查看: 810|回复: 1
英伟达、博通与 Marvell 的 AI 网络控制权
发表于 2026-5-17 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目 录
1、问题定义:第二层利润池不是端口数量,而是架构控制权
2、研报证据矩阵:不同机构在验证同一条主线
3、市场增量:Ethernet 变大,但 InfiniBand 没有失效
4、英伟达:闭环仍是高端训练基本盘,NVLink Fusion 是防御性开放
5、博通:核心不是 Tomahawk,而是 custom XPU + Ethernet fabric 的平台税
6、Marvell:NVLink Fusion 让它从光电接口供应商变成弹性桥
7、Arista 和 Cisco:系统厂不是尾部交付,而是收入验证层
8、高速连接芯片:Astera、Credo、Retimer/AEC 不定义架构,却决定架构能否落地
9、客户路线:不同云厂不会走同一张网络图
10、架构路线对照:InfiniBand、AI Ethernet、NVLink Fusion 各自解决什么
11、公司排序:确定性、弹性和战略控制力不是同一个排名
12、证伪清单:这条主线最怕把订单写成利润
13、季度跟踪表:后续只看“有没有 AI 订单”是不够的
14、结论:AI 网络真正的赢家,是能跨路线收税的人
数据口径与来源
英伟达、博通与 Marvell 的 AI 网络控制权 — InfiniBand、AI Ethernet、NVLink Fusion 2026 全解
AI 网络互连硬件的分歧不是 InfiniBand 与 AI Ethernet 谁取代谁,而是英伟达、博通、Marvell、Arista、Cisco 谁能在三层网络收税。Ethernet AI switching、NVLink Fusion、SUE/UALink、800G/1.6T 和系统交付正在重分万卡集群利润池。
AI 网络互连硬件第一篇:1.6T/3.2T 背后的价值迁移,交换、铜互连、光互连和物理层谁最受益
全文内容概括:本文的主判断是:AI 网络不会从 InfiniBand 单线切到 Ethernet,也不会由某一种互连标准独占胜利;真正发生的是架构控制权从“端口速率升级”上移到“谁定义集群拓扑、交换 ASIC、NIC/DPU、光电接口、系统软件和客户认证”。J.P. Morgan 的硬件与网络行业模型给出 AI 数据中心交换约 220 亿美元的 2026 年市场规模和约 51% 的长期年复合增长率,UBS 把 Ethernet AI switching 描述为 2025 年约 100 亿美元到 2028 年约 580 亿美元的高增长池,Bernstein 则从 AI 数据中心网络芯片 2030 年约 1000 亿美元的框架解释为什么网络增长会快于 xPU。把这些行业报告与高盛的 Broadcom/Meta、Arista、Cisco 报告,UBS 的 Marvell/NVIDIA 报告,摩根士丹利的 GTC/OFC 反馈放在一起看,结论更清楚:英伟达仍掌握高端训练闭环确定性,博通是云厂自研 ASIC 与开放 Ethernet 的核心税收层,Marvell 是 NVLink Fusion 与光电互连弹性桥,Arista/Cisco 是订单与收入验证层。投资上应买“跨路线收税能力”,而不是押单一协议胜负。
AI 网络互连硬件第一篇已经回答了“1.6T/3.2T 的价值量会从光模块扩散到哪里”:交换 ASIC、Retimer/AEC、SerDes、连接器、背板、线卡、高速 PCB/CCL、CPO/NPO/OCS 和系统厂都会受益。但第二篇不能继续铺全景地图,否则会变成材料堆叠。
这一篇只回答一个更靠前的问题:万卡集群选择什么网络架构,谁就能决定后续硬件利润池怎么分。
架构选择决定四件事。第一,GPU/ASIC 在机柜内怎么组成一个逻辑计算单元,这是 scale-up。第二,多个机柜、pod 和训练域怎么互联,这是 scale-out。第三,多个数据中心、园区和电力约束下的算力资源怎么跨域调度,这是 scale-across。第四,客户愿不愿意把系统调优、可观测性、故障定位、客户认证和供应链交付交给一个平台。
这就是为什么同一张 AI 网络地图里会同时出现英伟达、博通、Marvell、Arista、Cisco、Astera、Credo、光模块、连接器和 PCB/CCL。它们不是简单横向竞争者,而是在不同网络层级里争夺“谁让昂贵 xPU 不空转”的权力。
