查看: 574|回复: 1
Neocloud 行业深度研究:ORCL · CRWV · NBIS · IREN
发表于 2026-9-9 14:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI算力租赁市场的 Per-GPU / Per-FLOP / Per-MW 经济学
0. 四家公司核心判断
公司层面竞争力 ≠ 股东per-share return profile。两个维度分别评估,避免conflation。
0.1 IREN — Strong Bullish but ATM Overhang
公司level:power cost护城河($0.028/kWh不可复制)+ Sweetwater 1.4GW新通电产能 + 客户集中但合同质量高。公司level EBITDA potential 8-10x growth。
股东层面:$6B ATM = 当前市值44%,完全发行场景40%稀释。Per-shareholder upside被压缩到5-6x(仍然显著正回报但不是公司level的grand slam)。ATM存在本身cap短期股价upside。
最佳进入和exit时点:等ATM大量发行完成 + Sweetwater合同填充开始落地,估计2027年中后——公司level execution已confirmed + ATM overhang解除。
0.2 ORCL — Modest Bullish
公司level:双speed business——Stargate低margin大revenue(5-10% gross margin)+ enterprise AI cross-sell高margin(40-55% gross margin)。后者是真正alpha source:
  • 430K+ existing SaaS客户的AI需求pull
  • Sovereign cloud需求增长(regulated industries)
  • 与现有Oracle Database/ERP/Health的integration优势
股东层面:低稀释risk(cashflow-based融资为主,不需大量发股),但Moody's警告杠杆推向4x EBITDA。Per-shareholder upside +50-100% over 2-3yr。
关键观察:FY27季报中OCI non-OpenAI revenue占比能否稳定在25%+。如果能,margin profile显著改善,trade thesis从Stargate 1对1风险转向diversified enterprise AI play。
0.3 NBIS — Hold with Mild Bullish
公司level:custom hardware效率 + Finland/Iceland low-cost power的中等优势 + scaling deleverage是核心动力。合同mix最平衡,真实blended margin是四家最强的(+6-8%)。VR200早期allocation原本预期是additional alpha source,但VR200 per-FLOP margin仅有2-3个quarters的早期窗口,对NBIS的margin upside contribution比预期小。
股东层面:累计$7.75B convertibles + $1B equity offering,潜在稀释58%但延迟(convertibles只在股价超premium时才转换)。已涨492%(截至4月),估值已price in多数upside。Per-shareholder upside +40-70% over 2-3yr。
风险:估值过高使任何ramp delay都会触发严重回调。
0.4 CRWV — Underperform Relative to Peers
公司level:absolute revenue scale最大,客户diversity最好(OpenAI+Meta+Microsoft+Anthropic+Jane Street+NVIDIA),但operating cost structural弱(colocation依赖,Core Scientific收购失败)。
股东层面:4.5x debt/equity + 9-9.75%高息债 = 利息费用每年$1.5-2B且增长。Net income多年negative。Per-shareholder upside +20-50% over 2-3yr(最低)。
核心问题:高利息成本是structural而非周期性。即使每个新合同的margin扩张,也被利息侵蚀掉。合同mix集中在低margin长单 + 高colocation成本 + 高利息三重叠加。
按per-shareholder risk-adjusted return排序:
排名
公司
Per-shareholder upside (2-3yr)
关键风险
Trade window
IREN
+150-200%
ATM稀释overhang + 客户集中
2026Q3-2027末
ORCL
+50-100%
OpenAI执行 + Stargate ramp delay + non-OpenAI conversion速度
2026Q2-2028Q1
NBIS
+40-70%
估值已饱满 + convertibles future稀释 + VR200 premium窗口短
2026Q2-2027Q4
CRWV
+20-50%
利率上升加重利息负担
2026Q2-2027Q3 (短期momentum)
整个sector的peak earnings窗口在2027Q4-2028Q1——supply ramp不及预期延长了pricing power的窗口。
1. 分析框架与方法论
Neocloud公司的unit economics需要从三个互补的视角来评估:Per-GPU框架反映市场实际定价单位,Per-FLOP框架反映客户购买的算力价值,Per-MW框架反映neocloud真正最大化的物理产出。三个视角各有适用场景,单独使用任一个都会导致误判。
1.1 Per-GPU框架:成本计算逻辑
Per-GPU框架按以下逻辑构建:
  • 部署成本(CapEx):包括GPU+rack分摊、网络份额、服务器BOM、建筑shell、电力基建(变压器/switchgear)、冷却系统、网络backbone、系统集成软件。所有项目均按NVL72机架级别合理分摊到per-GPU水平,再除以5年GPU economic life × 8,760小时/年 = 43,800小时。
  • 运营成本(OpEx):电力消耗(GPU功耗 × PUE × 电价)、facility O&M、colocation/lease费用(如不持有数据中心)、network/software/集成。这是公司之间最大的差异化变量。
  • 财务成本(利息):杠杆水平 × 借款利率 / 资产寿命 = per-GPU利息成本。CRWV的4.5x debt/equity + 9-9.75%息率使其在这一项上结构性劣势明显。
利用率假设的关键性
基础公式按100% paid utilization计算(即客户付费时段占总时段的比例为100%),适用于hyperscaler长单——客户用不用都付钱。但对spot/on-demand mix,真实utilization为60-70%,相当于把固定成本摊薄到更少的真实付费小时上。
公式:Per-hour cost = (Capex / 5年) / (8,760 × paid utilization%)
比如GB300代次$124K capex,hyperscaler长单100% paid utilization下折旧$2.83/hr;但spot capacity 75% paid utilization下折旧$3.78/hr——同样的资产,不同的合同mix导致每小时成本不同。
1.2 Per-FLOP框架:算力归一化的计算逻辑
1.2.1 单位的物理含义
Per-FLOP框架的核心单位是$/EFLOP-hour,但这个单位的物理含义需要先讲清楚——单从字面看会让人误以为算力本身按小时计费,实际不是。
GPU的throughput(FLOPS)本身就是一个速率:FLOPS = Floating-point Operations Per Second,已经包含"每秒"的含义。例如GB300的5,000 TFLOPS意思是"每秒能执行5,000万亿次浮点运算"。所以FLOPS不是"算力总量",而是"算力速率"。
