查看: 1069|回复: 2
放弃预测:顶级量化交易的真实数学逻辑
发表于 2026-6-4 05:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
放弃预测:顶级量化交易的真实数学逻辑
当你打开任何一个金融软件,里面充斥着对未来的预测:“这家公司下个月财报会好吗?”、“美联储下周会降息吗?”人类习惯于预测。但在最顶级的系统性交易(如量化对冲基金)的底层框架里,他们从不问“接下来会发生什么”。
加密研究员 @RuujSs 在近期拆解了这套在华尔街运转了数十年的思维框架。它不是一个能看透未来的水晶球,而是一套包含 5 个模块的“度量与生存系统”。
原文:https://x.com/RuujSs/status/2061503353008669181
驱动你闻所未闻的每一家对冲基金的数学/The Math That Runs Every Hedge Fund You've Never Heard Of
这套系统是怎么运作的?我们可以通过 5 个常识案例来看懂它。
1. 概率不是感觉,是刻度(贝叶斯更新)
人类口中的“概率”,往往表达的是主观信心(“我觉得这只股票 80% 会涨”)。但在系统性交易中,概率是一个必须通过严格公式不断修正的客观刻度,这一过程依赖贝叶斯推理(Bayesian Reasoning)。
直观案例:保险公司的车险定价
保险公司怎么赚钱?他们不预测具体某个司机明天会不会撞车,他们只算概率。
基础概率(先验):统计显示,18 岁男性新手的平均事故率是 10%。这是初始刻度。
新证据介入:这个小伙子这个月吃了一张严重超速罚单。
贝叶斯更新:系统不会简单粗暴地用经验统计去替换,而是将 10% 的“先验概率”与“超速罚单对事故的指示权重(似然度)”代入贝叶斯公式,计算出更新后的“后验概率”为 25%。
输出决策:系统将他的事故概率刻度精确拨到 25%,并据此提高保费。
量化基金在市场里做的就是“精算”。当他们通过贝叶斯公式算出某件事发生的真实概率是 40%,而市场大众(因为情绪偏差)给出的定价隐含概率是 20% 时,他们就去赚中间这 20% 的期望差值。
2. 致命的复利与生存数学(凯利准则)
许多人以为,只要找到了能赚钱的方法(胜率 > 50%),就可以重仓押注。这是严重的财务错觉。因为资金的回撤存在不对称性:亏损 50%,需要上涨 100% 才能回本。
为了对抗这种波动拖累,系统性交易引入了凯利准则(Kelly Criterion),用于精确计算每一次的下注比例。
直观案例:21 点算牌客的筹码管理
假设你在赌场打 21 点。通过算牌,你得知目前的胜率高达 60%(巨大的数学优势),赢了赔率为 1:1,输了本金没收。
散户式下注:你觉得胜率极高,每次下注总资金的 50%。第一把赢了(资金变 1.5 倍);第二把运气正常输了(扣除当前资金的 50%)。一赢一输完全符合 60% 的胜率分布,但你的总资金却缩水了 25%。高昂的波动性直接杀死了你的正期望。
凯利式下注:凯利公式根据你的胜率和赔率,严格计算出当前的最优下注比例是 20%。只要你严格按此比例下注,随着次数增加,资金的几何增长率将达到数学上的最大值。
补充现实:
在真实的金融交易中,由于系统算出的胜率(参数)总会存在误差,且“满仓凯利(Full  Kelly)”依然伴随剧烈的资金震荡。因此,真正的量化基金为了进一步压降风险,普遍只会采用“半凯利(Half  Kelly)”甚至四分之一凯利。它的核心哲学是:用数学锁死仓位上限,确保系统在经历必然的连败时,依然能留在牌桌上。
3. 风险的拆解(多因子模型)
散户以为自己买的是一只股票,但在量化系统的眼中,没有任何资产是单一的。系统会用多因子模型(Factor Models)将一个资产拆解成底层风险的组合暴露。
直观案例:营养师的“成分表”
一个人去吃自助餐,拿了汉堡、炸薯条、意大利面、披萨。他看着盘子觉得:“我的饮食很丰富,有美式有意大利式,分散了风险。”
但如果让一位营养师(量化系统)来看,这根本不叫分散。通过成分拆解,营养师看到的是:这盘食物的底层因子是 “极高比例的碳水化合物(且富含麸质)”。
如果此时这位食客被确诊为乳糜泻(Celiac Disease,一种身体对麸质产生异常免疫反应的疾病),这个看似多元的盘子会瞬间引发全面的健康危机(系统性崩盘)。
