查看: 1856|回复: 0
VMware ESXi 8.0U3c macOS Unlocker & OEM BIOS 2.7
发表于 2025-2-28 04:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--header-color)]VMware ESXi 8.0U3c macOS Unlocker & OEM BIOS 2.7 标准版和厂商定制版ESXi 8.0U3 标准版,Dell (戴尔)、HPE (慧与)、Lenovo (联想)、IEIT SYSTEMS (浪潮信息)、Cisco (思科)、Fujitsu (富士通)、Hitachi (日立)、NEC (日电)、Huawei (华为)、xFusion (超聚变) OEM 定制版Posted by sysin on 2025-02-09
Estimated Reading Time 24 Minutes
Words 5.8k In Total
更新日期:Sun Feb 09 2025 09:06:00 GMT+0800,阅读量: 27153
[color=var(--color-default)]请访问原文链接:[color=var(--post-container-a-color)]VMware ESXi 8.0U3c macOS Unlocker & OEM BIOS 2.7 标准版和厂商定制版 查看最新版。原创作品,转载请保留出处。
[color=var(--color-default)]作者主页:[color=var(--post-container-a-color)]sysin.org
[color=var(--color-default)]2025-02-08,OEM 版本更新:Dell ESXi 8.0U3c A02,HPE ESXi 8.0U3c Feb2025 和 Lenovo ESXi 8.0U3c S04。
[color=var(--color-default)]2024-12-12,ESXi 8.0U3c 发布,本站同步更新。
[color=var(--color-default)]2024-09-18,ESXi 8.0U3b 发布,本站同步更新。
[color=var(--color-default)]2024-09-01,更新 OEM BIOS 2.7,现已支持 Windows Server 2025。
[color=var(--color-default)]VMware vSphere 是 VMware 的虚拟化平台,可将数据中心转换为包括 CPU、存储和网络资源的聚合计算基础架构。vSphere 将这些基础架构作为一个统一的运行环境进行管理,并为您提供工具来管理加入该环境的数据中心。
[color=var(--color-default)]vSphere 的两个核心组件是 ESXi 和 vCenter Server。ESXi 是用于创建并运行虚拟机和虚拟设备的虚拟化平台。vCenter Server 是一项服务,用于管理网络中连接的多个主机,并将主机资源池化。
特性概览
[color=var(--color-default)]该版本在官方原版基础上新增以下特性:
  • macOS Unlocker:来自 GitHub 的 [color=var(--post-container-a-color)]Unlocker 4,现已支持 macOS Sequoia
  • OEM BIOS 2.7:使用社区最流行的 OEM BIOS/EFI64,现已支持 Windows Server 2025
  • LegacyCPU support,允许在不受支持的旧款 CPU 上安装 ESXi 8.0
  • 有限支持第 12 代+ Intel CPU 混合架构,可以正常引导和运行
  • ESX-OSData 卷大小修改为 8G,解决 ESXi 7.0 开始的安装占用磁盘空间过大的问题(超过 142GB)
  • 同时提供 Dell、HPE 和 Lenovo 等厂商定制版镜像 (sysin)
直接运行 macOS Sequoia
[color=var(--color-default)]参看:[color=var(--post-container-a-color)]macOS 15 Blank OVF - macOS Sequoia 虚拟化解决方案
[color=var(--color-default)]ESXi 默认是支持创建 macOS 虚拟机的,但该功能仅限于 Apple Mac 硬件上启用。该版本解锁了对 macOS 虚拟化的支持,在任意非 Mac 硬件上可以直接运行 macOS 虚拟机。
[color=var(--color-default)]⚠️ macOS 虚拟机与 Mac 上的 macOS 体验有天壤之别,仅用于体验而已。开启 macOS 卓越性能的唯一平台是搭载 Apple M 芯片的 Mac。尽早加入 Apple 阵营,开启卓越体验吧。
[color=var(--color-default)]直接新建虚机,操作系统选择 “Apple macOS 11 (64-bit)” 或者 “Apple macOS 12 (64-bit)”,即可安装和正常启动:
这里有个小错误:Apple OS X 10.12 应该为 Apple macOS 10.12,ESXi 7 中不存在这个问题。
此用词错误在 8.0U2 中已修正。