$/EFLOP-hour真正在表达:"如果我需要租用'每秒1 ExaFLOP'这个速率级别的算力,连续租1小时,要付多少钱?"——它在描述"租用某个速率级别的算力,每小时的开销"。
具体推导:1台GB300速率为0.005 EFLOPS,租金$2.91/hr。要凑够"1 EFLOPS"这个速率级别,需要 1 / 0.005 = 200台GB300,每小时总租金 = 200 × $2.91 = $582/hr。所以GB300的Per-FLOP Revenue = $582/EFLOP-hr。
这是行业惯例的写法(与GPU的per-hour定价对应方便比较),但物理意义可以等价表达为$/PFLOP(每千万亿次运算的成本,类似"每千瓦时电费"):GB300每小时$2.91,每秒产出5×10¹⁵ FLOPs,每小时产出 1.8×10¹⁹ FLOPs,所以每PFLOP(10¹⁵ FLOPs)成本 ≈ $0.16。
两种写法等价、1:1换算($582/EFLOP-hr = $0.162/PFLOP)。本报告统一使用$/EFLOP-hr与GPU per-hour定价对齐,便于阅读。
1.2.2 计算公式
以下公式站在neocloud视角——"Per-FLOP Revenue"是neocloud从客户处收到的钱,"Per-FLOP Cost"是neocloud自己承担的成本。从客户视角看,Per-FLOP Revenue就是客户购买算力付出的钱。本报告统一使用neocloud视角的命名(Revenue/Cost/Margin),便于跟Per-GPU、Per-MW框架对齐。
  • Per-FLOP Revenue ($/EFLOP-hr) = Per-GPU每小时租金 / GPU FP8 dense throughput (EFLOPS)
  • Per-FLOP Cost ($/EFLOP-hr) = Per-GPU每小时all-in成本 / GPU FP8 dense throughput (EFLOPS)
  • Per-FLOP Margin (%) = (Per-FLOP Revenue - Per-FLOP Cost) / Per-FLOP Revenue
1.2.3 计算示例(GB300,IREN-Microsoft合同)
项目
数值
说明
GPU per-hour rental
$2.91/hr
MSFT 5年长单blended
GB300 FP8 dense throughput
5,000 TFLOPS = 0.005 EFLOPS
NVIDIA官方spec(速率,每秒)
要凑够1 EFLOPS速率所需GPU数
200台
1 / 0.005
Per-FLOP Revenue
$582/EFLOP-hr
200 × $2.91 = $582;或 $2.91 / 0.005
Per-GPU all-in cost
$3.24/hr
折旧+电力+OM
Per-FLOP Cost
$648/EFLOP-hr
200 × $3.24 = $648
Per-FLOP Margin
-11%
($582 - $648) / $582
等价$/PFLOP cost
$0.180/PFLOP
$3.24 / (5×10¹⁵ × 3,600 / 10¹⁵) = $3.24 / 18,000
这个框架揭示了一个关键的市场inefficiency:硬件供应商按FLOP创新(每代throughput提升3-5x),但租赁市场按GPU定价。客户每升级一代GPU,per-FLOP cost自动下降50-70%;neocloud per-GPU revenue只涨50-80%。差额流向了NVIDIA的毛利、客户的TCO节省、和被压缩的neocloud margin。
1.3 Per-MW框架:Neocloud真正最大化的指标
Per-MW框架的逻辑很直接:每代GPU的rental rate反映其throughput水平(GB300 rate高于H100是因为算力更高)。同样MW容量下,部署最新一代GPU能产生最高absolute revenue和absolute EBITDA dollars——这是neocloud真正最大化的指标,也是为什么所有玩家都追新硬件的根本原因。
Per-MW Revenue per year ≈ (该MW能装的GPU数量) × (Per-GPU rate) × 8,760小时
简化对比(同样200MW critical IT load):
代次
Per-GPU rate
Per-MW absolute revenue/year¹
vs H100
H100
$1.90/hr
~$1.7B
1.0x baseline
GB200
$3.20/hr
~$2.8B
1.6x
GB300
$2.91/hr (5Y长单)
~$3.3B
1.9x
VR200
$4.35/hr (早期)
~$3.6B
2.1x
¹ 基于NVL72架构密度(每MW约720 GB300 GPU)。H100代次因架构密度较低和PUE效率差异,可装数量略少。具体数字会因机架配置和PUE假设有±10%变化,但代际增长趋势稳定。
这就解释了报道反复强调的事实:即使新一代GPU per-FLOP margin被NVIDIA capture大部分价值,neocloud仍然有强烈动力升级到最新硬件——因为同样MW的facility投资+power合同+staffing开销,部署GB300/VR200产生的absolute EBITDA dollars远高于H100。
1.4 三个框架的使用场景
框架
适用场景
关键洞察
误用风险
Per-GPU
公司间竞争力对比、合同议价、operating cost差异化
运营成本(电力、利息、colocation)差异完全体现在per-GPU层面
用industry average cost会掩盖个别公司的low-cost优势
Per-FLOP
算力定价的代际演化、跨GPU代次的客户TCO比较
反映NVIDIA每代throughput提升让per-FLOP cost下降的结构性趋势
用作'neocloud business health指标'是误用——per-FLOP margin %下降不等于neocloud亏损
Per-MW
Neocloud business真正的最大化指标、capacity allocation决策
Per-MW absolute EBITDA scaling才是评估business health的核心
忽略时会导致low-margin %的判断变成'business恶化'的误判
Per-FLOP framework的核心局限是它给出'每FLOP多少钱'的客户视角数字,但neocloud不是按FLOP卖算力的——它是按GPU出租,按MW部署。Per-FLOP margin负值反映的是NVIDIA代际创新让客户per-FLOP cost下降这个结构性现象,不是neocloud business破产的信号。Per-MW absolute EBITDA和合同lifecycle IRR才是评估neocloud business health的真实指标。
1.5 四种Margin口径的明确定义
Neocloud business的margin数字让人迷惑的根本原因,是不同口径的margin数字差异巨大。同一笔合同(如IREN-Microsoft),按不同口径算出来的margin可以从+85%到-22%。理解每个数字代表什么口径,是理解neocloud unit economics的核心。
本报告涉及四种margin口径,每个反映business的不同侧面:
口径
公式
GB300示例(IREN-MSFT)
用途
本报告出现位置
EBITDA Margin
(Revenue - Opex) / Revenue (不含折旧、利息、税)
+83%
反映current cash generation能力。Neocloud行业reporting convention
Section 6 (Per-MW EBITDA)、各家公司earnings reports
Pre-interest GAAP Margin
(Revenue - Opex - Depreciation) / Revenue (含折旧不含利息)
-1% to -11%
反映合同的会计盈利能力(不含融资成本)
Section 4 (Per-GPU)、Section 5 (Per-FLOP)
Net Margin
(Revenue - Opex - Depreciation - Interest) / Revenue (含折旧+利息)
