查看: 1521|回复: 1
大模型私有化部署实践(二):vLLM 分布式推理与性能优化前置
发表于 2025-2-27 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI大模型入门
于 2025-01-25 13:45:00 发布
阅读量1.7k
收藏 29
点赞数 11
文章标签: 分布式 性能优化 人工智能 深度学习 大数据 算法
版权
前置
前文提到大模型私有化部署实践(一):从零开始的 Ollama 部署,在私有化部署中,如果需要快速验证模型效果,Ollama 是一个不错的选择。然而,当面对生产环境的需求,尤其是在显卡资源有限或需要多机多卡协同的场景下,Ollama 就显得力不从心了。这时,vLLM 的优势便得以凸显,成为更合适的选择。
vllm简介
vLLM 是一个高性能、易扩展的大模型推理框架,专为生产环境中的大规模语言模型部署而设计。它通过创新的 PagedAttention 内存管理技术,显著提升了 GPU 的显存利用率,同时支持分布式推理,能够高效利用多机多卡资源。无论是低延迟、高吞吐的在线服务,还是资源受限的边缘部署场景,vLLM 都能提供卓越的性能表现。其简洁的 API 设计和灵活的部署方式,使得开发者能够快速集成并优化大模型推理任务,是私有化部署中不可或缺的利器。
vllm官方中文文档
vllm实践
前置安装,如果conda和nvidia驱动都安装好了可跳过这步
查看没有激活conda环境下python版本
python3 --version
我的是Python 3.10.12
安装nvidia驱动
这里注意如果需要deepspeed分布式环境后面还需要升级版本,当前配置可用于vllm分布式部署
先禁用nouveau
echo -e "blacklist nouveau\noptions nouveau modeset=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
sudo update-initramfs -u
sudo reboot
无输出就说明成功了
lsmod | grep nouveau
执行如下命令
./nvidia.run
reboot
nvidia-smi显示如下就成功了
安装工具包, 然后执行看版本的命令能输出就成功了
apt install nvidia-cuda-toolkit
nvcc --version
安装conda
安装依赖包
apt install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxrandr2 libxrandr2 libxss1 libxcursor1 libxcomposite1 libasound2 libxi6 libxtst6
下载anaconda, bash之后然后一路回车
chmod +x Anaconda3-2022.10-Linux-x86_64.sh
bash Anaconda3-2022.10-Linux-x86_64.sh
加环境变量
export PATH=~/anaconda3/binPATH
source ~/anaconda3/bin/activate
source ~/.bashrc
测试下
conda list
vllm安装
快速安装vllm
conda create -n vllm python=3.10 -y
conda activate vllm
pip install vllm
或者使用源码安装
cd vllm
pip install -e .
vllm实践
下载模型
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
pip install modelscope
使用modelscope下载并缓存到/usr/local,模型地址可以改成你想要下载的
import torch
from modelscope import snapshot_download, AutoModel, AutoTokenizer
import os
from modelscope.hub.api import HubApi
api = HubApi()
# 有的地方需要,key在 modelscope.cn/models 右上角个人那边
# api.login('xxx你的账号对应的key')
model_dir = snapshot_download('Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-AWQ', cache_dir='/usr/local',revision='master')
print(model_dir)
8
9
10
11
12
使用vllm推理
这边使用的是vllm的openai进行推理, 用的是Qwen2.5-72B-Instruct-AWQ,两张A10即可跑起来,如果跑别的模型可以改改, 注意这里显存有限,又要跑那么大模型,我就把模型tokenizer_config.json的max-model-len从几万改到6666了,后台启动, --model改成你自己存放大模型的地址,max-model-len看个人需求,我的conda vllm个人环境是设置的vllm
conda activate vllm
nohup python -m vllm.entrypoints.openai.api_server \
    --model /root/.cache/huggingface/hub/models/Qwen/Qwen2-72B-Instruct-AWQ/snapshots/26975fbe12cda45e38c0b99da62f1a7deab1bf25 \
    --tensor-parallel-size 2 \
    --host 0.0.0.0 \
    --port 5000 \
    --served-model-name Qwen/Qwen-72B-AWQ \
    --cpu-offload-gb 5.0 \
    --quantization awq \
    --max-model-len 6666 \
    --gpu-memory-utilization 0.9 \
