查看: 2964|回复: 64
这是一个在股市上赚取数百万的非常简单的方法。确保你将此保存到你的笔记中。
发表于 2026-7-8 14:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数交易者都以同样的方式亏钱:
- 你看到一只股票下跌了30%,觉得它很便宜。你买入低点。它继续下跌。你再次买入。它不停地跌。
- 那不是买入低点。那是接住一把正在下落的刀。
相反,你应该这样做:
1. 你绝不买入下跌趋势。股票下跌是有原因的。原因不重要。趋势才重要。
2. 你等待累积区。这就是股票停止创出新低的地方。它根据时间框架横盘交易。成交量枯竭。没人再谈论它了。那就是设置。
3. 然后你在累积区开始买入。不是之前。不是在下跌趋势期间。
如果你被困在一只下跌趋势的股票中,一旦你看到累积开始发生,就买入更多。
只在基底建成期间和之后买入。不是之前。
 楼主| 发表于 2026-7-8 17:07:20 | 显示全部楼层
这就是你在股市赚取数百万所需做的全部。保存这个。截图它。你会需要的。
1. VIX 超过 35:激进买入
- 高贝塔科技股、成长股、小盘股
- 自 2018 年以来,每次 VIX 飙升超过 35 都是一个世代买入机会。COVID 底部。2022 年 10 月底部。关税崩盘。如果你在大伙儿恐慌时买入,你就发了财。
2. VIX 25 至 35:开始逐步建仓
- 优质科技股、金融股、工业股、周期股
- 这是聪明钱开始建立头寸的时候。不是一次性全部。逐步进行。恐惧是真实的,但机会更大。
3. VIX 15 至 25:持有
- 平衡配置:科技股 + 防御股、股息成长股
- 这是常态。保持仓位。不要追涨,不要恐慌。让你的赢家继续跑。
4. VIX 低于 15:减少敞口
- 转向:公用事业、医疗保健、日用品、债券
- 这是每个人都感到舒适的时候。没人对冲。没人担心。正好是你该这么做的时候。
- 历史上每一次重大崩盘之前,VIX 都曾在 15 以下停留数周。
现在 VIX 在 16。我们处于持有区间。保持仓位但保持警惕。
收藏这个。下次 VIX 飙升超过 35 时,别愣住。买入。
 楼主| 发表于 2026-7-8 17:14:15 | 显示全部楼层
从最开始做交易的人都会有一个非常大的问题,那就是面对到一个产品价格波动的时候,在上升趋势的时候,其实你会非常的开心,因为你可以看着亲眼看着自己的财富在逐渐的增加。但是一当这个价格下跌的时候,其实多数人会非常的恐慌,因为你亲眼看着自己手里面的钱越来越少。
但是如果说一个交易、一段交易来说,或者是这个叙事依旧没有结束的时候,亦或者是说最近我们拿存储举例子,最近存储回调得非常厉害,价格已经回到了大概几个月之前,这个时候其实会有两种类型的人会出现
第一种类型的人,那就是盯着盘面,然后的话十分恐慌,乃至会影响到自己生活中的情绪和自己的状态。
像这种人一般都是交易的新手,因为这个时候你还处于一种自己的情绪被市场影响的状态
那另外一种人可能就是他明确地知道短暂的回调,只要不是严格意义上供需关系出现非常大的变化的话,那我们能够设想到一定的就是这个价格一定会回涨起来。
那如果说我们在这个时候进行比较好的一个购入,那其实在某种程度上就是会拉低你的平均价。那等到未来来说,这个价格上涨涨上去之后,那你的利润其实也会更高,这个是自然的
所以我说,其实真正判断一个高手做交易,无论是做美股交易也好,还是说做加密的交易也好,真正意义上判断的并不是说其在完整意义上的上升周期能够赚多少钱。
而是在一个波动的一个动荡的周期里面,依旧能够比较好地控制住自己的交易的策略和抄底的点,进而获取到别人没有办法获取到的收益。
我昨天在聊关于字节那个赚了3000万的兄弟,他聊到他说他自己之前做了一笔比较大的亏损,就是之前重仓了英伟达,后来因为市场的波动,导致资金回撤了40%,最后自己直接卸载了软件。
我说这个其实不算什么,因为如果说后面价格能够涨起来,其实并不算是亏损。真正厉害的是如果当我们真正的在市场下降的过程中,我们有胆量去抄底,这个才是真正厉害的事情!
