查看: 662|回复: 0
重估美光 MU:内存超级周期,如何颠覆华尔街传统估值逻辑
发表于 2026-5-17 17:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
HBM 周期下的存储寡头红利与经营杠杆爆发
把美光当作一家存储公司是估值上的最大误区。
当下市场对美光(Micron)的认知仍停留在传统周期股框架,严重低估了这一轮 AI 驱动周期与历史周期的本质区别。
本文将从行业物理结构、寡头竞争纪律和定价机制三个维度,拆解美光的盈利重估逻辑。
DRAM 与 NAND 的本质区别:资本支出效率决定护城河深度
DRAM 和 NAND 在物理结构、技术壁垒和资本回报率上存在根本差异。
DRAM 的核心存储单元是电容器,用于存储电荷。随着制程从 1-alpha 推进到 1-beta,再到当前的 1-gamma 节点,电容器尺寸不断缩小,漏电问题日益棘手,迫使厂商必须引入单台造价数亿美元的 EUV 极紫外光刻机。
意味着二线厂商即便砸钱,也难以追赶头部玩家的工艺优势。
NAND 则完全不同。3D NAND 通过垂直堆叠存储单元来扩容,行业目前正从 232 层向 300 层以上迈进。
这种技术路线虽然同样消耗资本,但门槛相对可控。铠侠、西部数据等二线厂商只要投入资本购买堆叠设备,就能相对容易地增加供给。
这正是 NAND 毛利率长期低于 DRAM、且更容易陷入价格战的根本原因。
美光当前营收结构中,DRAM 占比约 70%,NAND 占比约 30%。在 SOTP 估值中,DRAM 业务理应享有更高的估值乘数,而 NAND 业务应给予折价。
买入美光的核心逻辑,是买 DRAM 的寡头红利和 HBM 的增量空间。
寡头垄断:估值的真正锚点
存储行业经历了从数十家玩家整合到三星、SK 海力士、美光三家仅存的残酷淘汰。
判断行业景气度的关键变量不是市占率争夺,而是资本支出纪律(CapEx Discipline)。寡头一旦为抢份额疯狂扩产,全行业集体亏损。一旦默契控制供给,利润就会指数级放大。
经历上一轮深度下行周期后,三巨头展现出前所未有的供给侧克制。更关键的变量是 HBM 对产能的吞噬效应,这构成了本轮周期与以往周期最大的结构性差异。
HBM 产能挤压效应:被低估的供给端紧缺
市场普遍知道 HBM 价格高、毛利好,但对 HBM 在物理层面对传统 DRAM 产能的挤压程度估计不足。
这一机制由两个因素叠加构成:
1)裸片面积惩罚(Die Size Penalty):HBM 由多层 DRAM 裸片(HBM3E 通常为 8 层或 12 层)加一层基础逻辑裸片堆叠而成。为实现超高带宽,芯片内部需预留大量布线空间。同等容量下,一颗 HBM 占用的硅片面积约为传统 DDR5 的 2 至 2.5 倍。
2)良率损耗(Yield Loss):HBM 依赖硅通孔将多层裸片打穿并用铜柱连接。任何一层对齐偏差或打孔失败,整颗 HBM 即报废。这使 HBM 的综合良率显著低于普通 DRAM。
两个因素叠加,生产 1 片晶圆的 HBM,相当于消耗掉原本可以生产 3 至 4 片标准 DDR5 的产能。即便 PC 和智能手机端需求复苏缓慢,只要三巨头把最好的产能都倾斜给英伟达做 HBM,传统 DRAM 的供给就会被人为压缩,从而托底并推升全行业的平均售价。
所以,只要 HBM 需求不出现断崖式下滑,美光在传统 DRAM 上的定价权就极其稳固。市场不应轻易预测价格战重演。
定价机制重估:从位元增长驱动转向 ASP 驱动
美光营收的基础公式是:营收 = 总出货位元数 × 综合平均售价 ASP 。
历史上,存储周期的繁荣多由位元增长(Bit Growth)和 ASP 双击驱动,典型场景是智能手机爆发期。
但本轮周期的特征截然不同,位元增长仅维持在中低个位数的温和水平,而综合 ASP 却因 HBM 的加入大幅上行。HBM 的售价通常是标准 DRAM 的数倍,且通过预付款机制和长期协议锁定。
