查看: 1380|回复: 4
Leopold Aschenbrenner 相关基金 13F 2026Q1 研究报告
发表于 2026-5-19 15:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
结论摘要
这份 2026Q1 13F 的本质,不是简单的“继续梭哈 AI”,而是一个非常清晰的杠铃结构。
第一根杠铃是继续持有并增配 AI 基础设施实物资产链,包括数据中心与 GPU 云、存储、分布式电力,以及一批“比特币矿工转 AI 数据中心”标的。第二根杠铃是用大规模半导体与 AI 大票 Put 对冲拥挤交易回撤。这一点可以直接从组合结构看出来。Q4 组合按 SEC 原始 value 口径约为 55.17 亿美元,Q1 增至 136.77 亿美元,持仓条目从 29 个增至 42 个;更关键的是,Q4 组合以正股和 Call 为主,Q1 则变成了 Put 占比 61.9%、Call 占比 10.0%、正股占比 28.2% 的明显防守化结构。
Q1 前十大合并敞口
下表按同一 ticker 下正股、Call、Put 合并 value 口径排序。
新增仓位
已验证事实:几乎所有新增大仓都是 Put,而且集中在 AI 半导体与其上游设备链。
合理推测:这些 Put 以组合层面对冲的概率更高,而不是逐个标的的“净看空”。原因很简单:对应披露的正股股数极小,远远不足以支持“保护性 Put 对应本表内正股”的解释。例如 SMH 披露正股只有 26,950 股,但 Put 对应 5,327,900 股;NVDA 披露正股 2,855 股,Put 对应 8,992,300 股;AMD 正股 99,138 股,Put 对应 4,764,100 股;ASML 正股 4,633 股,Put 对应 374,100 股;GLW 正股 5,283 股,Put 对应 154,600 股;INTC 正股 202,344 股,Put 对应 3,605,400 股。**这不是“拿自己披露的股票做保护”的比例。**更像是针对半导体拥挤交易、财报季回撤或风格因子暴露的组合保险。
不能下结论的部分:ORCL、AVGO 是纯 Put,没有对应的 Q1 正股。它们可能是方向性看跌,也可能是对冲 broader AI/云/基础设施因子;13F 无法判断。MU 和 TSM 同时有 Put、Call 和极小正股,更不能直接解读为“看空”或“看多”,也可能是波动率或结构性组合。
我的交易判断很明确。
原因只有一个。当前时间点去跟这些 Put,交易对象已经变了。13F 没有给出 strike、expiry、premium,也无法确认这些仓位在 5 月中旬是否还存在。
已验证事实:加仓最有代表性的,不是 mega-cap 科技,而是存储、GPU 云、数据中心资产、矿工转 AI 算力。
合理推测:核心逻辑是“谁真正拥有电力、机房、可交付算力和稀缺实物资产,谁更可能在 AI CapEx 周期中吃到利润”。这与 Situational Awareness 官方网站强调“寻找会被 AI 发展显著正向或负向影响的投资与主题”高度一致。
重点加仓的交易含义如下。
其中,APLD 是我认为当前最值得继续研究的个股之一。公司 4 月 8 日披露 FY26 第三财季业绩,管理层继续强调高性能 AI 数据中心需求和托管业务增长;市场同时也在关注融资与执行问题,这解释了它为什么可以是“方向正确、交易节奏要挑”的标的。
减仓仓位
这里最重要的是 BE 和 CRWV。
BE:Q1 只是减了股票股数,Call 数量没有变,而且 Q1 合并 value 反而略高于 Q4。已验证事实是“减仓但仍重仓”,所以不能简单等同“观点转空”。更合理的推测是,Bloom Energy 在 Q4 已经是头号大仓,Q1 选择减股保留 Call,更像锁定部分利润,同时保留一部分上行凸性。
CRWV:Q4 是“正股 + 巨额 Call”的高弹性进攻型仓位;Q1 变成“正股继续加、Call 大幅减”。这不是退出 CoreWeave,而是把仓位从高 gamma、高时间损耗的结构,切向更稳的正股核心仓。如果一定要翻译成交易语言,就是“多头没死,但杠杆降了很多”。这也是为什么今天不能再去照抄它的 CRWV Call。
CORZ:只减了约 9.6% 仓位,仍是 3.89 亿美元大仓,更像再平衡,不像主题放弃。SEI 则更像边际降权,说明电力链里“临时性、过渡性电力”的优先级不如分布式能源和更核心的电力瓶颈资产。
清仓仓位
几个必须直接回答的问题。
Intel 从 Call 消失到 Put 出现,是否代表方向明显切换?