股市同理。你买了 5 家不同名字、不同业务的科技初创公司。在因子模型眼里,它们在“小盘股因子”、“高动量因子”上的暴露度可能是 100% 重合的。一旦市场风格切换,这 5 家公司会一起暴跌。量化系统真正的分散投资,是确保在底层因子上实现无相关性的均衡配置。
4. 信息的半衰期(边际信息评估)
当一个赚钱策略被更多资金利用后,其超额利润就会被迅速填平。这就要求量化系统必须不断挖掘新信号,但评估新信号的标准并非表面的准确率,而是增量解释力(Incremental Information)。
直观案例:汽车仪表盘上的速度表
2010 年,一些基金购买卫星图像,分析沃尔玛停车场的车辆密度,从而提前测算超市的季度销量。当时这是极具价值的信号。
假设今天有人推销一种新数据:“信用卡交易记录”,号称预测沃尔玛销量的准确率高达 90%。
量化系统会直接采用吗?不会。
系统会进行“正交化处理”:它要检验信用卡数据在剔除掉卫星数据已经解释的部分后,还能剩下多少新的预测能力。如果两者高度重叠,那就相当于在汽车仪表盘上安装了第 2 个速度表——不管这个新表多精准,它都没有提供任何“系统原本不知道的新信息”,因此不具备实战接入的价值。
5. 市场状态检测(Regime Detection)
金融市场存在不同的状态(牛市、熊市、危机模式、高波动模式)。整个系统的最顶层,必须挂载一个“状态检测器”(现实中常采用隐马尔可夫模型等算法)。
直观案例:高速公路上的暴雪
假设你编写了一个极其优秀的自动驾驶算法。在干燥平坦的高速公路上(低波动平稳市场状态),这套算法的变道、刹车指令堪称完美。
但如果突然降下暴风雪,路面结冰(市场波动率突然放大,流动性枯竭)。此时如果继续沿用干燥路面的算法,车辆必定失控。
一套成熟的系统,必须有传感器实时监测路面摩擦力(市场状态)。一旦检测到环境异变,它必须立刻接管系统,降低车速(减小仓位),并无缝切换到“冰雪模式”的交易逻辑。
总结
一个真正严密的系统性交易框架,正是由这 5 个模块咬合而成:
用贝叶斯算法像精算师一样客观修正概率;用状态检测雷达实时感知市场环境的变异;用因子成分表看透资产底层的风险暴露;严格按照分数凯利准则控制仓位;并在运转中,不断剔除过期的老方法,寻找能带来真实边际增量的新信号。
这套体系里没有对未来的先知先觉。它的本质,是建立一套极其严密的数学纪律,在这个充满随机性的世界里管理好每一次风险敞口,从而让大数定律安稳地为你兑现期望。
附,原文看起来更舒服,也可以看翻译稿。
markdown
# 《驱动你闻所未闻的每一家对冲基金的数学》稿翻译
**原文**:[@RuujSs](https://x.com/RuujSs/status/2061503353008669181)
**译者**:AI Assistant
**翻译日期**:2026-06-03
**说明**:本文基于 X Search API 获取的原帖详细内容重建。由于 X 页面无法直接抓取,采用 x_search 多轮深度查询获取的章节级内容进行翻译,最大程度保留原文结构、公式和用词。概要版翻译见同目录 `summary-translation.md`。
## 引言
@RuujSs 的账号签名写着:**"Every Decision Is Just Math Underneath."(每一个决策,底层都是数学。)**
这篇帖子的核心论点是:成功的系统性交易不是靠预测,而是靠**建立一套与不确定性之间纪律化、数学化的关系**——找到正期望值,正确分配仓位,重复足够多次让数学复利生效,同时活得足够久。
## 第一章:改变一切的一个想法(The One Idea That Changes Everything)
**停止试图"猜对下一步会发生什么"。**
大多数人(包括大多数交易者)把交易当成预测游戏:研究形势 → 形成强烈观点 → 下注 → 希望自己是对的次数比错的次数多。
这个模型是**不完整的**,而且往往是有害的——因为它把你的成功绑定在单次结果的准确性上,而单次结果是充满噪音的。
正确的模型来自赌场经营轮盘赌。赌场对球落在哪里**没有看法**。它不预测。它只是维持一个结构性优势(比如欧洲轮盘赌的~2.7%),然后把这个过程重复几千次。优势是数学的,不是预测的。
严肃的系统性交易者(想想文艺复兴科技、Two Sigma、D.E. Shaw、Citadel)运作在完全相同的原则上。他们不做"猜对方向"的生意。他们做的是**"找到正EV,正确分配仓位,不断重复"**的生意。
基础公式很简单:
