查看: 936|回复: 3
英伟达最危急的时刻!未来2周决定生死不仅是Deepseek 超精华分析必看! 2025-01-31
发表于 2025-2-2 06:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]$英伟达 (NVDA.US)$   $美国10年期国债收益率 (US10Y.BD)$  $美国超微公司 (AMD.US)$  $博通 (AVGO.US)$
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]I. K线形态分析:识别已完成的经典形态与持续形态
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1.1 日线级别与4小时级别:可能出现的形态
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 双顶形态迹象(约150–160美元区域)
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 形态描述: 在日线上,股价于去年底及今年初(或更早)两次在150–160美元附近受阻,回落至120美元区域,形成较为近似的“双顶”或“复合顶”结构。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 形态完成: 当价格跌破颈线(约在125–128美元区间)后,形态被确认。最近股价多次收在120多美元区间,暗示这一双顶形态基本已成型。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]3. 入场点: 若投资者是做空思路,通常在跌破颈线时或颈线回抽无力时介入。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]4. 目标价位:双顶形态高度约为(160 - 130)=30美元,对应向下量度幅度则可能达到(125 - 30)=95美元左右;当然并非一定精确到95,但此形态暗示有望向110~100美元区间测试。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]5. 止损价位:若价格重回颈线并向上突破130美元,形态被破坏或至少减弱做空信号,可将此作为防守止损。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 短周期(4小时)可能存在的下降通道/旗形
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 形态描述: 从约160美元高点下行后,在4小时图上可见股价波动沿着下降趋势线运行,形成一个略倾斜的“通道”或“旗形”下行态势。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 入场点: 在通道上轨或下轨附近观察突破/回踩的价位(如125–127美元区间)。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]3. 目标价:如果继续顺着通道向下,则下轨的支撑或更低支撑(约115、110美元)是潜在目标。若向上有效突破通道上轨,可反转向上测试130–135美元。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]4. 止损点:根据通道突破的方向而定,若通道内震荡则采取高抛低吸策略,一旦价格明显脱离通道,则须止损或止盈。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]结论:在日线和4小时级别中,最具代表性的已完成/正在运行的形态是“双顶 + 下行通道/旗形”组合,整体偏空信号占主导。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1.2 周线级别:前期强力上行后的高位震荡
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 是否出现头肩顶或三重顶?
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 从周线上看,尚未呈现标准的头肩顶,也难以确认三重顶。更容易识别的是前期“加速上涨”后,目前在高位(150–160)出现“盘顶”迹象,并已显著回调到120附近。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 以周K角度看,股价仍处在大级别多头趋势内(相对2022年低点仍有大幅涨幅),但近期周K呈连阴下行,伴随放量。高位“顶”部形态仍在演变中。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1.3 月线级别:多头主趋势仍在,但短期进入回调窗口
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 长周期(月线)显示:NVDA在过去一年多处于强劲多头(从2022年低位~108美元附近一路上涨至160)。月线均线多头排列(如10月线在更下方),但最近形成一根或两根较明显的回落K线,且月线柱体放大。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 尚未见到典型月线的顶部形态(如头肩顶或多重顶在月线层面往往需要更长时间确认),但短期空头压力逐渐加大。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]II. 趋势研判:主要趋势、次要趋势、短期趋势
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 主要趋势(半年到一年尺度,周线/月线)
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 依旧偏多头:从2022年下半年至今,股价整体大幅攀升,月线均线依旧呈上行。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 不过近期出现阶段性顶部压力,周K明显转弱,意味着主要趋势进入高位调整或由升转震荡的阶段。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 次要趋势(数周到数月尺度,日线)
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 近期日线已跌破多条关键均线(如50日、100日),且出现双顶形态,量能配合放大下跌。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 结论: 当前次要趋势为下行或震荡偏空。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]3. 短期趋势(数日到数周,4小时图)
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 4小时图在160→120的过程走出下降通道,阶段性超卖后小幅反弹,但仍未突破下降通道上轨。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 结论:短期趋势仍偏空,暂未见有效反转信号。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]关键K线/组合:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 日线:1月中旬到1月下旬,出现连续的大阴线并放量,构成对前期上涨的破坏信号。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 周线:近两周的长阴线吞没前几周的涨幅,确认短期转弱。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]III. 背离与Bollinger Bands观察
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 背离情况
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o MACD或RSI背离: 初步观察,股价近两周创新低至120附近,但MACD柱状线下行放缓,若后续价格再创新低但MACD未配合创更深低点,则可能形成看涨背离。目前迹象尚不强,需观察后续几根K线。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o Chande Momentum(Chande Mtm)背离: 若该指标在股价创新低时出现“高点抬升”,则是潜在的技术性底部信号。但从截图看,该指标仍在负值区域,下行趋势未明显扭转,仅有局部反弹。背离信号不算特别明显或强烈。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 布林带(Bollinger Bands)