-7% to -22%
反映stock investor视角的真实GAAP盈利
Section 4.3 (加利息后净margin)
Lifecycle IRR
全合同期+残值期的cash flow IRR (多年回报)
+12-18%
反映capital allocation效率。真实回报水平
Section 6.3 (Lifecycle IRR)
为什么EBITDA口径数字这么高?因为neocloud的最大成本项(GPU折旧,约占revenue 50-65%)被排除了。EBITDA反映的是"如果不算GPU采购成本,纯运营层面赚多少现金"——对评估业务scale的cash flow健康度有用,但不反映ROI。
为什么GAAP口径数字这么低甚至负?因为5年合同期内GPU折旧被前置,但合同revenue按5年均匀流入。这造成"前2年大量capex outflow + 折旧侵蚀,后3年revenue稳流入但折旧仍在压制"的模式。GAAP margin负不意味着business在亏钱——只意味着会计层面前期承担了未来收入的成本。
Lifecycle IRR是真实的回报指标。5年合同到期后,GPU仍可继续运营2-3年(残值期,cost仅power+OM)。把整个lifecycle的现金流算IRR,得到neocloud business真实的capital efficiency——通常12-18%,符合capital-intensive infrastructure的合理回报。
看后续表格时的提示:每张margin表会标注是哪个口径。如果发现两张表margin差异巨大,多半不是数字错了,是用了不同口径。EBITDA和GAAP同时存在不矛盾——它们描述同一个business的不同侧面。
2. CapEx Inflation定式(H100 → GB300 → Vera Rubin)
以下是按NVL72机架标准化的per-GPU部署成本拆解。最大inflation driver是大型变压器(涨4-6倍,128-144周交期)和HBM3e紧缺。Memory虽涨4-5倍但占BOM份额小。
组件
H100代次
GB300代次
VR200代次
GPU+rack share
$0.685/hr
$1.895/hr
$2.395/hr
网络份额
$0.100/hr
$0.128/hr
$0.137/hr
服务器BOM
$0.128/hr
$0.174/hr
$0.183/hr
建筑shell
$0.080/hr
$0.115/hr
$0.115/hr
$0.137/hr
$0.262/hr
$0.262/hr
冷却基建
$0.046/hr
$0.180/hr
$0.190/hr
网络backbone+光纤
$0.034/hr
$0.034/hr
$0.034/hr
系统集成+软件
$0.023/hr
$0.046/hr
$0.046/hr
部署成本小计 (per hour)
$1.233/hr
$2.834/hr
$3.362/hr
All-in capex per GPU
$54K
$124K
$147K
YoY增幅 (vs上一代)
+130%
+18%
VR200 NVL72 full system price约$5-7M(含$1M NAND),per-GPU比GB300贵约18%——但VR200 FP8 dense throughput约为GB300的2x(约10,000 TFLOPS vs 5,000 TFLOPS),所以per-FLOP capex实际下降约40%。这是NVIDIA每代GPU的核心创新模式:硬件单价上涨,但throughput上涨更快,per-FLOP成本下降。
3. 运营成本:四家公司的核心差异化
运营成本中电力获取方式是决定性变量。每家的电价差距高达3.5倍。
3.1 各家电力获取方式对比
公司
主力站点
$/kWh
获取模式
IREN
Childress, TX (own)
$0.028
自建变电站直连ERCOT 345kV,自有土地,West Texas renewable curtailment套利
NBIS
Mäntsälä Finland
$0.04-0.05
自建数据中心,北欧低碳电网
NBIS
Iceland (Verne)
$0.03-0.04
100%地热+水电
NBIS
Kansas City (Patmos)
$0.05-0.06
Colocation
NBIS
NJ behind-the-meter
$0.07-0.08
自发电绕过电网
NBIS blended
$0.055
CRWV
Lincoln/TierPoint/Chirisa
~$0.10等效
Colocation主导(Core Scientific收购2025/10失败)
ORCL
Crusoe-owned (Abilene等)
passthrough ~$0.07
不持有数据中心,付facility hosting fee
3.2 电力消耗与PUE假设
每GPU每小时电力消耗(含PUE摊销):
  • H100 SXM5: 0.7kW × PUE 1.4 = 0.98kW total
  • GB300 (NVL72均摊): 1.4kW GPU + 0.6kW share = 2.0kW × PUE 1.10 = 2.2kW total
  • VR200预估: 1.8kW GPU + 0.7kW share × PUE 1.10 = 2.75kW total
注意GB300/VR200比H100更省PUE是因为液冷数据中心的能效大幅高于风冷(PUE从1.4降到1.10)。
4. Per-GPU Unit Economics(GB300代次)
4.1 全成本对比
成本项
IREN
NBIS
CRWV
ORCL
部署成本(折旧)
$2.834/hr
$2.834/hr
$2.834/hr
$2.28/hr¹
电力
$0.054/hr
$0.090/hr
n/a²
n/a²
Facility O&M
$0.011/hr
$0.020/hr
n/a²
n/a²
Colocation/Lease
$0
$0或部分
$0.193/hr
$0.45/hr
Network/Software/集成
$0.030/hr
$0.040/hr
$0.040/hr
$0.30/hr³
Total cost
$2.93/hr
$2.98/hr
$3.07/hr
$3.03/hr
¹ORCL Stargate早期deploy的是GB200而非GB300,单价较低
² CRWV和ORCL的电力+facility O&M打包在colocation/hosting fee里,无法单独拆分
³ ORCL的高Network/Software/集成成本反映了它需要交付bundled services,不只是raw GPU rental
4.2 现有合同margin分析(Pre-interest GAAP视角,含折旧)
以下表中cost含全部成本(折旧+电力+OM+colocation),margin对应Pre-interest GAAP Margin口径——含折旧但不含利息。同样合同的EBITDA口径margin要高得多(IREN GB300按EBITDA是+83%,详见Section 6.2)。
公司
现有合同blended revenue
Total cost (含折旧)
IREN
$3.00/hr
$2.93/hr
+$0.07/hr (+2%)
NBIS
$3.10/hr
$2.98/hr
+$0.12/hr (+4%)
CRWV
$2.80/hr
$3.07/hr
-$0.27/hr (-10%)
ORCL
$2.97/hr
$3.03/hr
-$0.06/hr (-2%)
4.3 加利息后真实Net Margin(GAAP视角)
4.2的Pre-interest margin之上扣除利息成本,得到Net Margin(接近stock investor看到的GAAP净利润margin):
公司
杠杆水平
利息成本/GPU/hr
现有合同净margin
IREN
中等(convertibles)
$0.27
-$0.20/hr
NBIS
中等(convertibles)
$0.27
-$0.15/hr
CRWV
$0.62
-$0.89/hr
ORCL
低(cashflow-based)
$0.14
-$0.20/hr
4.4 合同mix结构:被忽略的关键变量(Pre-interest GAAP视角)
前面用单一blended rate计算掩盖了一个事实:每家公司的合同mix结构不同,不同合同类型的margin profile差距巨大。