其实这个帖子里面讲到了我们最应该做的事情,就是控制住自己的情绪。
在任何时候,无论是做美股交易也好,做A股交易也好,亦或者是做加密交易也好,我们所做出的所有判断,都应该基于当下这个事实以及自己的仓位做出正确的判断,而不是凭借着感觉内幕一眼假这种虚无缥缈的东西!
真正能够决定自己营收的是自己的仓位!
而自己的仓位又取决于自己的判断!
而自己的判断又取决于对于市场的调研!
而市场的调研的综合结果又取决于自己的认知!
那认知从什么地方来?就从你不断的练习以及对这个市场的敏锐程度中来!
其实最近几天我在链上交易这些山寨币,我为什么能够赚到钱的一个,我个人觉得比较大的原因就在于,其实我是凭借着一些基本面在做一些分析,而没有融入自己非常多的主观的情绪!
所以说如果说你在过去交易加密货币也好,还是美股也好,如果说出现比较大的情绪波动,亦或者是自己的仓位遭到了比较大的回撤之后,自己的心态受到了比较严重的影响,你可以认真地看一篇这个文章。
我也相信你会有所收获!
 楼主| 发表于 2026-7-8 17:15:56 | 显示全部楼层
定投纳指,真的是最优解吗?我用 AI 回测 26 年,找到了年化 34% 的答案
一直以来,我都有个疑惑:身边很多人都在定投纳斯达克,可每月定投 QQQ 真的是长期投资纳指的最优解吗?有没有收益更高的方式?
这个问题一直在我的大脑占了很久的内存了。直到前几天,我发现了一个专为深度研究打造的大模型 Apodex。
我把这个疑惑直接丢给了它。经过前后几十轮对话,Apodex 跑了十几次完整的系统回测:2000到2026 整段历史、五个典型起点、三种策略横向对比。前前后后折腾了一天多,结论确实出乎我意料。尤其是新策略的期末资产到底能做到定投纳指的几倍这个数字,让我决定把整个推演整理成这篇文章。
说明:本文所有数字都来自一个可复现的回测引擎(单文件 strategies.py
,2026-06 数据),口径统一为每月月初定投 $10,000。杠杆 ETF 在 2010 年前用 3倍 纳指合成、之后接真实 TQQQ。
先说结论:
  • 仅仅每月定投 QQQ,并不是长期投资纳指的最优解。
  • 五个起点(2000、2005、2010、2015、2020)横向对比,三信号框架把平均年化从 QQQ 的 19% 抬到 34%。更关键的是终值差异:在含一轮大熊市的长周期里,期末资产是定投 QQQ 的 10 到 33 倍,2000 起点约 33 倍,2005 约 29 倍,2010 约 10 倍。同样每月定投一万刀,二十多年后是两个数量级的差距。相比裸 TQQQ,它只少赚约 3 个百分点年化,却把平均回撤从 −84% 砍到 −52%。
  • 这种碾压级的终值差,赚的是危机钱,靠的是在 2002、2008 这种大底集中抄底。在 2015/2020 这种全程高估、还没遇上大崩盘的短窗口,三信号高位不追,反而让它期末略低于 QQQ(约 0.9 倍)。所以它的优势需要时间够长、穿越过一次像样的崩盘才会兑现。
总结一下就是:用接近 TQQQ 的收益、几乎腰斩的回撤,把同样的定投本金,在长周期里滚成定投 QQQ 的十几到三十几倍。这才是更接近最优解的答案。
下面是这套推演的完整过程。
第一步:只定投 QQQ,真的够好吗?