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 日线/周线: 股价在日线已贴近或下破布林带下轨,短期可能存在超卖反弹需求,但整体通道中轨仍向下倾斜,表明反弹压力不小。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 若股价在下轨附近连续出现放量企稳K线,则可尝试判断超跌反弹,但若放量继续下行或无法稳住中轨(约130一带),空头仍会占主导。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]总结:短线或存弱势反弹,但布林带显示整体下行通道未破坏,背离信号尚不强烈。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]IV. Chande Mtm及其他指标的量价背离
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 量价配合
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 从日线周线成交量可见:股价大跌时出现放量(尤其1月下旬),反弹时量能未见显著放大。这是典型的弱势或空头量价结构。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 量价背离现象:若价格继续下行但成交量显著萎缩,可能意味着抛压衰竭,有机会企稳。若后续再现放量下跌,则延续空头趋势。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 顶背离或底背离
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 近期下跌过程中,若Chande Momentum未创更低低点,理论上可能形成底背离,但从图表看,短周期上暂不显著。中期走势仍观察财报或消息面冲击。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]暗示:若出现明显底背离+ 成交量见底且缩量,则有望筑短期底。否则仍是弱势形态。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]V. MACD详解:柱状线、金叉/死叉及背离
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 日线MACD
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 目前死叉状态已经延续一段时间,柱状线在负值区进一步延伸,但有收窄迹象。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 一旦柱状线开始回升到零轴附近且出现“金叉”,会给出短线反弹信号。但如果“金叉”只是在负值区轻微交叉(“空头衰竭”而非“多头确立”),力度会受限。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 周线MACD
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 周线MACD处于高位回落,快线与慢线有形成死叉倾向,柱状线快速缩短甚至转负值。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 这通常是偏空信号,表明更大级别的上涨动能放缓,进入中期调整。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]3. 背离
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 如果日线继续下行但MACD柱状线不再创更大负值,则可能形成短期看涨背离。但目前尚早,需要更多K线验证。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]VI. 多时间框架综合:未来N个交易日走势预测
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]6.1 长周期确认:主趋势上升,但处于高位回调
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 周线和月线均线仍呈多头,但近期顶部回落明显;推测大趋势或进入中期回调阶段。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]6.2 短周期寻找信号:4小时/日线仍在下行通道
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 若后续在120–115美元区间企稳、出现放量阳线,可视为短线反弹信号,上方首要阻力在130–133美元。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 若继续放量跌破115美元,则回到110、100美元甚至更低区域的概率上升。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]6.3 量化预测区间与概率
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 下行概率略大于短期大幅反转概率:基于双顶形态已完成、MACD周线背离走弱、日线放量下跌等。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 近期(未来10–15个交易日)区间:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 大概率区间:110~130美元。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]§ 其中在120美元上下反复震荡的概率较高(约60–70%)。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]§ 若超跌后出现小反弹,则可能反抽至130美元附近再遇阻。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]§ 若空头发力,则不排除跌至110甚至更低的可能性。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 若突破130美元并收盘站稳,短线可转为相对乐观,上看135~140美元。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]依据:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 双顶量度跌幅与颈线位置测算。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 下行通道尚未被有效上破。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]3. 短期技术指标趋弱,周线MACD死叉萌芽。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]4. 量能表现:下跌放量,上涨缩量。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]VII. 期权Delta与Gamma数据的补充解读
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]从截图可见:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. Gamma Exposure(GEX)
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 某些关键行权价(如120、125、130)具有较高的净Gamma。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 当股价在这些行权价附近波动时,做市商对冲行为往往容易放大短期波动。若股价偏向120一线,下方如果存在大量净负Gamma,则股价容易被“吸”向这些行权价,波动加剧。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. Delta Exposure(DEX)
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o Call Delta与Put Delta之差(Net Delta)在近期多天呈负值或中性值不高,说明看跌/对冲力量并不弱,且做市商可能持较多负Delta端,需要卖出现货或买Put对冲,从而抑制反弹力度。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 当价格远离一些高Gamma/Delta密集区间(如125美元)时,若继续下行,Gamma对冲可能加速跌势;若短线突然企稳反弹,也会因空头回补(或做市商被迫买入股票)而形成快速反弹。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]综合来看,期权数据与K线走势相互呼应: 大量Gamma集中在120–130美元,对股价形成“磁吸”特征,但鉴于当前净Delta偏空或接近中性,一旦情绪继续恶化,下破120后或快速下探;若短线出现利好催化,引发做市商的被动买入,也可迅速拉升到130上方。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]VIII. 基本面与消息面配合:是否与技术面相符?