过去美光业绩随现货市场剧烈波动,现在则有相当比例的产能被高毛利、长周期的 AI 订单锁定。本轮周期的峰值毛利率有望超越历史极值。
经营杠杆:固定成本结构下的利润非线性爆发
半导体制造是典型的重资产、高固定成本行业。一座先进晶圆厂造价高达 150 至 200 亿美元,设备折旧通常在 5 至 7 年内摊销完成。
假设美光生产一批晶圆的基础成本是 100 美元,其中 40 至 50 美元是雷打不动的设备折旧费用,无论产量多寡都要计提。剩余的材料、人工等可变成本约占一半。
当 ASP 从 100 美元上涨到 120 美元时,由于固定成本不变,这新增的 20 美元几乎 100% 转化为营业利润。这就是经营杠杆的威力。
反向逻辑同样成立,下行周期中 ASP 一旦跌破固定成本线,公司会陷入严重的现金流失血。这也是为什么存储股的股价波动远超基本面波动的根本原因。
小结,
在构建美光未来数个季度的财务模型时,对毛利率扩张速度的假设应比传统周期模型更激进。HBM 锁定了高毛利产能、寡头纪律抑制了价格竞争、经营杠杆放大了 ASP 上行的利润弹性。
美光的估值是一次结构性的盈利能力重估。当市场仍以传统周期股的市净率框架给美光定价时,这正是机构资金建仓的窗口期。
当然,需要持续监控的核心风险变量是 HBM 终端需求。一旦云厂商资本开支放缓或英伟达 GPU 出货节奏出现拐点,整个逻辑链条的支点就会松动。
CapEx、技术节奏与 HBM 封装瓶颈
CapEx 博弈推升股价
在多数行业,管理层削减资本支出会被解读为对未来失去信心。但存储逻辑相反。
由于行业强周期属性,资本支出占营收比例是判断供给端是否失控的核心指标。
健康水平通常在 30% 左右,一旦突破 40%,意味着全行业进入疯狂扩产模式,未来必将面临产能过剩和流血价格战。
2022 至 2023 年的超级下行周期中,美光管理层果断将 2023 和 2024 财年的晶圆厂设备支出削减近 50%。
华尔街给予了极高溢价,削减 CapEx 既守住了自由现金流的底线,也向市场释放了明确的保价信号。
专业分析师看到这类公告时,不仅不会下调目标价,反而会将其视为周期见底、股价反转的第一买入信号。
另外,可以把 CapEx 拆成两块,厂房和晶圆制造设备。
这两类支出存在显著的时间差。盖一座晶圆厂房需要 2 至 3 年,而把光刻机等设备搬进去调试只需 6 至 12 个月。
美光在下行周期中削减了 50% 的设备支出,直接压低了短期产量、托住了市场价格;但厂房建设支出,例如爱达荷州和纽约州新厂的前期投入,并未大幅缩减。
这种策略短期内不扰乱供给制造价格战,长期为下一轮 AI 超级周期预留了物理空间。
一旦需求拐点出现,美光可以迅速采购设备填满厂房、抢占份额。这是典型的反周期投资思维。
美光技术路线
1-gamma 节点的精准时机
技术路线本质上是 ROI 问题。ASML 一台 EUV 光刻机动辄数亿美元,耗电量惊人。
如果技术升级带来的成本节省覆盖不了新设备的巨额折旧,财务上就是毁灭性的。
美光在过去几年走出了一条与三星截然不同的路径。在 1-alpha 和 1-beta 节点上,美光把传统 DUV 技术压榨到极限,比三星更早实现量产,同时巧妙推迟了 EUV 的全面引入时间。
结果是这两个节点上美光的制造成本反而低于率先引入 EUV 的三星,资本效率领先同行。
进入当前的 1-gamma 节点,物理尺寸已小到 DUV 多重曝光的成本超过直接使用 EUV,此时美光才开始全面成熟地引入 EUV 设备。踩在了技术降本与设备折旧的最佳交叉点上。
在财务模型中,我们预期美光 1-gamma 节点的良率爬坡会比当年三星首次引入 EUV 时更平稳,这将直接转化为更优的毛利率表现。
HBM3E 的弯道超车
在 AI 时代,能否通过英伟达认证决定了存储厂商的定价权。
HBM 领域长期由 SK 海力士主导,美光则跳过 HBM3,直接将研发资源全部砸向更先进的 HBM3E。
成功打入英伟达 H200 和 B100 供应链,且功耗比竞争对手低近 30%。