先统一规则,后面三种策略都按这个跑:
  • 起点:2000、2005、2010、2015、2020 五个
  • 执行:从起点起,每月月初投入 $10,000,一直定投到 2026 年中
  • 看三个指标:IRR(年化收益率)、最大回撤(MDD)、终值倍数(最终市值 除以总投入)
QQQ 定投的整体画像:
(注:起点越早窗口越长,终值倍数越高是因为复利时间更久;IRR 反而是越晚的起点略高,因为避开了 2000/2008 两轮大熊的拖累。)
结论:QQQ 够稳,但不够猛。它长期穿越周期基本正收益,回撤控制在 −30%~−48% 这个股权资产能接受的区间。问题在于回报中规中矩,平均年化约 19%。这个数字单看很体面,可只要再加一条 TQQQ 的线,你立刻会发现:定投 QQQ 更像一个稳妥底线,而不是效率最优解。
第二步:TQQQ,收益惊人,但回撤是道鬼门关
同样的起点和月投额,换成每月定投 3倍杠杆的 TQQQ。
先看让人睡不着的一面,收益接近 QQQ 的两倍:
平均 IRR 约 37.3%,是 QQQ(19.2%)的近两倍;终值倍数 58.7倍,是 QQQ(6.7倍)的近九倍。光看这张表,很难不心动。
这里有个需要注意的地方。
很多人以为 2000 年山顶买 TQQQ 就完了,如果是一次性梭哈,跌到底部接近归零。但在每月定投口径下,2000 起点的 TQQQ 反而做到了 28.4% IRR、114倍:因为你会在 2002、2008 两轮崩盘里持续买进被打到骨折的便宜份额,等 2010到2021 的大牛市一来,这些廉价筹码全部兑现。定投天然地把起点风险摊薄了。
那 TQQQ 的真正问题在哪?在那条 −84% 的回撤。
平均最大回撤 −83.7%,2000 起点更是 −92.8%。这意味着:在通往那个漂亮终值的路上,你必须眼睁睁看着账户从高点跌掉九成以上,而且还要在最黑暗的时候继续每月打钱进去。
这才是裸 TQQQ 真正的杀手:不是你会亏光,而是几乎没有人能扛住 −92.8% 的回撤不割肉。回测里它一路拿到了 58.7倍,但现实里 99% 的人会在 −70% 的某个夜里清仓离场,把这条曲线走成一地鸡毛。
所以结论是:裸 TQQQ 的收益是真的,但它对人性的要求高到不现实。它更适合当一颗被规则控制释放的高辛烷燃料,而不是 100% 主仓。
第三步:想要 TQQQ 的收益、又扛得住,只能上动态仓位
矛盾已经很清楚了:
  • QQQ:回撤温和,但收益偏低;
  • TQQQ:收益极高,但回撤高到没人扛得住。
那自然的问题是:能不能在贵得离谱时少上杠杆甚至不投,在便宜、跌得深、恐慌浓时果断用 TQQQ,其余时间老老实实拿 QQQ 当核心仓?
