冷钱包是什么?冷钱包是一种储存加密货币的方式,可以避免数字资产被盗。认识冷钱包与热钱包的基本差异,完整告诉你冷钱包的相关知识,并介绍硬体钱包的类型、推荐使用时机、运作原理及优缺点。
冷钱包(英文:Cold wallets)是一种储存加密货币的方式,最大的特点使用时没有连接网络,可以避免骇客攻击等常见的线上安全漏洞。
冷钱包不一定要是硬体设备,也可能是纸钱包等非硬体形式。纸钱包(Paper wallets),顾名思义是一张纸上印有用户用来加密货币转移时的私钥,可以手写、列印,或是用 QR code 显示。
简单来说,冷钱包就是一种单纯保存资产的硬体加密货币钱包。冷钱包让用户在不与任何智能合约或外部资源互动的情况下,能查询自己持有的加密货币资产,并能执行来自其他钱包的转帐任务。
加密货币被盗取的多数威胁都来自网络,而冷钱包不连接网络的特性,可以远离数字威胁,防止资产被盗。一般来说,冷钱包用密码保护,例如最受欢迎的冷钱包品牌 Ledger,需要输入 4 到 8 位的 PIN 码来开启钱包。
加密货币记录在区块链上的货币,纵使区块链身为一种去中心化的分散式帐本,本身是安全的,但管理资产用的钱包却容易受到网络攻击。因此,使用冷钱包可以提供一层额外保护,确保加密货币不受到网络犯罪的威胁。
而相较于热钱包(Hot wallets),两者主要区别就在于,热钱包会连接到网络,冷钱包则否。这意味著,冷钱包能防止未经授权的访问、网络攻击,以及其他与网络相连的系统漏洞。
如果你想问,什么情况下会建议使用冷钱包呢?冷钱包的使用原则通常是:当你拥有的加密货币数量大到一定程度,或你无法承受损失所拥有的加密货币时,就应该使用冷钱包。
如果你持有的加密货币不多,其实没有使用冷钱包的必要,但如果拥有大量的加密货币,却将之储存在连网的热钱包中,此举如同在人群中携带大量现金,非常不安全。
在成本方面,冷钱包比热钱包昂贵(市面上的冷钱包的价格落在 79 美元到 255 美元之间),反之大部分热钱包是免费的。并且在使用的便利性,冷钱包因为每次使用都得用特定的密码或方式来存取,因此在交易时也会比热钱包的操作更为繁琐。
尽管如此,许多人还是愿意为了安全性而选择冷钱包。
热钱包和冷钱包都是用于储存、交换加密货币的主要方式。热钱包是一种软体钱包,提供用户能够在网络环境中储存公钥和私钥,并且透过电脑或手机就能直接操作;但冷钱包则是将资产保存在不连接网络的硬体设备中,从而提供更高的安全性。
如何选择适合的钱包?这个答案是因人而异。你应该理解结合冷钱包和热钱包的特点,在热钱包的「易用性」,以及冷钱包的「安全性」之间找到平衡。
因此将冷钱包与热钱包的特点与优缺点比较,用以下的表格呈现
私钥是用来存取钱包里加密资产的关键,当私钥连接到网际网络,就容易受到网络窃盗的威胁。而冷钱包就是透过保持离线并签署交易,以维护资产的安全性。
也就是说,将加密货币储存在远离网络的冷钱包,可以避免资产受骇客攻击、恶意软体和其他线上安全威胁的影响。因此,冷钱包常被视为最佳的加密资产保护方式,避免加密资产被盗。
值得注意的是,虽然冷钱包可以提供高度安全性,但很有可能遗失或损坏。因此,保护好冷钱包也是非常重要的。
冷钱包有不同的形式与尺寸,由于离线的使用环境,皆能发挥避免数字资产在网络上被盗的基本功用。
不过冷钱包还是可以因为储存形式的不同,分为以下几种类型:
纸钱包(Paper wallets):将加密货币的私钥和公钥以纸本形式列印,并且妥善保管。然而,纸钱包也有一些风险,例如可能遗失或受到物理损害(如潮湿、火灾等)。此外,每次进行交易都要手动输入私钥,增加使用者负担。
硬体钱包(Hardware wallets):专为储存加密货币设计的实体设备,通常为 USB 或卡片的形式。它不仅将私钥储存在离线的便携式硬体中,通常还设置了 PIN 码,提供额外的保护,被视为最佳安全选项。如果设备损坏或丢失,用户可借由备份种子密钥来恢复。价格通常不便宜。