在数据中心场景下,功耗直接决定散热成本,是 hyperscaler 选型时的核心指标。结果是美光 2024 和 2025 年的 HBM 产能已被全部订购一空。
这一变化对估值方法产生了根本影响。HBM 业务不再适合用传统周期股的市净率框架定价,而应在 SOTP 中采用成长股的市盈率乘数。这是美光估值重构的核心驱动力。
瓶颈:HBM 不是造出来的,是拼出来的
市场普遍知道 HBM 供不应求,但真正的产能瓶颈并不在前端的硅片制造,而在后端的先进封装。
HBM 的核心工艺是把 8 层或 12 层薄如蝉翼的 DRAM 裸片堆叠在一起,再用 硅通孔技术打上数万个微小孔位、以铜柱连接。
任何一层对齐偏差或散热问题,整颗价值高昂的 HBM 就报废,导致 HBM 的良率与产能扩张高度依赖封装环节的成熟度。
更关键的是供应链的寄生关系。美光生产出的 HBM3E 不能直接交付终端客户,必须送到台积电,与英伟达的 GPU 一起通过 CoWoS整合在一颗封装基板上。
意味着美光的 HBM 营收爆发节奏,被牢牢锁定在台积电 CoWoS 产能扩张曲线上。
评估美光 HBM 营收,不能只看美光自身的产能规划,必须同步紧盯台积电 CoWoS 产能的扩充速度。
一旦台积电封装环节卡壳,美光产出再多 HBM 也无法在当季转化为营收。这是机构分析师追踪整个 AI 算力产业链时最重要的交叉验证指标之一。
小结,
Dram 寡头默契保住了价格底线,反周期 CapEx 策略守住了现金流,EUV 节奏精准的技术路线提升了资本效率,HBM3E 跳代押注打开了估值天花板。
重点关注四个高频指标:美光季度 CapEx 中 WFE 与 Shell 的拆分比例、1-gamma 节点的良率爬坡进度、英伟达供应链对美光 HBM 份额的分配变化、以及台积电 CoWoS 月度产能数据。
这四个指标中任何一个出现拐点,都可能成为重新评估目标价的触发条件。其中台积电 CoWoS 产能是最容易被忽视、却最直接决定美光近端营收兑现度的变量,需要重点跟踪。
美光周期投资的指标体系
当一家存储公司交出史上最丰厚的财报、市盈率低得不可思议时,往往是卖出的最高点;反之,当公司爆出巨额亏损、利润表惨不忍睹时,反而是买入的绝佳时机。
这种反常识现象的根源在于股票定价是对未来 6 至 9 个月基本面的提前折现。
既然历史财报派不上用场,机构分析师靠什么前瞻性指标判断拐点?
库存周转天数(DIO)
对存储芯片而言,库存就是毒药。
芯片放久了不仅贬值,还会占用大量营运资金。机构分析师最紧盯的资产负债表指标就是 DIO(Days Inventory Outstanding,库存周转天数)。
历史经验显示,美光健康的 DIO 区间在 90 至 110 天。一旦 DIO 突破 130 天且持续攀升,意味着生产出来的芯片卖不出去、压在仓库里。
即便当季利润看起来还行,价格战也已一触即发,必须立刻下调评级。
但更值得关注的是见底信号。
2023 年最惨烈的时候,美光 DIO 一度飙升至 200 天以上。
真正的买入时点不是等 DIO 回到 100 天的健康水平,而是 DIO 从 220 天高位开始环比下降的那一刻,比如降至 180 天。
意味着去库存已经启动,基本面已经见底。等 DIO 回到正常水平再进场,股价主升浪早已结束。
不能只看美光自己的仓库
芯片一旦从美光卖给戴尔、苹果、亚马逊 AWS 等客户,就从美光资产负债表上消失、计入营收。
但这并不代表芯片被真正消耗,可能只是从美光仓库搬到了客户仓库。
机构分析师会建立庞大的渠道追踪模型,扒戴尔、惠普、联想等 PC 厂商以及各大云服务商的财报,反向推算客户的零部件库存周数。
下行周期初期,终端需求开始变差,但客户因为长协订单仍在进货。此时美光财报看起来依然漂亮,但客户仓库已经爆满。一旦大客户突然宣布停止提货、消化库存,美光营收会瞬间腰斩。
真正的见底信号必须满足双重条件。美光自身库存开始下降,且渠道客户库存同步降至正常水位,通常 4 至 6 周。
当大客户库存见底、被迫重返市场启动补库周期,才是美光股价主升浪的真正起点。
存货减值是利空还是利好?
