查看: 10489|回复: 25
美联储降息9月点阵图:
发表于 2024-9-19 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
美联储9月点阵图:
2024年再次降息50点,使得基准利率从5%降到4.5%;
2025年还要降100点,使得基准利率从4.5%降到3.5%;
2026年继续降息75点,使得基准利率从3.5%降到2.75%;
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:17:39 | 显示全部楼层
今天Nick的推文用了一个很有趣的词叫做“后悔最小化”,而今天的解释后也让市场充分的预期了美联储降息50个基点的可能,什么是后悔最小化呢?
就是如果美联储九月降息50个基点,并且预计之后还需要继续降息,那么如果在11月的议息会议之前经济表现平稳,并没有出现任何负面的效果,那么美联储并不会因为选择降息50个基点而后悔。
但如果美联储选择只降息25个基点,而接下来的一段时间如果经济状况出现恶化,那么美联储很有可能会感到后悔,因为他们的行动落后于形势。
这就是预期,其实当初在美联储加息的时候开始采取快速大规避的加息也是为了提前预期,所以Nick的推文就解释了目前美联储即便选择50个基点也是处于防御性考虑,而市场是否接受了这个解释呢?
我个人觉得现在是割裂的,首先看到美元指数是上涨的,美债收益率是上涨的,这不太像是市场接受了50个基点的做法,而且从美股来看,到现在已经是高开低走,市场显然还在消化这个过程。
如果19号之前投资者认可Nick 的言论,消化了50个基点的降息是防御性的,那么50个基点的落地可能不会有太大的波澜,毕竟现在市场已经充分的预期会降息50个基点了,CME中降息50的概率已经提升到了63%(昨天是59%)。
Polymarket中降息50个基点也上升到了53%(昨天是51%)。说人话就是随着19号的临近不论风险市场的价格走势如何,在Nick的这次发言后,市场已经认为美联储在九月会降息50个基点,担心的已经跑了,50落地可能造成的影响不大了,因为市场有了足够的预期,而如果是25,可能仍然是较为利好的选择。
对于加密货币来说还是会以跟着美股为主,如果美股的投资者消化了这个信息,那么币圈也不会有太大的反应,而如果美股没有消化,那币圈可能也很难独善其身。
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:19:13 | 显示全部楼层
降息50个基点!尘埃落定!
降息后鲍威尔的讲话内容要点【关注】
1. 经济形势判断:
1)经济增长方面:经济活动继续以“稳健的速度”扩张,预计今年下半年的增长速度将与上半年相似。
2)通胀方面:通胀水平已更接近目标,通胀的上行风险已减弱,而劳动市场的下行风险则有所上升。
2. 关于降息决策:
1)今天降息50个基点的决定获得了广泛支持,存在不同意见和各种观点,但也有很多共识;委员会并不觉得是仓促行事。
2)美联储并不认为其落后于形势,这是及时行动,也是承诺不会落后的信号。
3. 利率路径表态:
1)没有设定任何固定的利率路径,将逐次召开会议来做出决策,下一步的行动取决于经济数据。
2)如果适当,美联储可以加快或放慢、抑或暂停降息;如果经济保持稳健,会放缓降息步伐;如果劳动力市场恶化,也会做出回应。
4. 其他方面:
1)没有明确规则来决定降息幅度。
2)希望并坚信美联储将继续保持独立性。
把握市场脉搏,跟随行情节奏
未来已来,你准备好了吗!
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:31:04 | 显示全部楼层
市场普遍在担心大幅降息半个百分点,表明美国经济前景并不是想象的那么正常。(政府数据的不靠谱加剧了疑虑。)
鲍威尔则表态说,没有看到经济衰退或低迷的可能性增加。“你会看到稳定的增长,通胀下降,劳动力市场仍非常稳定。”
那么,为什么要在9月一次性下调50个点呢?一种解释是在某种程度上美联储承认自己降息晚了一步,本可以在7月份就开始降息的。
鲍威尔多次将联储的举措描述为利率的“调整”、“重新校准”或“正常化”。“点阵图”预测的中值是,联邦基金利率目前的目标范围为4.75%-5.0%,2025年将再降一个百分点,2026年再降半个百分点。届时目标利率将达到所谓的中性水平,即略低于3%。
美联储的目标是在控制失业率的同时降低通胀,鲍威尔对此表示有信心做到,能够打个提前量,有效实现软着陆。
不过如果劳动力市场前景还在恶化,今年底有可能进一步再降半个百分点。2024年还有两次会议。
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:31:35 | 显示全部楼层
The Federal Reserve cut rates by 50 bps.