[color=var(--color-default)]虚拟化中的 macOS Sequoia:
[color=var(--color-default)]附:
VMware_Dell_2.7_BIOS-EFI64
[color=var(--color-default)]来自社区最新的 OEM BIOS/EFI64,现已更新支持 Windows Server 2025。
[color=var(--color-default)]BIOS.440 & EFI64.ROM - Dell 2.7 OEM BIOS: NT 6.0 (Vista/Server 2008), NT 6.1 (7/Server 2008 R2), NT 6.2 (Server 2012), NT 6.3 (Server 2012 R2), NT 10.0 (Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025)
[color=var(--color-default)]Windows Server OVF 系列:
[color=var(--color-default)]其他 OVF,如:[color=var(--post-container-a-color)]Rocky Linux 9.5 x86_64 OVF (sysin) - VMware 虚拟机模板,[color=var(--post-container-a-color)]Ubuntu 24.04 LTS x86_64 OVF (sysin) - VMware 虚拟机模板,更多请在本站搜索 “OVF”。
支持不受官方支持的旧款 CPU
[color=var(--color-default)]ESXi 8.0 同样废弃了对部分旧款 CPU 的支持,以下 CPU 将不受 ESXi 8.0 支持:
  • Intel Family 6, Model = 2A (Sandy Bridge DT/EN, GA 2011)
  • Intel Family 6, Model = 2D (Sandy Bridge EP, GA 2012)
  • Intel Family 6, Model = 3A (Ivy Bridge DT/EN, GA 2012)
  • AMD Family 0x15, Model = 01 (Bulldozer, GA 2012)
[color=var(--color-default)]vSphere 7.0 Update 2 及更高版本中 ESX 安装程序显示的如下警告消息已经明示:
CPU_SUPPORT_WARNING: The CPUs in this host may not be supported in future ESXi releases. Please plan accordingly.
[color=var(--color-default)]修改启动参数,在官方不受支持的 CPU 的服务器上可以正常安装。
[color=var(--color-default)]根据 VMware vSphere 7.0 Release Notes,以下 CPU 已经不受支持(无法安装或者升级 ESXi 7.0)
[color=var(--color-default)]Comparing the processors supported by vSphere 6.7, vSphere 7.0 no longer supports the following processors:
  • Intel Family 6, Model = 2C (Westmere-EP)
  • Intel Family 6, Model = 2F (Westmere-EX)
[color=var(--color-default)]笔者在一台 2010 年发布的服务器上安装运行良好 (sysin):HP DL 380 G7,Intel® Xeon® CPU E5606
[color=var(--color-default)]备注:本截图为 7.0 版本
[color=var(--color-default)]ESXi 8.0 对存储容量的要求未有明显变更,以下 ESXi 7.0 的描述基本适用。
[color=var(--color-default)]⚠️ 在 ESXi 8.0 中建议放弃使用 USB/SD 卡作为系统存储介质(虽然 SD 卡和 USB 介质继续获得有限支持,详见 [color=var(--post-container-a-color)]KB85685)。
[color=var(--color-default)]从 ESXi 7.0 开始,对磁盘空间的要求有所变化:
  • 8GB SD 卡 + 32GB 本地磁盘
  • 32GB 本地磁盘
  • 142G 或者更大的本地磁盘
[color=var(--color-default)]通常我们在一块数百 GB 或者更大的本地磁盘上安装 ESXi,系统分区磁盘空间将占用 142GB 以上,整个系统分区(内核参数:systemMediaSize)需要 138GB 和 4GB 以上的空闲空间,其中 ESX-OSData volume 大约需要 120GB 的磁盘空间,对于磁盘空间紧张情况下可能有一定的浪费 (sysin)。修改后,系统安装后占用的磁盘空间不超过 16GB(特别是针对个人实验,无需浪费过多存储容量)。
[color=var(--color-default)]图:vSphere 7 中的新分区架构,只有系统引导分区固定为 100 MB,其余分区是动态的,这意味着分区大小将根据启动媒体大小确定。