核心是会计上的 LCM 原则(成本与可变现净值孰低法),逻辑是这样的,假设美光生产一颗芯片成本是 100 美元,行业不景气导致市场价跌到 80 美元,按会计准则美光必须立刻计提 20 美元存货减值损失。这会让当季毛利率瞬间崩塌、甚至转为深度负数。
这批芯片的账面成本基础已被强行拉低到 80 美元。下个季度市场回暖、价格涨回 95 美元时,美光卖出这批存货报表上显示的不是亏损,而是 15 美元的盈利。
当美光在财报电话会上宣布巨额存货减值时,散户往往恐慌抛售,但机构投资者知道这是管理层在洗财务。
包袱甩掉后,下几个季度的毛利率弹性将被大幅放大。这正是周期反转初期股价利空出尽即上涨的会计学根源。
利润表是假的,现金流量表才是真的
存货减值会导致毛利率崩溃、净利润暴跌,但这并不意味着美光会破产。这一认知差是周期底部空头被反复拉爆的根本原因。
存货减值本质是非现金支出,只是账面数字调整,并无真实现金流出。
更关键的是,行业极寒时刻美光会大幅削减原材料采购、停止累积库存,应付账款和存货的变动反而会在现金流量表中形成正向现金流入,这就是营运资本的逆向释放效应。
在周期极寒时刻,机构根本不看美光的 P/E 或 EPS,因为全是负数,毫无意义。
应该紧盯自由现金流(FCF)。如果美光当季净利润亏损 20 亿美元,但自由现金流却奇迹般保持正数或仅微幅流出,说明管理层已通过运营手段止住了失血。
现金流见底永远比利润见底早 1 到 2 个季度,这是华尔街最赚钱的领先指标之一。
当 DRAM 和 NAND 因产能过剩跌至白菜价时,一台安卓手机原本标配 8GB 内存,内存价格腰斩后,手机厂商发现把内存升级到 12GB 甚至 16GB 不仅不增加多少成本,还能作为重要营销卖点。结果就是单机内存搭载量瞬间跃升。
这种因价格暴跌触发的单机容量翻倍,会迅速吸收市场上多余的库存。
当产业链调研显示中低端手机和普通 PC 开始大规模标配大容量内存时,位元交叉点已经到来,去库存周期将以远超预期的速度结束。
Q2 FY2026 财报深度解构:当 P/B 8 倍成为新常态
季度总营收 238.6 亿美元,相比去年同期的 80.5 亿美元暴增近 200%。
其中 DRAM 业务贡献绝对大头,达到 187.68 亿美元,同比增长 207%。
比营收数字更值得关注的,是营收增长的内部结构。
财报 MD&A 明确指出,DRAM 营收的大幅增长主要来自平均售价(ASP)环比上涨 60% 中段区间,而位元出货量仅有中个位数增长。
这是定价权完胜的直接证据。美光不需要靠多卖芯片来赚钱,HBM 的结构性短缺给了提价权。
SOTP 估值
分部加总 SOTP 估值,在美光财报披露的四大业务部门(BU)数据中,两个核心 BU 的数据尤为关键,
1)云端存储业务
Q2 营收 77.49 亿美元,相比去年同期的 29.47 亿美元接近翻三倍。
更恐怖的是营业利润率高达 66%。
HBM 与数据中心高容量 DDR5 的定价权已被美光掌握。
2)移动与客户端业务
传统上手机和 PC 内存竞争激烈,毛利率长期承压。
但 Q2 该业务营收 77.11 亿美元,去年同期仅 22.36 亿美元,营业利润率达到匪夷所思的 76%,去年同期仅为 47%。
HBM 抽干了全行业的晶圆产能后,产能挤出效应导致普通手机和 PC 内存也出现严重的结构性短缺,美光在传统业务上同样实现了罕见的暴利。
这是周期与结构性紧缺叠加共振的产物。