这正是 Apodex 在反复回测里被同一个问题逼出来的方向。围绕它,Apodex 在 2000到2026 全样本上搭建并迭代出了一套 CAPE + DD + VIX 三信号动态仓位框架。
三个基础信号
估值,看 CAPE 分位:
  • 低于 20% → 极度便宜
  • 高于 70% → 高估
  • 高于 85% → 泡沫警戒区
趋势与回撤,看 DD:
  • 距高点回撤超过 20% → 深度超跌
  • 25 日内急跌超过 12% → 快崩预警(用于减杠杆)
恐慌,看 VIX:
  • 高于 40 → 极度恐慌
  • 低于 12 → 过度平静,多出现在高估区
全部用 5 日均值做小平滑,每月第一个交易日只跑一次。
决策树(简化版)
每月第一个交易日,先数一下三个低位信号亮了几个(估值便宜、深跌、恐慌):
  • 同时亮 2 到 3 个,算大底:当月投入三倍,连同手里的现金一起买 TQQQ,之后分 6 个月把杠杆逐步加满。
  • 只亮 1 个,算小底:当月投入两倍,买 QQQ。
如果三个都没亮,按下面的顺序处理:
  • 25 日内急跌超过 12%:紧急卖掉一半 TQQQ,钱转进弹药仓。
  • 估值偏高(CAPE 分位超过 70%)且指数贴近历史新高:本月不投,钱留在场外不追高。
  • 市场连续 6 个月以上过热或过静(VIX 低于 12,或 CAPE 分位超过 85%):每月卖出十二分之一的 TQQQ,保留底线仓位,钱转进弹药仓。
  • 其他情况:正常投入一倍,买 QQQ。
弹药仓的用法:高估期减杠杆攒下的钱,先存进货币基金吃利息;当月没有任何低位信号,就从弹药仓拿出六分之一慢慢买回 QQQ;当月一旦出现低位信号,弹药仓全部打出,跟当月投入一起抄底。
举个例子。2009 年 3 月,VIX 飙到 40 以上,CAPE 分位跌破 20%,纳指距高点回撤超过 40%,三个低位信号全部亮了。框架当月做的事情很简单:弹药仓里的现金全部打出,加上当月三倍投入,一起梭哈 TQQQ。接下来 12 个月,纳指涨了超过 70%,杠杆仓位翻了两倍多。这就是这套框架等的东西:三年不开张,开张吃掉三年的利润。
说穿了,这套框架由两块拼成:
  • 分档定仓引擎:用 CAPE、DD、VIX 把市场划成高估、震荡、低估三种状态来决定杠杆比例,并用一个仓位下限兜底,保证 TQQQ 不会在高位被清零;
  • 高位锁利与弹药仓机制:当估值进入高估区(CAPE 高于 85% 等信号),系统性地减杠杆、把收益锁进货基、囤起弹药,等低位信号出现再统一打回市场。
这就是既要 QQQ 的稳、又要 TQQQ 的攻背后真正的实现方式:规则化的动态仓位管理。
弹药仓滴灌:一个单调递增的规律
最后还有一处关键的细节优化:弹药仓回补的节奏。高估期减杠杆攒下的钱,不是等下一个信号来了一次性买回,而是按每月六分之一的速度慢慢滴灌回 QQQ,一旦真正的低位信号出现就全部打出。在 2000到2026 的十个起点上分别测试,这种慢滴灌相比立刻买回,年化稳定高出 0.05 到 0.15 个百分点,最大回撤几乎不变;而且滴得越慢、收益越高(从六分之一放慢到二十四分之一仍在继续抬升)。这条单调规律说明它赚的是高位分批、错峰回补的钱,不是回测噪声。本文后面所有标注三信号的数字,用的都是这套带弹药仓滴灌的完整配置。
第四步:结果对比,三信号框架真的更优吗?