这张表是全文的底层模型。端口数量、速率和光模块出货是结果;架构控制权才是原因。
把这一组研报重新排布后,证据链其实很清楚:J.P. Morgan 和 UBS 负责证明增量市场在 Ethernet AI switching;Bernstein 负责解释为什么网络芯片增长会快于 xPU;高盛负责验证 Broadcom、Arista、Cisco 的订单和财务兑现;UBS 负责验证 Marvell 的 NVLink Fusion 弹性;摩根士丹利负责补充 GTC/OFC 后的 CPO、Spectrum、Quantum 和光电路线。
这组证据的共同点是:需求不是单纯来自“更多 GPU”,而来自集群规模扩大后的通信复杂度。AI 网络硬件的价值不是平均落到每个端口,而是按架构控制权、silicon 位置、系统交付能力和供应瓶颈重新分配。
把 J.P. Morgan、UBS 和 Bernstein 放在一起看,最关键的结论不是“Ethernet 替代 InfiniBand”,而是“Ethernet 的增量市场更大、增长更快、参与者更多”。InfiniBand 仍是高端训练集群里最成熟的路线之一,尤其适合英伟达 GPU 闭环、低延迟、拥塞控制和大规模训练稳定性要求极高的场景。
但云厂同时追求三件事:性能、成本、供应链选择。高端训练看性能,推理集群看成本和可运维,自研 ASIC 看架构自主权,分布式数据中心看跨园区功耗和拓扑重构。单一路线很难全部满足,所以多路线共存不是模糊结论,而是客户工程约束下的必然结果。
这张表给出的投资指引很直接:InfiniBand 的确定性仍在英伟达,高增长斜率更多在 Ethernet、开放 scale-up、NIC/DPU、交换 ASIC、系统平台和光电接口。争论“谁替代谁”没有意义,应该追踪客户把新项目放到哪条路线。
英伟达的网络价值不能只写成 Mellanox 或 InfiniBand。真正的壁垒是 GPU、NVLink、NVSwitch、Quantum-X InfiniBand、Spectrum-X Ethernet、ConnectX、BlueField、DOCA、CUDA/NCCL 和整机柜架构合在一起。对高端训练客户来说,网络不是便宜一点的端口,而是训练稳定性、上线时间、尾延迟、拥塞控制和故障定位。
这解释了为什么 InfiniBand 没有失效。高端训练集群仍然愿意为成熟闭环付溢价,因为大集群最怕的是昂贵 GPU 等网络、重传、降速或者排障时间过长。英伟达的闭环价值,是把硬件、软件、拓扑、运维和客户认证一起打包。
但闭环也有边界。云厂不愿在所有层级永远依赖单一供应商。自研 ASIC、SUE、UALink、AI Ethernet、PCIe/CXL Fabric 的出现,本质上是 hyperscaler 对供应链选择权的追求。英伟达的应对不是只守 InfiniBand,而是用 Spectrum-X 进入 AI Ethernet,用 NVLink Fusion 把第三方 CPU/XPU 纳入 rack-scale 生态。
对英伟达的判断要分两层。第一层,高端训练越追求确定性,英伟达网络闭环越强。第二层,自研 ASIC 越普及,英伟达越需要通过 NVLink Fusion、Spectrum-X 和 DPU/软件继续收取网络附加价值。它的风险不是网络没需求,而是客户把部分网络决策权转向博通、Marvell、Arista、Cisco 或自研团队。
博通在这条主线里不能只写成 Tomahawk 交换芯片。高盛关于 Broadcom 与 Meta 的报告给出更关键的证据:这是一项多年多代战略合作,支持 Meta 的 MTIA custom compute chips,供应链计划延伸到 2029 年,初始承诺超过 1GW,并且明确覆盖 scale-up、scale-out 和 scale-across 网络需求。
这说明博通在 Meta 体系里的角色不是单次供货,而是自研算力与网络架构的共同设计方。它的价值来自三层叠加:第一,custom XPU/ASIC 帮云厂降低对通用 GPU 的依赖;第二,Tomahawk/Jericho 提供高端 Ethernet 和大规模 fabric;第三,SUE/Tomahawk Ultra 把 Ethernet 往 scale-up 延伸,挑战专有互连的部分场景。
