查看: 578|回复: 1
AMD真正的生死战:芯片已经追上,为什么华尔街还不敢相信?财报前必看!
发表于 2026-8-5 05:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD现在最危险的地方,不是芯片性能不够强。
恰恰相反,AMD的芯片已经强到足以让微软、OpenAI、Meta和Anthropic认真考虑第二套AI平台。
真正的问题是:AMD能不能把一张性能不错的芯片,变成数千张GPU稳定运行的集群,并且在不牺牲太多利润的情况下按时交付。
这才是SemiAnalysis近期关于AMD长篇研究真正想说明的事情。
很多投资者看到MI455X、Helios、ROCm升级和大客户订单,第一反应是:AMD终于要打破英伟达CUDA垄断了。
但SemiAnalysis的判断要复杂得多。它对AMD的长期成功概率明显变得更乐观,却同时对AMD未来几个季度的交付能力、软件稳定性和订单质量提出了非常尖锐的质疑。
说白了:
AMD已经拿到了进入AI牌桌的门票,但还没有证明自己能把桌上的筹码带回家。
一、SemiAnalysis对AMD的看法,已经发生了根本变化
SemiAnalysis早期对AMD非常悲观。
它曾认为,AMD几乎没有机会缩小与英伟达在AI软件上的差距。原因不是MI300X硬件差,而是ROCm软件难用、错误多、调试复杂,客户买了硬件以后,还要投入大量工程师才能让模型稳定运行。
但现在,SemiAnalysis已经明显上调判断。
它在最新研究中表示,AMD从过去几乎没有机会追赶,变成了“只要解决两个主要问题,就有很大机会成功”。
这个变化非常重要。
因为它说明AMD的故事,已经不再是“硬件参数很好,软件完全不能用”。
AMD过去一年真正改善的是:
ROCm的软件质量明显提升;
AMD开始把优化直接提交到vLLM和SGLang等主流框架;
MoRI通信库、KV Cache传输和推理kernel持续进步;
软件团队响应外部开发者的速度变快;
AI Agent开始帮助AMD自动迁移和优化底层代码;
微软重新决定部署AMD的MI455X Helios;
Anthropic公开宣布计划部署大规模AMD算力。
SemiAnalysis此前还观察到,经过MoRI通信库和更好的kernel优化,AMD在部分推理场景中的性能曾在大约30天内提升约1.5倍。
这个数字最重要的地方,不是AMD某一次跑分快了50%。
真正重要的是:AMD的软件迭代速度开始加快。
AI芯片竞争最容易被误解的一点,就是把产品竞争看成一次考试。
实际上,它更像一场永远不会结束的赛跑。
今天跑得快,不代表三个月后还快。新模型、新量化方法、新推理框架和新的并行方式不断出现,芯片厂商必须持续更新软件。
因此,华尔街真正应该关注的,不只是MI455X发布时的性能,而是AMD能否在新模型出现后,用几周而不是几个月完成优化。
从这个角度看,SemiAnalysis确实看到了AMD过去没有的东西:
AMD终于开始像一家真正的AI平台公司,而不只是一家卖芯片的公司。
二、但AMD追赶的目标已经变了
AMD最大的麻烦是,当它终于开始解决ROCm难用的问题时,英伟达的护城河已经向前移动了。
过去大家说CUDA护城河,主要想到的是编程语言、开发工具和软件库。
现在真正的护城河已经变成整套系统:
GPU;
CPU;
HBM;
高速互联;
交换芯片;
网络;
推理框架;
自动化测试;
故障诊断;
机架设计;
集群部署;
客户工程支持。
客户买的已经不是一张GPU,而是一座能持续产生token的工厂。
单张芯片性能再强,如果72张GPU连在一起以后频繁报错、通信效率下降,或者模型在某些并发条件下输出错误答案,对客户来说就没有意义。
SemiAnalysis指出,AMD目前在单节点环境中已经具备竞争力。只要模型可以放进单台服务器的显存,MI355X在部分推理场景中甚至能表现出很好的成本优势。
但是,当工作负载扩大到多节点、分布式推理、Expert Parallel和KV Cache跨节点传输时,AMD与英伟达的差距仍然明显。
这就是AMD当前最真实的处境:
单张GPU已经能打,真正的短板是怎样让数千张GPU一起稳定地打。
