查看: 4041|回复: 0
Distributed Transaction Coordinator 报错的解决方法
发表于 2007-7-21 09:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Distributed Transaction Coordinator 服务因 3221229584 (0xC0001010) 服务性错误而停止
在系统事件中有错误istributed Transaction Coordinator 服务因 3221229584 (0xC0001010) 服务性错误而停止
主要是系统无法找到MS DTC 日志文件造成的,只要创建一下就可以了:
点开始→运行→输入命令"msdtc -resetlog",运行该命令即可.
之后,重新启动电脑,或者运行服务中的"Distributed Transaction Coordinator "服务均可
问题解决2:
删除关联的注册表项及重新安装msdtc组件
MSDTC_2.bat
@echo off
setlocal
@echo %WINDIR%\System32\msdtc.exe -uninstall
call :delkey "HKCR\CID"
call :delkey "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC"
call :delkey "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\MSDTC"
call :delkey "HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Services\MSDTC"
call :delkey "HKLM\Software\Microsoft\MSDTC"
@echo %WINDIR%\System32\msdtc.exe -install
endlocal
goto :EOF
:delkey
set key=%1
call :delkeyq %key% >nul 2>&1
@echo.
goto :EOF
:delkeyq
REG DELETE %key% /F
运行完,看看日志
已成功安装 Microsoft Distributed Transaction Coordinator 服务。
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.033784 second(s), 18 queries .
