查看: 196|回复: 0
Muse 上手保姆级教程
发表于 2026-9-26 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Muse 上手保姆级教程:从登录到完成第一个任务
Muse 是 Meta 的个人 AI Agent,可以浏览网页、生成文件,部分任务在关闭 App 后仍能继续。
第一次用,先让它把几个链接整理成资料表:下任务、打开文件、核对来源,再改一版。
这不是功能清单。按顺序做完,就能让 Muse 在你看得见的范围内把一件事做完。 连接器、记忆和长期目标,用到再加。
1. 从哪里开始?先登录,再看可用范围
打开 muse.ai,按页面提示登录
也可以从 muse 桌面端登陆
还可以从 muse 手机应用登陆
开始前知道这几件事就够了:
官方 9 月 8 日的公告宣布首发面向美国,支持 iOS、Android 和网页端。你的账号当前能否使用,以注册页面为准。
官方提供免费使用与付费订阅,具体额度和价格看账号内的说明。先试一个任务,再决定是否订阅。
本文用 Muse 桌面端做示范,先选一个设备跟着做即可。
如果进不去,先看页面具体提示。地区未开放、账号不符合条件和网络连接失败,需要分别处理。
2. 登录后,先告诉它怎么和你合作
按引导完成命名等初始化,然后在聊天里发这段话。时区和习惯可以自行修改:
text
我是中文用户,时区 Asia/Shanghai(UTC+8)。
回复先给结论,再补充必要解释。
无法确认的信息请标注,并附上能核对的来源。
涉及对外发送、提交表单、下单、付款或修改账号时,
先展示具体内容,等我明确同意后再执行。
接着打开 Settings,检查权限、审批和已有连接。重点看清楚:连接了哪个账号,可以读取什么,是否可以代你修改或发送内容。
聊天里的合作要求不能代替权限设置。 官方提供了关键操作的审批机制;遇到授权卡片时,核对具体动作再决定是否同意。
第一天不用记住全部界面。先找到聊天区域和 Settings;生成回复后,从对应消息里的入口打开。点击助手头像,还可以查看它正在做什么,以及活动与已批准权限的记录。
3. 跟练:把网页链接整理成一份资料表
第一次任务建议选自己熟悉的主题。这样你能判断整理得对不对,也容易发现遗漏。
这里用“了解 Muse 的基础功能”做一个跟练示例。资料就选官方发布公告和设计说明,不需要先连接邮箱或网盘。
下面这段可以直接发给 Muse:
text
我准备写一篇 Muse 入门介绍,请先帮我整理资料,不要代写文章。
只使用以下两篇资料:
https://about.fb.com/news/2026/09/introducing-muse-personal-ai-agent/
https://introducing.muse.ai/
请整理一份中文资料表,文件名为「Muse入门资料表」。
表格包含:功能或主题、原文要点、来源链接、待核实项。
重点整理:网页浏览、文件生成、后台任务、Goals、记忆和操作审批。
两篇资料都提到的内容可以合并,但保留对应来源。
打不开的链接请说明;原文没写的细节标注「未说明」,不要推测。
本次只做公开资料整理,不注册账号,不联系他人,不付费。
完成后给我可打开的表格文件,并在聊天中附上文件入口。
如果当前无法生成文件,请给完整的可复制表格,并说明限制。
这条任务把几件事交代清楚了:读哪些资料、整理什么、哪里不能自行补充,以及最后交什么。
以后换成自己的工作,也可以沿用这个写法:
任务 + 资料范围 + 完成标准 + 交付形式。
涉及账号或外部操作时,再补充行动边界。
例如,把“帮我看看这几款产品”改成“只根据这三个官网,比较价格、适用人群和主要限制,给我一份附来源的表格”。要求越具体,你越容易判断结果是否合格。
4. 收到结果后,先打开,再抽查
看到“已完成”,先点开文件。确认内容能正常显示,表头齐全,来源链接可以点击。
如果只有一段聊天回复,可以接着说:
text
刚才没有看到文件入口。请确认是否已生成文件,给我准确的文件名和打开位置。
然后抽查几条结论。这个跟练任务,可以重点检查:
“关闭 App 后继续工作”的说法,是否能在官方原文里找到?