[color=var(--color-default)]从 vSphere 7.0 Update 1c 开始,您可以使用 ESXi 安装程序引导选项 systemMediaSize 限制启动媒体上系统存储分区的大小。如果您的系统占用空间较小,不需要最大 128 GB 的系统存储大小,您可以将其限制为最小 32 GB。systemMediaSize 参数接受以下值:
  • min(32 GB,用于单磁盘或嵌入式服务器)
  • small(64 GB,用于至少有 512 GB RAM 的服务器)
  • default(128 GB)
  • max(消耗所有可用空间,用于多 TB 的服务器)
即使设置值为 min,相比之前的版本所需存储容量还是要大的多。
[color=var(--color-default)]ESXi 面向数据中心虚拟化,在测试和学习时也常常将其运行于桌面 PC 之上。
[color=var(--color-default)]据悉 ESXi 8.0 并不支持第 12 代 Intel 处理器,直接引导会出现 PSOD。本次通过加载内核参数可以有限支持第 12 代 Intel CPU,即可以正常引导和安装,也可以正常运行 (sysin),但是无法区分或识别两种核心,P 核的超线程是无法识别的,比如 i7-12650H 配备 6P + 4E 在桌面系统中显示为 16 核心,而在 ESXi 中仅识别为 10 核。现在有了更好的解决方案,绝大多数主流品牌机和主板都可以通过配置开启 P 核的超线程(非主流请慎选)。
[color=var(--color-default)]已经广泛验证支持第 12 代+ Intel 处理器(目前 13、14 代同样支持),更多案例,期待您的反馈。
第 12 代英特尔酷睿桌面级处理器有 N 个性能核(P 核,Performance-core)和 N 个能效核(E 核,Efficient-core)组成,性能核和能效核的混合架构,是 12 代酷睿处理器最大的革新。该架构或俗称 PE 大小核。
第 12 代+ Intel CPU 已经成功安装 ESXi 后需要进一步配置,可联系笔者了解详情。
[color=var(--color-default)]⚠️:并不推荐此类 CPU,无法有效利用全部计算资源。
提供标准版和厂商定制版镜像
[color=var(--color-default)]提供标准版和 Dell、HPE、Lenovo、Inspur 等定制版镜像 iso 文件,定制版集成了对应厂商的驱动,建议该厂商产品优先使用。
  • Standard (标准版)
  • Dell (戴尔) 定制版
  • HPE (慧与) 定制版
  • Cisco (思科) 定制版
  • Fujitsu (富士通) 定制版
  • Hitachi (日立) 定制版
  • Huawei (华为) 定制版
  • IEIT SYSTEMS (浪潮信息) 定制版
  • Lenovo (联想) 定制版
  • NEC (日电) 定制版
  • xFusion (超聚变) 定制版
Dell (戴尔) 服务器兼容性
[color=var(--color-default)]以下如未列出,欢迎提供机型和配置(CPU、RAID Controller、网卡)来询。
[color=var(--color-default)][td]
产品线
机型
官方兼容版本
定制版兼容性
CPU
RAID controllers
NIC
Dell PowerEdge 11G ServerR210, R310, R410, R415, R510, R515, R710, R715, R810, R815, R910
T310, T610, T710
6.0-6.0U3有限支持 8.0,推荐 6.7U3Intel Xeon 55xx 56xx 65xx 75xx series
Intel Xeon E7-28xx E7-48xx E7-88xx series (sysin)
AMD Opteron 43xx,42xx,41xx series
AMD Opteron 63xx,62xx,61xx series
PERC H200, PERC H700, PERC 6/i 皆不受支持
此系列机型不推荐,如有需求可来询。
部分可支持,此系列机型不推荐,如有需求可来询。
Dell PowerEdge 12G ServerR220, R320, R420, R420xr, R520, R620, R720, R720xd, R820, R920
T20, T320, T420, T620
6.5-6.5U38.0 系列• Intel® Xeon® processor E5-2400 product family
• Intel® Xeon® processor E5-2600 product family
• Intel® Xeon® processor E5-4600 product family (sysin)
• Intel® Xeon® processor E7-4800 v2 and E7-8800 v2 product families (up to 4)
支持的 Internal controllers (sysin):
PERC H710
PERC H710P
不支持 PERC H310 (6.5 U3)
不支持 PERC H810 (7.0 U3)