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 公司基本面概览:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o NVIDIA是GPU与AI加速器龙头,数据中心、自动驾驶、云计算、游戏等业务均较为领先。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 财务上:过去几年收入与自由现金流快速增长,但受到全球半导体周期及宏观需求波动的影响,2022年下半年后部分营收增速放缓。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 长期来看,AI与大数据需求仍被华尔街投行普遍看好(如高盛、摩根士丹利等在近两年的研报多给予“增持”或“买入”评级)。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 华尔街投行最新观点及目标价
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 多家投行在2023年Q1曾给出NVDA的目标价在160~200美元区间不等,部分看多情绪浓厚;但也提示了全球PC/游戏需求下滑的风险。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 一些投行根据AI/ChatGPT等可能刺激GPU需求,保持对NVDA长期前景的乐观预期。然而,短期估值压力和高通胀/高利率背景下的科技股调整,亦不可忽视。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]3. 消息面与技术面的匹配
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 近期股价从160回落到120附近,基本面层面并未出现重大负面黑天鹅,更像是前期涨幅过大后的阶段性调整+市场对美联储加息节奏仍有分歧。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 技术面强势回调与投行长期看好之间并不矛盾:投资者可将其视为“估值与情绪的短期修正”。若后续宏观面向好或公司财报超预期,则有望重新回到上行通道;若宏观/行业面利空,调整会更加深入。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]IX. 消息面与K线中大涨/大跌的关联
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 大涨时常伴随利好消息: 过去一年NVDA多次大涨,与AI、数据中心需求爆发性增长预期相呼应;
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 大跌时多见估值压力/财报不及预期: 近期高位回落,一方面是科技股整体回调,另一方面也与市场对芯片需求复苏节奏的担忧相关。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 近期跟踪重点:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 即将公布的财报(若远期EPS指引低于预期,则技术面看空将进一步兑现);
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 宏观数据与美联储政策;
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 半导体行业消息(如显卡库存、数据中心订单等)。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]X. 结论与综合评价
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]1. 技术面:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 短期(日线/4小时)呈现双顶+下行通道,整体偏空;若持续放量跌破120,或向115甚至110区域下探。若短线企稳在120上方且快速突破130,则有望转入区间震荡,甚至酝酿反弹。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2. 期权Delta/Gamma:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 120–130区间Gamma集中,可能导致股价短期在此区间反复震荡。若消息面触发单边行情,Gamma对冲将加速当下走势。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]3. 基本面与消息面:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 中长期仍具成长性,但短期利率环境与行业景气度波动,使估值面临压力;技术面回调与投行长期看好之间并不冲突。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]4. 未来N个交易日价格预测:
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 主要区间:110–130美元;在120上下震荡的概率较高(约60–70%)。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 偏空概率:若大盘或半导体板块情绪转弱,跌向115、110美元一带的概率提升。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]o 反弹突破概率:如果短期见利好或财报超预期,股价有机会重返130以上,冲击135–140区间。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]综上所述,NVDA的技术面与期权数据均显示短期承压,中期需观察120美元关口的得失;长期仍受行业景气与公司产品竞争力的支撑。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]特别提醒
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 以上研判综合了多种技术分析、量价指标、期权敞口及基本面信息,旨在提供一个多维度、深度思考的范例。
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]· 投资者需根据自身风险偏好与资金管理策略,把握交易时机与仓位控制,并持续关注公司财报、行业及宏观消息的动态变化。
 楼主| 发表于 2025-2-6 13:14:15 | 显示全部楼层
Bank of America  maintained a Buy rating on Nvidia, reiterating it as a top pick ahead of its fiscal Q4 2025 report due on February 26, price target of $190.