博通的上行来自两个方向。一个是 AI Ethernet 在 scale-out 网络里份额上升,带动 Tomahawk/Jericho 和系统生态。另一个是自研 XPU 的规模扩大,带动 custom ASIC、SUE、scale-up Ethernet 和跨层 fabric。它的证伪也很清楚:大客户项目推迟、先进节点或封装卡住、英伟达闭环继续保持高份额,都会压低它的弹性。
Marvell 过去容易被写成 PAM4 DSP 或 data center interconnect 公司。但 UBS 关于 Marvell 与英伟达的报告给了一个更大的框架:英伟达对 Marvell 战略投资 20 亿美元,Marvell 进一步进入 NVLink Fusion 生态,相关产品可能包括 scale-up networking;这会帮助 hyperscaler 在自研 ASIC/XPU 与英伟达 rack-scale 方案之间做整合。
Marvell 的弹性来自“桥”的角色。一边是英伟达希望把 NVLink attach 扩展到第三方 XPU;另一边是云厂希望自研 ASIC,但又不想完全放弃英伟达 rack-scale 生态。Marvell 如果能把 custom ASIC、PAM4 DSP、AEC、光电接口和 scale-up switch 结合起来,就会从单一器件公司升级为架构弹性资产。
Marvell 的确定性不如英伟达,也不如 Arista 的财务验证清楚,但弹性更大。它不是押单一路线:客户继续买英伟达闭环,Marvell 可通过 NVLink Fusion 参与;客户做自研 ASIC,Marvell 可通过 custom silicon 参与;光电接口升级,Marvell 可通过 DSP、AEC 和 CPO/NPO 参与。这种多入口结构,是它的最大优点,也是估值波动的来源。
AI 网络写到 Arista 和 Cisco,容易被误解成“交换机谁卖得多”。但这两家公司真正验证的是:AI Ethernet 和超大规模 AI 网络能否从架构故事进入订单、收入、递延收入、采购承诺和毛利率。
高盛的 Arista 1Q26 报告给出的信息很清楚:Arista 1Q26 收入 27.09 亿美元,产品收入同比增长 37%;2026 年收入增长指引上调至 27.7%,AI Center 收入指引从 32.5 亿美元上调至 35 亿美元;采购承诺达到 89 亿美元,环比增加 21 亿美元;递延收入环比增加 8.26 亿美元,短期递延收入增加 9.07 亿美元。问题不是需求弱,而是 switching ASIC 上游供应约束、组件成本和毛利率压力。
Cisco 的 F3Q26 则证明 AI 网络订单不是只有 Arista 能拿。高盛报告显示,Cisco F3Q26 收入 158 亿美元,同比增长 12%;网络收入 88 亿美元,同比增长 25%;产品订单同比增长 35%;公司把 FY2026 AI 超大规模客户订单展望从 50 亿美元上调至 90 亿美元,把相关收入展望从 30 亿美元上调至 40 亿美元。花旗进一步指出,Cisco 因 Silicon One 和供应准备,在供应约束环境下相对更有优势。
Arista 和 Cisco 的投资含义不同。Arista 更像 AI Ethernet 系统层的高纯度资产,收入弹性和毛利率压力都更直接。Cisco 更像传统系统厂重新获得 AI 超大规模客户预算的确认器,弹性低一些,但订单体量和客户广度更强。
第二篇的主角是架构和交换 ASIC,但高速连接芯片必须在框架里留位置。原因很简单:scale-up、scale-out 和 scale-across 再漂亮,最后都要穿过真实的板级走线、连接器、铜缆、Retimer、DSP、NIC/DPU 和光电接口。链路不稳定,昂贵 xPU 就会等待、重传、降速或被迫缩小拓扑。
Bernstein 的 AI 数据中心网络报告把这一层拆得很清楚:AI 网络硬件里,connectivity/optics 与 switches 是两大价值池,各自约占网络 TAM 的 35%-45%,NIC/DPU 约占 20%;在 NIC/DPU 模块里,芯片价值占比超过 90%;Retimer/DSP 负责高速电信号的均衡、重整和传输距离延长,直接服务 PCIe/CXL、Ethernet、scale-up 和 scale-out 的信号完整性。