Broadcom® 5720 quad-port 1GbE Base-T
Broadcom 57840S quad-port 10GbE SFP+ Rack NDC
Intel I350 quad-port 1GbE Base-T (sysin)
Intel X520 dual-port 10Gb DA/SFP+ Server Adapter
Intel X540 dual-port 10GbE Base-T with 2 x 1GbE (FCoE capability enabled on the 10GbE ports)
部分选配 NIC 可能不支持,具体可查询
Dell PowerEdge 13G ServerR230, R330, R430, R530, R530xd, R630, R730, R730xd, R830, R930
T30, T130, T330, T430, T630
7.0-7.0U38.0 系列• Intel Xeon processor E3-1200 v5
• Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 v4 product family
• Intel® Xeon® processor E5-4600 v3 v4 product family
• Intel Xeon E7-8800 v3 v4 and E7-4800 v3 v4 processors
Internal controllers (sysin): PERC H330, PERC H730, PERC H730P
External HBAs (RAID): PERC H830
不支持 PERC S130 (SW RAID)
Dell PowerEdge 14G Server[color=var(--post-container-a-color)]R240, [color=var(--post-container-a-color)]R340, [color=var(--post-container-a-color)]R440, [color=var(--post-container-a-color)]R540, [color=var(--post-container-a-color)]R640, [color=var(--post-container-a-color)]R6415, [color=var(--post-container-a-color)]R740, [color=var(--post-container-a-color)]R740xd, [color=var(--post-container-a-color)]R740xd2, [color=var(--post-container-a-color)]R7415, [color=var(--post-container-a-color)]R7425, [color=var(--post-container-a-color)]R840, [color=var(--post-container-a-color)]R940, [color=var(--post-container-a-color)]R940xa
[color=var(--post-container-a-color)]T40, [color=var(--post-container-a-color)]T140, [color=var(--post-container-a-color)]T340, [color=var(--post-container-a-color)]T440, [color=var(--post-container-a-color)]T640
7.0U2-7.0U3, 8.0 系列同官方支持• Intel Xeon Scalable processors
• 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors (sysin)
• AMD™ EPYC processors
同官方支持同官方支持
Dell PowerEdge 15G Server[color=var(--post-container-a-color)]R250, [color=var(--post-container-a-color)]R350, [color=var(--post-container-a-color)]R450, [color=var(--post-container-a-color)]R550, [color=var(--post-container-a-color)]R650, [color=var(--post-container-a-color)]R650xs, [color=var(--post-container-a-color)]R6515, [color=var(--post-container-a-color)]R6525, [color=var(--post-container-a-color)]R750, [color=var(--post-container-a-color)]R750xa, [color=var(--post-container-a-color)]R750xs, [color=var(--post-container-a-color)]R7515, [color=var(--post-container-a-color)]R7525