> **EV = (p × W) − (q × L)**
> - p = 胜率(赢的概率)
> - W = 赢了赚多少
> - q = 1 − p(输的概率)
> - L = 输了亏多少
正EV意味着:在大量重复之后,你**平均来说**是赚钱的——即使很多单笔交易是亏的。单笔交易错了没关系,这是意料之中的。**真正致命的是:你的EV计算系统性地算错了。**
这个哲学上的转变——从"预测"到"结构化不确定性下的决策"——支撑着整个框架的其余部分。
## 第二章:概率不是一种感觉(Probability Is Not a Feeling)
概率不是感觉。它不是信心,不是直觉,不是信念的强烈程度。它是一个**校准后的数字**——在所有可用证据下,你对某个事件发生频率的当前最佳估计。
优秀的预测者把它当作一个**测量值**来对待。当他说"70%"的时候,他的意思是:在长期重复中,这件事大概100次里发生70次。
华尔街运行的概率经常在Brier score上表现很差(0.14–0.20),而预测市场做得更好(~0.08–0.12)。**这个差距是可以利用的**——但前提是你必须严格地更新你的估计。
### 贝叶斯推理(Bayesian Reasoning)
专业人士不用"感觉"估计概率。他们用**贝叶斯推理**:
> **后验 ∝ 似然 × 先验**
> P(A|B) = [P(B|A) × P(A)] / P(B)
工作流程:
1. **从先验(Prior)开始**:用基础概率(Base Rate)和历史频率建立一个起点
2. **纳入新证据**:每一条新信息都用来更新概率
3. **得到后验(Posterior)**:更新后的概率是可追溯的,每一步都有据可查
4. **重复**:你的概率随时间改善,而不是停留在静态的"感觉"上
**关键洞察**:市场价格(例如预测市场的价格)是**有偏差的数据点**,不是"真相"本身。它们是信号之一,不是最终答案。把它们当作一个信息来源,与你自己的贝叶斯估计做对比——差距就是你的边际信息。
基础概率是你的锚点。如果你没有历史数据作为起点,你就在凭感觉交易——而感觉是量化交易的敌人。
## 第三章:存活的几何学(The Geometry of Staying Alive)
**即使你拥有正EV的优势,即使你的胜率超过50%,你仍然可能破产。**
原因是复利的不对称性:
> 亏损40%,需要赚67%才能回本。
> 亏损50%,需要赚100%才能回本。
这不是"倒霉"——这是数学。
### Kelly准则(Kelly Criterion)
正确的目标不是最大化算术期望值,而是**最大化几何增长率(期望对数财富)**。这直接导出了Kelly准则:
John L. Kelly Jr. 在1956年的论文《信息率的新解释》中证明了:最优下注比例 *f* 是最大化期望对数财富增长率的那个值。
对于简单的偏置硬币(赔率 b:1):
> **f\* = (b × p − q) / b**
> 其中 q = 1 − p
更一般地,选择 *f* 来最大化:
> **G(f) = E[log(1 + f × 回报率)]**
财富按乘法演化:W_{t+1} = W_t × (1 + f × R)。对数把乘法变成加法。最大化期望对数财富 = 最大化长期**几何**增长率(大量下注后的典型结果,不是算术平均)。
- 下注太大 → 波动可以把你推到接近零(你停止了复利——你没有"活下来")
- 下注太小 → 你把优势留在了桌上
- Kelly下注 = 精确的平衡点:最快的渐近增长率,在极限下破产概率为零(假设你可以无限次重复下注,且你的概率估计是准确的)
### 实际操作
更常用的连续近似:
> **f\* ≈ μ / σ²**
> μ = 期望收益(你的优势),σ² = 方差(风险)
用大白话说:**用你优势的大小,除以波动的大小,就是你应该下注的比例。**优势大、波动小 → 多下注;优势小、波动大 → 少下注。
**过度下注**会显著增加破产概率。Ed Thorp用Kelly准则的变体打败了21点,然后经营对冲基金,以非凡的速率复利了几十年。量化基金至今仍在使用其变体(通常是分数Kelly,以应对估计误差)。
帖子的关键警告:即使你有60%的胜率,连续6-7次亏损是**正常的**——因为数学已经安排好了这个"时间表"。你必须为此做好准备。
**在每次建仓之前问自己两个问题:**
1. 精确的最大亏损占资本的百分比是多少?