    & >> out1.log 2>&1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 楼主| 发表于 2025-2-27 22:26:03 | 显示全部楼层
应用端读取vllm后台启动
因为有些python版本不太支持直接使用openai, 这边使用了更通用的http请求的方式, 应用层代码如下, 注意xxxx改成你自己客户端的ip
import datetime
import json
import requests
class Qwen:
    def __init__(self, msg, model=''):
        self.msg = msg
        self.model = model
    def get_tags_map_res(self):
        if self.model == '':
            self.model = 'Qwen/Qwen-72B-AWQ'
        # xxxx换成你的ip
        url = f"http://xxxx:5000/v1/chat/completions"
        system = """你是tomcat"""
        content = '''
- Data:
{msg}
        return self.send_msg_and_get_resp(content, system, url)
    def send_msg_and_get_resp(self, content, system, url):
        headers = {
            'Content-Type': 'application/json'
        messages = [{'role': 'system', 'content': system},
                    {"role": "user", "content": content.replace('{msg}', self.msg)}]
        data = {
            "model": self.model,
            "messages": messages
        response = requests.post(url, headers=headers,
                                 data=json.dumps(data),
                                 timeout=(30.0, 360.0))
        return json.loads(response.text)['choices'][0]['message']['content']
    def parse_mtr_data(self):
        pass
if __name__ == '__main__':
    t1 = datetime.datetime.now()
    print("now————", t1)
    content = """你好呀tomcat"""
    model = Qwen(content)
    res = model.get_tags_map_res()
    print("Vllm's response:")
    print(res)
    print('____________________________')
    end = datetime.datetime.now()
    print('res ,cost:+++++++++++++++++++++++++++++++', str(end - t1))
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
响应如下
分布式vllm部署
目前参考官方文档多机多卡使用docker部署
docker安装
apt  install docker.io
通过docker拉取最新vllm镜像
docker pull swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/ddn-k8s/docker.io/vllm/vllm-openai:latest
docker并不能直接看见宿主机的gpu所以要执行下面命令, 作者的第二台机器是删掉了之前有问题的conda activate xxx环境重新install才成功的
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo apt-key add -
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nvidia-container-toolkit
sudo apt-get install -y nvidia-docker2
systemctl restart docker
8
9
10
下载或者复制官方文档提到的集群脚本多节点推理和服务
我这边下载下来要执行下不然会报格式错误,如果你们没报格式错误就不会执行下面格式化命令
dos2unix run_cluster.sh
然后vim run_cluster.sh里面的docker run加下-p 5000:5000
然后两台机器分别执行下面命令,master_ip_xxx请换成你的主节点, -v是挂载节点你可以换成你自己的,ens3是我的网卡地址。注意两台机器的大模型目录都要保持一致
# 启动主节点命令
bash run_cluster.sh \
    swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/ddn-k8s/docker.io/vllm/vllm-openai \
    master_ip_xxx \
    --head /root/.cache/huggingface/hub \
    -v /root/.cache/huggingface/hub/:/model/ \