[color=var(--post-container-a-color)]T150, [color=var(--post-container-a-color)]T350, [color=var(--post-container-a-color)]T550
7.0U2-7.0U3, 8.0 系列同官方支持• 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors (sysin)
• 2nd or 3rd Generation AMD EPYCTM Processor
同官方支持同官方支持
Dell PowerEdge 16G Server[color=var(--post-container-a-color)]R360, [color=var(--post-container-a-color)]R660, [color=var(--post-container-a-color)]R660xs, [color=var(--post-container-a-color)]R6615, [color=var(--post-container-a-color)]R6625, [color=var(--post-container-a-color)]R760, [color=var(--post-container-a-color)]R760xa, [color=var(--post-container-a-color)]R760xd2, [color=var(--post-container-a-color)]R760xs, [color=var(--post-container-a-color)]R7615, [color=var(--post-container-a-color)]R7625, [color=var(--post-container-a-color)]R860, [color=var(--post-container-a-color)]R960
[color=var(--post-container-a-color)]T360, [color=var(--post-container-a-color)]T560
7.0U3, 8.0 系列同官方支持• 4th Generation Intel Xeon Scalable processors (sysin)
• AMD EPYC 4th Generation 9004 Series
同官方支持同官方支持
[color=var(--color-default)]注 1:以上机型、CPU 等参数未全部列出,详尽信息可在官网查询。
注 2:ESXi 不支持 SW RAID。
注 3:以上仅列出 Rack 和 Tower 机型,其他 C、F 和 M 机型理论上兼容性同。
HPE (慧与) 服务器兼容性
产品线
机型
官方兼容版本
定制版兼容性
CPU
RAID controllers
NIC
HP ProLiant Servers Gen8ML10 v2, ML310e Gen8 v2, ML350e Gen8, ML350p Gen8
DL320e Gen8 v2, DL360e Gen8, DL380e Gen8, DL360p Gen8, DL380p Gen8, DL560 Gen8, DL580 Gen8
6.5-6.5U38.0 系列• Intel® Xeon® E5-2400
• Intel® Xeon® E5-2400 v2
• Intel® Xeon® E5-2600 v2 (sysin)
• Intel® Xeon® E7-4800 v2
• Intel® Xeon® E7-8800 v2
⚠️ 以下型号默认不受支持:
Smart Array P420i, HP Smart Array P222, Smart Array P420, Smart Array P421, Smart Array P822
以上默认最高支持 7.0 (已有特殊定制版可以支持 8.0),以下默认同时支持 8.0 系列
支持的型号:
HPE Smart Array P430i, P430, P431, P830i, P830
【B120i/B320i SATA RAID 不受支持】
HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 366i Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter (sysin)
HPE FlexFabric 10Gb 2P 534FLR-SFP+ Adapter
HPE Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter
HPE Ethernet 10Gb 2-port 557SFP+ Adapter
预置网卡可支持,选配网卡个别不支持,具体可查询
HPE ProLiant rack and tower servers Gen9ML10 Gen9, ML30 Gen9, ML110 Gen9, ML150 Gen9, ML350 Gen9
DL20 Gen9, DL60 Gen9, DL80 Gen9, DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL180 Gen9, DL360 Gen9, DL380 Gen9, DL560 Gen9, DL580 Gen9