同样的起点和月投额,三种策略并排跑。
2000 起点(最差山顶起手)
在最差起点下,三信号收益最高、回撤远好于 TQQQ、终值是 TQQQ 的 2.5 倍,它在山顶起手反而通吃。
2005 起点(只挨 2008 一锤)
IRR 仍是三者最高,回撤比 TQQQ 浅近 30 个点,终值翻倍。
2010 起点(TQQQ 黄金窗口)
三信号 IRR 略低于裸 TQQQ(37.7% vs 42.1%),但回撤小一大截、终值还更高。
2015、2020 起点(短窗口 + 2020 闪崩 + 2022 熊)
要诚实说:在 2015/2020 这种短窗口、还没遇上世纪级大底的区间,裸 TQQQ 在 IRR 和终值上都暂时领先,因为三信号的危机抄底红利还没来得及兑现,而它的回撤优势(−44% vs −81%)已经实打实地保护了你。窗口一旦拉长、撞上一次大崩盘,天平就会倒回三信号这边(看 2000/2005/2010)。
五起点平均,一目了然:
  • 对比 QQQ:IRR 从 19.2% 抬到 34.0%(+77%),终值倍数从 6.7倍 跳到 119.4倍(约 18 倍);代价是回撤从 −36% 加深到 −52%,对敢用杠杆的人是可接受的交换。
  • 对比 TQQQ:只少赚约 3.3 个百分点年化(37.3% 到 34.0%),却把回撤从 −84% 收窄到 −52%(缓和 32 个点),用接近 TQQQ 的收益换来几乎腰斩的回撤。
为什么回撤能小这么多、收益却没怎么掉?因为三信号把买入集中在便宜、深跌、恐慌的大底上(双低时连现金带弹药一起梭哈 TQQQ),又在高位收手避开杠杆衰减,同样的钱买在了更对的位置、也躲开了最毒的下跌段。在含一轮大熊市的长窗口(2000/2005/2010),这种择时让它的终值反超裸 TQQQ;在还没遇上大底的短窗口(2015/2020),它则用更浅的回撤换略低一点的收益。所以别把终值高过 TQQQ 当成普遍规律,它只在长周期、且穿越过大崩盘时才成立。
一句话:在 2000到2026 整段样本里,三信号框架在收益和风险上整体优于单纯定投 QQQ,也优于裸跑 TQQQ。
那现在呢?
上面的结论有一个前提:窗口够长,穿越过一次大崩盘。读到这里你自然会问,现在是 2026 年中,CAPE 大概率还在高位。现在入场,会怎样?
诚实回答:在 2015/2020 这种同样「高位入场、还没等到大底」的窗口里,三信号的期末资产约为 QQQ 的 0.9 倍。超额收益几乎全部来自危机抄底,没有大底,它的保守(高位不追、减仓囤弹药)就成了净拖累。
但这也正是这套框架设计的目的。它不赌「大底一定来」,它赌的是「大底总会来」。高估期攒下的子弹,就是为那个不知道什么时候发生、但一定会发生的时刻准备的。不需要再来一次 2008,一轮 −30% 以上的调整就足够让信号触发,让囤了几年的弹药全部打进市场。
我接下来还会研究怎么配合实盘做信号提醒,想收到通知的朋友可以留下你的邮箱地址。
如果你相信未来十年美股不会经历任何像样的调整,那纯 QQQ 甚至裸 TQQQ 都比它好。如果你觉得那不太可能,这套规则就是为你设计的。
最终的实战建议
  • 单纯定投 QQQ 不是最优解。作为极简长期方案它完全能接受,但从每单位回撤换来的 IRR 和终值看,它是稳妥底线,不是效率最优。
  • TQQQ 别当主角,要当高辛烷卫星仓。它的收益是真的,定投甚至能化解起点风险,但 −84% 的平均回撤对人性的要求高到不现实,更适合作为在系统风控下、被信号按条件释放的高辛烷燃料,而不是 100% 主仓。
  • 真正的主线,用三信号框架做核心策略:
  • QQQ 当中枢:无极端信号时默认买它,决定你的基线回报和回撤下限;
  • TQQQ 当加速器:只在便宜、深跌、恐慌共振时大幅加,平时锁在仓位下限与上限之间,防踩空也防梭哈;
  • 弹药仓当缓冲器:高估期(尤其 CAPE 高于 85%)逐步减 TQQQ、把收益锁进货基,等真正的低位信号出现再集中打回。
这样做的结果(2000到2026 五起点回测):相对只定投 QQQ,大幅抬高长期收益和终值;相对全仓 TQQQ,在几乎不输收益的前提下把回撤砍掉三分之一。少赌人性,多靠规则。
几点补充
和 Apodex 的对话里还聊到一些这篇没展开的点,比如暴跌危机时配合做空纳斯达克期货来对冲,以及频繁交易要考虑的资本利得税。由于篇幅和时间所限,本文暂不深入。有兴趣的朋友也可以到 https://www.apodex.ai
来复刻一下整个流程!
