the bad device.
7. 安全
在安全上,ZFS支持类似NT风格NFSv4版的ACL(读取控制列表)。而且前面所提到的256位验证码,用户可选择多种验证方式,包括SHA-256验证算法,从而在物理存储单元级别上保证数据的安全性。
8. 超强功能
ZFS作为“最后一个文件系统”,涵盖了基本的文件系统和Volume管理的功能,同时 一并提供许多企业级别的超强功能:Quota(配额),Reservation(预留), Compression(压 缩), Snapshot(快照),Clone(克隆)。并且速度非常快。有了这个文件系统,大家再也不需要任何Volume Manager了。
兼容性
ZFS是一个完全兼容POSIX规范的文件系统,所以处于上层的应用程序是完全不受影响。ZFS也提供一个Emulated Volume模块,可以把任何一个ZFS文件系统作为普通的块设备使用。同时ZFS也可以使用基于Volume Manager构建的Volume作为存储设备单 元。这样在不需要修改应用程序,不修改已有文件系统下,给了大家最大的自由度去获得ZFS提供的各 种特性。
10. 开源
ZFS是Sun Microsystems公 司作为OpenSolaris的一个开源项目运作并且完全免费使用,点击这里(http://www.opensolaris.org/os/community/zfs/source/) 可以直接浏览到ZFS的代码。 这就代表着我们不仅同时可以享受商业公司的高质量,也可以获得开源模式的优点。
虽然目前只有Solaris支持该文件系统,但是这种开源的模式必定会促进更多基于ZFS的应用。现在已经有国外开发者正在将ZFS移植到Linux和Mac OS上来。如果想要体验一下ZFS,由于目前它和Solaris 10绑定在一起,所以需要下载最新版的Solaris 10 6/06 (http://www.sun.com/software/solaris/get.jsp)。
参考:
Solaris ZFS Administration Guide: http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-5461?l=zh&q=ZFS
Solaris 10 Zone FAQ: http://www.sun.com/software/solaris/faqs/zfs.xml
Automatic Performance Tuning in the Zettabyte File System:  http://tesla.hpl.hp.com/self-manage03/Finals/henson-self-tune.pdf
 楼主| 发表于 2007-8-8 06:14:10 | 显示全部楼层
安装了FreeBSD 7.0 CURRENT
想了解一下FreeBSD最前沿的东西,于是下载安装FreeBSD 7.0的2007年5月份系统快照的光盘镜像。采用的是虚拟机vmware进行安装测试。
在光盘启动和安装界面上,基本没有什么改动,但是在具体安装系统时,由于我是选择的ALL,出现了一些问题,提示很多东西找不到。
查看光盘镜像的目录结构,发现具体的man,src,ports...都是放在7.0-current的目录下,与6.X的目录名不同,猜想sysinstall程序未能针对current进行修改,需要手动安装
重新安装了Freebsd,选择最小化安装成功。
shell>mount_cd9660 /dev/acd0 /mnt
利用上面的命令装载CDROM,进入到man,src,ports,info,doc的目录,运行里面的安装脚本install.sh
在安装doc的时候,遇到了一个提示,询问是否安装到 / 目录下,或者是环境变量DESTDIR指定的目录,查看了一下安装脚本也没搞清楚,保险起见对DESTDIR进行了设置
shell>setenv DESTDIR /usr/share
安装完doc发现在 /usr/share 多出了 /usr/share/usr/share 这样的目录,这不是我想要的,进一步也得出结论,默认安装就好,没有必要折腾DESTDIR
由于FreeBSD 7.0 current 提供的disk2,里面什么有没有,所以要安装软件包,只能是网络安装,由于是想了解freebsd 的最新发展动态,先 pkg_add -r 建立基本的桌面环境
shell>pkg_add -r xorg
看下载的xorg是7.2的版本,但安装结束之后,运行
shell>X -version
显示的信息还是xorg 6.9,看样子xorg整体迁移到 7.2 还是需要一定的时间
查看了一下Xorg的目录结构,没有变化到 /usr/local .
GMT+8, 2026-11-12 08:49 , Processed in 0.036432 second(s), 18 queries .