6.5-6.5U3, 6.7-6.7U3, 7.0-7.0U38.0 系列• Intel Xeon E3-1200 v3
• Intel Xeon E3-1200 v5
Intel Xeon E5-2600 v3/v4 (sysin)
• Intel Xeon E5-4600 v3/v4
• Intel Xeon E7-4800 v3/v4
• Intel Xeon E7-8800 v3/v4
• AMD Opteron 6300 Series
HPE Smart Array H240, H240ar, P440, P440ar, P441, P840, P841, P830i, P830
【B140i 不受支持】
HPE Embedded Dual Port 361i Adapter
HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter (sysin)
HPE FlexFabric 10Gb 2P 533FLR-T Adapter
HPE ProLiant rack and tower servers Gen10• HPE ProLiant MicroServer
• HPE ProLiant ML family
• HPE ProLiant DL family
6.5-6.5U3, 6.7-6.7U3, 7.0-7.0U3, 8.0 系列同官方支持• Intel Xeon Scalable processor (sysin)
• AMD EPYC 7000 Series Processor family
同官方支持同官方支持
HPE ProLiant rack and tower servers Gen11• HPE ProLiant MicroServer
• HPE ProLiant 10 series
• HPE ProLiant 100 series
• HPE ProLiant 300 series
• HPE ProLiant 500 series
• 4th Generation AMD EPYC 9004 Series processors
同官方支持同官方支持
注 3:HPE ProLiant 镜像是独立的,不包含 Synergy 和 Superdome。
注 4:HP ProLiant Servers Gen7 也有机型和配置可以支持,已知存在用户案例。
其他品牌服务器兼容性
[color=var(--color-default)]如果已经有定制版的品牌,可以访问品牌官网查询,无定制版的品牌使用标准版。
[color=var(--color-default)]欢迎提供机型和配置(CPU、RAID Controller、网卡)来询。
[color=var(--color-default)]请提供以下四个信息:
  • 机器品牌和型号
  • CPU 型号
  • RAID 卡型号
  • 网卡型号
常见问题解答 (FAQ)
[color=var(--color-default)]镜像基于官方原版,内置 60 天试用许可,驱动来自 VMware 及其合作伙伴公开的免费发行包,技术参数修改参考官方文档或者来自(开源)社区的分享。该镜像仅供个人学习和研究使用,请遵循原产品使用协议,违者后果自负。
[color=var(--color-default)]1️⃣ 该镜像不支持 UEFI Secure Boot。常规 UEFI 引导不受影响。同时建议禁用 TPM。
[color=var(--color-default)]2️⃣ 不支持通过 vSphere Lifecycle Manager 导入镜像。
[color=var(--color-default)]3️⃣ 更新官方 Patch bundle,将恢复原始状态,定制功能失效。
[color=var(--color-default)]4️⃣ 如何更新版本?正确的升级方法是使用新版 iso 启动,选择 “Upgrade ESXi,preserve VMFS datastore”,[color=var(--post-container-a-color)]参看截图。
[color=var(--color-default)]5️⃣ 不建议使用不同的定制版交叉升级,可能升级失败或者出现异常。
[color=var(--color-default)]6️⃣ 该镜像仅供个人学习和研究使用,请遵循原产品使用协议,违者后果自负。
[color=var(--color-default)]7️⃣ [color=var(--post-container-a-color)]macOS 14 Blank OVF - macOS Sonoma 虚拟化解决方案
[color=var(--color-default)]8️⃣ Intel 12 代+ CPU 已经成功安装 ESXi 后需要进一步配置,可联系笔者发送文档。
[color=var(--color-default)]9️⃣ 平台兼容性除了新增的部分驱动,其他请参照 [color=var(--post-container-a-color)]VMware Compatibility Guide。另请参阅:[color=var(--post-container-a-color)]ESXi 8.0 中已弃用且不受支持的设备 (88172)。
[color=var(--color-default)]🔟 此版本更新了什么?