2. 在现实的连亏场景下,账户能活下来吗?
Kelly在1956年就搞清楚了这些。数学从那以后一直是公开的。大多数人至今仍然凭直觉下注。
## 第四章:Greeks——期权风险分解(The Greeks)
期权定价(Black-Scholes模型)和Greeks让你把不同类型的风险**拆开**,独立管理:
### Delta (Δ) —— 方向性暴露
"我在赌方向吗?赌了多少?"
Delta衡量的是标的资产价格每变动一个单位,期权价格变动的量。它是你的方向性敞口的直接度量。
### Gamma (Γ) —— Delta的变化速率(凸性)
"方向变化时我的敞口怎么变?"
Gamma衡量的是Delta本身的变化速率。高Gamma意味着你的方向敞口在快速变化——这是一个关于二阶效应的风险指标。
### Vega (ν) —— 隐含波动率敏感度
"我在赌波动率吗?"
Vega衡量的是隐含波动率每变化一个单位,期权价格变动的量。专业交易台的边缘利润经常来自波动率曲面的错误定价——隐含波动率相对于实际实现波动率的偏差。
### Theta (Θ) —— 时间衰减
"时间每过一天,我亏多少?"
Theta衡量的是时间流逝对期权价值的影响。卖方收取它,买方支付它。
### 核心认知
专业交易台**独立管理**这些风险维度,而不是简单地"赌方向"。一个典型的期权做市商可能在Delta中性(不赌方向)的同时,通过Gamma和Vega赚钱。
期权不是"买涨买跌"的工具——它是一个**多维度的风险拆分机器**。它把一个看似简单的"赌方向"的决策,拆解成了方向、波动率、时间和凸性四个独立可管理的维度。
## 第五章:因子模型(Factor Models)
大多数所谓的"alpha"其实只是对**公共因子(Common Factors)**的暴露:
| 因子 | 含义 |
| **市场(Market)** | 整体市场涨跌带来的系统性收益 |
| **规模(Size)** | 小盘股vs大盘股的系统性差异 |
| **价值(Value)** | 低估值vs高估值股票的系统性差异 |
| **动量(Momentum)** | 近期涨得好的vs跌得多的 |
| **质量(Quality)** | 盈利稳定、低负债vs差公司 |
| **低波动(Low Vol)** | 低波动率股票的系统性溢价 |
**Fama-French**风格的模型帮你把**真alpha**从**系统性风险溢价**中分离出来。你以为是"选股能力"的东西,很多时候不过是你不小心暴露在了某个因子上——涨了是因为那个因子在涨,不是因为你的分析。
> **通俗类比**:你以为你选了10只不同的股票做了分散,但如果它们都是科技股、都是大盘股、都是高动量股——那在因子层面你其实只下了一个注。10个篮子,但全是一种鸡蛋。
现代量化基金使用15-20个因子加上协方差矩阵来构建**真正分散化**的组合——分散化在**风险/因子层面**,而不是仅仅在**工具层面**看起来分散。真正的alpha(在剥离因子暴露后的特异性优势)是极其稀有的。
## 第六章:信号衰减(Signal Decay)
**每一个优势都会随时间衰减——因为更多资本在利用它。**
信号的生命周期:
1. **发现** → 某人找到了一个统计上显著的规律
2. **扩散** → 越来越多的人知道并利用它