Goals 是如何描述的?表格有没有把目标管理写成保证按时完成?
资料没有提供的额度、按钮位置或功能限制,是否被标为“未说明”?
有来源链接,还要看链接里的内容是否支持这条结论。
如果某个链接打不开,可以把你自己打开后读到的正文粘贴给它,注明来源;暂时拿不到内容,就让这一项保持待核实。
5. 在原对话里,让它完成一次修改
第一版不够用很正常。继续告诉它需要改哪里,比重新开一段对话更方便。
比如,资料表已经有了,但写文章时还需要区分“官方明确说过的”与“自己要进一步确认的”。可以追加:
text
请基于刚才的资料表修改,保留原文件,另存为「Muse入门资料表-v2」。
1. 增加「资料发布日期」一列;找不到确切日期就写「未标明」。
2. 对照来源复查功能描述,不要把能力介绍写成效果保证。
3. 没有原文支持的内容移到「待核实项」。
完成后给我新版文件入口,并简要列出改了哪些地方。
打开新版,看看新增列是否出现、原来的问题是否真的修正。若它只回复“已修改”,却没有新的文件或实际变化,就指出具体缺失,让它继续处理。
到这里,你已经走完了最常用的一轮操作:交代任务,打开成果,核对内容,再提出修改。
后面换成整理 PDF、比较方案或准备行程,也可以按这个顺序做。
6. 用过几次后,再加这些能力
Memory 和 Soul:先正常用,不用急着改
Muse 会在与你的互动中逐步积累记忆、调整合作方式。Memory 记录关于你的信息和偏好,Soul 影响助手的表达方式与行为风格。
新手不需要先手动编辑这两份文件。 正常交代任务、反馈结果就行:喜欢怎样的回复,哪里理解错了,直接在对话里告诉它,让它逐步完善。
比如:
text
以后回复先给简短结论,需要时再展开。
如果只是这一次想要简短回复,就说“这次简短一点”,避免把临时要求表达成长期偏好。
这两块也可以由你查看和修改。 想了解它记住了什么,或者发现某条信息不准确、某种表达一直不合适时,再从助手头像进入 Identity,查看 Memory / Soul,按需纠正即可,入口以当前版本为准。
涉及账号访问和操作审批,仍然到权限设置里管理。
资料在邮箱里?连接邮箱再整理
需要整理邮件里的信息时,再打开 Settings 中的连接器或服务连接入口,选择支持的邮箱服务并授权。
授权前看清连接的是哪个账号,以及能否读取、发送或删除邮件。第一次只做整理,支持只读时先选只读。密码和验证码在邮箱服务的登录或授权界面填写。
连好后,选一个你熟悉的邮件主题做测试:
text
请在刚连接的邮箱里,查找最近 7 天与 [项目名称] 有关的邮件。
整理成一份清单,包含:发件人、邮件主题、日期、主要事项,
以及邮件中明确提到的待办和截止时间。
没有明确截止时间的,标注「未说明」,不要推测。
附上原邮件入口,方便我核对。
只读取和整理,不发送或回复邮件,
不删除、移动邮件,也不修改标签。
把项目名称换成你实际收过邮件的主题。拿到结果后,打开几封原邮件,核对发件人、事项和截止时间,确认没有漏掉或误解关键信息。
用完后可以在设置里断开邮箱连接;已经进入聊天或记忆的内容,需要另外检查和管理。
一件事要做几天?放进 Goals
一次性整理用聊天就够了。需要分几步、持续推进的事情,可以建立 Goal。
沿用前面的资料整理任务:
text
请建立一个 Goal:在 [填写具体日期] 前,
整理好 Muse 入门文章的资料清单。
以刚才的资料表为基础,列出还缺哪些信息、下一步怎么补齐。
交付物是一份带来源链接和待核实项的资料表。
需要我提供账号内截图或补充资料时,请明确告诉我缺什么。
