查看: 3131|回复: 0
netfilter/iptables模块编译及应用
发表于 2007-7-21 15:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多人都会用iptables,我也一直用,并且天天用.特别是看完 platinum的<<如何给iptables添加新的模块>>介绍后,觉得有必要深入了解一下它的拓展功能.于是立刻下载,先查看一下它的说明, 其功能很是令人感觉很兴奋,例如:comment (备注匹配) ,string(字符串匹配,可以用做内容过滤),iprang(ip范围匹配),time(时间匹配),ipp2p(点对点匹配),connlimit (同时连接个数匹配),Nth(第n个包匹配),geoip(根据国家地区匹配). ipp2p(点对点匹配), quota(配额匹配),还有很多......之后编译,几经测试,在rh7.3 kernel2.4.18-3和rh9.0 kernel2.4.20-8下均成功实现添加扩展功能.以下是介绍其部分功能,及编译方法.环境rh9.0 kernel2.4.20-8. root身份.
一,准备原码.
1. 内核原码:为了减少复杂性,不编译所有内核和模块,建议找一个跟当前版本一样的内核原码,推荐安装时光盘的
a. [root@kindgeorge] uname -r (查看当前版本)
2.4.20-8
可以cd /usr/src 查看是否有这个目录2.4.20-8
b. 或者[root@kindgeorge]rpm -qa|grep kernel
kernel-source-2.4.20-8 如果有这个说明已安装了.
如果没有安装,可以在RH第二张光盘中拷贝过来或安装 rpm -ivh kernel-source-2.4.18-3.i386.rpm. 安装后会在/usr/src/出现linux-2.4连接和linux-2.4.20-8目录.
c.在http://www.kernel.org 或www.redhat.com下载一个和当前版本的内核原码.
2. 先获取最新的信息,当然要到http://www.netfilter.org 或 http://www.iptables.org (这两个网址是一样的).
网站左方download栏已经说明了最新版本的iptables-1.3.1
[root@kindgeorge src] cd /usr/src/
a. 获取最新iptables : wget http://www.netfilter.org/files/iptables-1.3.1.tar.bz2
解压:tar xjvf iptables-1.3.1.tar.bz2
b. 获取最新patch-o-matic-ng的地址:ftp://ftp.netfilter.org/pub/patch-o-matic-ng/snapshot/
[root@kindgeorge src] wget ftp://ftp.netfilter.org/pub/patch-o-matic-ng/snapshot/patch-o-matic-ng-20050331.tar.bz2
解压: tar xjvf patch-o-matic-ng-20050331.tar.bz2
二.安装说明
(一).处理内核源码.
1. [root@kindgeorge src]# cd /usr/src/linux-2.4
2. [root@kindgeorge linux-2.4]# vi Makefile,
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 4
SUBLEVEL = 20
EXTRAVERSION = -8custom
将“EXTRAVERSION = -8custom”改为“EXTRAVERSION = -8”
即:
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 4
SUBLEVEL = 20
EXTRAVERSION = -8
为何要修改呢?因为不同版本的内容是不可以使用的,当不修改时,则变成这个版本(2.4.20-8custom)了,不同时是这样出错的:
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.o: kernel-module version mismatch (版本错误)
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.o was compiled for kernel version 2.4.20-8custom
while this kernel is version 2.4.20-8.
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.o failed
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.o: insmod ipt_iprange failed
3. [root@kindgeorge linux-2.4]# make mrproper
4. [root@kindgeorge linux-2.4]# make oldconfig
'make oldconfig' - 采用以前的 .config 文件 (编译时十分有用)
技巧:在make menuconfig时,我们面对众多的选项常常不知道该如何选择,此时可以把安装时的配置文件copy到/usr/src/linux-2.4中:cp /boot/config-2.4.* /usr/src/linux-2.4/.config,再用make menuconfig编译,它会读取.config中原来的配置信息.
(二).给netfilter打补丁
解开tar xjvf patch-o-matic-ng-20050331.tar.bz2 包后,进入该目录,就会发现有很多目录,其实每个目录对应一个模块.
我们可以这样来选择,根据不同贮仓库submitted|pending|base|extra,例如:
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme base .
或:KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme extra
执行后,会测试是否已经应用和提示你是否应用该模块,但这样会遍历所有模块,有很多是用不着的,并且可能和系统版本有冲突,如果不管三七二十一全部选择的话,一般都会在编译和使用时出错.所以推荐用cat /模块目录名/info 和cat /模块目录名/help 看过后,认为适合自己,才选择.
我是针对在上面看过后,有目的的一个一个的应用的,这样做:
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme string
执行后,会测试是否已经应用和提示你是否应用该模块,按"y"应用.然后继续下一个
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme comment
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme connlimit
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme time
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme iprange
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme geoip
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme nth
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme ipp2p
KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4 IPTABLES_DIR=/usr/src/iptables-1.3.1 ./runme quota
上面全部完成后,
make menuconfig,确认
  • Prompt for development and/or incomplete code/drivers要选中
    然后进入Networking options
    再进入IP:Netfilter Configuration,会看到增加很多模块,每个新增的后面都会出现"NEW",把其想要的选中为模块"M"
    保存、退出,至此,给netfilter打补丁工作完成
    (三).编译netfilter模块
    1.这里只需要编译netfilter,不需要编译整个内核和模块.这里我只需要ipv4的,ipv6我还没用到,所以不管了
    make dep
    make modules SUBDIRS=net/ipv4/netfilter
    2.建立一个新目录备份原来模块,以防万一:
    mkdir /usr/src/netfilter
    cp /lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/*.o /usr/src/netfilter/
    3.应用新的模块
    cp -f /usr/src/linux-2.4/net/ipv4/netfilter/*.o /lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/
    4.更新你的modules.dep
    depmod -a
    当出现这个时,可以不用理会,因为ipchains, ipfwadm模块都没用,也可以把出错的删除.
    depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/ipchains_core.o
    depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.20-8/kernel/net/ipv4/netfilter/ipfwadm_core.o
  • 您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
    GMT+8, 2026-11-12 08:49 , Processed in 0.038073 second(s), 18 queries .