合同类型
Per-hour rate
Per-hour cost (IREN, 含折旧)
Hyperscaler 5Y长单 (如MSFT)
$2.91
$2.93
-1%
Hyperscaler 3Y reserved
$3.20
$2.93
+9%
Enterprise 2Y reserved
$3.70
$2.93
+26%
AI lab 1Y reserved
$4.20
$2.93
+43%
Spot / on-demand (effective)
$3.35¹
$3.91²
-14%
¹ 标价$5.16 × 65% utilization = effective $3.35
² 折旧 = $124K / 5年 / (8,760 × 75%) = $3.78 + $0.13其他成本 = $3.91
Hyperscaler长单的Pre-interest GAAP margin微负到breakeven,但EBITDA口径下margin仍是+80%以上(因折旧排除)。这就是为什么Hyperscaler长单从财报EBITDA角度是好business——提供cashflow stability + 低financing成本(20% prepayment等于零息融资),neocloud用它换取确定性现金流和长期客户关系。真正的GAAP operating profit来自中型合同(企业2Y/AI lab 1Y),margin能到+25-45%。
4.5 真实合同mix与blended margin(Pre-interest GAAP视角)
公司
长单占比
中单占比
短单+spot占比
真实blended margin
IREN
80% (MSFT权重大)
15%
5%
+3-5%
NBIS
65%
25%
10%
+6-8%
CRWV
70%
20%
10%
-2 to +2%
ORCL
70% (Stargate)
15% (enterprise AI)
15%
+5-10%¹
¹ ORCL的+5-10% margin部分来自services bundling而非纯GPU rental
修正后的几个关键发现:
  • NBIS的真实margin实际上是四家最强的——合同mix最平衡(hyperscaler+meta+欧洲enterprise比例适中)
  • IREN对MSFT的80%权重依赖是真实弱点——靠power cost优势才能拉到+3-5%
  • Sweetwater的核心unlock value不只是签更多合同,而是改善mix——签更多中型合同把blended margin拉到+10-15%
  • CRWV的margin问题是structural三重叠加:mix集中在低margin长单 + 高colocation成本 + 高利息
  • ORCL的enterprise AI cross-sell正好对应最profitable的中单层
 楼主| 发表于 2026-9-9 14:54:19 | 显示全部楼层
5. Per-FLOP框架:算力pricing趋势
本章按FP8 dense throughput归一化分析每代GPU的Per-FLOP经济性。Per-FLOP framework反映的是"按算力买"这个角度的unit economics演化——它揭示NVIDIA代际创新让客户per-FLOP cost持续下降的结构性趋势,但不是评估neocloud business health的核心指标(business health看Section 6 Per-MW框架)。
各代GPU的FP8 dense throughput假设:H100 = 0.002 EFLOPS, GB200 = 0.005 EFLOPS, GB300 = 0.005 EFLOPS, VR200 = 0.010 EFLOPS(VR200为GB300的2x)。
5.1 Per-FLOP Revenue演化
Per-FLOP Revenue是neocloud视角的命名——neocloud每ExaFLOP-hour收到的钱。从客户视角看,这同时就是客户购买算力的成本。本报告统一用neocloud视角的Revenue命名,便于跟Per-GPU、Per-MW框架对齐。
时点
H100
GB200
GB300
VR200
2025Q3
$960
$720
n/a
n/a
2026Q1
$830
$640
$580
n/a
2026Q4预估
$750
$560
$560
$435 (早期溢价但已低于GB300)
2027Q2预估
$700
$540
$540
$340
2027Q4预估
$650
$510
$510
$280
2028Q2预估
$620
$480
$480
$255
正确解读:H100 per-FLOP Revenue最高不代表H100是"最赚钱的GPU"——H100 per-GPU rate ($1.90/hr)远低于VR200 ($4.35/hr)。"H100 per-FLOP Revenue高"的意思是"按算力总量买,从H100获取最贵"。这反映了NVIDIA代际创新的本意:让客户每一代的per-FLOP cost下降,从而推动客户升级。
VR200 per-FLOP Revenue从一开始就低于GB300——throughput翻倍但rate只涨50%,所以客户per-FLOP cost大幅下降。这是客户角度真金白银的TCO节省,但不影响neocloud的per-MW absolute revenue(GB300 → VR200 per-MW absolute revenue仍在上升,见Section 6)。
5.2 Per-FLOP Margin演化(Pre-interest GAAP视角,含折旧)
Per-FLOP Margin = (Per-FLOP Revenue - Per-FLOP Cost) / Per-FLOP Revenue。本表中Per-FLOP Cost含折旧,对应Pre-interest GAAP Margin口径。同样合同的EBITDA口径margin要高得多——见本节末尾对比。
以下数字基于industry average operating cost ($3.24/hr per GPU all-in for GB300代次,含折旧)算的,反映行业平均水平。Low-cost玩家(如IREN $2.93/hr cost)的真实margin要好得多。
时点
H100 margin (含折旧)
GB300 margin (含折旧)
VR200 margin (含折旧)
2026Q1
+20%
-10%
n/a
2026Q4预估
+13%
-10%
+22% (早期溢价)
2027Q2预估
+9%
-9%
0%
2027Q4预估
+5%
-10%
-21%
2028Q2预估
-3%
-12%
-33%
EBITDA口径下的对比(不含折旧)。先看代次对比:
代次
Per-GPU Revenue
Per-GPU Opex (无折旧)
EBITDA Margin
H100
$1.90/hr
~$0.20/hr
+89%
GB300
$2.91/hr
~$0.50/hr
+83%
VR200 (早期)
$4.35/hr
~$0.62/hr
+86%
再看按年的EBITDA margin演化(基于Section 5.1的revenue演化数字 + opex不随时间变化的假设):
时点
H100 EBITDA margin
GB300 EBITDA margin
VR200 EBITDA margin
2026Q1
+88%
+83%
n/a
2026Q4预估
+87%
+82%
+86%
2027Q2预估
+86%
+81%
+82%
2027Q4预估
+85%
+80%
+78%
2028Q2预估
+84%
+79%
+76%
EBITDA margin随时间也会下降,但下降幅度跟Pre-interest GAAP margin相比小得多。原因:opex(power+OM)基本随时间稳定,所以margin下降完全来自revenue下降——但revenue下降速度本身就比含折旧的margin压缩慢得多。VR200下降最快(86%→76%),因为它per-FLOP revenue下降速度最快。
跟Pre-interest GAAP margin的对比一目了然:
  • GAAP视角:H100 +20%→-3%(28个百分点的剧烈压缩),VR200 +22%→-33%(55个百分点暴跌)
  • EBITDA视角:H100 +88%→+84%(4个百分点温和下降),VR200 +86%→+76%(10个百分点温和下降)