The median projection has two more 25 bps rate cuts in 2024, for a total of 100 bps this year.
Fed governor Miki Bowman dissented in favor of a smaller 25 bps cut. It's the first dissent by a *governor* since 2005.
由
翻译自 英语
美联储降息50个基点。
预测中值为 2024 年将再降息两次,每次 25 个基点,今年总计降息 100 个基点。
美联储理事米基·鲍曼反对将利率下调 25 个基点。这是自 2005 年以来,美联储理事首次反对降息。
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:34:28 | 显示全部楼层
你们知道为什么在道德经中,都没有努力这个概念吗?因为从玄学的角度上来说,太用力的人,往往都走的不远,道德经中有云,飘雨不终朝,骤雨不终日。就是说不管狂风再怎么刮,也不可能刮一个早上,不管暴雨再怎么下,也不可能持续下一整天,眞能够持续的,只有细水长流,其实做一件事情最好的境界,就是像呯吸一样自然,顺其自然的把事情给做好,结果自然也不会差,不着力,不受力,顺其自然,心无旁鹜,不问因果,不惧结果,这便是道德经中无心生大用,懂我意思了吗?祝你们开心,福生无量。
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:34:48 | 显示全部楼层
付鹏今日最新解读美联储降息50个基点:
一:美联储的降息行动中受益最大的美股;
二:这次降息之后,不一定有热钱流向中国的A股或者房地产里;
三:目前还没有明确的信号表明可以入市A股;
四:即便降息,还是建议修正过去二三十年的投资思维和逻辑。现在不再是房地产扩张周期,投资者应该考虑持有核心资产,减少非核心资产,降低杠杆,并考虑持有的综合成本。
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:36:21 | 显示全部楼层
Powell: "It feels to me the neutral rate is probably significantly higher than it was back then" [before the pandemic].
由
翻译自 英语
鲍威尔:“我觉得中性利率可能比当时(疫情之前)高得多”。
美联储过去两次首次降息均超过50个基点:
🔸 2001 年 1 月 3 日
- 500 指数在接下来的 448 天内下跌了约 39%
- 失业率再上涨2.1%
- 经济衰退
🔸 2007 年 9 月 18 日
- 500 指数在接下来的 372 天内下跌了约 54%
- 失业率再度上升 5.3%
- 经济衰退
🔸 2024 年 9 月 18 日
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:37:49 | 显示全部楼层
忘记谁总结的了:美股一般都在第一次降息后三周左右见阶段性大顶,我们拭目以待。
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:39:36 | 显示全部楼层
he Fed faces a finely balanced set of considerations over whether to cut by 25 or 50 basis points at its meeting that begins today.
The case for 50 comes down to what Fed officials call risk management but what might be thought of as regret minimization. Per former Dallas Fed President Rob Kaplan, if you cut 50 here and you think the Fed will need to cut again after that, you are unlikely to regret such a cut even if the economy chugs along between now and your next meeting. But if you cut 25 and things worsen a lot in the coming weeks, you'll feel bigger regret as you'll be behind the curve.
The case for 25 boils down to some combination of 1) process issues (i.e., 50 will signal something more urgent; there's an election soon; communications were not explicit enough about 50 in the run-up to this meeting), 2) a view that the economy is doing just fine and will continue to do so with more gradual reductions, and 3) that because financial conditions are easy (in part because markets expect the Fed to deliver a string of cuts), igniting risk assets could make it harder to finish the inflation fight.
There is a gift link to the full article here:
https://wsj.com/economy/central- ... pwebshare_permalink
由
翻译自 英语
美联储在今天开始的会议上面临着是否降息 25 个还是 50 个基点的一系列微妙的考虑。
降息 50% 的理由归结于美联储官员所谓的风险管理,但这可能被认为是后悔最小化。根据前达拉斯联储主席罗布·卡普兰的说法,如果你现在降息 50%,并且你认为美联储之后需要再次降息,那么即使从现在到下次会议期间经济状况良好,你也不太可能后悔降息。但如果你降息 25%,而未来几周情况恶化很多,你会感到更后悔,因为你已经落后了。
支持 25 的理由可以归结为以下几点:1)程序问题(即 50 将发出更紧急的信号;很快就有选举;在这次会议前夕关于 50 的沟通不够明确);2)认为经济运行良好并将通过更加渐进的削减继续保持良好状态;以及3)由于金融环境宽松(部分原因是市场预期美联储将推出一系列降息措施),引发风险资产可能会使完成通胀斗争变得更加困难。
GMT+8, 2026-10-12 21:55 , Processed in 0.049616 second(s), 19 queries .