Key points:
-  expect Nvidia to report a modest beat or align with sales guidance and a lower gross margin in the first quarter of 2025 due to the transition to the Blackwell product and restrictions in China.
- the earnings call could represent the lowest point in investor sentiment, as Nvidia is expected to reassure on Blackwell execution and signal confidence in fiscal year 2026 and calendar year 2025 with a forecast for data center sales growth exceeding 60% year-over-year.
-  expects the earnings call to spark excitement ahead of the next GTC conference, scheduled for March 17, ( GB300, Rubin, physical AI and robotics.)
-  highlighted four key forces: training towards AGI, derivative model training, increasing AI inference requirements, and infrastructure upgrades
-  no impact on spending intentions among Nvidia’s major customers despite DeepSeek.
-  GPUs are better suited to address the dynamic requirements of LLMs.
由
翻译自 英语
美国银行维持对英伟达的买入评级,并在英伟达 2 月 26 日发布的 2025 财年第四季度报告之前重申将其列为首选股,目标价为 190 美元。
要点:
- 由于向 Blackwell 产品的过渡和中国的限制,预计 Nvidia 在 2025 年第一季度的业绩将小幅超出预期或与销售指引一致,且毛利率将下降。
- 此次财报电话会议可能代表投资者情绪的最低点,因为预计 Nvidia 将对 Blackwell 的执行情况作出保证,并对 2026 财年和 2025 日历年充满信心,并预测数据中心销售额的增长率将超过 60%。
- 预计此次收益电话会议将在定于 3 月 17 日举行的下一届 GTC 会议(GB300、Rubin、物理 AI 和机器人技术)之前激发人们的兴奋。
- 强调了四个关键力量:面向 AGI 的训练、衍生模型训练、不断增长的 AI 推理需求以及基础设施升级
- 尽管有 DeepSeek,但这并未对 Nvidia 主要客户的消费意愿产生影响。
- GPU 更适合满足 LLM 的动态要求。
 楼主| 发表于 2025-2-6 13:16:02 | 显示全部楼层
永远不要试图去改变任何人,包括你的儿女、伴侣、兄弟、姐妹、父母,往往你越为别人好,别人越讨厌你。很多东西是娘胎里自带的,非常顽固,偏执到骨髓,没有碰到人生的重大挫折与灾难。80%人都不会真正的认知觉醒。不要一味去劝你的儿女好好学习,除非他自己意识到学习的重要性。不要一味去说服你的配偶疯狂赚钱,除非他受尽了社会的毒打。不要一味说服你父母的老思想,除非他自己已经想通。
村上春树说过,世界上许多人需要的其实不是实用的忠告,而是充满暖意的附和。世界上最难的两件事情,一件事是把别人的钱放进自己的口袋,一件事是把自己的思想装进别人的脑袋。一个人能吃饱穿暖,大概接下来最重要的就是被认可。一个例子,你逼着一个小孩子好好过马路很难,但是如果你说我害怕,你可不可以牵着我的手过马路?小孩子会很乖的承担起这个角色,因为他体会到了被认可的感觉。
一个男人他在成为你的丈夫之前,他曾经有二十多年的原生家庭生活痕迹,他做事的风格、思考问题的方式,与人交际的原则,对待人生的态度等等,都是你不曾参与过的生活经历。以前的那段成长岁月正是塑造了他这个人。早在你遇到他之前,即使你有很多地方与他产生分歧,甚至看不惯,你要么选择隐忍,要么选择离开,千万别妄图改变。
他说句不好听的,他的一些生活习惯和人生态度就像刻在骨子里一样,就连他的亲生父母都未必能让他改变,何况你这个至亲至疏的合作伙伴。一个女人,同样的道理,她也来自不同的家庭环境,她有着不同的三观和生活阅历,她也有自己处理问题的方式,无论她是什么样子,你要么包容,要么远离,也别妄想去改变他,因为婚姻关系中,一旦任何一方总想着试图按照自己的意愿和想法去改变另一方的时候,最后的结局都很悲催,大多数都会半路分道扬镳,试想有谁喜欢被另一个人天天否定,天天改造,活的压抑,又没有了尊严与自我呢?
