查看: 29468|回复: 2
VMware ESXi 8.0U2 - 领先的裸机 Hypervisor
发表于 2023-11-24 16:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--header-color)]VMware ESXi 8.0U2 - 领先的裸机 Hypervisor同步发布 Dell 和 HPE 等 OEM 定制版镜像Posted by sysin on 2023-09-22
Estimated Reading Time 4 Minutes
Words 1k In Total
更新日期:Fri Sep 22 2023 10:11:00 GMT+0800,阅读量: 1955
[color=var(--color-default)]请访问原文链接:[color=var(--post-container-a-color)]VMware ESXi 8.0U2 - 领先的裸机 Hypervisor,查看最新版。原创作品,转载请保留出处。
[color=var(--color-default)]作者主页:[color=var(--post-container-a-color)]sysin.org
产品简介
[color=var(--color-default)]VMware ESXi:专门构建的裸机 Hypervisor
[color=var(--color-default)]了解可直接安装到您的物理服务器的、可靠的[color=var(--post-container-a-color)]裸机 Hypervisor。通过直接访问并控制底层资源,VMware ESXi 可有效地对硬件进行分区,以便整合应用并降低成本。它是业界领先的高效体系架构 (sysin),在可靠性、性能和支持方面树立了行业标杆。
ESXi 的优势
[color=var(--color-default)]IT 团队肩负着适应不断波动的市场趋势并满足更高客户需求的持续压力。与此同时,他们还必须延伸 IT 资源以适应日益复杂的项目。幸运的是,原名为 ESX 的 ESXi 可帮助均衡以下两种需求:提高业务成效和实现 IT 成本节约。VMware ESXi 使您能够:
  • 整合硬件,以实现更高的容量利用率。
  • 提升性能,以获得竞争优势。
  • 通过集中管理功能精简 IT 管理。
  • 降低 CAPEX 和 OPEX。
  • 最大限度地减少运行 [color=var(--post-container-a-color)]Hypervisor 所需的硬件资源,这意味着可以提高效率。
功能特性
[color=var(--color-default)]ESXi 可将多台服务器整合到较少物理设备中,从而减少对空间、电力和 IT 管理的要求,同时提升性能。
[color=var(--color-default)]占用空间小
尽管 ESXi 占用空间仅为数百 MB,却可实现更多功能 (sysin),同时还能最大限度地降低 Hypervisor 的安全风险。
[color=var(--color-default)]可靠的性能
适应任何规模的应用。虚拟机配置最高可达 768 个虚拟 CPU、24 TB 的 RAM 和 1024 台设备,以满足您的所有应用需求。咨询各项解决方案限制以确保您不会超过您环境的受支持配置。
[color=var(--color-default)]增强的安全性
利用强大的加密功能保护敏感的虚拟机数据。基于角色的访问可简化管理,而广泛的日志记录和审核可以更好地落实责任,还可更加轻松地进行取证分析。
[color=var(--color-default)]卓越的生态系统
获取对由硬件 OEM 供应商、技术服务合作伙伴、应用和客户机操作系统组成的广泛生态系统的支持。
[color=var(--color-default)]方便用户使用的体验
利用基于 HTML5 标准的内置现代 UI 管理日常行政操作。对于需要实现运维自动化的客户,VMware 提供 vSphere 命令行界面和便于开发人员使用、基于 REST 的 API。
采购
[color=var(--color-default)]客户可以将 ESXi (ESX) 作为[color=var(--post-container-a-color)]付费 vSphere 版本的一部分使用或与免费的 [color=var(--post-container-a-color)]vSphere Hypervisor 版本配合使用,这样,您便可以在几分钟内轻松创建并置备虚拟机。
相关产品
[color=var(--color-default)]vSphere
[color=var(--color-default)]利用您的基础架构和应用实现最佳性能、可用性和效率。vSphere 是所有云环境的理想基础。
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]详细了解 vSphere
[color=var(--color-default)]vCenter Server
[color=var(--color-default)]扩展 ESXi 的功能,从而最大限度地降低 IT 复杂性,减少管理难题。
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]了解有关 vCenter Server 的更多信息
[color=var(--color-default)]vSphere Hypervisor
[color=var(--color-default)]下载能够虚拟化服务器的免费裸机 Hypervisor,以便将应用整合到更少的硬件上。
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]了解有关 vSphere Hypervisor 的更多信息
下载地址
[color=var(--color-default)]VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0U2
[color=var(--color-default)]本站定制镜像:
[color=var(--color-default)]更多:[color=var(--post-container-a-color)]VMware 产品下载汇总
发表于 2024-3-12 10:53:38 | 显示全部楼层