这也是为什么 Astera、Credo 这类公司不能简单归入“下一层小芯片”。它们未必定义集群架构,但会成为架构落地的闸门。短期财务上,Arista/Cisco 的系统订单和 Broadcom/NVIDIA 的交换 ASIC 更直接;中期如果 UALink、PCIe/CXL Fabric、SUE 和 AEC 渗透加速,高速连接芯片会从配套件升级为可收费的可靠性资产。
网络架构的最终决定者不是供应商口号,而是客户的模型类型、自研 ASIC 进度、资本支出节奏、电力条件和供应链策略。把 Microsoft/OpenAI、Meta、Google、AWS、Oracle、xAI、Anthropic 和中国主要云厂放进同一张表,会发现没有一条路线能通吃。
这张表决定公司排序。英伟达强在确定性,博通强在云厂自研架构,Marvell 强在跨生态弹性,Arista/Cisco 强在系统交付。谁更受益,不取决于“AI 网络是不是增长”,而取决于客户路线和预算落点。
市场喜欢把架构竞争写成二选一:InfiniBand vs Ethernet,或者英伟达 vs 开放生态。但真实情况是多路线共存。
InfiniBand 适合高端训练、确定性要求高、英伟达 GPU 集中部署的场景。优势在成熟、低延迟和闭环优化;劣势在成本、开放性和供应链选择。
AI Ethernet 适合规模化、开放生态、成本敏感和多供应商协作的场景。优势在标准化、生态和单位带宽成本;劣势是需要 RoCE、UEC、遥测、拥塞控制和软件自动化补足传统以太网短板。
NVLink Fusion 的价值,是让第三方 CPU/XPU 接入英伟达 rack-scale 生态。它不是单纯开放,也不是单纯闭环,而是英伟达对云厂自研 ASIC 的防御性开放。
SUE 和 UALink 则代表另一条路:把 scale-up 从专有互连推向更开放、更可定制的方案。对 hyperscaler 来说,这是降低供应商锁定、提高自研 ASIC 利用率的重要选择权。
这张表背后的投资含义是:不要押“唯一正确路线”,要押“能跨路线收税”的公司。英伟达同时有 IB、Ethernet、NVLink Fusion;博通同时有 custom XPU、Tomahawk、Jericho、SUE;Marvell 同时有 custom ASIC、DSP、NVLink Fusion;Arista/Cisco 则在系统层吸收路线差异。
本文最重要的输出,是把公司排序拆成三个维度。
确定性看订单、收入和客户验证,英伟达、Arista、Cisco 更靠前。英伟达有端到端闭环,Arista 有 AI Center 指引和采购承诺,Cisco 有 AI 超大规模客户订单上修。
弹性看路线切换带来的上修空间,博通和 Marvell 更靠前。博通的弹性来自 custom XPU、Meta 多年合作和 SUE/Tomahawk/Jericho 组合;Marvell 的弹性来自 NVLink Fusion、custom ASIC、光电接口和潜在 scale-up switching。
战略控制力看客户长期依赖,英伟达和博通最强。一个控制 GPU/网络/软件闭环,一个控制云厂自研 ASIC 和开放 Ethernet 的关键 silicon。Marvell 是弹性桥,Arista/Cisco 是现金流验证层。
这张排序表不是买入建议,而是把收益来源拆开。英伟达、Arista、Cisco 更偏确定性,博通、Marvell 更偏路线弹性,物理层链条则等待交换 ASIC 和系统平台放量后的二次传导。
AI 网络主线很强,但不是没有风险。最怕的是把路线变化写成确定替代,把订单写成收入,把收入写成利润。
第一类风险是架构替代不按预期发生。如果 InfiniBand 继续在高端训练里维持强势,而 AI Ethernet 在大规模训练中的性能、运维和软件生态不如预期,那么博通、Arista/Cisco 和开放网络链条的弹性会被压低。
第二类风险是供应链约束。Arista 已经明确提到 switching ASIC 上游供应约束和组件成本压力。AI 网络不是只有客户需求,交换 ASIC、先进节点、SerDes、光模块、PCB、连接器、散热和电源都可能成为收入确认瓶颈。
第三类风险是云厂自研节奏波动。博通和 Marvell 的弹性都和 hyperscaler 自研 ASIC 项目相关。如果客户推迟架构切换、训练需求转向推理、或者资本支出节奏变化,项目收入会有明显波动。