3. **衰减** → 利润被压缩,优势减小
4. **均衡** → 优势消失,市场变得高效
这不是"可能发生"——这是**结构性必然**。
### 应对策略
1. **维护一个低相关、衰减速率不同的信号组合**:不把鸡蛋放在一个篮子里,也不放在同一种篮子里。不同信号的半衰期不同,当一些信号在衰减时,另一些还在有效。
2. **按边际/条件信息评判新信号**:不问"这个信号好不好?"而问——**"在我的模型已经知道的东西之上,这个信号还能额外贡献什么信息?"** 这是条件互信息(Conditional Mutual Information)的概念。
3. **持续研究和替换衰减中的信号**:信号管理是一个永不停息的过程。文艺复兴科技(Renaissance Technologies)的长寿不是来自某个不朽的信号——而是来自那个**研究机器**本身。
## 第七章:完整框架(The Complete Framework)
一个鲁棒的系统性交易系统需要5个相互集成的层:
### 第一层:信号生成(Signal Generation)
- 统计显著 + 机制解释 + 样本外稳定
- 三个条件缺一不可
- 没有经济机制解释的统计规律是数据挖掘
### 第二层:状态检测(Regime Detection)
- 市场行为变化时,调整信号权重
- 不同市场状态(趋势/震荡/危机)需要不同的参数
- 用统计检验检测状态转换(波动率、流动性、信息流状态)
### 第三层:组合构建(Portfolio Construction)
- 用协方差矩阵和因子控制优化alpha/风险比
- 不是"买什么"的问题,是"买多少、怎么组合"的问题
- 因子感知、协方差优化、最大化风险调整后的alpha
### 第四层:仓位管理(Position Sizing)
- Kelly风格、尾部风险意识、回撤可承受
- 单笔亏损不能威胁整体存活
- 在参数不确定性下用分数Kelly
### 第五层:持续评估(Continuous Evaluation)
- 监控信号衰减、缩小衰退信号的权重
- 在未知状态下降低敞口
- 加入新信号替换旧信号
- 去掉任何一层,整条链路就断了
## 底线(作者结论)
自然的人类问题是:"接下来会发生什么?"市场、新闻和对话都在强化这个提问方式。但对于持久的优势来说,这往往是**错误的问题**。
> **更好的问题是:既然我们不知道接下来会发生什么,那么此刻正确的决策和敞口是什么?**
期望值、Kelly仓位管理、贝叶斯推理、Greeks、因子模型、信号衰减、状态检测——这些数学工具不是用来**消除**不确定性的。它们是用来**定价**和**管理**不确定性的——同时确保你活得足够久,让复利发挥作用。
> 最好的量化基金没有更准确的水晶球。他们拥有与**不确定性本身**最纪律、最精确、最数学化的关系。
这个思维方式远不止适用于市场——职业选择、人际关系、健康决策、商业决策,任何涉及不确定性、有回报结构、可重复的情境,都可以用同样的数学框架来改善。量化你能量化的,负责任地分配仓位,活到足够多的回合,让大数定律为你工作。
 楼主| 发表于 2026-6-4 05:30:42 | 显示全部楼层
2026最全AI产业链44只核心牛股:建议收藏,这是未来十年的印钞机地图!