我并非专业投资者,以上内容也是和大模型深度对话整理出来的,不能确保百分百准确,欢迎一起讨论:https://discord.gg/2sC2ftF4G7
整个回测 python 文件太长,不方便发到文章,也会发到频道里。
关于 Apodex
这篇文章里所有的回测、参数探索和策略对比,都是和 Apodex 一轮轮对话跑出来的。它不是普通聊天 AI,更像一个肯下死功夫的研究助手。
最让我意外的一次是,它在某轮回测里自己发现弹药仓的滴灌速度越慢收益越高,从六分之一试到二十四分之一,曲线还在往上走。这不是我提的方向,是它从数据里自己挖出来的。一个跨二十多年、要反复换起点和参数的问题,它会拆成一块块去验证、自己回测自己纠错,最后收敛出一个在多数情景下都站得住的答案,而不是顺嘴给个好听的结论。
定投 QQQ 只是一个还不错的底线,不是长期纳指投资的最优解。借助 Apodex 搭建并验证的三信号框架,你能在可控的高回撤前提下,把长期收益和终值抬到一个远高于 QQQ、又比纯 TQQQ 更稳的区间。
风险提示:本文为研究分析,不构成投资建议。回测含合成杠杆数据与理想化的每月执行假设,真实交易有滑点、税费与情绪扰动。杠杆 ETF 的深度回撤是真实代价,入场前请确认自己扛得住路径上的 −50% 以上。
本文由 YouMind
自动从 Markdown 转换排版。
 楼主| 发表于 2026-7-8 17:25:38 | 显示全部楼层
今天半导体跌得确实挺狠,AI基础设施这条线几乎全线承压,不少股票盘中跌幅都超过了5%。 这种行情谁都不好受,看着账户一路往下掉,心里不舒服是很正常的反应,我今天也是一样的心情,不用觉得是自己不够理性才导致的。
不要怀疑自己是不是哪里出了问题,为什么明明该止盈没止盈、该止损也没止损。 我想说的是这真不是你一个人的问题。 这段时间只要是多头,日子大概率都不好过,你现在经历的这些纠结和难受,此刻场内的很多人都在同样经历,你不是一个人在硬撑。
每次遇到这种时候,我都会提醒自己一句话:一天甚至一周的股价,定义不了一个几年的产业周期。
过去两年AI涨得很快,估值中间经历几轮修正,我觉得是很正常的事,甚至可以说是必然会发生的事。 几乎每一次调整,市场都会开始讨论:"AI trade结束了。""泡沫破了。""这次真的不一样。" 可回头看,这些声音过去已经出现过很多次,但AI产业并没有停下来,还是一步一步走到了今天。
至少到今天,我还没有看到任何足以让我推翻原来判断的东西。 云厂商还在继续扩大AI资本开支,企业部署AI的速度还在提升,OpenAI、Anthropic等头部模型公司的商业化还在加速,大模型的Token消耗还在快速增长,数据中心还在不断建设,存储、网络、光互连、先进封装这些AI基础设施环节的需求,也没有因为这两天的大跌突然消失。
所以在我看来,这是一轮估值修正和中期调整,不是AI大周期已经结束。现在还是AI的牛市,没有看到转熊的迹象。
我对这轮行情的看法是,短期偏空,但长期逻辑完全没有变。 到明年年底之前,我都是坚定的死多头。等到明年年底之后,如果出现真正转熊的迹象,我才会认真考虑离场。 基于这个判断,我自己不管是买正股还是买LEAP Call,行权日期都特意选在2028年1月,因为我是真的相信这轮趋势能走到那个时候,不是随口说说。
举一个BTC牛市洗盘的例子,希望能对你有所启发
如果你回头去看那段历史,在BTC牛市中会发现30%、40%甚至50%的回调都出现过很多次。 当时几乎每一次下跌,都会有人觉得牛市结束了。
大家总结出来4年周期理论,都知道这个理论,这个理论被证实了好几次,如果你每次按照这个理论买和卖,那么你几乎不会出错。但是真正困难的是在一次又一次的大幅波动里,依然能把筹码拿住,非常非常少人能做到这点。因为和我们作对的是人性。你就算知道答案了,还是会被中间的情绪严重影响。
回到AI,如果你当初买这些公司,是因为相信AI会是一轮持续几年的产业趋势,那就不要因为一段时间的波动,轻易推翻自己最初的投资逻辑。 现在市场情绪确实很差,尤其是AI基础设施板块,悲观的声音越来越多。 但市场一直都是这样,情绪往往会比基本面走得更快。 越是在大家开始怀疑整个行业的时候,越要问自己一个问题:到底是情绪变了,还是基本面逻辑变了?