这也是为什么AMD管理层说“CUDA已经不是问题”,SemiAnalysis却没有完全同意。
对大型客户来说,确实没有必要让每个开发者直接写CUDA。客户通常使用PyTorch、vLLM、SGLang等更高层的软件。
但高层框架最终仍然要调用底层kernel、通信库和硬件功能。
当底层软件不稳定时,问题不会消失,只是从开发者眼前转移到了平台工程师手里。
所以CUDA不是突然不重要了,而是英伟达的优势已经从一个软件工具,扩展成了整套生产体系。
三、AMD最大的风险,不是MI455X,而是Helios能不能顺利量产
这是SemiAnalysis近期最想提醒市场的地方。
AMD宣传MI455X时,投资者最容易盯着几个漂亮参数:
更大的HBM容量、更高的内存带宽、强劲的FP4性能,以及与英伟达Vera Rubin竞争的潜力。
但芯片参数只是第一步。
MI455X最终需要装进Helios机架。每个Helios系统包含72颗GPU、18颗Venice CPU,以及大量交换、网络、电源和散热组件。
这意味着AMD第一次真正进入机架级系统竞争。
过去AMD主要负责把芯片做好,然后交给服务器厂商。现在客户要求的是整套系统能够快速安装、稳定运行,并且能在出现问题时迅速找到责任方。
SemiAnalysis认为,Helios当前最大的风险来自设计复杂度。
它提出的主要问题包括:
Helios没有采用英伟达Rubin新一代机架的无缆化设计;
系统内部存在大量高速线缆,增加装配和故障排查难度;
AMD的SerDes信号质量可能不足以直接跑完整个背板;
部分链路需要增加大量retimer重新整理信号;
机架生产过程中出现背板可靠性挑战;
AMD还需要依赖博通等合作伙伴提供关键交换芯片。
SemiAnalysis估计,部分Helios配置可能需要超过550颗以太网retimer。它认为大量线缆和retimer会增加成本、功耗、装配时间和故障点。
这些判断主要来自SemiAnalysis的供应链调查与工程分析,并不是AMD官方确认的数据,因此不能当成已经发生的财务事实。
但它揭示了一个非常重要的投资逻辑:
AMD能不能赢,不取决于第一台Helios什么时候出货,而取决于第1000台能不能稳定生产和运行。
AMD官方表示Helios已经进入生产,并计划在第三季度末开始出货。SemiAnalysis质疑的不是AMD能否交付样机或小批量系统,而是何时能够真正形成稳定的大规模生产集群。
两种说法可以同时成立。
AMD可以按计划开始出货,但量产速度、良率、安装效率和客户正式投入生产的时间,仍可能低于市场最乐观的预期。
这也是投资者必须分清的几个阶段:
芯片样品;
机架工程样机;
小批量生产;
客户测试;
正式部署;
生产环境产生token;
大规模集群稳定运行。
新闻标题通常在第三步就开始庆祝。
收入和利润,往往要到第六步、第七步才真正兑现。
四、AMD软件追赶,还有一个被散户忽视的瓶颈
SemiAnalysis提到一个非常容易被市场忽视的问题:AMD内部缺少足够多、长期稳定运行的GPU集群,供软件团队开发和自动化测试。
很多人可能会问:AMD自己就是卖GPU的,怎么会缺GPU?
因为“有芯片”和“有稳定的内部开发集群”完全是两回事。
软件团队需要长期占用大量硬件,用来:
测试新版本;
检查性能是否下降;
验证不同模型;
测试不同并发量;
测试多个节点之间的通信;
重现客户遇到的错误;
让AI Agent自动生成代码并反复验证。
过去一名工程师可能只需要几个节点。
现在进入Agentic Coding时代,一个工程师可以同时启动多个AI Agent,每个Agent还会继续分出子任务。每个Agent生成代码以后,都必须在真实GPU上运行测试。
这意味着AI Agent虽然提高了写代码的速度,却让测试算力需求大幅增加。
如果没有足够稳定的GPU集群,AMD就会出现一种尴尬情况:
代码写得越来越快,但验证速度跟不上。
结果就是新功能看起来进展很快,真正整合进完整系统以后,却可能出现特定batch size下准确率下降、不同模块组合后出错,或者新版本让旧工作负载性能倒退。
