查看: 3690|回复: 2
linux防火墙实现技术比较(1)
发表于 2007-7-21 15:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux防火墙实现技术比较(1)
一 前言
此文着重阐述linux下的防火墙的不同实现之间的区别,以ipchains, iptables, checkpoint FW1为例。
二 基本概念
2.0
在进入正题之前,我将花少许篇幅阐述一些基本概念。尽管防火墙的术语这些年基本上没有太大的变化,但是如果你以前只看过90年代初的一些文献的话,有些概念仍然会让你混淆。此处只列出一些最实用的,它们不是准确的定义,我只是尽可能的让它们便于理解而已。
2.1 包过滤:
防火墙的一类。80年代便有论文来描述这种系统。传统的包过滤功能在路由器上常可看到,而专门的防火墙系统一般在此之上加了功能的扩展,如状态检测等。它通过检查单个包的地址,协议,端口等信息来决定是否允许此数据包通过。
2.2 代理:
防火墙的一类。工作在应用层,特点是两次连接(browser与proxy之间,proxy与web server之间)。如果对原理尚有疑惑,建议用sniffer抓一下包。代理不在此文的讨论范围之内。
2.3 状态检测:
又称动态包过滤,是在传统包过滤上的功能扩展,最早由checkpoint提出。传统的包过滤在遇到利用动态端口的协议时会发生困难,如ftp。你事先无法知道哪些端口需要打开,而如果采用原始的静态包过滤,又希望用到的此服务的话,就需要实现将所有可能用到的端口打开,而这往往是个非常大的范围,会给安全带来不必要的隐患。而状态检测通过检查应用程序信息(如ftp的PORT和PASS命令),来判断此端口是否允许需要临时打开,而当传输结束时,端口又马上恢复为关闭状态。
2.4 DMZ非军事化区:
为了配置管理方便,内部网中需要向外提供服务的服务器往往放在一个单独的网段,这个网段便是非军事化区。防火墙一般配备三块网卡,在配置时一般分别分别连接内部网,internet和DMZ。
2.5
由于防火墙地理位置的优越(往往处于网络的关键出口上),防火墙一般附加了NAT,地址伪装和VPN等功能,这些不在本文的讨论范围。
三 检测点
3.0 综述
包过滤需要检查IP包,因此它工作在网络层,截获IP包,并与用户定义的规则做比较。
3.1 ipchains
摘自【3】
| ACCEPT/ lo interface |
v REDIRECT _______ |
--> C --> S --> ______ --> D --> ~~~~~~~~ -->|forward|----> _______ -->
h a |input | e {Routing } |Chain | |output |ACCEPT
e n |Chain | m {Decision} |_______| --->|Chain |
c i |______| a ~~~~~~~~ | | ->|_______|
k t | s | | | | |
s y | q | v | | |
u | v e v DENY/ | | v
m | DENY/ r Local Process REJECT | | DENY/
| v REJECT a | | | REJECT
| DENY d --------------------- |
v e -----------------------------
DENY
总体来说,分为输入检测,输出检测和转发检测。但具体到代码的时候,输出检测实际分散到了几处(不同的上层协议走IP层的不同的流程):
UDP/RAW/ICMP报文:ip_build_xmit
TCP报文:ip_queue_xmit
转发的包:ip_forward
其它:ip_build_and_send_pkt
正如ipchains项目的负责人Rusty Russell所说,在开始ipchians不久,便发现选择的检测点位置错了,最终只能暂时将错就错。一个明显的问题是转发的包在此结构中必须经过三条链的匹配。地址伪装功能与防火墙模块牵扯过于紧密,如果不详细了解其原理的话,配置规则很容易出错。
此部分详细的分析可参见我早期的一份文章【9】。
3.2 iptables
A Packet Traversing the Netfilter System:
--->PRE------>[ROUTE]--->FWD---------->POST------>
Conntrack | Filter ^ NAT (Src)
Mangle | | Conntrack
NAT (Dst) | [ROUTE]
(QDisc) v |
IN Filter OUT Conntrack
| Conntrack ^ Mangle
| | NAT (Dst)
v | Filter
 楼主| 发表于 2007-7-21 15:37:20 | 显示全部楼层
linux防火墙实现技术比较(2)
四 规则
4.0 综述
4.1 ipchains
man ipfw可以看到这一段的详细解释。关键数据结构如下:
规则链用ip_chain结构来表示,缺省有input,ouptput,forward三条链。在配置规则的时候,也可以添加新的链。每条链事实上就是一组相关的规则,以链表的形式存储。
struct ip_chain
ip_chainlabel label; /* Defines the label for each block */
struct ip_chain *next; /* Pointer to next block */
struct ip_fwkernel *chain; /* Pointer to first rule in block */
__u32 refcount; /* Number of refernces to block */
int policy; /* Default rule for chain. Only *
* used in built in chains */
struct ip_reent reent[0]; /* Actually several of these */
每条规则用一个ip_fwkernel结构表示:
struct ip_fwkernel
struct ip_fw ipfw;
struct ip_fwkernel *next; /* where to go next if current
* rule doesn't match */
struct ip_chain *branch; /* which branch to jump to if
* current rule matches */
int simplebranch; /* Use this if branch == NULL */
struct ip_counters counters[0]; /* Actually several of these */
ip_fwkernel中的一个重要部分就是ip_fw,用来表示待匹配的数据包消息:
struct ip_fw
struct in_addr fw_src, fw_dst; /* Source and destination IP addr */
struct in_addr fw_smsk, fw_dmsk; /* Mask for src and dest IP addr */
__u32 fw_mark; /* ID to stamp on packet */
__u16 fw_proto; /* Protocol, 0 = ANY */
__u16 fw_flg; /* Flags word */
__u16 fw_invflg; /* Inverse flags */
__u16 fw_spts[2]; /* Source port range. */
__u16 fw_dpts[2]; /* Destination port range. */
__u16 fw_redirpt; /* Port to redirect to. */
__u16 fw_outputsize; /* Max amount to output to
NETLINK */
char fw_vianame[IFNAMSIZ]; /* name of interface "via" */
__u8 fw_tosand, fw_tosxor; /* Revised packet priority */
2.2内核中网络包与规则的实际匹配在ip_fw_check中进行。
4.2 iptables
一条规则分为三部分:
struct ipt_entry file://主要用来匹配IP头
struct ip_match file://额外的匹配(tcp头,mac地址等)
struct ip_target file://除缺省的动作外(如ACCEPT,DROP),可以增加新的(如REJECT)。
man iptable:
>A firewall rule specifies criteria for a packet, and a
>target. If the packet does not match, the next rule in
>the chain is the examined; if it does match, then the next
>rule is specified by the value of the target, which can be
>the name of a user-defined chain, or one of the special
>values ACCEPT, DROP, QUEUE, or RETURN.
2.4内核中网络包与规则的实际匹配在ip_do_table中进行。这段代码的流程在
netfilter hacking howto 4.1.3描述的非常清楚。
简化代码如下:
/* Returns one of the generic firewall policies, like NF_ACCEPT. */
unsigned int
ipt_do_table(struct sk_buff **pskb,
unsigned int hook,
const struct net_device *in,
const struct net_device *out,
struct ipt_table *table,
void *userdata)
struct ipt_entry *e;
struct ipt_entry_target *t;
unsigned int verdict = NF_DROP;
table_base = (void *)table->private->entries
+ TABLE_OFFSET(table->private,
cpu_number_map(smp_processor_id()));
e = get_entry(table_base, table->private->hook_entry[hook]);
ip_packet_match(ip, indev, outdev, &e->ip, offset);
IPT_MATCH_ITERATE(e, do_match, *pskb, in, out, offset, protohdr, datalen, &hotdrop)
t = ipt_get_target(e);
verdict = t->u.kernel.target->target(pskb, hook, in, out, t->data, userdata);//非标准的target走这一步
return verdict;
流程:
--->NF_HOOK();(/include/linux/netfilter.h)
--->nf_hook_slow;(/net/core/netfilter.c)
--->nf_iterate();(/net/core/netfilter.c)
--->然后运行登记的函数;如果你希望有一套ipt_entry结构规则,并将它放到table里,你此时便可调用ipt_do_table来匹配。
在2.4内核中,规则本身也是可扩展的,体现可自己定义并添加新的ip_match和ip_target上。
4.2 FW1
未作分析。
 楼主| 发表于 2007-7-21 15:38:04 | 显示全部楼层
5.2 iptables