真正难的是在市场最悲观的时候,还能坚持自己当初做研究得出的判断。
当然,这并不是说什么股票都应该一直拿着。 基本面真的变了,该卖就卖。逻辑被证伪了,也应该重新评估,这是理性投资该有的样子。 但如果只是情绪在变、估值在修正,而公司的长期逻辑并没有真的发生变化,我不会因为几天甚至几周的下跌,就轻易推翻自己原来的判断。
未来大概率还会有很多次这样的调整,甚至可能比这次更剧烈,我也不觉得这次就是最后一次。 但明年年底前或者说最晚2028年上半年前再回头看会发现,真正赚到产业趋势这笔钱的人,未必是每一次都能精准逃顶抄底的人,是那些在趋势没有真正改变之前,没有一次又一次被市场甩下车的人。
真正的大趋势不会一路上涨。 上涨需要新的资金,新的资金需要更合理的价格,而筹码也需要在不断换手之后,行情才能继续向前。 这个过程很折磨,我知道,也理解此刻大家心里的煎熬。 但如果你相信的是产业周期,那么耐心本身就是投资的一部分。
希望大家都能早点休息,不用急着在一天之内,就给一整个AI周期下结论。 大家都不是一个人在扛,我也一样在场内,跟大家一起熬。不说持有到2027年年底,起码要撑到2026年年底。
 楼主| 发表于 2026-7-8 17:26:48 | 显示全部楼层
network 发表于 2026-7-8 17:25
今天半导体跌得确实挺狠,AI基础设施这条线几乎全线承压,不少股票盘中跌幅都超过了5%。 这种行情谁都不好 ...
 楼主| 发表于 2026-7-8 21:11:53 | 显示全部楼层
股市里长期能赚到钱的人,大致有 5 类。
1. 长期空仓,只等极端机会的人
这种人一年可能只交易两三次。
平时大部分时间拿着现金,不追热点,不天天折腾。
只等市场恐慌、大跌、股灾、错杀。
别人急着卖的时候,他开始进场。
赚到目标后,再慢慢退出,继续空仓等待下一次。
这类人赚的不是日常波动的钱,而是极端情绪的钱。
2. 长期持股,真正拿得住的人
选几家好公司,在相对合理甚至便宜的位置买入。
然后不轻易动。
一拿就是几年,甚至十几年。
靠企业成长、分红复投、时间复利慢慢滚大。
他们目标不是赚 20%、30% 就走。
而是等几倍、十几倍,甚至几十倍的长期回报。
这类人赚的是企业成长的钱。
3. 只做熟悉股票波段的人
不研究太多票。
就盯着自己熟悉的几只。
跌到区间下沿就买,
涨到区间上沿就卖。
不贪多,
不乱换,
不被市场每天的新故事带跑。
一年反复做几轮,也能稳定积累收益。
这类人赚的是熟悉标的的波动钱。
4. 做行业周期的人
这种人不看短期涨跌,
而是看行业周期。
在行业低谷时慢慢买入,
在市场情绪高涨、估值过热时逐步离场。
几年做一波,
一波吃几年。
比如有人在光伏高位撤出,又转向低估值银行股。
背后不是运气,
而是对周期位置有判断。
这类人赚的是行业景气变化的钱。
5. 攒股收息的人
这类人不太在意短期股价涨跌。
核心目标是:
长期持有,
持续收分红。
跌了反而继续买,
不涨也能靠股息获得现金流。
很多买银行、水电、公路、能源类股票的人,就是这个逻辑。
他们把股票当成长期资产,
不是每天交易的筹码。
这类人赚的是现金流和股息的钱。
股市真正难的,不是方法太少。
而是很多人没有固定方法。
一会儿想抄底,
一会儿想追涨,
一会儿想长线,
一会儿又忍不住短炒。
最后什么钱都想赚,
什么钱都赚不到。
普通人最重要的是先想清楚:
你到底属于哪一种打法?
