查看: 3171|回复: 0
为Linux加防火墙:APF的安装与设置
发表于 2007-7-21 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是APF?
APF: Advanced Policy Firewall,是 Rf-x Networks 出品的Linux环境下的软件防火墙。APF采用Linux系统默认的 iptables 规则。APF可以算是Linux中最出名的软件防火墙之一。
下载最新版的APF:
wget http://www.rfxnetworks.com/downloads/apf-current.tar.gz
解压:
tar -xzvf apf-current.tar.gz
进入APF目录:
cd apf-版本
安装!
./install.sh
安装完以后,开始配置APF:
nano /etc/apf/conf.apf
查找(ctrl + w) USE_DS=”0″ ,将之更改为 USE_DS=”1″ ;查找 USE_AD=”0″ ,将之更改为 USE_AD=”1″ 。
然后开始配置最主要的部分:端口。
以下提供 cPanel, Ensim 和 Plesk 的推荐配置。
cPanel
IG_TCP_CPORTS=”20,21,22,25,26,53,80,110,143,443,465,993,995,2082,2083,2086,2087,2095,2096″
IG_UDP_CPORTS=”21,53,873″
EGF=”1″
EG_TCP_CPORTS=”21,22,25,26,27,37,43,53,80,110,113,443,465,873,2089″
EG_UDP_CPORTS=”20,21,37,53,873″
Ensim
IG_TCP_CPORTS=”21,22,25,53,80,110,143,443,19638″
IG_UDP_CPORTS=”53″
EGF=”1″
EG_TCP_CPORTS=”21,22,25,53,80,110,443″
EG_UDP_CPORTS=”20,21,53″
Plesk
IG_TCP_CPORTS=”20,21,22,25,53,80,110,143,443,465,993,995,8443″
IG_UDP_CPORTS=”37,53,873″
EGF=”1″
EG_TCP_CPORTS=”20,21,22,25,53,37,43,80,113,443,465,873″
EG_UDP_CPORTS=”53,873″
下面列出常规的端口,方便大家进行配置:
21/tcp ftp
22/tcp ssh
25/tcp smtp
26/tcp 备用smtp端口
80/tcp http
110/tcp pop3
143/tcp imap
443/tcp https
993/tcp imaps
995/tcp pop3s
3306/tcp mysql
5432/tcp postgres
53/udp dns
配置完成后保存退出,并启动APF防火墙:
/usr/local/sbin/apf -s
请注意,此时防火墙是运行在调试模式,每五分钟重洗配置。这样能避免因为错误的配置而使服务器瘫痪。
确保配置无误后,再次进入配置文件(nano /etc/apf/conf.apf),将 DEVM=”1″ 更改为 DEVM=”0″ 。这样APF就会运行在常规模式下。
重启APF(/usr/local/sbin/apf -s)。
注意事项:如果你的Linux内核将iptables直接编译而非模块模式的话,请将配置文件中的 MONOKERN=”0″ 更改为 MONOKERN=”1″ 。
可选配置:
APF有个新的功能便是防止DoS攻击(/etc/apf/ad)。其日志文件保存在/var/log/apfados_log。
下面我们将配置APF使其遇到DoS后发送电子邮件给管理员。
打开配置文件:
nano -w /etc/apf/ad/conf.antidos
查找 [E-Mail Alerts] 。
CONAME=”Your Company” 为你的网站或公司名称。
将 USR_ALERT=”0″ 更改为 USR_ALERT=”0″ ,从而使系统发送电子邮件。
USR=”your@email.com” 为你的电子邮件地址。
保存并退出,重启APF(/usr/local/sbin/apf -r)。
另外,如果需要让系统每次重新启动后自动运行APF,则执行以下命令:
chkconfig --level 2345 apf on
需要去除自动启动的话:
chkconfig --del apf
GMT+8, 2026-11-12 08:49 , Processed in 0.044300 second(s), 18 queries .