SemiAnalysis提到,AMD原本希望在Advancing AI 2026之前,为MI455X建立更完整的vLLM和SGLang自动化测试体系,但部分目标没有按时完成。
美股投资网认为,这个问题比某一项benchmark输赢更重要。
因为benchmark可以通过集中工程资源快速优化,CI和内部测试基础设施却需要长期投入。
前者可以制造一场发布会。后者才决定客户敢不敢把核心模型长期放在AMD平台上。
五、AI Agent可能成为AMD最大的翻盘机会
SemiAnalysis虽然指出AMD软件仍有明显问题,但它同时认为,AI Agent可能改变过去的软件竞争规则。
过去,英伟达CUDA最大的优势之一,是拥有大量经验丰富的工程师、成熟的软件库和数百万外部开发者。
AMD很难用传统方式追赶,因为招聘和培养同等规模的软件人才需要很多年。
但AI Agent正在降低这个门槛。
现在的大模型已经可以:
阅读CUDA代码;
把部分代码迁移到ROCm;
自动生成Triton kernel;
分析性能瓶颈;
根据测试结果修改代码;
帮助定位上游框架中的错误。
AMD的软件栈大量开源,这反而可能成为优势。AI Agent可以读取更多底层代码,理解不同组件之间的关系,并自动尝试优化方案。
SemiAnalysis提到,AMD的Agent式kernel优化已经在MI355X上实现了一些经过验证的端到端性能改善。其中一个案例在特定工作负载上带来约21.8%的提升。
这当然不等于CUDA护城河已经消失。
但它说明过去需要一批顶级工程师花费数周完成的工作,未来可能由少量工程师带着多个Agent更快完成。
美股投资网认为,这才是AMD故事里真正具有想象力的部分。
不是AMD突然拥有了和英伟达一样庞大的软件团队,而是AI本身可能降低追赶软件平台的成本。
不过,这个机会仍有一个前提:
AMD必须给这些Agent足够的GPU、稳定的测试环境和完善的自动化工具。
否则Agent只会更快地产生更多未经充分验证的代码。
五、OpenAI和Meta的大订单,可能没有表面看起来那么赚钱
AMD获得OpenAI、Meta等客户,是公司历史上的重要突破。
这证明大型AI客户不愿意永远只依赖英伟达,也证明AMD已经有资格成为第二供应商。
但订单规模不等于订单质量。
SemiAnalysis对AMD向OpenAI和Meta提供的认股权安排进行了经济性分析,并将其理解为一种与采购规模和AMD股价挂钩的股权返利。
按照SemiAnalysis的模型,如果客户完成足够规模的采购,同时AMD股价达到协议中的最高触发水平,认股权的经济价值可能接近采购金额的105%。
这里必须讲清楚:
这不是AMD今天直接给客户105%的现金折扣,也不是已经发生的会计结果。
它是SemiAnalysis根据采购条件、认股权价值和未来股价情景得出的模型估算。
最终经济成本取决于:
客户实际采购多少;
AMD股价是否达到触发条件;
认股权何时归属;
股份稀释程度;
AMD从硬件销售中取得多少毛利;
后续软件、服务和生态收入能否弥补前期让利。
但SemiAnalysis想说明的核心非常清楚:
AMD获得大客户,可能不只是因为产品已经完全追平英伟达,也可能因为AMD提供了极具吸引力的经济条件。
这不是说这些订单没有价值。
对于挑战者来说,用价格和股权激励换取头部客户,是合理的市场进入策略。
真正的问题是:这种让利能不能换来长期生态。
如果OpenAI、Meta和微软部署AMD以后,开发者开始围绕ROCm优化软件,更多模型默认支持AMD,其他客户的迁移成本下降,那么前期让利可能非常值得。
但如果客户只是因为折扣买入一批AMD硬件,下一代产品又重新回到英伟达,那么AMD得到的是收入,失去的却是利润和股东权益。
所以投资者不能只问“AMD拿到了多少订单”,还要问:
订单对应的真实ASP是多少?
毛利率是多少?
客户是否承诺持续采购?
AMD为订单付出了多少股权激励?
这些部署能否带来新的开发者和软件生态?
第二批客户还需要同样大的优惠吗?
真正高质量的平台生意,是第一批客户需要补贴,后面的客户主动进来。
如果每一批客户都需要大额让利,AMD卖出的就只是便宜算力,而不是平台。
六、这对AMD和英伟达分别意味着什么?