我的答案是:是,但程度只能说“明显转冷”,不能写成“铁定看空”。已验证事实是:Q4 有 20,237,400 股对应的 INTC Call,Q1 该 Call 清零,同时出现 3,605,400 股对应的 INTC Put,外加 202,344 股小额正股。这个变化足以说明从进攻性看涨期权,转向更防守甚至偏负面的表达。但由于看不到 strike、expiry、是否对冲其他科技曝险,因此不能把它写成“确定性单边做空 Intel”。
LITE、COHR 清掉,是否代表主题从光通信切向电力、数据中心、存储和半导体对冲?
我的答案是:大概率是。这是合理推测,不是已验证事实。证据链是:LITE 和 COHR 两个光通信大仓都清掉了;同时新增了 GLW Put;新增了超大规模的 SMH/NVDA/AMD/AVGO/ASML/TSM/MU 等半导体 Put;而在多头端加了 SNDK、APLD、IREN、矿工转 AI 链。这个组合变化非常符合“从纯主题光模块/光链,转向更下游、更靠近机房、电力、存储与整体 AI 因子 hedge 的再配置”。
CIFR、HUT 清掉,但 RIOT、CLSK、BITF、BTDR、IREN 加仓,是否是矿工链内部换标的?
我的答案是:是,而且证据较强。已验证事实就是,一部分矿工/矿工转 AI 名字被清,另一部分被明显加仓,并且 Q1 还新增了 HIVE。更合理的组合解释是:保留主题,换持股,而不是整体退出“矿工转 AI 数据中心”这条线。
EQT、LBRT 清掉但 PUMP 保留,是否表示能源链条收缩?
我的答案是:是。能源上游与压裂敞口被明显收窄,只留下了小得多的 PUMP 和更贴近 AI 电力瓶颈的 BE、BW、SEI、PSIX、TE。也就是说,能源逻辑从“传统油气/天然气方向性押注”,收缩成“谁能给数据中心供电,谁更重要”。
KRC 清掉是否代表数据中心地产逻辑未继续押注?
我的答案是:基本可以这样理解。KRC 在 Q4 有 $49.6M,Q1 彻底消失,而更直接的数据中心资产载体和算力载体则被加码。这更像从“泛地产/园区”走向“更纯的电力、机房、算力、存储资产”。
不变仓位
不变仓位不能忽略。它们往往意味着三种情况:高信念核心不想动、仓位太小不值得动、或者就是组合里的功能仓。这里我倾向于认为,BE Call、INFY Put、PUMP、PSIX 都更像功能仓;BW 和 WYFI 更像观察仓。
主题与期权结构
主题拆解
这张主题表和基金官网陈述是高度一致的。Situational Awareness 官方写得很直白:AI 会成为未来十年全球市场回报的主驱动,公司目标是寻找会被 AI 发展显著影响的投资和主题。Q1 13F 展示的,正是这种框架下的“多实物瓶颈、空拥挤因子”的组合化表达。
期权专项判断
最重要的期权结论只有三条。
第一,Q1 新增 Put 更像组合对冲,不像纯单边反 AI。证据不是主观感受,而是披露数量。多数 Put 对应的披露正股少得几乎可以忽略,不像 stock-level protective put。
第二,同时持有 Call 和 Put 的标的,不能照抄。MU、TSM 是最典型的例子。Q1 对 MU 同时持有 Put、Call 与极小正股;对 TSM 同样同时持有 Put、Call 与极小正股。已验证事实是“这是复杂结构”;无法判断的是 strike、expiry、premium、是否价差、是否和场外衍生品或其他未披露仓位联动。
第三,Call 的减少往往代表降杠杆,不必然代表看空。CRWV 就是最典型案例。Q1 增加正股、减少 Call,更像把同一主题从高时间价值损耗工具切回正股。BE 则是减股票、不减 Call,更像把一部分多头从 delta 仓切成 convexity 仓。
关于“期权现在是否可能已经平仓”,我只给三类结论。
滞后性影响与当前交易计划
从 2026-03-31 到 2026-05-18,哪些信号已经被价格吃掉了