第四类风险是毛利率。系统厂订单强,不代表利润率一定好。组件涨价、供应链抢货、客户议价、白盒竞争和软件服务占比变化,都可能让收入兑现慢于市场想象。
后续跟踪不能只看“有没有 AI 订单”。每家公司对应的关键指标不同。
英伟达要看 networking revenue、Spectrum-X 进展、InfiniBand 和 Ethernet 的组合、NVLink Fusion 伙伴是否增加、DPU/DOCA 是否继续扩展。博通要看 custom silicon backlog、Meta/Google/Anthropic 项目、Tomahawk/Jericho 相关需求和 AI networking 表述。Marvell 要看 data center revenue、custom ASIC、PAM4/AEC、NVLink Fusion 项目是否转成收入。Arista 要看 AI Center、采购承诺、递延收入、毛利率和供应约束。Cisco 要看 AI 超大规模客户订单、networking revenue、Silicon One/Acacia 进展和传统业务稀释程度。
只要这些指标继续改善,本文主线就成立;如果这些指标分化,就要把收益从主题行情重新拆回公司和环节。
本文最终判断可以压成三句话。
第一,InfiniBand 不会消失,英伟达的闭环在高端训练集群里仍然最有确定性。但云厂不会停止寻找开放替代,AI Ethernet、UALink、SUE、NVLink Fusion 会持续抬升开放网络和自研 ASIC 的战略价值。
第二,博通和 Marvell 是这一轮路线迁移里最值得深挖的弹性资产。博通的强项是 custom XPU + Tomahawk/Jericho/SUE,Marvell 的强项是 custom ASIC + 光电接口 + NVLink Fusion。二者都不是单纯“卖芯片”,而是在争 AI 集群架构里的关键位置。
第三,Arista 和 Cisco 是财务验证层。一个证明 AI Ethernet 系统可以变成高质量收入和采购承诺,一个证明传统网络巨头仍能拿到 AI 超大规模客户预算。真正值得买单的不是“网络需求强”,而是订单能不能转收入、收入能不能守毛利率、系统能不能被客户长期认证。
AI 网络不是从 InfiniBand 简单切到 Ethernet,也不是从光模块切到交换机。它本质上是 AI 集群从“买更多 GPU/ASIC”进入“让每一美元算力更少空转”的阶段。谁能定义这条集群大动脉,谁就能在 1.6T/3.2T 之后继续拿走更高质量的利润池。
数据口径与来源
核心引用研报:
J.P. Morgan 2026-04-27《Hardware & Networking Industry Model: Robust Outlook Across Markets Leveraged to AI Infrastructure Build; Detailed Discussion on Market Share Trends》
UBS 2026-04-06《US Enterprise Hardware and Networking: Spring 2026 Outlook》
Bernstein 2026-03-23《Future of Tech: AI Datacenter Networking Primer》
Goldman Sachs 2026-04-14《Broadcom Inc.: Partnership with Meta further reinforces Broadcom’s technology advantage in custom silicon and AI networking》
UBS 2026-03-31《Marvell Technology Group: MRVL/NVDA Partnership to Deepen NVLink Fusion Integration》
Goldman Sachs 2026-05-05《Arista Networks Inc.: 1Q26 review: Beat and raise, supply constraints weigh on upside and GM%》
Goldman Sachs 2026-05-13《Cisco Systems Inc.: F3Q26 First Take: Beat and raise on networking with strong AI hyperscale orders》