使用前把日期改成自己的截止时间。
建立后,打开 Goals 检查是否保存、交付物是否明确、下一步是什么。
如果还希望每天固定时间更新,再确认定时安排和下次运行时间。建立目标与设置定时更新,要分别检查。
7. 需要更多能力时,再开这两个入口
自定义连接器:接入列表里没有的服务
在哪开始:先检查 Settings 里的连接器列表。
没有对应服务时,在聊天中让 Muse 给出配置方案。
text
我想连接 [服务名称],读取 [指定资料]。
请先检查是否有官方连接器。
如果需要自定义配置,请说明:
去哪里设置、需要哪些权限、能否只读、
凭证在哪个安全入口填写,以及如何撤销授权。
先给步骤,等我确认后再继续。
先做什么:确认账号和授权范围,连好后只读取一条你熟悉的测试记录,核对返回内容。
别做什么:不要把 API Key、密码或验证码贴进普通聊天;不要直接用重要数据测试修改、删除。
接到电脑:先列出一个测试文件夹
在哪开始:Mac 用户从官方入口获取客户端,按当前版本提示配置电脑操作权限。其他设备或远程连接方式,先让 Muse 确认是否支持,再给配置步骤。
text
我的系统是 [系统和版本]。
我想让你访问一个测试文件夹。
先说明支持的接入方式、开启位置、需要哪些权限,
能否限制到指定目录,以及在哪里关闭。
先给配置步骤,等我确认后再继续。
配置好后,用这句话测试:
text
请列出 [完整文件夹路径] 中的文件名。
不要读取无关目录,不要修改、删除、移动文件或安装软件。
列完后停下,等我检查。
先做什么:放几份不敏感的文件副本进去,核对列出的路径和文件名,再考虑创建新文件。
别做什么:不要一开始就批量改文件。提示词不会自动限制目录访问,能在授权设置里限制范围,就在那里设置;用完收回不需要的权限。
8. 卡住了,就从这里排查
它一直解释,却没有交付。补上明确的成果要求:文件名、表格字段、格式和打开入口。如果当前无法生成文件,就要求完整的可复制版本。
找不到生成的文件。先回到对应任务消息找入口,让它报出文件名。 还可以去资源库那里查找。
等了很久,不知道做到哪一步。点击助手头像查看活动记录。也可以直接问:“已经完成什么?卡在哪一步?需要我补充什么?”
保存过偏好,还是没按要求来。先在原对话中指出具体哪里不符合要求,让它纠正;如果同一个问题反复出现,再查看记忆内容,按需修正错误或冲突的信息。
准备执行的操作不符合预期。拒绝对应审批并停止任务,检查活动记录和授权范围,必要时断开相关服务。
最后,检查自己是否完成了这一轮
[ ] 已经登录,知道在哪里查看权限和任务活动。
[ ] 发出一个有明确资料范围和交付要求的任务。
[ ] 打开成果,抽查过其中的来源和内容。
[ ] 在原对话里提出修改,并打开新版确认变化。
做完这一轮,再换成自己的文章、方案或会议笔记。先拿到一份能用的结果,需要什么能力,再开什么。
参考资料:
Meta:Muse 发布公告,用于核对产品定位、首发范围、平台、免费与订阅说明。
How We Designed Muse,用于核对后台任务、活动记录、Goals、Memory、审批与文件交付的设计说明。
Meta:连接器与审批说明,用于核对连接器、授权与自定义配置。
Meta:个性化与数据管理,用于核对记忆、设定与数据管理。
Meta Connect 2026,用于核对 Mac 端电脑操作能力
GMT+8, 2026-11-10 10:22 , Processed in 0.025707 second(s), 17 queries .