  • 差异来源是"基数差异":GAAP cost大($640)接近revenue($580),margin薄,对revenue变化高度敏感;EBITDA cost小($100)远小于revenue,margin厚,revenue变化只是小幅蚕食。具体来说,revenue从$580降到$480(-$100),GAAP margin从-10%变到-33%(变化23个百分点),EBITDA margin从+83%变到+79%(仅变化4个百分点)。这是"低margin business的operating leverage更高"的标准现象。
两个口径反映同一个business的不同侧面:
  • EBITDA口径(+76-89%)反映current cash generation——neocloud实际收到的钱减去运营成本,是行业reporting convention
  • Pre-interest GAAP(含折旧的-33%到+20%)反映合同的会计盈利——前期承担了未来5年的折旧成本
  • 两者数字差距巨大但都是真实的——业内通常用EBITDA margin对外披露,但GAAP视角才是stock investor看到的P&L
  • Lifecycle IRR(约12-18%,见Section 6.3)才是真实capital allocation回报
如何正确理解Per-FLOP Margin演化表:
  • 含折旧的Per-FLOP margin负值不等于"行业要破产"——neocloud追求的是per-MW absolute EBITDA和合同lifecycle IRR
  • 用IREN的真实low cost ($2.93/hr) 算GB300,含折旧margin = ($582 - $586) / $582 = -0.7%(接近breakeven)
  • EBITDA视角下,所有代次margin都是+76%以上的健康水平——这是为什么neocloud能持续融资+扩张的根本原因
  • GAAP视角下5年合同期margin微正/微负,但合同到期后的tail period(Year 6-7)margin暴增到+67-75%——使lifecycle IRR健康
VR200 margin的早期溢价窗口(2026Q4-2027Q1)在GAAP视角下是真实的additional alpha——这2-3个quarters的early-mover有真正的GAAP margin upside。EBITDA视角下VR200早期86%只比GB300的82%略高,所以"VR200溢价窗口"主要在GAAP/合同pricing层面。
整个行业按absolute EBITDA衡量的peak earnings窗口在2027Q4-2028Q1——这跟per-FLOP GAAP margin是两个独立指标。
6. Per-MW框架:Neocloud真实Business Health
Per-MW框架是评估neocloud business health的核心视角。Per-GPU framework评估单合同竞争力,Per-FLOP framework评估算力定价的代际演化趋势,但neocloud真正的business decision——"在我有限的MW capacity里部署什么"——需要Per-MW视角。
6.1 Per-MW Absolute Revenue演化
Per-MW absolute revenue/year ≈ (该MW能装的GPU数量) × (Per-GPU rate) × 8,760 × paid utilization
假设200MW critical IT load的facility,按NVL72架构密度部署:
代次
Per-MW GPU数量¹
Per-GPU rate (5Y长单)
Per-MW Revenue/year
vs H100 baseline
H100
~520
$1.90
$1.7B
1.0x
GB200
~620
$3.20 (估)
$2.8B
1.6x
GB300
~720
$2.91
$3.3B
1.9x
VR200
~600 (功耗更高)
$4.35 (早期)
$3.6B
2.1x
¹ 数字反映液冷vs风冷的PUE差异(H100代次PUE 1.4,Blackwell液冷PUE 1.10)和单卡功耗。具体数字±10%。
关键洞察:每代GPU的per-MW absolute revenue持续上升,这是neocloud追新硬件的根本驱动力。同样200MW facility——同样的power合同、同样的facility capex、同样的staffing——部署VR200比H100产生2.1x的absolute revenue dollars。即使单合同margin %相似或略低,per-MW absolute EBITDA dollars持续上升。
6.2 Per-MW Absolute EBITDA演化(IREN-class low-cost operator)
用IREN级别的low-cost operator为基准(power $0.028/kWh + 自有facility),单MW的operating cost按代次:
代次
Per-MW Revenue/year
Per-MW Operating Cost/year¹
Per-MW EBITDA/year
EBITDA margin
H100
$1.7B
~$0.30B
~$1.4B
82%
GB300
$3.3B
~$0.50B
~$2.8B
85%
VR200
$3.6B
~$0.55B
~$3.05B
85%
这就解释了IREN为什么能report 85% project EBITDA margin——这是Per-MW EBITDA margin(不含折旧),符合neocloud行业的reporting convention。每代GPU的Per-MW absolute EBITDA dollars持续上升(H100 $1.4B → VR200 $3.05B per 200MW),这是neocloud business的真正scaling story。
6.3 Lifecycle IRR:合同full生命周期的真实经济性
Per-FLOP/Per-GPU framework都用5年线性折旧。但GPU物理寿命5-7年,所以5年合同结束后的tail value是被忽略的margin upside:
阶段
Per-GPU revenue
Per-GPU cost
Per-GPU margin
说明
Year 1-5(合同期)
$2.91/hr
$2.93/hr (含折旧)
-1%
GAAP margin微负
Year 6-7(tail期)
$1.50-2.00/hr (估)
$0.50/hr (无折旧)
+67-75%
残值期margin暴增
Lifecycle blended
+15-20% IRR
符合neocloud business真实回报
这是neocloud business的真实经济模型:合同期account margin看起来薄,但合同到期后GPU仍有2-3年残值期,这段时间marginal cost极低。整个lifecycle的IRR约15-20%,符合capital-intensive infrastructure business的合理回报水平。
6.4 三个framework的最终关系
综合三个framework,对neocloud business的正确理解:
  • Per-FLOP margin压缩 = NVIDIA代际创新结果:客户视角的per-FLOP cost下降是NVIDIA每代GPU提升throughput的本意,反映价值分配中NVIDIA capture大头。这不是neocloud business恶化的信号。
  • Per-GPU margin微正 = 单合同视角的tight unit economics:Hyperscaler长单margin微正到breakeven是行业常态,反映5年长单+巨量采购的客户折扣。Real margin来自合同mix管理(中型合同+spot)和operating cost优势(power/colocation差异)。
  • Per-MW absolute EBITDA scaling = Business真正最大化的指标:每代GPU让per-MW absolute EBITDA dollars上升1.6x-2x。这是neocloud追新硬件的根本动力,也是评估business scaling能否实现的核心指标。
