查看: 4025|回复: 0
藏风避气开门见喜—居所房门的讲究1
发表于 2007-3-31 22:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
藏风避气开门见喜—居所房门的讲究1  门作为一个家与外界的连接通道,在堪舆学中有着特殊的意义,无论大门小门,都是一间居所“口”的象征。
  居所房门的讲究(1)
  宋代文人刘彤曾诗云“人外得静理,闭门若深山”,把那份门里门外悠然自得的心态表露无疑。在传统堪舆学中,门,也是占据着重要的地位,作为房屋分隔里外的最主要标志,它是住宅与屋外气场交流的主要屏障,所以被古代堪舆学家形象地称之为“纳气口”。
  大门朝北容易生病
  “藏风避气”用现今的文字去阐述就是:当气场(包括风、空气等自然界气流)进入住宅后,大门要起一个将气场收纳并令它不容易流失的作用。而当一些急速的气流直冲入屋时,大门又要起到一个阻挡的作用,这点其实是根据观察自然界的定性而总结出来的,如大门开在“正北”,当北风吁吁吹起时,急速的寒流就会从大门直入进屋宅内,令家中的人和物件受到冷风的侵袭,人因此容易生病、物品因此容易腐烂,这就在“门”起不了“藏风避气”效果时所带来的坏处。
  前有明堂
  很多人认为“前有明堂”为吉象,何谓“明堂”?就是门的前方有湖泊、水池、绿茵、平地、停车场等平静而宽阔的景象,开门看见这种环境,先不论是否真的能“招财进宝”,就是令居住的人感受到视野开阔、前路畅通、心情愉悦这一点就是不容质疑的吉宅了,所以“前有明堂”亦是不可缺少的“开门”要点。
  要收来路地气
  门开向左或右其实是有讲究的,堪舆学里有“高一寸为砂(山的意思)、低一寸为水”的说法,即道路也被看作是“水”,地气也是从高而多的地方向低而少的地方“流”去,所以如果大门的右方有街或走廊,宜开左门来收纳地气。相反,如果大门的左方有街或走廊,则宜开右门来收纳为地气,结合“以水为财”的理念,这种开门法除了心理上让“财气”流进“门”里,主要是通过方位调整而令住宅更容易吸纳地磁所引伸的气流。
上篇介绍了关于大门在外环境上的格局要点,可能对于长期在商品房居住的朋友来说没多大实用价值,因为“大门”是小区或整栋楼层的大门,不好也难于更改。
  所以本期将谈谈住宅单位开门宜见及不宜见的小景观和小摆设,让您在“力所能及”的范围内通过改变小门的格局让全家人在新的一年里“转”个好运。  &
nbsp
  开门不宜见的三种景象
  1、大门如果正对着向下的楼梯,在堪舆学是“败财局”的一种,也是由“以水为财”的传统理念引伸而来的,因为假如屋前有水运气就会顺势流走,所以最简单的化解方法就是在门口放一盆大叶的土养植物,用此避免“水”的流失。
  2、大门如果正对走廊或通道,堪舆上称其形“如利剑穿心”所以有不吉之论,结合环境角度说,人从走廊经过所产生的急促气流、沙尘、噪声会从正对走道的大门“直冲”入屋,确实对家居环境造成一定的影响,传统的化解方式为在门下加上门槛或在屋内正对着大门的位置设一玄关。
  3、大门如正对电梯,住宅的气场会在梯口不断开闭之际,被其分流吸散,所以从堪舆学角度说本来作为聚气、养气之所的住宅如果与电梯直对,会导致家人运反复……
  入门宜见及不宜见的景象
  1、入门三宜见:(1)开门见绿,即一开门就见到绿色植物,生趣盎然,又可收养眼目之功效。(2)开门见红,也叫开门见喜,即一开门就见到红色的墙壁或装饰品,入屋放眼则觉喜气洋洋(3)开门见画,一来可体现屋主的涵养,二则可缓和进门后的仓促感。
  2、入门三不宜见:(1)开门见厕,污秽之气扑面而至,无论从环境学或卫生角度都不适宜。(2)开门见灶,古代学中有“开门见灶,钱财多耗”之说,先不论钱财问题,入门见到厨房,灶中热火气会迎面而至,首先不利健康。(3)开门见镜,由于镜子有折射作用,会令进门者因折射光线带来心理及视线不适。
  3、大门三大忌讳:(1)大门正对阳台或窗,引用前文观点,就是达不到“藏风聚气”的效果,可通过设置玄关及挂布帘缓解这点不足。(2)横梁压门,如一进门即受压制,在堪舆理念上主家中人丁无法抬头做人,终生仰人鼻息,最常用的化解方法是在梁下两端挂“蝠鼠金钱”(蝙蝠口衔古钱的一种吉祥物摆设)(3)大门做成拱形门,则状若墓碑,会对年长者的心理产生负面阴影。
GMT+8, 2026-11-12 23:39 , Processed in 0.051684 second(s), 18 queries .
