查看: 31657|回复: 0
VMware vSphere 8.0 Update 2c 下载 - 企业级工作负载平台
发表于 2024-6-4 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--header-color)]VMware vSphere 8.0 Update 2c 下载 - 企业级工作负载平台ESXi 8.0U2 & vCenter Server 8.0U2Posted by sysin on 2024-05-22
Estimated Reading Time 18 Minutes
Words 4.4k In Total
更新日期:Wed May 22 2024 10:10:00 GMT+0800,阅读量: 28281
[color=var(--color-default)]请访问原文链接:[color=var(--post-container-a-color)]VMware vSphere 8.0 Update 2c 下载 - 企业级工作负载平台[url]https://sysin.org/blog/vmware-vsphere-8-u2/[/url],查看最新版。原创作品,转载请保留出处。
[color=var(--color-default)]作者主页:[color=var(--post-container-a-color)]sysin.org
[color=var(--color-default)]无耻抄袭者 Yu Tao 请远离本站!!!
[color=var(--color-default)]企业级工作负载平台
vSphere
[color=var(--color-default)]将云计算的优势引入本地部署工作负载。vSphere 可提高性能和运维效率并加速创新。
[color=var(--color-default)]2024 年 2 月 29 日(北京时间 3 月 1 日),VMware by Broadcom 停更 5 个月后,终于发布了首次重大更新!
vSphere 8.0U2 新增功能
[color=var(--color-default)]请访问:
vSphere 8.0U1 新增功能
vSphere 8 实现全面可用性
[color=var(--color-default)]在 vSphere 8 Release Model 中,使用 IA 和 GA 名称来表明客户对产品的采用和使用。新的 IA 是我们经过全面测试的生产质量版本,已满足所有发布标准 - 以前这将具有 GA 名称。现在,根据客户的部署经验将该版本指定为 GA,这是以前从未存在过的额外质量保证。它使采用速度较慢的客户可以确信该产品具有种子时间和经过验证的客户部署。
[color=var(--color-default)]vSphere 8 IA 版本质量超出了预期,强烈建议大规模采用此版本。无需像某些人那样等待 “Update 1” 发布;您可以确信该产品已在广泛的真实客户环境中大规模部署。
产品概述
[color=var(--color-default)]了解企业级工作负载平台 vSphere 8 的主要优势
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]阅读 vSphere 8 公告
[color=var(--color-default)]借助适用于传统和新一代应用的企业级工作负载平台 vSphere 的最新版本中的强大新功能特性,为您的本地部署工作负载带来云优势。
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]vSphere+ 将云引入 vSphere
[color=var(--color-default)]阅读 IDC Research 调查报告,了解 vSphere+ 的发布如何使 vSphere 与订阅支付模式和附加云服务的现代趋势保持一致。
[color=var(--color-default)]通过基于 DPU 和 GPU 的加速功能提高性能,通过 Cloud Console 提高运维效率,与附加的混合云服务无缝集成,并通过运行容器和虚拟机的企业级 Kubernetes 环境加速创新。
  • 为本地部署工作负载带来云的优势
    通过云集成实现本地部署基础架构转型通过 VMware Cloud 控制台,借助集中管理、全局洞察信息和自动化,来提高工作效率。利用附加云服务提供支持。
  • 提高运维效率
    通过考虑 DRAM 和 PMEM 带宽和延迟要求,提供妥善的工作负载布置决策。通过在多台主机上同时执行 ESXi 升级,有效缩短 IT 维护时段。
  • 提高工作负载性能
    通过加速 DPU 上的网络功能,满足分布式工作负载的吞吐量和延迟需求。释放 GPU 资源,以便更快地训练 AI/ML 模型和提高复杂性。
  • 加速 DevOps 创新
    通过云控制台轻松访问开发人员服务。提高跨地区容器化工作负载的恢复能力。借助自定义镜像和基于 Pinniped 的身份验证,享受更大的部署灵活性。
为本地部署工作负载带来云的优势