以下涨跌幅,对有 Q1 正股披露的标的,使用 SEC 3/31 持仓 value ÷ shares 还原季度末价格,再与 5/18 当前交易价格比较。对 BITF,由于 4 月 1 日重组并更名为 Keel Infrastructure,当前用 KEEL 的 5/15 收盘价近似。对纯 Put-only 的 ORCL、AVGO,本轮未补到独立 3/31 现货价,因此不在下表给出精确幅度。
这一段可以浓缩成一句话。Q1 13F 发出来时,很多最佳多头其实已经涨了。这也是为什么我会把“能不能跟”放在赔率而不是方向正确上看。
我的核心交易判断只有一句话。今天能学的,是组合结构,不是期权明细。
风险提示与最终结论
风险提示
这份报告最重要的风险,不是行业判断错,而是工具错配。
第一,13F 披露滞后。你今天看到的是 3 月 31 日的仓位,而不是 5 月 18 日的实时持仓。
第二,期权不可见。你不知道到期日、不知道执行价、不知道权利金、不知道是否 paired with OTC、short option、swap 或其他未披露腿。**所以 exact 期权跟单几乎一定失真。**
第三,很多多头已经大涨。Apld、SNDK、MU、AMD、INTC、SHAZ、BE、RIOT 等自 3/31 以来都有很明显涨幅。即便方向没错,赔率也已经变差。
第四,小票流动性和融资风险非常实际。矿工转 AI、GPU 云、边缘数据中心这批名字,几乎都带着融资、股权稀释、执行与波动风险。Bitfarms/KEEL 的重组和更名就是典型例子。
最后一句话总结
这份 13F 最强的信号,不是某一个个股,而是组合结构的变化。Leopold Aschenbrenner 在 2026Q1 传递出来的最强信息是:
继续看多 AI 实物瓶颈。开始显著对冲 AI 因子拥挤。减少高杠杆 Call。提高组合防守性。
最容易误读的地方,是把这些 Put 读成“看空 AI”。更接近事实的读法是:
他没有放弃 AI。他在防 AI 交易过热带来的回撤。
当前最值得继续深挖的 3 到 5 个标的,是 APLD、IREN、SNDK、CRWV、矿工转 AI 篮子。当前最不适合盲目跟随的 3 到 5 个方向,是 所有 Q1 披露的 exact Put、CRWV Call、BE 高位追涨、INTC 方向单押、已退出的光通信旧仓。
 楼主| 发表于 2026-5-19 15:32:46 | 显示全部楼层
Leopold的13F在说一件事:AI第一阶段的利润池,正在迁移这不是简单的"看空半导体"。而是一次非常明显的:从AI Compute Trade转向AI Infrastructure Bottleneck Trade。现在市场主流AI交易,大概还停留在第一阶段:谁有GPU,谁最受益。所以资金极度拥挤在 $NVDA
$AMD
$INTC
$AVGO
$TSM
$ASML
$MU。因为过去两年,AI最大的瓶颈是算力。但Leopold这次明显开始在交易:GPU之后,谁会成为新的瓶颈。我把AI产业分成四层。第一层:算力层(Compute Layer)GPU、半导体、先进制程、HBM。代表 $NVDA
$AMD
$AVGO
$TSM
$ASML
$MU。这一层已经吃掉了AI第一阶段最大的估值扩张。过去两年,这里是对的。但估值扩张不会永远持续,边际利润开始递减。Leopold用大量Put对冲整个拥挤的半导体Beta——SMH put、NVDA put ,AVGO/AMD/MU/TSM/ASML put同时出现。这已经不是看空某家公司,而是在表达一个系统性观点。第二层:智能层(Intelligence Layer)云厂商、模型公司、AI平台。谁拥有模型,谁拥有流量,谁拥有推理需求。这一层故事很大,但变现路径还不清晰,估值分歧极大。Leopold没有在这里重仓,原因可能很简单:不确定性太高,护城河还没建立。第三层:基础设施层(Infrastructure Layer)这一层,才是Leopold这次真正开始大幅布局的地方。电力、并网、数据中心、冷却、GPU云、存储、网络互连、矿企HPC转型、现场发电、能源基础设施。因为AI最后拼的,可能已经不是"谁还有GPU",而是"谁还能继续给GPU供电"。