查看: 493|回复: 1
$intc而且随着供应紧张加剧,Intel foundry的重要性和优越性越发的明显
发表于 2026-8-6 05:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家对上半年各大公司搜刮CPU,连Intel原本计划报销的旧CPU都变废为宝卖出去了赚一笔,可想而知市场的需求多强劲!
而市场也显示,未来最起码一年CPU供应都会很紧张,这种时候,缺乏产量的AMD会很被动,相反随着良率不断提升的Intel会供应量越来越大,供应量增加市场份额跟着增加,而且Intel大可以借此进行客户的多年供应绑定,巩固份额同时削弱AMD的市场增长,甚至把之前被AMD蚕食的份额重新拿回来!
环环相扣,一顺百顺,这也是为何我说Intel会走出和AMD不同的上涨路线的原因,也是今天Intel不随AMD下跌的原因
引用
The Inteller
@IntelProMUltra
6小时
 楼主| 发表于 2026-8-6 05:47:00 | 显示全部楼层
英特尔可能在 2026 年第二季度从 66.8% 回升至 68.9% 的服务器 CPU 单位份额。🧵 (1/n)
英特尔可能终于在 2026 年第二季度止住了服务器 CPU 份额的流失。根据现有数据,我认为季度环比份额回升的可能性大于再次丢失份额。
在 2025 年第二季度,英特尔占据 x86 服务器 CPU 单位市场的 72.7%,而 AMD 占据 27.3%。
英特尔报告称,其服务器 CPU 单位在 2026 年第二季度同比增长 9%。AMD 表示 EPYC 收入同比增长超过 70%,单位增长超过 ASP 增长。
从数学上讲,这意味着 AMD 的单位增长至少约为 30.4%。
使用 AMD 31% 的增长率,我们可以估算 2026 年第二季度 TAM 增长:
72.7 × 1.09 + 27.3 × 1.31 = 115.0
这意味着 x86 服务器 CPU 单位 TAM 同比增长约 15%。
因此,英特尔 2026 年第二季度单位份额估算为:
72.7 × 1.09 ÷ 115.0 = 68.9%
这将代表从英特尔在 2026 年第一季度的 66.8% 份额环比回升 2.1 个百分点。
显而易见的反对意见是,AMD 的单位增长可能远高于 31%,因为 31% 仅是数学下限。
那么,AMD 单位需要以多快的速度增长,才能维持其 2026 年第一季度的 33.2% 份额?
答案是大约 44.3% 同比增长。
如果 AMD 的单位增长超过 44.3%,它将继续环比获得份额。如果低于 44.3%,英特尔将回升份额。
在 EPYC 收入恰好增长 70% 的简化假设下,AMD 单位增长 44.3% 将意味着 ASP 增长仅约为 17.8%。
1.443×1.178≈1.701.443 \times 1.178 \approx 1.701.443×1.178≈1.70
这可能吗?当然。
但我不认为这是最可能的情景。
英特尔本季度服务器 ASP 同比增长 48%。如果 AMD 的 ASP 仅增长约 18%,差距将非常巨大。这将表明 AMD 要么通过更激进的定价来推动单位增长,要么其增量出货集中在低价服务器 CPU 产品上。
这两种结论都不符合我对 AMD 服务器策略的当前理解。AMD 通过日益竞争力的高核心数 EPYC 产品获得份额,而不是主要重新定位到市场低端。
因此,虽然 AMD 明显在同比基础上获得了单位份额,但环比情况可能完全不同。
我的结论是:
英特尔很可能在 2026 年第二季度稳定或回升了 x86 服务器 CPU 单位份额。
关键阈值是 AMD 单位增长约为 44.3%。AMD 需要超过该水平才能继续从英特尔那里环比获得份额,而在仅产生适度 ASP 增长的情况下做到这一点,似乎并非最合理的结果。
评价此翻译:
GMT+8, 2026-11-27 01:06 , Processed in 0.032858 second(s), 18 queries .