Citi 2026-05-14《Cisco Systems: Broad Networking Strength; Maintain Buy》
Morgan Stanley 2026-03《AI Supply Chain Tracker: Key Investor Feedback from GTC/OFC》
UBS 2026-03-18《NVIDIA Corp: GTC - Management Q&A and Day 2 Highlights》
官方资料口径:公司官网、投资者关系材料和标准组织资料用于核对产品定义与架构表述,主要包括 NVIDIA Spectrum-X、NVLink Fusion、Broadcom Tomahawk/Jericho/Tomahawk Ultra、Marvell 与 NVIDIA 合作、Arista Etherlink、Cisco Silicon One、Ultra Ethernet Consortium 和 UALink Consortium 等公开资料。
股价口径:本文不进行实时股价、目标价距离或估值倍数推导;文中评级、目标价和预测数据仅作为对应机构报告属性或业务判断背景,不作为当前估值结论。
汇率口径:文中美元金额保持原币种,不做跨币种换算。
(纯引用,因为这方面我也不懂,所以没做任何改动,但是把 $MRVL 跟英伟达 $NVDA 和博通 $AVGO 放一块比较的时候,$MRVL 已经赢麻了。)
想发布自己的文章?
升级为 Premium
下午11:01 · 2026年5月16日
10.7万
相关
查看引用
只有部分账号可以回复。
顶级蝈男
@ArthurMorganMAG
11小
 楼主| 发表于 2026-5-17 11:04:54 | 显示全部楼层
美股AI这轮牛市周期,我来整理一下:
现在是沿着产业链在轮动
看懂节奏的人,已经稳稳吃到好几波行情
第一波|半导体
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
这波是AI革命行情的起点
英伟达从低位走出十几倍涨幅
大多数人只敢观望不敢上车
这波大红利,散户真正吃到的寥寥无几
第二波|存储
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI爆发带飞算力,算力刚需拉动存储
HBM价格大涨60%
产能直接排到2028年
如今逻辑已经全网共识,再进场基本都是高位接盘
第三波|光模块
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
这一轮很多人完全没反应过来
数据中心海量交互,铜缆传输已经达到上限,只能全面升级光纤
$AAOI一年涨幅934%
$LITE一年涨幅621%
$COHR一年涨幅529%
整条赛道早已彻底走爆
当下资金主攻方向|算力和数据中心
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
AI数据中心就是耗电巨兽
算力,就是这个时代的石油
当下资金扎堆抱团,是目前市场最热主线
真正关键的问题:下一轮行情会轮到谁
① 电力、电网、核电
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
数据中心耗电量逐年翻倍,核电整条产业链还没被市场充分炒作定价
② 网络设备
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
数据中心内部交换机与网络架构升级刚需
大资金还没大规模进场,但底层逻辑十分扎实
③ 原材料和稀土
$MP
$FCX
$AA
$UUUU
AI硬件全产业链的底层刚需原料
铜、铝、稀土全都存在供给瓶颈
目前这条线热度最低,也最有可能走出下一波最强行情
④ 机器人
$TSLA
$SYM
$SERV
AI从云端虚拟世界,落地到实体物理场景
现在还处在早期布局阶段,但长期发展方向已经确定
⑤ 国防军工
$KTOS
$AVAV
$LMT
AI叠加军工两大高景气赛道强强结合
本身都是不差钱的核心领域,叠加之后上涨逻辑很硬
提前研究布局下一个潜伏方向,静静等资金进场抬轿
只会追涨杀跌的人,永远都是行情末端的接盘者
GMT+8, 2026-11-27 01:05 , Processed in 0.038095 second(s), 18 queries .