Bloom Energy $878.7M、SanDisk $724.4M、CoreWeave $556.1M、IREN $401M、Core Scientific $389.1M——这五个仓位加起来超过30亿,占组合绝对主导。这不是分散投资,这是在做一个极度集中的方向性押注。第四层:Physical AI Layer机器人、Agent、自动化、AI原生支付、现实世界执行系统。这一层还很早,基础设施都还没建好,应用层的爆发需要等前三层成熟。Leopold几乎没有仓位在这里,时机未到。Leopold这次最大的变化是:开始从第一层向第三层迁移。背后的逻辑是:随着AI CapEx继续爆炸,利润池开始迁移。从卖芯片的人,转向给芯片供电的人、给数据中心散热的人、拥有并网能力的人、拥有电力资产的人、拥有基础设施的人。AI早期,最稀缺的是晶体管。AI中后期,最稀缺的可能是电力、冷却、土地、并网、能源、物理世界。这也是黄仁勋一直在强调的。AI产业趋势可以继续向上。但AI第一阶段赢家,未必还能继续吃掉全部增量利润。最后说一句实在话。13F不披露空头,不披露期权细节,不披露场外对冲。你看到的只是冰山一角,而且这份数据已经滞后了两个月。可以借鉴框架思路,但不要直接抄作业。市场还在交易GPU。聪明钱已经开始交易:AI工业化。$BE
$IREN
$CRWV
$SNDK
$CORZ
$NVDA
$SMH
#Leopold #13F #AI基础设施 #Neocloud #AIInfrastructure #美股
引用
Art of Speculation
@ArtofSpecuycky
20小时
Leopold 13F曝光:卖半导体,梭哈算力基础设施——他看到了什么Leopold Aschenbrenner,OpenAI前核心研究员,Situational Awareness Fund掌门人,Q1持仓终于曝光。一句话总结:弃算力芯片,押AI基础设施全产业链——电力(BE)、存储(SNDK)、算力租赁(CRWV、IREN、CORZ)。
上午5:51 · 2026年5月19日
1.2万
相关
Art of Spanoiatlcn
@BinNauman
8小时
我的下一个策略!!
 楼主| 发表于 2026-5-19 15:33:21 | 显示全部楼层
他的最大仓位不是intel,不是amd,而是:
•Bloom Energy $878.7M——电力
•SanDisk $724.4M——存储
•CoreWeave $556.1M——AI算力租赁
•IREN $401M——GPU云基础设施
•Core Scientific $389.1M——数据中心
半导体呢?AMD只有$20.2M,SMH $10.3M,台积电$7.6M,美光$5.9M,ASML$6.1M——加起来还不够他一个Coreweave仓位的零头。
对比上个季度报告,我能看到几个明显变化:
新增/大幅加仓(Q1新出现):
1. SNDK $724M——大幅加仓,Q4也有但规模小很多
2. IREN $401M——Q4有,Q1大幅加仓(上个季度只有8.7M shares,这个季度有11.7M shares)
3. CORZ $389M——继续持有(上个季度28.6M shares,这个季度26M,略微减仓)
4. CRWV $556M —— 大幅加仓(上个季度6.09M shares,这个季度7.2M shares)
5. APLD $320M —— 大幅加仓(上个季度11.3M shares,这个季度13.5M shares)
还加仓了RIOT和CLSK
Q4有但Q1明显变化:
LUMENTUM(LITE)、CIPHER MINING(CIFR)、COHERENT(COHR)、INFOSYS(INFY)——Q4在,Q1消失了,清仓了
这个持仓结构在说一件事:AI算力的红利不在造芯片的人,而在用芯片的人。电力、数据中心、算力租赁——这才是他认为的下一个十年最确定的赛道。卖铲子的赚了第一桶金,现在轮到挖矿的了。
下半年neocloud板块要到验证的时候了,大佬持仓非常看好neocloud,H200 租赁价格都到每小时7刀,B200到每小时5.73,如果芯片都按时部署,那么原定计划的ARR是不是要翻倍?