[color=var(--color-default)]借助 vSphere+,在支持 SaaS 的基础架构中获得行业领先的虚拟化技术、企业级 Kubernetes 环境和高价值云服务。借助这种基于订阅的 vSphere 产品/服务,IT 管理员和开发人员可以轻松构建、运行、管理和保护传统应用和新一代应用。
  • 借助 vSphere+ Admin Services 提高工作效率
    通过可集中控制管理和监管工作的云控制台提高运营效率。通过支持云计算的自动化和修复功能简化 vCenter 生命周期管理,并将虚拟机置备到任何 vSphere 集群。
  • 通过云集成实现本地部署基础架构转型
    在不中断工作负载的情况下,释放云优势并增强现有 vSphere 部署 (sysin)。激活 vSphere 混合云附加服务,以加快灾难恢复、勒索软件防护和容量规划。
  • 借助 vSphere+ Developer Services 加快创新
    将现有虚拟基础架构转变为企业级自助服务 Kubernetes 平台。使用 vSphere 多云管理实现平台运维集中化,以提高 Kubernetes 集群的安全性和监管能力。
[color=var(--color-default)]VMware Explore 内容目录现已上线
[color=var(--color-default)]您喜欢的会议、专家、实验和体验,以及来自多云世界中心的更多内容。
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]浏览目录内容
应用场景
  • 人工智能和机器学习
    为高级 AI/ML 服务和工作负载提供企业级数据中心、云平台和边缘基础架构。
[color=var(--color-default)]​ [color=var(--post-container-a-color)]浏览 AI/ML 解决方案
  • 基于 DPU 的加速
    使用 DPU 对虚拟基础架构进行现代化改造,以加速网络功能并保护工作负载。以更低的延迟和更高的吞吐量运行现代分布式工作负载(如事件流服务)。
[color=var(--color-default)]​ [color=var(--post-container-a-color)]了解 vSphere Distributed Services Engine
  • 远程办公室和分支机构 (ROBO)
    只需少量的本地 IT 员工即可管理您的远程办公室和分支机构,甚至无需员工。在多个站点均实现服务器的快速置备,最大限度降低主机配置偏差以及增强法规遵从可见性。
[color=var(--color-default)]​ [color=var(--post-container-a-color)]了解 vSphere ROBO
  • 大数据和现代数据应用
    通过统一且经济高效的故障转移保护,简化大数据基础架构的管理,并最大限度减少停机 (sysin)。借助 vSphere,您可以轻松地组织数据中心资源、确定其优先级并共享这些资源,从而做出明智的决策。
[color=var(--color-default)]​ [color=var(--post-container-a-color)]使用 vSphere 虚拟化大数据
  • 高性能计算 (HPC)
    通过按需式基础架构、集中管理和数据监管(包括敏感数据控制),更快地获得洞察信息。vSphere HPC 选项是定制的,可随高性能计算工作负载进行扩展。
[color=var(--color-default)]​ [color=var(--post-container-a-color)]探知 HPC 虚拟化
版本选项
[color=var(--color-default)]比较选项
vSphere Standard
  • 服务器整合
  • 面向未来的业务
vSphere Enterprise Plus
  • 资源管理
  • 简化生命周期管理
  • 原生安全性 (sysin)
  • 增强应用的恢复能力和性能
vSphere+
  • 通过 vSphere+ 云集成实现本地部署基础架构转型
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]查看功能特性比较
常见问题解答
[color=var(--color-default)]常见问题解答
  • vSphere+ 是 vSphere 的新版本吗?
    vSphere+ 是一种基于订阅的新产品/服务,其中包含相互交互的本地部署组件和云组件。本地部署组件包括云网关、vCenter 实例和 ESXi 主机。云组件包括面向管理员(或 IT 运维人员)和开发人员(或 DevOps)的、可增强本地部署功能的各种云服务,所有这些服务均可在 VMware Cloud 控制台中进行访问 (sysin)。云网关将您的 vCenter 实例连接到 VMware Cloud 控制台,您可以在其中集中管理本地部署基础架构并访问云服务。
  • 能否将现有 vSphere 环境和许可证升级或转换为 vSphere+?