毛利率击穿历史天花板
Q2 Non-GAAP 毛利率高达 74.9%,Q3 指引更是给到约 81%。
这种毛利率水平通常只存在于微软等纯软件公司,或处于绝对垄断地位的 AI 芯片设计公司。
一家重资产的晶圆制造企业能够交出这样的盈利质量数据,是过去 30 年存储行业从未出现过的现象。
库存与应收的背离
库存与应收账款的背离,出现极强卖方市场信号。
尽管 Q2 营收环比大增 75%,期末库存却仅为 82.67 亿美元,甚至略低于上个财年末的 83.55 亿美元。
芯片几乎没有在仓库停留就被全部拉走。
应收账款从上个财年末的 92.65 亿美元,狂飙至 Q2 期末的 173.14 亿美元,几乎翻倍。
不是客户赖账,而是出货速度和涨价幅度太快,英伟达、微软等巨头正在疯狂提货,天量货款仍在 30 至 60 天账期内。
这预示着下一个季度的经营现金流将迎来极其恐怖的正向爆发。库存周转天数 DIO 处于极度健康的低位,毫无供过于求的雷区。
Q2 经营活动提供的净现金高达 119.0 亿美元,扣除政府补贴后的净资本支出为 50.0 亿美元,调整后自由现金流达到 68.99 亿美元。
管理层同时宣布将季度股息提高 30%,这是对未来现金流极度自信的明确信号。
但2026 财年预计资本支出(扣除政府补贴后)将超过 250 亿美元。美光在爱达荷州、纽约州、甚至刚以 18 亿美元收购的台湾新晶圆厂都在疯狂扩产。
这意味着美光赚来的海量现金,将有一大半立刻被重新投入设备采购和厂房建设。这是一把双刃剑。
基于 Q2 FY2026 财报数据,单季营收 238.6 亿美元、Non-GAAP 摊薄后 EPS 12.20 美元、Q3 毛利率指引约 81%,摊薄后流通股本约 11.42 亿股、当前每股净资产约 64.2 美元。
未来 6 至 12 个月,对应 FY2026 下半年至 FY2027,这一阶段市场完全被HBM 供不应求和软件级利润率主导。
华尔街彻底抛弃传统的市净率 P/B 模型,采用 SOTP 分部加总与高成长 P/E 模型给美光定价。
美光不再是存储芯片制造商,而是AI 算力基础设施核心标的,享受英伟达的估值溢价。
根据管理层指引,Q3 EPS 将达到 19.15 美元,上下浮动 0.40 美元。
按此动能外推,年化 EPS 将轻松突破 75 美元。这一盈利水平在传统存储行业是不可想象的。
在 SOTP 框架下,给予 AI/HBM 相关业务 20 至 25 倍的远期 P/E 乘数(当前实际 27.22),传统业务给予 2.5 倍的高位 P/B 乘数。
两段加总后得出整体目标,
目标股价:1,300 至 1,500 美元
目标市值:1.48 万亿至 1.71 万亿美元
这将是存储半导体历史上的绝对巅峰。
散户与趋势跟踪基金 CTA 会疯狂涌入,但机构资金的应对策略是在股价逼近 1,400 美元时开始执行严格的分批减仓。
这里的核心判断是,当所有人都在用成长股 P/E 给周期股定价时,估值锚已经悬空,离断裂只剩时间问题。
四大云巨头中任何一家暗示 AI 投资回报率不及预期、HBM 现货价开始小幅松动、台积电 CoWoS 产能扩张速度超过英伟达需求增速。
这三个信号中任何一个出现都应触发减仓动作,三个同时出现则意味着阶段一终结。
GMT+8, 2026-11-27 01:04 , Processed in 0.028525 second(s), 18 queries .