$IREN
我会越跌越补,48-50大概率再来一次,这个位置要加重仓。
#Leopold #SituationalAwareness #IREN #CoreWeave #CRWV #AI基础设施 #13F #美股
下午6:55 · 2026年5月18日
4.4万
 楼主| 发表于 2026-5-19 15:39:18 | 显示全部楼层
国新任版本之子Leopold的13F持仓情况报告,万众期待始出来。
新仓位
$TE
$HIVE
$SHAZ
$INTC
$AMD
$SMH
$TSM
$MU
$GLW
$ASML
和
$NVDA
增持
$KEEL
$CLSK
$RIOT
$IREN
$APLD
$BTDR
$CRWV
和
$SNDK
减持
$SEI
$CORZ
和
$BE
清仓
$COHR
$LBRT
$TSEM
$HUT
$LITE
$KRC
和
$EQT
期权方面:
开了
$NVDA
$ORCL
$SMH
$AMD
$INTC
$AVGO
$MU
$TSM
$ASML
和
$GLW
的看跌期权
开了 $MU、$TSM 和
$SNDK
的看涨期权
减持
$CRWV
看涨期权
清仓
$EQT
看涨期权
$BE
看涨期权和
$INFY
看跌期权保持不变
总得来看,变化就是,小伙子开始做空芯片股对冲风险,继续押注AI物理瓶颈
 楼主| 发表于 2026-5-19 16:22:43 | 显示全部楼层
2026美股5大IPO分享
#SpaceX:马斯克的太空提款机,未来十年真我觉得的值得死盯,都知道他是造火箭的,如果只这样想,格局小了马斯克砸了十几年心血,打造的太空+AI+全球互联网超级帝国,往后潜力,未必比特斯拉差
分析一下它靠什么赚钱、将来有多大想象空间:
①星链(卫星互联网)
偏远山区、海上坐船、沙漠戈壁,手机直接没信号连网都上不了。SpaceX早就往太空编织成了一张全覆盖太空WiFi全球任何一个角落都能连上高速网络。现在全球已经有几百万固定用户,尤其是航空公司、远洋航海、偏远地区通讯,根本离不开,这部分是长期稳定、源源不断的现金流
②星舰(太空运输)
普通火箭就是一次性的发射完就报废,SpaceX的星舰,是完全可重复使用的,不仅能送卫星上天,未来还能把人送去火星、搞商业太空旅游、建月球基地、运输星际物资现在美国NASA已经跟它签了大额合作,往后太空商业化一旦全面铺开,这就是一个全新的万亿级市场,想象空间我觉得没有天花板
③xAI(人工智能)
马斯克还把自己的AI公司xAI,整合进了SpaceX。卫星调度、星舰飞行导航、火星基地智能管控,全要靠AI来运转太空+AI双赛道绑在一起,直接把未来科技的上限拉满了
在来看一组数据:现在估值已经超过1.5万亿美元,什么概念?相当于10个贵州茅台加起来的市值,这次IPO,也是全球有史以来规模最大的一次,募资直接500亿美元。而且马斯克会用双重股,权简单说就是公司方向永远他说了算,不会出现内乱战略跑偏的问题
我们现在能蹲到它的IPO,就跟2010年刚上市就买特斯拉一个道理,盯着把,我觉得是跟着时代趋势赚钱
2. #OpenAI:ChatGPT亲爹AI界的印钞机
只要你用过ChatGPT、AI写东西、AI画图、AI做表格,就一定绕不开OpenAI。它是生成式AI的开创者
①ChatGPT
就是咱们天天用的ChatGPT,个人付费订阅、企业定制服务,全是实打实的收入。写论文、做方案、写代码、翻译做客服,全能干,光是这一个产品就撑起了几百亿的营收
②多模态模型(GPT-4等)
不只是文字聊天了,现在能看懂图片、分析视频、生成3D模型、处理音频。设计师画草图、医生看影像、老师做课件、公司做数据分析,各行各业都在抢着用,没有一个行业能脱离它
③企业级API服务
它把核心AI技术打包成工具包,直接卖给微软、亚马逊谷歌、各大银行、电商、媒体公司