每个人成长的过程都不太一样,都有自己的观点和想法,每个人都会喜欢别人的认可,每个人都讨厌被贬低,这是人性中很难克制的事情,对于父母要想改变他们更是一个愚蠢的想法,父母生活了大半辈子,无论是思想还是生活习惯都早已固化,很难改变,要是强行改变,只因他们无条件的爱,你就是默默承受一切难受。
对于孩子,他也是一个独立的个体,理应拥有属于自己的人生,更不要过多干涉他们的人生,作为父母,唯有尽最大努力为他们保驾护航,让他们在未成年之前健康快乐的活着,他们终归有属于他们的人生和使命。
心理学家威廉詹姆斯曾经说过,人性最深刻的渴望就是获得他人的赞赏,这是人类之所以有别于动物的地方。无论是高高在上的权贵名流,还是卑微平凡的市井小民,人人都希望得到他人的赞许与尊重。
正如台湾著名作家三毛曾在散文中写道,我这一生的悲哀,并不是要赚的钱全世界,而是要请你欣赏我。文中的你指的是他的父亲。一次偶然的机会,他父亲读到了这篇文章,给他留了一张纸条,深为感动,身为有这样一株小草而骄傲。三毛看到后异常感动,在后来的一篇文章中,他这样写道,等你这一句话等了一生一世,只等您。
我的父亲亲口说出来,扫去了我在这个家庭用一辈子消除不掉的自卑和心虚。人活一辈子不要被任何关系所负累,要活好自己的人生,同时也要尊重别人的人生。在这个复杂的社会上活着,每个人只要努力的过好自己的人生,而不是过多的干涉别人的人生。因为要知道,每个人都从骨子里认为自己永远都是正确的。只要有人反驳他,否定他,想改变他他的本能反应就是反抗。
就如稻盛和夫曾说,真正厉害的人从来不说难听的话,因为人性不需要听真话,只需要听好听的话,所以一定要做到万物不为我所有,万物为我所用。少管别人的事,如果事情管好了好,管不好了就会让人反感,对你心生敌意。
菜根谭有言,福莫福于少事,祸莫祸于多心。人生苦短,别总是费尽心思揣摩别人,忽略了自己。其实,人只有自己眼中有风景,心里才会无是非,人生路上,我们都是自己人生的主角,别人只是配角,对于他人的世界,我们要学会尊重和接受,不要横加干涉,真的与你无关,你要学着做一个有温度且睿智的人,不相为谋,我照样能心平气和。冷眼相待,我依旧可以风生水起。人生之路脚下走,生活之心心间流风霜雪雨,傲骨寒霜,细心品味。
我们唯一能改变的只有自己。世界上什么人都有,当你能够豁达的面对他们,不再妄想强行改变谁,那将会是自己的心声。管好自己,但行好事,不妒他人,往后余生,在生活中多管自己,让自己生活的快乐生活里,少管别人的事,日子才会过得惬意。
 楼主| 发表于 2025-2-6 13:36:02 | 显示全部楼层
network 发表于 2025-2-6 13:16
永远不要试图去改变任何人,包括你的儿女、伴侣、兄弟、姐妹、父母,往往你越为别人好,别人越讨厌你。很多 ...
[color=var(--weui-FG-HALF)]
杰文斯悖论(Jevons Paradox)是由英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons)在1865年提出的一个经济学现象。它指出,技术进步使得资源利用效率提高时,反而可能导致资源的总体消耗增加,而不是减少。
具体来说,杰文斯悖论的核心思想是,当一种资源(比如煤)变得更加高效时,生产成本降低,导致该资源的需求增加,进而可能会比之前消耗更多的资源。例如,随着蒸汽机的效率提高,煤炭的使用效率增强,反而促使了对煤炭的需求增长,导致煤炭的总消耗量增加。
这个悖论揭示了一个重要的现象:单纯通过提高技术效率来节约资源可能并不会直接减少资源的总使用量,而是通过提高经济活动和消费的规模,反而可能导致资源消耗的增加。
最近DS事件暴走网络后,英伟达暴跌17%,创下近几年来最大的单日跌幅(印象中能排进前三了),AI算力需求的质疑是首当其冲的,这点我在此前文章有提及不再赘述,详见:
全文详见:[color=var(--weui-LINK)]持续发酵
......此后,微软、Meta、谷歌大型科技巨头纷纷发布了财报,从财报的信息里我们可以获得英伟达等AI相关的几条重要信息如下:1.资本开支只增不减。微软资本开支环比是放缓,但基数仍然保持增长;Meta扩大资本开支高于预期,谷歌的资本开支也是高于预期。2. 对DS事件态度反馈均很积极正面。三家巨头公司对DS时间的评论和态度均是积极的,对AI行业发展有着明显的促进作用。这个时候,条条大路通三个,那就是AI上游卖铲子的半导体三剑客:英伟达、博通、台积电。他们分别各自代表着AI里独特的叙事。...1. 英伟达:AI的领头羊,毋庸置疑,要发展AI离不开它。他的芯片供不应求,最近的忧虑主要是GB200切换到GB300的问题,或许还会有一些political issue,不过最坏的case已经被凳子临走前的AI扩散规则给提出来了,如果AI扩散规则能落地,能的确是很大的利空。120天的等待时间,靴子大概在5月初左右会有进一步进展。但是根据知情人士称,AI扩散规则落地的可能性不大,如果真的的落地,的确会很大危及到US科技竞争力。