对AMD来说,最积极的变化是,它第一次同时具备了四个条件:
可以竞争的硬件;
正在快速改善的软件;
愿意部署的大客户;
市场对第二供应商的强烈需求。
这意味着AMD获得AI加速器份额,已经不再只是一个遥远故事。
但收入要真正变成利润,还必须走完整条链:
MI455X量产
→ Helios稳定交付
→ 客户集群正式上线
→ 软件持续优化
→ 使用率提高
→ 客户追加采购
→ 折扣下降
→ 毛利率和现金流改善
任何一环出现问题,都会让市场重新下调预期。
对英伟达来说,AMD成功并不等于英伟达收入下降。AI算力市场仍在快速扩大。AMD拿到更多份额,可能只是意味着新增需求不再全部由英伟达供应。
但AMD的进展会对英伟达产生另一种压力:英伟达可能需要提供更好的价格、更开放的软件接口和更快的客户支持。
英伟达真正需要防守的,不只是GPU市场份额,而是客户是否开始相信:
“没有CUDA,我们也能运行核心模型。”
一旦大型客户证明AMD平台可以稳定运行,CUDA带来的客户锁定就会开始减弱。
这不会一夜发生。
但平台护城河最怕的,从来不是对手某项参数超过自己,而是客户开始建立第二套可行方案。
七、投资者接下来应该盯什么?
接下来判断AMD AI业务,不能只看发布会,也不能只看订单标题。
更有价值的是跟踪以下指标:
Helios何时进入客户正式生产环境;
大规模集群与小批量出货之间相差多久;
MI455X在vLLM、SGLang中的稳定版本何时上线;
WideEP、分布式推理和KV Cache跨节点传输是否成熟;
AMD内部CI和测试集群是否明显扩张;
微软、OpenAI、Anthropic是否从首次部署转向追加采购;
数据中心GPU收入增长是否带动毛利率改善;
股权激励和客户折扣是否造成明显稀释;
第二批客户是否仍需要极端优惠;
Helios实际每百万token成本是否达到AMD宣传的优势。
这套逻辑最明确的失效条件也很简单:
如果Helios持续推迟,软件在大规模环境中不稳定,客户订单主要依赖高额补贴,同时AMD数据中心收入增长却无法推动毛利率和现金流,那么“AMD成为第二个AI平台”的逻辑就会被明显削弱。
反过来,如果Helios顺利进入生产环境,客户开始追加采购,软件优化速度继续提高,同时毛利率没有因为让利而明显承压,那么AMD就可能迎来真正的平台重估。
最后的结论
根据SemiAnalysis对AMD的最新判断,市场已经不需要继续争论“AMD的芯片能不能跑AI”。
这个问题基本已经有答案:能,而且部分场景很有竞争力。
接下来真正需要回答的是三个更难的问题:
能不能大规模交付?
能不能长期稳定运行?
能不能在不牺牲利润的情况下赢得客户?
美股投资网认为,AMD最值得期待的地方,是它终于不再只靠硬件参数讲故事;最需要警惕的地方,是市场可能过早把客户意向、开始出货和利润兑现当成同一件事。
AMD已经跨过了“有没有资格竞争”的阶段。
下一场战争是机架、软件、交付和利润表。
芯片决定AMD能不能上场,系统决定AMD能不能留下,利润决定股东最后能拿走什么。#美股
$AMD
$NVDA
$AVGO
$INTC
$PLTR
$SNDK
 楼主| 发表于 2026-8-5 05:25:28 | 显示全部楼层
AMD2026年Q2营收115.36亿美元,同比增长50%;调整后EPS1.66美元,同比增长246%
[color=var(--public-time-color, #909499)][color=var(--moo-ct-text-link)]富途资讯
· [color=var(--public-time-color, #909499)]04:18
美国超微公司(AMD.US)
518.580
+7.00%
2倍做多AMD ETF-GraniteShares(AMDL.US)
62.620
+17.66%
AMD2026年Q2业绩:
营收115.36亿美元,同比增长50%;调整后EPS1.66美元,同比增长246%。
毛利率为54%,营业收入为20亿美元,净收入为23亿美元。
AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士表示:
“我们本季度业绩斐然,营收和盈利能力均创历史新高,数据中心营收同比增长超过一倍。随着EPYC需求加速增长、Instinct部署规模扩大以及Helios产能开始提升,我们带着强劲的发展势头进入下半年。更广泛地说,人工智能正在推动我们所有市场对计算能力的需求显著增长,而我们领先的产品组合和不断提升的客户认知度使我们能够更好地把握这一不断扩大的机遇,并在未来几年实现营收和盈利的显著增长。”
AMD执行副总裁、首席财务官兼财务主管胡洁表示:
“受数据中心业务持续强劲增长的推动,公司营收同比增长50%,达到创纪录的115亿美元,该业务在本季度占公司营收的58%。我们预计数据中心销售额将在2026年下半年加速增长,从而推动整体营收更强劲增长,并实现盈利持续扩张。”