看一组数据:一年营收已经突破200亿美元,换算成人民币就是1500亿比A股绝大多数上市公司全年赚得都多。估值冲到8500亿—1万亿美元,背后有微软、英伟达全力砸钱支持,研发技术、市场,完全不缺资源
不用担心AI是风口泡沫。就像20年前的互联网、10年前的移动支付,AI是未来十年、二十年的必然趋势。OpenAI就是这个趋势里的核心发电站,所有行业都要靠它供电,只要AI在发展,它就一直能赚钱
3. #Anthropic
如果说OpenAI是高调出圈的网红,那Anthropic就是闷声发大财的低调大佬。它只做高端机构生意,名气不大,但赚得特别稳,最怕风险的我们,一定值得看看
①只做绝对安全的AI
银行、律所、医院、大型集团,手里全是客户隐私、商业机密、核心数据。它们想用AI提高效率,但根本不敢用普通产品,就怕数据泄露、信息外流。Anthropic就是专门解决这个问题的,安全系数拉满,在绝对保障数据不泄露的前提下,帮企业处理所有核心工作
②只赚长期稳定钱
它的客户全是银行、大型律所、三甲医院、世界500强企业,这些客户付费能力极强,一合作就是长期稳定续约不是那种一次性生意,长期铁饭碗
③谷歌
谷歌给它砸了几百亿美金,还把自己的核心AI技术、全球资源全部共享。有顶级科技巨头做靠山,技术、市场、资金,完全不用愁
分享一组数据:估值3800亿美元,体量不如OpenAI,但稳胜10倍。企业数字化转型是必然趋势,越来越多公司需要安全AI,它的增长只会越来越快
对我们来说:它就是AI赛道里最稳妥的蓝筹股,我觉得不会像SpaceX,OpenAI那样大起大落,波动小、风险低长期拿得住,新手放进持仓里做保底配置,再合适不过
4. #Databricks
这个名字,很多人可能听都没听过,它是AI赛道里最稳的隐形冠军。所有人都冲进AI里淘金,它就专门给所有人卖淘金工具,不管谁最后赚到钱,它都稳赚不赔
①做AI研发的基础操作系统
AI训练、产品研发,第一步就是处理海量数据。文字、图片、视频、用户信息,全是杂乱无章的,根本没法直接用
Databricks就是专门干这个的:整理数据、存储数据、搭建AI训练平台,提供全套AI研发底层工具。没有它,绝大多数公司根本没法做AI研发
②客户全是全球顶级巨头
谷歌、微软、亚马逊、Meta、特斯拉、星巴克、摩根大通全世界叫得上名字的龙头企业,全是它的固定客户只要做AI,就必须用到它的服务,客户粘性极高,根本不会流失
③赚钱模式
靠企业年度订阅收费,每年固定续约,收入稳定增长前不久刚完成70亿美元巨额融资,估值1340亿美元。AI越火用它服务的公司就越多,它的收入就越高,是跟着行业红利躺赚的类型
举个例子:互联网爆发,所有人都做网站,结果卖服务器卖工具的人赚得最多。AI全面爆发当所有人都做AI产品这时Databricks就是那个卖工具、卖基础设施的人,旱涝保收零风险躺赢
5. #Stripe
最后这个,是五大IPO里,最适合纯小白、风险最低、最容易理解的一个,没有之一
你用Uber打车、海外网购、跨境电商付款、全球平台付费背后的收款、支付、清算系统,十有八九都是Stripe做的它就是全球数字支付的隐形龙头,相当于全世界线上生意的官方收钱通道,互联网越发达,线上交易、跨境消费电商生意就越多它的赚钱规模就越大。只做最基础的支付生意,现金流健康到极致,几乎没有大波动
来一组数据:估值1590亿美元业务覆盖全球,合作平台是Uber Shopify这种顶级巨头,如果我们怕太空、AI赛道太激进,就选Stripe稳健、安全易懂、长期向好,新手入门的最佳选择
当年特斯拉刚上市的时候,因为我们、没准备、犹豫观望眼睁睁看着它涨了几百倍,事后一辈子后悔,2026年这五大IPO,信,就从现在开始准备账户、了解规则、提前布局不信,就划走当我没说,成年人各自为自己的判断负责
GMT+8, 2026-11-27 01:04 , Processed in 0.044288 second(s), 18 queries .