1. 英伟达
$NVDA
核心AI算力王者,GPU+CUDA生态垄断级优势,AI训练与推理需求爆发直接受益
2. AMD
$AMD
AI GPU替代与CPU双线突破,性价比路线切入数据中心算力扩张
3. 英特尔
$INTC
IDM+先进封装转型,试图重夺AI芯片与代工生态关键入口
4. 博通
$AVGO
AI网络+定制ASIC核心供应商,云厂商定制芯片最大受益者之一
5. 高通
$QCOM
边缘AI与移动端AI计算核心玩家,AI手机升级周期驱动
6. Arm
$ARM
AI芯片架构底座,低功耗计算标准制定者,AI终端扩散核心受益
7. 美光科技
$MU
HBM高带宽内存核心供应商,AI训练带宽瓶颈直接受益
8. 台积电
$TSM
全球AI芯片唯一超级代工厂,先进制程+CoWoS封装绝对核心
9. 阿斯麦
$ASML
EUV光刻机垄断者,AI芯片制程升级不可替代设备核心
10. 应用材料
$AMAT
半导体设备全链条覆盖,先进制程扩产核心受益
11. KLA
$KLAC
晶圆检测与良率控制核心,AI芯片良率决定者
12. 泛林集团
$LRCX
刻蚀与薄膜沉积关键设备龙头,先进制程不可或缺
13. 日月光
$ASX
全球封测龙头,AI封装产能紧缺核心受益
14. Amkor
$AMKR
先进封装外包核心厂,Chiplet趋势受益者
15. ASEP/鸿腾精密 $06088.HK
高速连接与AI硬件代工,AI服务器组装关键节点
16. Vertiv
$VRT
AI数据中心散热与电力基础设施龙头,算力密度提升直接受益
17. 伊顿
$ETN
AI数据中心电力系统核心,800V高压供电趋势受益
18. GE Vernova
$GEV
全球电力基础设施升级核心,AI电网需求驱动
19. Coherent
$COHR
光模块与激光技术核心,AI高速通信受益
20. Lumentum
$LITE
光通信器件龙头,AI数据传输带宽升级受益
21. Credo
$CRDO
高速SerDes芯片核心,AI服务器互联关键环节
22. Astera Labs
$ALAB
AI数据中心互联芯片新贵,PCIe/CXL架构核心受益
23. Arista Networks
$ANET
AI数据中心交换机龙头,AI网络架构核心公司
24. 思科
$CSCO
传统网络巨头转型AI数据中心基础设施
25. 康宁
$GLW
光纤与数据中心连接材料核心供应商
26. Wolfspeed
$WOLF
碳化硅材料龙头,800V电源与高效供电核心
27. 意法半导体
$STM
宽禁带半导体与车用+AI电源双受益
28. 英飞凌 $IFNNY
功率半导体龙头,AI供电系统关键供应商
29. Monolithic Power
$MPWR
高性能电源管理芯片核心,AI服务器供电核心
30. 德州仪器
$TXN
模拟芯片巨头,AI电源管理与工业控制基础层
31. 富士电机 $6504.JP
工业电力与功率半导体核心,日本能源转型受益
32. 三菱电机 $6503.JP
工业自动化+电力系统,AI基础设施间接受益
33. 日立 $6501.JP
能源与工业数字化基础设施核心
34. Micron HBM链
$MU
HBM供给紧缺周期核心受益者(AI内存瓶颈核心)
35. 迈威尔Marvell
$MRVL
AI定制芯片+数据中心互联双轮驱动
36. ASMPT $00522.HK
先进封装设备核心供应商,Chiplet趋势受益
37. ON Semiconductor
$ON
汽车+AI电源双赛道,功率器件龙头
38. Navitas
$NVTS
GaN电源技术新玩家,AI高效供电方案受益
39. Macom
$MTSI
高速模拟与光通信芯片关键供应商
40. Semtech
$SMTC
高速互联与信号管理芯片厂商
41. Tower Semiconductor
$TSEM
特色工艺代工,AI模拟与射频芯片受益
42. Flex
$FLEX
AI服务器与硬件制造外包核心厂
43. Amphenol
$APH
高速连接器龙头,AI服务器内部连接关键
44. TE Connectivity
$TEL
全球连接器巨头,AI数据中心硬件基础设施核心
 楼主| 发表于 2026-6-4 14:36:29 | 显示全部楼层
Alphabet 把 AI 融资规模从 $80B 直接上调到 $84.75B。
这说明什么?
AI 基建需求可能比市场想的还猛。
当 Google Cloud 积压订单已经超过 $460B,这笔钱大概率不会只停留在 Google 财报里,而会继续向外溢出到整条供应链:
TPU / 芯片:$AVGO
$TSM
$MRVL
HBM / 存储:$MU
$SNDK
光模块 / 互连:$LITE
$COHR
$CRDO
GPU:$NVDA
$AMD
液冷 / 配电 / 机架:$VRT
$ETN
$CLS
能源 / 光纤 / 托管:$BE
$GLW
$WULF
$HUT
$CIFR
Google 融资超预期正在变成一张可追踪的供应链受益地图。
GMT+8, 2026-11-27 01:05 , Processed in 0.035688 second(s), 18 queries .