    -e GLOO_SOCKET_IFNAME=ens3 \
    -e NCCL_SOCKET_IFNAME=ens3
# 启动工作节点命令
    master_ip_xxx \
    --worker /root/.cache/huggingface/hub \
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
通过下面命令查看ray集群的状态, xxx是docker ps -a对应的id
docker exec -it xxx /bin/sh
ray statys
能看到多个节点说明成功了
然后我这边在备集群执行下面启动vllm命令, 这样就能在两台机器上看到显存被占用
python3 -m vllm.entrypoints.openai.api_server \
    --model /model/models/Qwen/Qwen2-72B-Instruct-AWQ/snapshots/26975fbe12cda45e38c0b99da62f1a7deab1bf25 \
    --pipeline-parallel-size 2 \
    --tensor-parallel-size 1 \
    --host 0.0.0.0 \
    --port 5000 \
    --enforce-eager \
    --cpu-offload-gb 3.0 \
    --max-model-len 3000 \
    --gpu-memory-utilization 1.0
8
9
10
11
12
13
vllm以及大模型采样策略说明
vllm openai启动后,客户端可以传递多个采样参数,下面解释下各个参数含义
1. n 参数
定义:n 参数用于指定在一次生成请求中,模型应返回多少个完全独立的生成序列。这意味着在同一组输入下,模型会生成 n 个不同的结果。每个生成序列可以独立使用不同的采样策略(如贪心搜索、随机采样、Top-k、Top-p 等)。
优点:
多样性:提供多种生成结果,用户可以从多个候选中选择最合适的。
鲁棒性:增强生成结果的可靠性,用户可以根据需求筛选最佳输出。
缺点:
计算开销:由于需要生成多个完整的候选序列,计算资源消耗较大。
流程:同时启动多个生成过程,每个过程生成一个独立的序列。
实现:可以通过多线程、多进程或在 GPU 上并行处理多个生成任务。每个任务可以应用不同的随机种子或采样策略。
应用场景:在对话系统中,提供多个回答选项,供用户选择或系统进一步优化。
2. Top-k Sampling 机制
定义:在每个生成步骤中,从模型的概率分布中选择前 k 个最有可能的 token。这些 token 是当前时间步中概率最高的候选。然后,从这 k 个 token 中随机采样一个作为下一个生成的 token。
优点:
限制采样范围:减少选择低概率或不合理 token 的风险。
多样性:在较高概率范围内增加生成结果的多样性。
缺点:
k 值选择:选择合适的 k 值至关重要。k 值过小会限制多样性,而 k 值过大可能导致选择不合理的 token。
3. Temperature 参数
定义:temperature 参数用于调整模型输出的概率分布。当 temperature = 1.0 时,模型输出的概率分布保持不变,这是默认设置。此时,Softmax 函数将原始的 logits 直接转换为概率分布,反映模型对下一个 token 的信心水平。
作用机制:
Softmax 函数:在自注意力层和 MLP 之后,Softmax 函数将模型输出的 logits 转换为概率分布。temperature 的作用可以简单理解为对 logits 进行缩放。
温度值影响:
当 temperature < 1.0 时,logits 的数值差异会被放大,导致高概率 token 的概率更高,低概率 token 的概率更低。在 Top-k 或 Top-p 采样中,差异小的 token 会随机选择,而差异大的 token 会倾向于贪心选择。
当 temperature = 1.0 时,logits 的数值保持不变,概率分布直接从模型的 logits 中计算得出。
4. Beam Search
定义:Beam Search 是一种系统地探索解空间的搜索算法,用于在序列生成中找到高概率的输出。算法在每个时间步维持多个候选序列(称为 beam),并扩展这些序列至下一个时间步。每个时间步,算法保留概率最高的 b 个序列(b 是 beam width),并丢弃其余的。
优点:
全局最优解:相比贪心搜索,Beam Search 能够探索更多路径,更有可能找到全局最优解。
高质量输出:通常用于需要高质量和连贯性输出的任务,如机器翻译。
缺点:
计算复杂度:由于需要在每个时间步追踪多个候选序列,计算开销较大。
多样性不足:倾向于选择高概率路径,可能导致输出结果相似。
应用场景:适合需要生成高质量、连贯输出的任务,如机器翻译、摘要生成等。相比 Top-k 和 Top-p,Beam Search 的输出更加连贯。
5. 贪心搜索(Top-k 设置为 1)
定义:在每个时间步,选择概率最高的 token 作为输出。
优点:
简单高效:计算效率高,实现简单。
缺点:
局部最优:可能错过全局最优解,因为它不考虑未来的解码路径。
如何学习AI大模型 ?
“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。
这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。
我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。
我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。【保证100%免费】&#127379;
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_70486148/article/details/145224633
GMT+8, 2026-11-17 15:11 , Processed in 0.035606 second(s), 18 queries .