[color=var(--color-default)]详见:[color=var(--post-container-a-color)]VMware vSphere 8 Update 3 新增功能
[color=var(--color-default)]1️⃣1️⃣ [color=var(--post-container-a-color)]如何创建可引导的 ESXi USB 安装介质 (macOS, Linux, Windows)
[color=var(--color-default)]1️⃣2️⃣ [color=var(--post-container-a-color)]如何查看设备的 VendorID 和 DeviceID
下载地址
[color=var(--color-default)]VMware ESXi 8.0U3 macOS Unlocker & OEM BIOS 标准版和厂商定制版:
[color=var(--color-default)]Huawei (华为) 和 xFusion (超聚变) 无官方定制版,本站定制版已初步完成。目前已通过 4 个定制版来支持绝大多数配置(除了华为芯片不受支持)。
“Huawei (华为) 定制版” 和 “xFusion (超聚变) 定制版” 通常需要单独定制,不参与 “两个版本” 或者 “三个版本” 的组合。
如有需求,请提供详细配置 (机器型号、CPU、RAID 卡和网卡型号) 来询。
[color=var(--color-default)]VMware ESXi 8.0U3b macOS Unlocker & OEM BIOS 标准版和厂商定制版:
[color=var(--color-default)]VMware ESXi 8.0U3c macOS Unlocker & OEM BIOS 标准版和厂商定制版:
  • 发布日期:2024-12-12
  • 已解决的问题:vSphere vMotion 任务失败,并显示错误 NamespaceMgr could not lock the db file
2025-02-08 更新 Dell A02、HPE Feb2025 和 Lenovo S04,已上传到上个版本相同链接
注:IEIT SYSTEMS (浪潮信息) 原为 Inspur (浪潮),属于浪潮集团旗下上市公司,名称变更文件本身相同。
[color=var(--color-default)]请注意:以上厂商定制版适合对应品牌服务器使用,如果是品牌的台式机或者笔记本电脑,集成驱动版更有机会获得支持。
[color=var(--color-default)]✅ 公布获取此专享资源的正确方式:
[color=var(--color-default)]为保证本站持续发展,该资源通过捐赠获取,捐赠是一种可以附加条件的行为,按照下面指定方式捐赠即可获得该项下载。
  • 1️⃣ 单个版本:请指定一个版本
    ​ 点击 💙[color=var(--post-container-a-color)]支付宝 或者 💚[color=var(--post-container-a-color)]微信支付,扫码备注邮箱(用于识别注册用户),评论区留言(以便发送链接,在其他平台留言恕无法处理)。24 小时内处理,白天会尽量及时,谢谢。
  • 2️⃣ 两个版本:以上版本中任选两个
  • 3️⃣ 三个版本:以上版本中任选三个。
    ​点击 💙[color=var(--post-container-a-color)]支付宝 或者 💚[color=var(--post-container-a-color)]微信支付,扫码备注邮箱(用于识别注册用户),评论区留言(以便发送链接,在其他平台留言恕无法处理)。24 小时内处理,白天会尽量及时,谢谢。
    如果当前没有需要的定制版,也可以预留待发布时在获取。
[color=var(--color-default)]捐赠者请知悉:
  • 笔者耗费了大量的时间和精力来分享产品和知识,网站运行也需要成本,捐赠是对本站提供下载服务的回报。
  • 捐赠获取的软件皆为官方原版或包含了使用方法或分享了技术心得,捐赠是对笔者行业知识的认同和回馈。
  • 下载的软件仅供个人学习和研究使用,请遵循原产品使用协议,违者后果自负。
  • 如果需要购买产品,请联系开发者和厂商。
  • 笔者乐意解答技术问题,但限于时间和知识,如您未能获得满意答案请见谅,捐赠并不包含其他服务。
  • 未承诺提供版本更新服务,但是当前页面发布的更新版可留言获取。
  • 默认发送当前最新版,如有版本要求请指定。
  • 如果不认同上述条款,请勿捐赠,谢谢。
[color=var(--color-default)]感谢无私捐助者!当然无需任何捐助或者捐赠,您仍然能获得本站 15T+ 的免费资源和技术分享。
[color=var(--color-default)]集成驱动版本,请访问:
[color=var(--color-default)]官方原版,请访问:
[color=var(--color-default)]上一个版本,请访问:
[color=var(--color-default)]更多:[color=var(--post-container-a-color)]VMware 产品下载汇总
GMT+8, 2026-11-14 14:59 , Processed in 0.031762 second(s), 17 queries .