原理同ipchains, 但内部命令格式作了大幅简化。详见nf_setsockopt()。
5.3 FW1
FW1 登记了一个字符设备,通过它来进行用户空间与内核空间的交互。相关代码(从汇编代码翻译成的C程序)如下:
static unsigned int fw_major=0;
static struct file_operations fw_fops=
NULL, /* lseek */
fw_read, /* read */
fw_write, /* write */
NULL, /* readdir */
fw_poll, /* poll */
fw_ioctl, /* ioctl */
NULL, /* mmap */
fw_open, /* open */
NULL, /* flush */
fw_release /* release */
NULL, /* fsync */
int init_module()
/*man register_chrdev
On success, register_chrdev returns 0 if major is a number
other then 0, otherwise Linux will choose a major number and
return the chosen value.*/
if(fw_major=register_chrdev(UNNAMED_MAJOR, “fw”, &fw_fops))
return -1;
void cleanup_module()
unregister_chrdev(fw_major, "fw");
fw_ioctl()用来做配置工作。
六 碎片的处理
6.0 综述
关于分片重组的实现可参看【13】。
6.1 ipchains
在2.2内核中除非设置了alway_defrag,否则包过滤模块不会对经过的包进行重组。它采用的办法是只看第一片,因为只有这一片中有完整的头信息,而后序的分片一律允许通过。为了防止分片欺骗(比如第一片极小,把传输层信息放到了第二片中),对这种正常情况中不可能出现的包做了而外的处理(太小的分片会被丢弃)。
6.2 iptables
在2.4内核有些变化,如果启动了conncetion track,所有到达防火墙的碎片都会重组,这点在以后可能会变化,正如howto 中说的,现在考虑的还只是功能的完备性,效率还要在以后的版本中改进。检测点也有了变化,输入检测在改在重组之后。
6.3 FW1
FW1对分片也做了额外处理,但目前尚未对其实现做仔细的分析。
七 状态检测
7.0 综述
基于状态的检测对管理规则提出了非常大的方便,现在已成了防火墙的一项基本要求。但目的明确之后,其实现可以选择多种不同的方法。
7.1 ipchains
ipchains本身不能完成状态检测,但有几份pacth为它做了一下这方面的补充,采用的是简单的动态添加规则的办法,这是作者对其的介绍:
> I believe it does exactly what I want: Installing a temporary
> "backward"-rule to let packets in as a response to an
> outgoing request.
7.2 iptables
在2.4内核中,基于状态的检测已经实现,利用的是connection track模块。此模块检查所有到来的数据包,将得到的状态(enum ip_conntrack_status)保留在sk_buff结构中(即skb->nfct,可通过ip_conntrack_get()得到)。
在规则中要指明状态信息(作为一个ipt_match),既实际上仍是比较每一条规则。从效率上,这种处理方式感觉不如下面FW1采用的方式好。
7.3 FW1
这段的代码没有做分析,但有一些文章通过黑箱操作的办法“猜测“出了它的实现原理,如【1】。除规则表以外,FW1另外维护一份状态表。当一个新的连接发生的时候,FW1与规则表配备,如果允许通过的话,则在状态表中建立相应表项。以后的数据过来的时候首先匹配状态表,如果它属于一个连接,便允许通过,而不再检查规则表。
草草看了一下BSD下的防火墙ipfilter的howto,感觉它的实现与FW1基本相同。
八 函数指针的问题
许多初读内核的人对函数指针的应用很不适应,在netfilter中更是用的非常广泛。大量register函数的应用,使得netfilter非常的模块化,但是给初学者带来的问题也不小。
这里是linuxforum上的一份帖子,如果看代码时对函数指针的指向总是糊里糊涂的话,可借鉴一下这个思路(当然关键还是要找到指针初始化的地方):
>Linux内核技术
>herze (stranger ) 01/15/01 02:54 PM
>高手指点:PPP的发送函数在那里?
>在Linux内核2.4.0中对于PPP数据包已经打好的包,内核中的ppp_generic.c文件中发送的流程好像如下
>ppp_file_write()->ppp_xmit_process()->ppp_push()(可能也由其它的发送流程,但是最后都是
>用到了ppp_push())这个函数,而这个函数调用了一个struct channel中struct ppp_channel中的
>struct ppp_channel_ops 中的一个函数指针
>int (*start_xmit)(struct ppp_channel *, struct sk_buff *)来进行发送的,但是下面我就不明白了。
>虽然在drivers/char/cyclades.c和drivers/char/serial167.c中找到了
>start_xmit( struct cyclades_port *info )但是函数说明都不相同。
>请教:
>到底这个函数指针是指到了什么地方?
>是不是和具体的硬件有关,但是我怎么在内核中找不到对应的函数?
>Linux内核技术
>yawl (stranger ) 01/15/01 11:31 PM
GMT+8, 2026-11-29 15:59 , Processed in 0.044070 second(s), 17 queries .