  • Lifecycle IRR = 真实回报水平:5年合同IRR + 2-3年tail value = 15-20% blended IRR。这才是评估neocloud capital allocation efficiency的正确指标,不是single-quarter或single-contract margin %。
所以"GB300 per-FLOP margin -10%所以行业要破产"是误解。正确理解是:单合同per-FLOP margin被压缩 + 单合同per-GPU margin微正 + 但per-MW absolute EBITDA scaling强劲 + lifecycle IRR健康。Neocloud business的scaling story是absolute dollars driven,不是margin % driven。
6.5  行业核心judgment
1. Supply-demand gap会widen不会narrow
Sightline Climate数据:2026年16GW announced仅5GW under construction(31%),2027年21.5GW仅6.3GW under construction(29%),2028-2032年37GW仅4.5GW动工(12%)。54个local moratoriums阻止$64B项目,12+州考虑moratorium立法。变压器128-144周交期+建筑工人短缺439K人。Power短缺是结构性的,不是周期性的。
2. Per-GPU revenue和Per-FLOP revenue的divergence反映价值分配,不是neocloud margin pressure
2024-2026 GPU代次跨度内,per-GPU涨50-80%但per-FLOP降20-40%。NVIDIA capture约65-70%的per-GPU涨价,20-25%给客户TCO节省。剩下的部分对neocloud意味着:per-GPU rate上涨直接增加absolute revenue(Per-MW absolute EBITDA scaling是正面的),同时per-FLOP margin %会被压缩(这是单合同视角)。两件事同时发生不矛盾——neocloud通过volume scaling和合同mix管理,依然能实现absolute EBITDA增长。
3. Power cost差异从竞争优势变成生死问题
$0.05/kWh以上的玩家在2027年新合同上的pre-interest margin结构性承压(接近breakeven或负)。$0.03-0.04的玩家margin被压缩但仍可保持低单位数positive。$0.03/kWh以下才能维持健康per-合同margin——除了IREN-Childress和少数deep South site,几乎所有美国neocloud到2027年面临power cost结构性问题。这是per-合同视角;从per-MW absolute EBITDA视角看,所有玩家仍在scaling增长,只是不同operating cost水平的玩家在unit economics上拉开差距。
4. Spot vs Reserved spread持续拉大
当前B200 spot $5.16 vs 1Y reserved $3.20是+60%的spread。到2026Q4 spread扩大到+80-100%,反映两个market:hyperscaler长单议价权强压低价格,agent AI客户为spot capacity付溢价。
5. 已通电MW独立成为market commodity
当前$30-50K/MW/year隐含facility-level rent,到2027年中达到$60-90K/MW/year——新建越来越难,存量越来越值钱。这就是IREN power moat的真实quantification:3GW × $40K = $120M/year的facility-level地租优势。
6. Hyperscaler自建赶不上外包需求
Microsoft/Meta/Google的自建项目同样面临128周变压器交期,2027-2028年它们的自建跟外包都delay。Neocloud长单议价权延续到2028+。
7. Stargate 4.5GW在2027年大概率只能交付50-60%
Texas站点已报告stalled。OpenAI按时拿到full capacity的概率不高,对ORCL revenue ramp是逆风。
8. 中型neocloud淘汰窗口推迟到2027Q4-2028Q2
Supply紧张让所有玩家都活得下去,直到demand增长曲线flatten才会出现淘汰潮。Top 4(CRWV/NBIS/IREN/ORCL)将consolidate市场份额。
9. AMD MI400/MI500进入market的时点是2026下半年
Hyperscaler能用AMD作为议价筹码,B300 spot price受5-10%压力。对neocloud是headwind但有限。
10. Training-to-inference workload shift是结构性tailwind
2025年training占60%,2027年inference占80%+。Inference对reserved capacity需求更稳定,utilization从60-70%提升到75-85%——给neocloud约+10-15个百分点的实际revenue/GPU提升,部分对冲pricing压力。
7. 各家合同时间线与未来预期
7.1 ORCL — $300B Stargate + Enterprise AI Cross-sell双引擎
已签合同:
  • 2025/9: OpenAI Stargate $300B / 5年 / 4.5GW,2027年起ramp,约2M GPU
  • Per-GPU equivalent revenue: $2.97/hr(bundled,含$2.23 GPU rental + $0.74 services)
  • Stargate gross margin仅0-10%(rental部分负,services部分弥补)
未来预期 (2026-2028):
  • Stargate ramp at 50-60% of原计划速度(受supply bottleneck制约)
  • Enterprise AI cross-sell(更重要的alpha source):
  • 430K+ existing Oracle SaaS客户的AI compute需求pull
  • Sovereignty cloud需求增长(regulated industries)
  • 这部分客户付$5-7/hr/GPU equivalent,bundled with high-margin integration services
  • 预期2027年OCI revenue mix: 60-70% non-OpenAI企业客户,30-40% Stargate
  • 真实blended margin有望从Stargate的5%拉升到OCI整体30-35%
7.2 CRWV — Scale Leader but Margin压制
已签backlog ~$95B+:
  • 2024及更早: Microsoft锚定客户(H100/H200时代,$2.20/hr隐含)
  • 2025/3: OpenAI $11.9B / 5年(H100/H200)
  • 2025/5+9: OpenAI +$4B+$6.5B(GB300,定价上调)→ 累计$22.4B
  • 2025/9: Meta $14.2B / 6年 / GB300
  • 2025/Q4: NVIDIA $6.3B产能担保 + 2026/1: NVIDIA $2B股权投资
  • 2026/4/9: Meta +$21B(含Vera Rubin早期部署)→ 累计$35.2B
  • 2026/4/10: Anthropic多年期,金额未披露
  • 2026/4/15: Jane Street $6B+$1B股权(Vera Rubin, 100-120MW)
  • Core Scientific收购2025/10失败——被迫继续依赖colocation
现有合同blended:~$2.80/hr(MSFT低价权重大)
未来预期 (2026-2028):
  • OpenAI再续约/扩约: $15-25B
    (高概率)