分段概要
数据中心业务收入达 67 亿美元,同比增长 107%,这主要得益于市场对 AMD EPYC™️ 处理器和 AMD Instinct™️ GPU 的强劲需求。
客户端和游戏业务收入为38亿美元,同比增长6%。客户端业务收入为31亿美元,同比增长23%,主要得益于市场对AMD Ryzen™️处理器的强劲需求。游戏业务收入为7.79亿美元,同比下降31%,主要原因是半定制业务收入减少。
嵌入式业务部门收入为 9.77 亿美元,同比增长 19%,原因是多个终端市场的需求增强。
近期亮点
AMD宣布推出一系列高性能和人工智能计算解决方案以及战略合作伙伴关系,以加速大规模人工智能部署:
  • AMD 发布了 AMD Helios™️ 机架式解决方案,这是全球最强大的 AI 服务器机架。AMD Helios 提供领先的推理代币性价比,目前已被包括 Anthropic、Cirrascale、HUMAIN、Meta、Microsoft、OpenAI、Oracle、Tensorwave、Vultr 等在内的多家领先 AI 实验室和云服务提供商部署使用。
  • 发布了AMD Instinct MI400 系列 GPU 家族,其中包括 MI455X,为大规模 AI 训练和推理带来领先的计算能力、内存容量和带宽;以及 MI430X,这是面向 HPC 和自主 AI 工作负载的最先进加速器。
  • 推出第六代 AMD EPYC 服务器 CPU,旨在为各种智能 AI、通用和企业工作负载提供领先的性能。
  • 发布ROCm.ai,这是一款 AI 原生开发者体验,旨在帮助开发者在 AMD 平台上更快地构建、部署和优化。
  • 宣布与 Anthropic建立战略合作伙伴关系,在 AMD Helios 机架中部署高达 2 吉瓦的 MI450 系列 GPU,并开展多年合作,利用 Claude 优化 AMD Instinct GPU 和 ROCm 软件开发。
  • Azure将扩大与微软的合作,在 Azure 上大规模部署 AMD Helios 机架,以支持前沿模型推理。Azure 还将新增两款搭载 AMD EPYC CPU 的虚拟机系列,并扩大 Pensando™️ DPU 的部署,以支持 Azure 网络服务。
  • 宣布与 Cerebras 合作,将 AMD Helios 和 Cerebras 晶圆级引擎结合起来,以提高超低延迟推理服务的效率、可扩展性和经济性。
  • 发布了AMD Instinct MI350P GPU,旨在通过领导代币经济为现有基础设施带来无缝的 AI 加速。
  • 收购了MEXT,增加了人工智能驱动的预测内存技术,旨在优化内存使用并扩展人工智能工作负载的可用容量。
AMD扩展了其面向企业、开发者和游戏玩家的PC产品线:
  • 发布了Ryzen AI Halo系统,专为开发人员构建,用于在本地构建、测试和运行代理 AI 工作流程,并通过 AMD ROCm™️ 开源软件支持优化领先性能。
  • 扩展了AMD Ryzen PRO 9000 系列处理器产品线,首次将 AMD 3D V-Cache™️ 技术引入企业工作站。
  • 发布了AMD Ryzen 7700X3D 处理器,并将对 Socket AM5 平台的支持延长至 2029 年,为游戏玩家带来更高的性能和更长的使用寿命。
  • 思科和 AMD 正在合作,将 AMD Ryzen AI Halo 系统与思科的网络、可观测性和安全功能结合起来,以便企业能够大规模地部署、管理和控制混合型和本地代理 AI。
  • AMD Radeon RX 9070 GRE 显卡在全球范围内扩大供应范围,为更多游戏玩家带来更高性能和先进的光线追踪功能。
AMD 扩展了其自适应和嵌入式 AI 产品组合:
  • 推出AMD Ryzen™️ AI 嵌入式 X100 系列处理器,这是一个全新的嵌入式 x86 处理器系列,集成了 CPU、GPU 和 AI 加速功能,可为机器人、工业自动化和智能嵌入式系统提供强大动力。
  • AMD 发布了 AMD Kria™️ AI 解决方案,包括AMD Kria AI 系统级模块和 AMD Kria AI 机器人开发平台,旨在加速下一代物理 AI 系统的开发。
  • 推出Versal™️ Premium 系列第二代封装自适应 SoC 存储器,以加快测试和测量、专业视频编辑、通信以及航空航天和国防工作负载的数据传输速度。
展望:
AMD预计2026年第三季度营收约为130亿美元,上下浮动3亿美元。营收预测区间的中值代表同比增长约41%,环比增长约13%。非GAAP毛利率预计约为56%。
GMT+8, 2026-11-27 01:06 , Processed in 0.038272 second(s), 18 queries .
