查看: 2188|回复: 1
Cisco的MAC地址与IP绑定
发表于 2007-7-22 08:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cisco中有以下三种方案可供选择,方案1和方案2实现的功能是一样的,即在具体的交换机端口上绑定特定的主机的MAC地址(网卡硬件地址),方案3是在具体的交换机端口上同时绑定特定的主机的MAC地址(网卡硬件地址)和IP地址。  1.方案1——基于端口的MAC地址绑定
  思科2950交换机为例,登录进入交换机,输入管理口令进入配置模式,敲入命令:
Switch#config terminal #进入配置模式
Switch(config)# Interface fastethernet 0/1 #进入具体端口配置模式
Switch(config-if)#Switchport port-secruity #配置端口安全模式
Switch(config-if )switchport port-security mac-address MAC(主机的MAC地址)
#配置该端口要绑定的主机的MAC地址
Switch(config-if )no switchport port-security mac-address MAC(主机的MAC地址)
#删除绑定主机的MAC地址
  注意: 以上命令设置交换机上某个端口绑定一个具体的MAC地址,这样只有这个主机可以使用网络,如果对该主机的网卡进行了更换或者其他PC机想通过这个端口使用网络都不可用,除非删除或修改该端口上绑定的MAC地址,才能正常使用。
  注意:以上功能适用于思科2950、3550、4500、6500系列交换机
  2.方案2——基于MAC地址的扩展访问列表
Switch(config)Mac access-list extended MAC10
#定义一个MAC地址访问控制列表并且命名该列表名为MAC10
Switch(config)permit host 0009.6bc4.d4bf any
#定义MAC地址为0009.6bc4.d4bf的主机可以访问任意主机
Switch(config)permit any host 0009.6bc4.d4bf
#定义所有主机可以访问MAC地址为0009.6bc4.d4bf的主机
Switch(config-if )interface Fa0/20 #进入配置具体端口的模式
Switch(config-if )mac access-group MAC10 in
#在该端口上应用名为MAC10的访问列表(即前面我们定义的访问策略)
Switch(config)no mac access-list extended MAC10
#清除名为MAC10的访问列表
  此功能与应用一大体相同,但它是基于端口做的MAC地址访问控制列表限制,可以限定特定源MAC地址与目的地址范围。
  注意:以上功能在思科2950、3550、4500、6500系列交换机上可以实现,但是需要注意的是2950、3550需要交换机运行增强的软件镜像(Enhanced Image)。
  3.方案3——IP地址的MAC地址绑定
  只能将应用1或2与基于IP的访问控制列表组合来使用才能达到IP-MAC 绑定功能。
Switch(config)Ip access-list extended IP10
#定义一个IP地址访问控制列表并且命名该列表名为IP10
Switch(config)Permit 192.168.0.1 0.0.0.0 any
#定义IP地址为192.168.0.1的主机可以访问任意主机
Switch(config)Permit any 192.168.0.1 0.0.0.0
#定义所有主机可以访问IP地址为192.168.0.1的主机
#进入配置具体端口的模式
Switch(config-if )Ip access-group IP10 in
#在该端口上应用名为IP10的访问列表(即前面我们定义的访问策略)
#清除名为MAC10的访问列表
Switch(config)no Ip access-group IP10 in
#清除名为IP10的访问列表
  上述所提到的应用1是基于主机MAC地址与交换机端口的绑定,方案2是基于MAC地址的访问控制列表,前两种方案所能实现的功能大体一样。如果要做到IP与MAC地址的绑定只能按照方案3来实现,可根据需求将方案1或方案2与IP访问控制列表结合起来使用以达到自己想要的效果。
 楼主| 发表于 2007-7-26 15:43:36 | 显示全部楼层
show mac-address-table命令用来查看整个MAC地址表
GMT+8, 2026-11-12 11:43 , Processed in 0.047498 second(s), 18 queries .