  • 后续hyperscaler续约: $3.00-3.30/hr
  • 中型企业合同: $3.80-4.50/hr
  • 新签blended预期: $3.20-3.50/hr
  • 2026 capex guidance $30-35B
    (vs 2025 $10.3B),3.1GW contracted power → 5GW by 2030
  • 新合同pre-interest margin扩展到+7.5%,但利息侵蚀后接近breakeven
7.3 NBIS — 已Price In较多但执行强
已签backlog ~$50B:
  • 2025/9: Microsoft $17.4-19.4B
    / 5年 / GB300
  • 2025/11: Meta $3B / 5年 / 两批次(2025/12 + 2026/2交付)
  • 2026/3: Meta扩大到$27B($12B锁定+$15B option,含Vera Rubin)
  • 2026/3: NVIDIA $2B直接股权投资
Connected power节奏:
  • 25MW (YE24) → 170MW (YE25) → 800-1000MW (YE26) → 2.5GW contracted YE26 → 5GW by 2030
未来预期 (2026-2028):
  • Meta剩余$15B option行使(高概率)
  • Microsoft Phase 2: $10-15B
    (中等概率)
  • 欧洲enterprise+AI lab: $5-10B
    (NVIDIA股权背书的premium)
  • 新blended预期: $3.30-3.70/hr
  • Q3 2025 adj EBITDA margin仅19%——快速scaling阶段,是显著低点
  • 2025年收入$530M → 2026 ARR目标$4.3B(8x增长)
7.4 IREN — 最强护城河 + Sweetwater最大Unlock,但ATM稀释Overhang
已签backlog ~$10B+:
  • 2025/11: Microsoft $9.7B / 5年 / GB300 / 76K GPUs / 200MW IT load
  • 20% prepayment ($1.94B覆盖~1/3 GPU capex)
  • $5.8B Dell hardware purchase
  • $1.94B ARR / 85% project EBITDA margin
  • Implied rate: $2.91/hr(5年hyperscaler长单的最低端)
  • 2025/Q4: Together AI / Fluidstack / Fireworks AI(小但毛利~90%)
Power moat(决定性变量,不可复制):
  • Childress $0.028/kWh(ERCOT直连+West Texas renewable curtailment套利)
  • 自有freehold land + 自建变电站 + 345kV高压直连
  • Bitcoin mining起家积累的energy market专业知识
关键催化:2026/5/1 Sweetwater 1(1.4GW)变电站正式通电
  • 总grid-connected: 3GW+(Childress 750MW + Sweetwater 2GW + BC 160MW)
  • 现有合同占用:200MW IT load = 16%,剩余~2.5GW空间
未来预期 (2026-2028):
  • Microsoft Phase 5+扩约: $5-8B
    (3-6个月内,高概率)
  • 第二个hyperscaler(Meta/AWS): $10-15B
    (6-12个月,中等概率)
  • AI lab中型合同累计: $3-5B
    (高概率)
  • 预期累计新签$18-28B
  • 新合同pricing:1-3Y reserved $3.50-4.50/hr,blended new rate约$3.50(比当前$2.91高+20%)
ATM稀释风险:
  • 2025年8月$1B ATM已用完(卖了66.7M股,平均$15)
  • 2026/3/4新注册$6B ATM = 当前市值的44%
  • 完全发行场景:40%稀释
  • ATM overhang压制短期股价
  • 真实per-shareholder upside被压缩到5-6x(vs公司level 8-10x EBITDA growth)
8. Margin演进路径:从现状到未来
第4章给出了现状blended margin(基于2024-2025年签约的存量backlog),第7章铺垫了各家未来12-18个月的合同pipeline。本章把两者拼起来,推导未来2-3年的margin演化路径——这是从合同分析过渡到投资判断的桥梁。
8.1 推导逻辑
Future blended margin的演化由三个变量驱动:
  • 1. 合同mix shift:新签合同进入blend后,长单/中单/短单占比会变化。比如IREN的Sweetwater容量大量填充给中型客户后,长单占比从80%降到60%,中单从15%升到30%。
  • 2. 新合同pricing tier:GB300/Vera Rubin新合同rate普遍比2024-2025年的H100/H200合同高15-25%。同样的mix结构下,平均rate抬升直接拉升margin。
  • 3. Operating cost变化:Power cost通胀、利息成本变化、新建数据中心的facility cost——这些是margin的downside变量。CRWV高利息持续侵蚀,IREN的Childress power cost是固定优势。
8.2 各家Margin演化预估(Pre-interest GAAP视角)
基于第7章pipeline和上述驱动变量推导,2026年底→2028年中的blended margin路径。本表margin为Pre-interest GAAP口径(含折旧不含利息),适用于评估合同质量的演化。
公司
现状 (2026Q1)
2026 YE预估
2027 YE预估
2028 H1预估
驱动变量
IREN
+3-5%
+5-7%
+10-13%
+12-15%
Sweetwater填充改善mix;power moat固定优势放大
NBIS
+6-8%
+8-11%
+12-15%
+10-13%
scaling deleverage(170MW→1GW固定成本摊薄);2027下半年VR200 margin转负开始反向drag
CRWV
-2 to +2%
+1-3%
+3-5%
+4-6%
新合同pricing改善,但高利息($1.5-2B/yr)持续侵蚀
ORCL¹
+5-10%
+10-15%
+18-25%
+22-30%
Enterprise AI cross-sell占比从15%→30-40%;高margin services bundling
¹ ORCL margin是OCI整体segment margin(含Stargate低margin + enterprise AI高margin的blend),不是公司level margin
EBITDA口径下对应数字(为对比方便给出,仅IREN/NBIS/CRWV作为示例):
公司
现状EBITDA margin
2027 YE EBITDA预估
2028 H1 EBITDA预估
IREN
~85% (project EBITDA)
~85-87%
~85-88%
NBIS
19% (公司level, scaling中)
45-50%
50-55%
CRWV
~50% (公司level adj EBITDA)
55-58%
55-60%
EBITDA口径数字看起来高很多,是因为折旧被排除——这是neocloud行业自我披露的标准口径,但不反映stock investor看到的GAAP盈利。两个口径同时跟踪,才能避免被任一单一数字误导。
8.3 各家margin演化关键driver详解
IREN:Sweetwater填充是核心催化
现状被MSFT 5年长单占80%权重压制(margin微正+3-5%)。Sweetwater 1.4GW通电后2.5GW空白产能逐步签约,新合同mix预期偏向中型企业($3.50-4.50/hr,margin +25-40%)和第二个hyperscaler($3.20/hr,margin +9%)。
演化路径:
  • 2026 YE: 第二个hyperscaler落地(中等概率),中型合同累计$3-5B → 长单占比降到75%,blended margin爬到+5-7%
  • 2027 YE: Sweetwater填充50-70% → 长单占比60%,中单占比30% → blended margin +10-13%
  • 2028 H1: Sweetwater基本填满 + Microsoft合同部分进入Year 4-5(折旧已大量摊销但revenue未减),margin进一步扩张到+12-15%
NBIS:scaling deleverage是核心动力
现状Q3 2025 adj EBITDA margin仅19%是因为170MW容量摊销了大量固定成本(建数据中心、招团队、铺销售网)。当容量从170MW→800-1000MW(YE26)→2.5GW(YE27),固定成本摊薄效应巨大。
演化路径:
  • 2026 YE: 容量4-5x增长,固定成本摊薄;Meta $15B option行使probability高 → adj EBITDA margin爬到35-40%(per-GPU blended +8-11%)
  • 2027 YE: 容量到2.5GW,欧洲enterprise客户开始贡献高margin revenue → adj EBITDA margin 45-50%(per-GPU blended +12-15%)
  • 2028 H1: VR200早期溢价窗口已过(2027Q3起margin转负),但scaling deleverage和欧洲enterprise revenue mix仍支撑+10-13%
CRWV:mix improve但被利息抵消
现状blended margin -2 to +2%的根源是2024年签的Microsoft锚定合同低rate ($2.20/hr)在backlog里权重很大。新签合同(Meta $35.2B、Anthropic、Jane Street)pricing tier高得多($3.30-4.20/hr),mix shift会改善margin。
但CRWV的unique constraint是利息:4.5x debt/equity + 9-9.75%息率,2026年利息支出$1.5-2B且随capex扩张而增长。新合同的operating leverage改善被financial leverage抵消。
演化路径:
  • 2026 YE: Meta/Anthropic合同开始ramp → pre-interest margin扩展到+7.5%;但利息侵蚀后净margin仅+1-3%
  • 2027 YE: 早期Microsoft合同到期续约(pricing大幅上调) → 净margin爬到+3-5%;VR200部署贡献revenue scale和per-MW absolute EBITDA增长(即使单合同margin %持平)
  • 2028 H1: 利息成本仍占revenue 8-10%,是结构性drag。除非利率下行,margin难以突破+6%
ORCL:non-OpenAI ramp是margin解放的核心
现状OCI segment margin被Stargate的低margin(5-10%)拖累,因为OpenAI是bundled compute客户,不会cross-sell到Oracle高margin的database/SaaS业务。但Oracle的非Stargate enterprise AI客户(430K+ existing SaaS客户基础)以40-55%毛利付费。
演化路径:
  • 2026 YE: Stargate已ramp但enterprise AI cross-sell占比15-20% → blended +10-15%
  • 2027 YE: Stargate达到full run rate $60B/yr,enterprise AI占比升到25-35% → blended +18-25%
  • 2028 H1: 假设Sovereignty/regulated industries需求维持高速增长 + Stargate Phase 2扩容(更高pricing tier) → blended +22-30%
ORCL的margin演化曲线最陡峭,但也最依赖execution——如果non-OpenAI ramp不及预期,margin被锁在+10-15%水平。
8.4 Margin演化的Sector-level Insight
从四家margin演化的对比能得出几个跨公司洞察:
  • Margin扩张的来源不一样:IREN靠mix(合同结构改善),NBIS靠scaling(固定成本摊薄),CRWV靠pricing(但被利息抵消),ORCL靠cross-sell(差异化revenue stream)。这意味着不同公司在不同阶段会有不同的margin拐点。
  • 2027年是margin分化最明显的year:ORCL(如果execute)能到+18-25%,IREN +10-13%,NBIS +12-15%,CRWV仍卡在+3-5%。Margin range从现在的6-9%扩大到15-20%——这就是为什么2027年是trade window的关键window。
  • Per-MW Absolute EBITDA scaling是真正的business growth driver:Per-GPU margin %可能基本flat(甚至略压缩),但每代GPU升级让per-MW absolute EBITDA dollars上升1.6-2x(见Section 6.2)。Neocloud business的scaling story是absolute dollars driven——CRWV虽然per-GPU margin承压,但absolute EBITDA仍持续增长;NBIS scaling更陡峭因为容量从170MW扩到2.5GW。这是为什么neocloud股价的peak earnings窗口在2027Q4-2028Q1的根本原因(absolute EBITDA peak),不是margin %见顶。
  • VR200带的margin upside被早期溢价窗口决定:VR200 throughput是GB300的2x,per-FLOP revenue从一开始就低于GB300。早期溢价仅在2026Q4-2027Q1有2-3个quarters的窗口。但即使溢价窗口短,VR200的per-MW absolute revenue($3.6B/200MW)仍比GB300($3.3B/200MW)高8%——所以neocloud仍有动力升级。NBIS之前预期最受益于VR200早期allocation的pricing premium,因premium窗口短,需要下修。
  • IREN的margin增长最sustainable:Power cost优势是固定的物理资产,不依赖execution判断;Sweetwater容量已到位;不依赖VR200代际溢价的窗口期。Per-MW absolute EBITDA scaling potential在四家中最强(3GW × ~$14M/MW EBITDA = potential ~$42B per year at full ramp)。IREN的margin演化路径downside最有限。
9. 风险提示
数据局限性:以上framework和judgments基于公开数据的forward-looking推算。各家披露的unit economics保密,需Q1电话会及后续季度数据验证。每家确切的合同mix是commercial confidential,不会公开披露——这些数字有±10-15%的不确定性。
Per-shareholder return依赖execution:ATM发行节奏、新合同签约pricing、Stargate ramp速度等execution variables有大量不确定性。每家公司的真实per-share value都可能比这个分析高或低±30-50%。
Tail risks:OpenAI/Anthropic等大客户demand softening、监管moratorium加速、中国关税战影响电力组件供应、AMD加速进入market、macro环境恶化(Iran局势/政府关停)等都可能touched off板块30%+回调。
GMT+8, 2026-11-27 01:05 , Processed in 0.047863 second(s), 18 queries .