    可以,vSphere+ 经过精心设计,可为已在使用 vSphere 的客户提供简单、无中断的升级。现有 vSphere Enterprise Plus 许可证可以轻松转换为基于订阅的授权。请联系您的 VMware 合作伙伴或销售代表,开始升级到 vSphere+。
  • vSphere+ 是 SaaS 产品/服务吗?
    vSphere+ 包括以 SaaS 形式提供的云服务。您的 vCenter 实例和 ESXi 主机仍保留在本地部署环境中。
  • 订阅 vSphere+ 的流程是什么?
    请联系您的 VMware 合作伙伴或销售代表,了解如何订阅 vSphere+。
  • vSphere+ 是否有试用版?
    请联系您的 VMware 合作伙伴或销售代表,以便在您的环境中免费试用 vSphere+。
  • 如何开始使用 vSphere+?我需要下载和安装什么?
    您可以轻松地开始体验 vSphere+。VMware 的入门电子邮件提供了设置说明,该过程大约需要一个小时。
  • 旧版 vSphere 能否由 vSphere+ 代管?
    可以,vSphere+ 支持 ESXi 6.7 或更高版本。需要将 vCenter 实例更新为最新版本。
  • 运行 vSphere+ 是否有特殊的硬件要求?
    除了基本的 vSphere+ 要求之外,vSphere+ 没有特殊的硬件要求。
  • vSphere+ 相对于 vSphere 的主要增强功能有哪些?
    利用 vSphere,您可以:
    • 访问以即服务形式 (SaaS) 提供的云服务
    • 使用云控制台实现集中管理 (sysin)
    • 创建企业级 Kubernetes 环境,无需额外付费
    • 通过订阅购买
  • vSphere+ 支持哪些类型的工作负载?
    vSphere+ 支持基于虚拟机的传统工作负载,以及基于容器的现代工作负载。vSphere+ 和 vSphere 支持的工作负载类型没有区别。
  • 可以购买哪些附加服务并与 vSphere+ 配合使用?
    VMware 正在开发 vSphere+ 附加服务,以加快灾难恢复、勒索软件防护、容量规划等工作。有关当前可供购买或正在开发的附加服务的列表,请联系您的 VMware 合作伙伴或销售代表。
  • vSphere+ 包括哪些开发人员服务?
    vSphere+ 包含广泛的开发人员服务,包括虚拟机服务、存储服务、网络服务、注册表服务、Tanzu Kubernetes Grid Service、Tanzu 集成服务、Tanzu Mission-Control Essentials 等。这些服务包含在 vSphere+ 中,无需额外付费。
  • vSphere+ 包括哪些管理员服务?
    vSphere+ 包括广泛的管理员服务,包括全局清单服务、事件查看服务、安全运行状况检查服务、虚拟机置备服务、生命周期管理服务以及配置管理服务等。这些服务包含在 vSphere+ 中,无需额外付费。[color=var(--post-container-a-color)]查看 vSphere+ 中功能特性和说明的详细列表。
  • 在哪里可以找到 vSphere+ 主要功能特性的列表?
    [color=var(--post-container-a-color)]查看 vSphere 产品/服务中功能特性的详细列表。
  • vSphere+ 云网关的安全性如何?它是否会使我的 IT 环境容易受到网络攻击?
    vSphere+ 通过将本地部署 vCenter 实例链接到 VMware Cloud 的安全云网关,提供云优势。vSphere+ 云网关使用行业标准传输层安全协议 (TLS) 来保护网络连接,并且不会将您的专有数据复制或共享到云端 (sysin)。该网关允许 VMware 启动维护和支持操作,通过应用权限分离和最低权限等传统安全概念来确保这些操作的安全。
  • 升级现有 vSphere 环境时,vSphere+ 是否要求我将工作负载、vCenter 实例或任何其他 vSphere 基础架构迁移到云端?
    您的任何工作负载或本地部署 vSphere 基础架构都不会迁移到云端。您的工作负载将继续在 ESXi 主机上本地运行。借助 vSphere+,您可以从云控制台集中管理本地部署环境,并通过云服务增强管理。
    如果您选择将本地部署工作负载迁移到云,vSphere+ 将使迁移过程变得更容易。您可以使用 vSphere+ 云网关中内置的混合链接模式功能将工作负载迁移到 VMware Cloud on AWS。
  • 如果与云的连接断开,会发生什么情况?vSphere+ 会停止运行吗?