不过,伴随着US-CN trade war 2.0的开始,AI的领头羊仍处于在大国之间博弈的漩涡之中,昨天我在群里分享了一篇华尔街日报的文章,特意摘成了PDF,可谓句句都值得品读。by the way,最近英伟达H100的报价都在纷纷跳涨,不知大家注意到没有,也就是DS事件之后。但是英伟达的股价到现在才开始反映......2. 博通。ASIC概念头号玩家。从年底说到了现在...不贴了...3. TSM。芯片制造的卖铲子的,博通、英伟达、苹果、AMD等都得它排期生产...昨天把TSMC创始人《张仲谋自传下册》读完了,神清气爽,下个单留恋下,时机也是恰到好处,敬张教主......by the way,为啥到现在才去注意三剑客,而不是此前大跌的时候?都在群里了,昨天聊了不少。one word 总结:杰文斯悖论得到了印证!that's the key!另外,最后在群里细致做了一下关于亚马逊的财报前瞻,感兴趣进去查看,干货满满~以上。
[backcolor=var(--weui-BG-2)]杰文斯悖论1
英伟达NVDA70
TSM1
AVGO1
半导体25
个人观点,仅供参考
阅读 261
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
[backcolor=var(--weui-BG-2)][color=var(--weui-FG-0)]
分享此内容的人还喜欢
[color=var(--weui-FG-2)][backcolor=var(--weui-FG-6)]写留言
[color=var(--weui-FG-2)]留言 6
  • [color=var(--weui-FG-1)][color=var(--nickName-FG)]HH
    上海33分钟前
    [color=var(--weui-FG-2)][color=var(--weui-FG-2)][color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-5)]
    赞
    [color=var(--weui-FG-HALF)]如果你是那些大厂CEO,你会因为节约成本而用H20来替代H100来训练大模型?你确定用H20还能取得领先优势?军备竞赛不进则退,而计算成本的降低会使更多的公司采用AI,从而增加芯片的需求。
  • [color=var(--weui-FG-1)][color=var(--nickName-FG)]呱呱
    江苏1小时前
    赞
    [color=var(--weui-FG-HALF)]我担心的是亚马逊也遇到云计算增速不如预期+资本开支超出预期,而最担心的是资本开支不仅仅是超出预期,是超出很多,朝着1100-1200亿美元去了。
    [color=var(--weui-FG-1)][color=var(--nickName-FG)]Michael的美投日记
    作者1小时前
    赞
    [color=var(--weui-FG-HALF)]这些担心是因为谷歌的财报才出来的担心,昨天已经反应
    江苏59分钟前
    赞
    [color=var(--weui-FG-HALF)]回复 [color=var(--nickName-FG)]Michael的美投日记[color=var(--nickName-FG)]:现在市场预期好像还是950到1000亿美元的资本开支,AWS增速是19%到20%。
    江苏1小时前
    赞
    [color=var(--weui-FG-HALF)]明天上午亚马逊可能会公布2025年资本开支指引达到1000亿美元这样的天文数字
    [color=var(--weui-FG-1)][color=var(--nickName-FG)]汤圆圆的生活记录
    上海45分钟前
    赞
    [color=var(--weui-FG-HALF)]所以不管怎么说还是利好芯片~
已无更多数据
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)][color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
Michael的美投日记
[backcolor=var(--weui-BG-2)]61856[color=var(--weui-FG-1)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
Michael等2个朋友
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
GMT+8, 2026-10-12 21:54 , Processed in 0.056580 second(s), 18 queries .