声音钱包(Sound wallets):一种特殊且较为昂贵的储存方式。将私钥加密并录制成音频文件,储存在像是 CD 或黑胶唱片等产品中。这些音频文件中隐藏的代码,可以通过使用频谱分析仪应用程式或设备来解密。
深度冷储存(Deep cold storage):将加密货币储存在完全脱离网络的设备中,如:将私钥埋在地下,或将私钥分散存放在不同的保险箱服务中,以提供最高等级的安全性。这种方式通常由金融机构或对安全性有极高需求的用户所采用。
离线软体钱包(Offline software wallets):与硬体钱包相似,但却复杂许多。离线软体钱包将一个钱包分成含有私钥的离线钱包,以及一个储存公钥的在线钱包。每次进行交易时会由在线钱包生成新的未签名交易,并将用户的地址发送给交易另一端的收款人或付款人,再将未签名的交易移至离线钱包来存取私钥进行签名。
最后,已签名的交易被移回到在线钱包。由于离线钱包从未连接到网络,因此私钥可保持安全。像是 Electrum 和 Armory 就是这种离线软体钱包的类型。
我们就将不同的冷钱包类型整理在下方表格之中,你可以在优缺点的比较中,找到最适合自己的冷钱包类型:
总之,加密货币冷钱包为我们的数字资产提供了一道坚固的防护屏障。虽然它可能不如热钱包便利,但是对于安全性极度重视的人来说,它无疑是保护加密货币资产的最佳选择。
那么,你准备好将你的加密货币放入冷钱包了吗?
冷钱包是最适合用来储存加密货币的方式吗?
根据 Forbes Adviser 的报导,澳洲的加密货币交易所 Elbaite 首席技术官与共同创办人 Samira Tollo 表示,近年虚拟交易市场风波不断,例如:FTX 破产事件等,投资者越来越意识到自我托管的重要。她建议,如果加密货币数量够大,或是没有经常需要动用到资产,最好使用冷钱包。
相对的,如果经常进行短期交易,速度可能比安全性更重要,那就使用热钱包。Forbes Adviser 建议,虽然冷钱包较为安全,但与热钱包相比,在一般交易中使用起来不太方便。尤其要注意的是,用户在设置和使用冷钱包时,必须采取充分的预防措施,以确保不会丢失私钥,并且在硬体设备丢失或损坏等不幸状况发生时,有办法恢复他们的加密货币。
冷钱包就一定安全吗?事实上还是要谨慎使用,才能让冷储存发挥最佳安全效果。比如说,你必须正确保护设备,同时使用有强度的密码、保持设备更新等,还要避免与他人共享私钥,或将私钥又储存到网络上,另外,选择信誉良好的硬件钱包制造商也很重要。
假设用户有一个硬体钱包,首先要将它连接到有网络的电脑,接下来,选择接收加密货币的选项,这时将生成一个地址,将加密货币发送至此地址,即可储存至用户的冷钱包中,反之亦然。
冷钱包是透过在离线环境中使用私钥签署交易,以达到安全性。因此任何交易发起后,都会暂时转移到保存在 USB 、CD、硬碟、纸张或离线电脑等设备上的离线钱包,然后在传输到线上之前就进行好签署。
由于私钥在签名过程中,并没有接触到线上连接的服务器,因此即使骇客发现交易,也无法访问用于该交易的私钥。
我们需要冷钱包的主因有两个:高安全性和长期储存。
首先,热钱包连接到网络,容易受到骇客攻击,而冷钱包则完全离线,透过硬体装置进行存取,减少数字资产受到骇客攻击的可能。
其次,冷钱包是一种长期储存资产的方法,尤其适合那些不常进行交易的持有者。如果你需要长时间保护某些加密货币,则冷钱包是一种理想的选择。
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-12 21:56 , Processed in 0.045885 second(s), 18 queries .