    如果您失去与云的连接,只有对云服务和云控制台的访问会受到影响。vCenter 实例、ESXi 主机和工作负载将继续正常运行,并且可从 vCenter(通过 vSphere Client)进行管理。
  • 我需要学习哪些新工具?
    要获得 vSphere+ 的优势,唯一需要的额外工具是可通过 Web 浏览器访问的 VMware Cloud 控制台。
  • 如何访问 VMware Cloud 控制台?
    可通过以下网址访问 VMware Cloud 控制台:[color=var(--post-container-a-color)]https://vmc.vmware.com。登录后,用户可以查看和订阅可用的 VMware 服务,包括 vSphere+。
新增功能
[color=var(--color-default)]请查看官方发行说明:https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/
下载地址
[color=var(--color-default)]The VMware vSphere architecture consists of the following components:
  • A base hypervisor, vSphere ESXi Installable, that is installed on every physical server planned for hosting virtual machines
  • One instance of a management server called VMware vCenter Server that enables centralized management of multiple vSphere hosts.
[color=var(--color-default)]VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 [color=var(--post-container-a-color)][Release Notes]
[color=var(--color-default)]VMware vCenter Server 8.0 [color=var(--post-container-a-color)][Release Notes]
[color=var(--color-default)]VMware vSphere 8.0U2 download:
  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0U2 sysin
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1ETmef12-LSvfjvr9wgCf9A?pwd=u16d
  • VMware vCenter Server 8.0U2
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1taLZRvsZsXPOWDG3h1dJYw?pwd=hakw
    VMware vCenter Server Appliance
    File size: 10.22 GB
    File type: iso
    Release Date: 2023-09-21
    Build Number: 22385739
    VMware vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install, upgrade and migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
    SHA256SUM: 20241239796372786b7b248dfd3312c6c80259b43db157d42e788d22d80764c3
    VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
    File size: 7.57 GB
    File type: zip
    Use this package to update from any released VMware vCenter Server Appliance 8.0.x to VMware vCenter Server 8.0U2 Appliance.
    SHA256SUM: 841c5c65c26046504cdb89a4371b0c77136994990cfbfa256db7eff011374276
  • Dell Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD A03 sysin
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1N8k2HNnkpLM1A9r3OjuZ_g?pwd=vdff
  • HPE ProLiant Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD sysin Oct2023
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/17kyg54zCDbafdz0Ss20i-A?pwd=63ui
  • HPE Synergy Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD Oct2023
    百度网盘链接:<暂未公开>
  • HPE Superdome Flex Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD Sep2023
    百度网盘链接:<暂未公开>
  • Inspur Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD sysin 2023-09
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1Pw_sr7-qfRsrbg-Goo4J7w?pwd=3iwx
  • LENOVO Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD sysin 2023-09
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1EGOK0UEVLLbmZLTbYVM7Qg?pwd=hgp7
  • Cisco Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD sysin 2023-12
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1CpJRiZlDAix16AUluLiUnQ?pwd=9a7e
  • Fujitsu Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD sysin 2023-10
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1iAFM2uF6w3mDPr2amzdlVw?pwd=q5ic
  • Hitachi Vantara Custom Image for 8.0U2 Install CD
    百度网盘链接:<暂未公开>
  • Hitachi Custom Image for 8.0U2 Install CD sysin 2023-12
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1k8cYxlw0OmgfL2psQXmOxg?pwd=f2mn
  • NEC Custom Image for VMware ESXi 8.0U2 Install CD sysin 2023-12
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1hnSQLPDasK8UlOgZIgnhlQ?pwd=sbqs
  • HPE Synergy Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD Jan2024, 2024-01-09
  • Dell Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD A04, 2024-01-11
  • VMware ESX Command Line Interface 8.0
  • VMware Guest SDK 12.3.0
  • VMware Virtual Disk Development Kit 8.0.2
  • VMware vSAN File Services Appliance 8.0U2
  • VMware vSAN Management SDK 8.0U2
  • VMware vSAN Witness Appliance 8.0U2