空仓等机会,
长期拿好公司,
做熟悉波段,
吃行业周期,
还是攒股收息。
方法不怕简单。
最怕的是来回变。
上午7:29 · 2026年7月8日
9,779
 楼主| 发表于 2026-7-8 21:13:03 | 显示全部楼层
这就是我们共同跑赢市场表现的原因。保存这份内容,在牛市中你将变得富有,在熊市中你将得以生存。
- 在市场底部,金融和科技板块领先。
- 在顶部,能源和必需消费品接管。
- 在熊市中,医疗保健和公用事业板块表现优异。
我的周期每次都会重复。
了解你在我的周期中的位置,就能精确告诉你该在哪些领域加码。
保存这份内容。研究它。使用它。
 楼主| 发表于 2026-7-10 05:26:26 | 显示全部楼层
让我们这样说吧:
散户认为 30-60% 的下跌是“追高刀子”,认为接盘的人永远无法回本。
然后他们在看到那些波浪线技术分析和人们将宝贵的咽喉要道与迷因相比之后,最终恐慌性抛售。
我将其视为对以下内容的长期持有:
- 下一个拥有 $NBIS 的超大规模云服务商,预计第四季度年化收入 70-90 亿美元
- 通过 $AXTI 掌控 InP 供应链的 40%
- 通过 $SIVE 引领下一次光学变革,配备 CW DFB 激光器
- 在未来万亿美元主题中,通过 $CCXI 引领美国人形机器人
诸如此类……而且估值更低。
虽然我可能会采取降低仓位或用自己的投资组合对冲等措施,但如果投资逻辑没有改变,当某物下跌时,我个人不会恐慌。
这不是财务建议,显然取决于人们的投资时间框架:
因为如果崩盘,对于那些依赖投资支付房租或学费的人来说,将是改变人生的。(这就是为什么我个人认为其他人应该做自己的尽职调查,并选择符合自身风险偏好的多头头寸)
但我的个人目标是在下一代超级周期到来之前最大化敞口。
我认为机构也这样想,这就是为什么一路上会有很多人为波动性,以最大化他们的敞口。
如果投资逻辑最终正确,估值将在长期内得到反映。
 楼主| 发表于 2026-7-10 05:27:06 | 显示全部楼层
最近日本89岁的高龄交易员火了,
这老头炒股赚了20亿日元(8400万人民币)
而他毫不吝啬的传授了他的远古神登级的交易秘籍:
1. 下跌5% → 不操作
2. 下跌15% → 增持10%
3. 下跌25% → 再增持25%
4. 上涨5% → 继续持有
5. 上涨15% → 继续持有
6. 上涨25% → 卖出10%
7. 上涨35% → 卖出20%
8. 上涨45% → 卖出30%
9. 上涨60% → 卖出40%
10. 上涨100% → 清仓
GMT+8, 2026-11-27 00:53 , Processed in 0.048695 second(s), 19 queries .