  • VMware vSphere Client SDK 8.0U2
  • VMware vSphere Management SDK 8.0U2
  • VMware vSphere SNMP MIBs 8.0U2
[color=var(--color-default)]VMware vSphere 8.0U2b download:
[color=var(--color-default)]VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0U2b
  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0U2b sysin
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1qCmQsr65Y0jgpp5TuWLi9Q?pwd=4u6j
  • Dell Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD A06
  • HPE ProLiant Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD
  • HPE Synergy Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD
  • HPE Superdome Flex Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD
  • Inspur Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD
  • LENOVO Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD
  • Cisco Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD
  • Fujitsu Custom Image for ESXi 8.0U2b Install CD
  • Hitachi Vantara Custom Image for 8.0U2b Install CD
  • Hitachi Custom Image for 8.0U2b Install CD
  • NEC Custom Image for VMware ESXi 8.0U2b Install CD
[color=var(--color-default)]VMware vCenter Server and modules
  • VMware vCenter Server 8.0U2b
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1Vz1raJOBSYah2K-Sp5kvYA?pwd=5l8j
  • VMware vCenter Server Appliance
    File size: 10.47 GB
    File type: iso
    Release Date: 2024-02-29
    Build Number: 23319993
    SHA256SUM: 30ed88c6754c8623f892650c7887c83122d4fdc60ab506c5b0a90fd7200141b9
  • VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
    File size: 7.58 GB
    File type: zip
    Use this package to update from any released VMware vCenter Server Appliance 8.0.x to VMware vCenter Server 8.0U2b Appliance.
    SHA256SUM: 46983a39a9fd3ebb457cb658d061d9f716bfecb338f1945d54e194374a3245c7
[color=var(--color-default)]VMware vSphere 8.0U2c download:
[color=var(--color-default)]VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0U2c
  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0U2c sysin
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1vCu_P0gKp6YefXYAuHRHlQ?pwd=6k52
  • Dell Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD A06
  • HPE ProLiant Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD May2024
  • HPE Synergy Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD
  • HPE Superdome Flex Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD
  • Inspur Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD
  • LENOVO Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD S04
  • Cisco Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD
  • Fujitsu Custom Image for ESXi 8.0U2c Install CD
  • Hitachi Vantara Custom Image for 8.0U2c Install CD
  • Hitachi Custom Image for 8.0U2c Install CD
  • NEC Custom Image for VMware ESXi 8.0U2c Install CD
  • VMware vCenter Server 8.0U2c
    百度网盘链接:[color=var(--post-container-a-color)]https://pan.baidu.com/s/1-dO6EX3mwKOUf1mZ3hoE-A?pwd=i23g
    File size: 10.48 GB
    File type: iso
    Release Date: 2024-03-26
    Build Number: 23504390
    SHA256SUM: 657d8fad61fb4d0a4675dc3a7c44549565011e3b56ad85e5a05aa51bc3c02779
    File size: 7.59 GB
    File type: zip
    Use this package to update from any released VMware vCenter Server Appliance 8.0.x to VMware vCenter Server 8.0U2c Appliance.
    SHA256SUM: 10cd93e70bc12d9a6f127fedaa81e6fdd0578858804909cf3066fa51bc77e7c6
  • VMware vCenter Server Appliance Update Patch ISO
    File size: 7.87 GB
    File type: zip
    SHA256SUM: 050ed8d0fdee1e174f4e70f51c31382429ae7634f5c9211aaa9efb498cfaa790
[color=var(--color-default)]本站定制镜像:
[color=var(--color-default)]相关产品:
[color=var(--color-default)]更多:[color=var(--post-container-a-color)]VMware 产品下载汇总
[color=var(--post-container-a-color)]捐助本站 &#10084;&#65039; Donate
[color=var(--tip-color)]
文章用于推荐和分享优秀的软件产品及其相关技术,所有软件默认提供官方原版(免费版或试用版),免费分享。对于部分产品笔者加入了自己的理解和分析,方便学习和测试使用。任何内容若侵犯了您的版权,请联系作者删除。如果您喜欢这篇文章或者觉得它对您有所帮助,或者发现有不当之处,欢迎您发表评论,也欢迎您分享这个网站,或者赞赏一下作者,谢谢!
GMT+8, 2026-11-13 23:42 , Processed in 0.046028 second(s), 17 queries .