[color=var(--header-color)]VMware vSphere 8 Update 2 新增功能Posted by sysin on 2023-09-06
Estimated Reading Time 18 Minutes
Words 5k In Total
更新日期:Wed Sep 06 2023 13:55:00 GMT+0800,阅读量: 3829
[color=var(--color-default)]请访问原文链接:[color=var(--post-container-a-color)]VMware vSphere 8 Update 2 新增功能,查看最新版。原创作品,转载请保留出处。
[color=var(--color-default)]vSphere 8.0 Update 2 即将发布,让我们先来了解一下其新增功能,下载可用时可在以下地址获得更新。
[color=var(--color-default)]笔者注:
1, 以下视频来自 youtube,可能无法访问。
2, 本文来自官方文档的翻译。
[color=var(--color-default)]VMware vSphere 8 是企业工作负载平台,可为本地工作负载带来云的优势。它通过基于 DPU 和 GPU 的加速来增强性能,通过 VMware Cloud Console 提高运营效率,与附加混合云服务无缝集成,并通过与虚拟机一起运行容器的企业级集成 Kubernetes 运行时加速创新。
提高运营效率
[color=var(--color-default)]在 vSphere 中进行维护操作可能非常繁琐,并且通常需要使 vCenter 停机长达一小时,有时甚至更长。当某些活动需要停机时,客户可能不愿意在他们喜欢的时间表内执行该任务。
[color=var(--color-default)]在 vSphere 8 Update 2 中,我们对多个维护领域进行了重大改进,以减少甚至在某些情况下消除这种停机需求,以便 vSphere 管理员可以进行这些重要的维护更改,而不会对更广泛的 vSphere 基础架构消费者产生重大影响。
[color=var(--color-default)]这些增强功能包括缩短 vCenter 的停机升级时间、修补和更新之前的自动 vCenter LVM 快照、无中断证书管理以及从备份恢复 vCenter 后可靠的网络配置恢复。
减少停机时间升级
[color=var(--color-default)]首先,我们来谈谈补丁和更新。我们已经对 vCenter 实例进行了修补,并且我们知道该任务通常需要很长时间才能完成,并且在此期间,vCenter 服务处于离线状态。我们引入了减少停机时间升级作为使用 vSphere+ 更新 vCenter 实例的新方法。我们将相同的功能引入未连接到 vSphere+ 的本地 vCenter 实例。
[color=var(--color-default)]这种更新方法有什么不同?
[color=var(--color-default)]减少停机时间升级使用基于迁移的方法从一个版本的 vCenter 升级到较新版本的 vCenter。这与现有的 vCenter 主要升级方法(例如从版本 7 升级到版本 8)没有什么不同,但确实有显着差异。
[color=var(--color-default)]使用基于迁移的方法,部署新的 vCenter 设备,并将所有 vCenter 数据和配置从当前的 vCenter 复制到新的 vCenter,这又类似于主要的 vCenter 升级。主要区别在于,在此数据和配置复制阶段,当前的 vCenter 及其所有服务保持在线,并且 vCenter 可以继续其生产力 (sysin)。唯一发生的 vCenter 服务停机时间是当前 vCenter 服务停止并启动新的 vCenter 服务时的几分钟。这通常需要不到 5 分钟的时间。
[color=var(--color-default)]最初,单个自我管理的 vCenter 实例支持 vCenter 减少停机时间升级。它不支持启用了 vCenter HA 的 vCenter 实例或参与增强型链接模式 (ELM) 的 vCenter 实例。支持 vCenter 减少停机时间升级,将运行版本 8.0 或 8.0 U1 的 vCenter 实例更新到 8.0 U2,并将支持将 8.0 U2 更新到未来版本。
[color=var(--color-default)]让我们更深入地了解减少停机升级过程中的 5 个步骤。
  • 安装 ISO
    • 将目标版本 vCenter 安装介质装载到源 vCenter 设备。这是完整的安装 ISO,而不是补丁 ISO。
  • 备份
    • 确认已对源 vCenter 进行备份。
  • 更新插件
    • vCenter 生命周期服务在源 vCenter 上就地更新。这是为了编排目标 vCenter 版本,并且是对源 vCenter 所做的唯一主动更改。
  • 配置新的 vCenter
    • 配置目标 vCenter 设备。这包括虚拟机名称、临时 root 密码、临时网络身份以及虚拟机计算和存储放置。您可以轻松选择继承源 vCenter 的计算和存储布局,但您也可以选择自定义布局。在升级的最后阶段,目标 vCenter 将继承源 vCenter 的 root 密码和网络身份。
  • 升级与切换
    • 新的 vCenter 设备已部署并配置完毕,两台设备均保持在线状态,并且源 vCenter 可以继续正常使用。数据和配置复制将在源和目标 vCenter 设备之间无限期地继续。
    • 最后,管理员启动从源 vCenter 到目标 vCenter 的切换。这是 vCenter 服务停机的唯一实例,通常持续时间不到 5 分钟。立即切换即可,一天后、一周后没有硬性要求。
[color=var(--color-default)]观看此演示视频,了解 vCenter 减少停机时间升级的实际应用。
弹性 vCenter 修补
[color=var(--color-default)]您会注意到,从 vSphere 8 开始,以及现在在 vSphere 8 U2 中,该产品显示了更清晰、更明显的指南,指示应进行 vCenter 备份,并显示复选框以指示管理员确认已进行备份。频繁的 vCenter 备份是任何 vSphere 环境的一个关键方面,如果您目前还没有备份程序,我强烈建议您实施备份程序。灾难和事故时有发生——做好准备。
[color=var(--color-default)]其中一项在执行之前进行备份至关重要的活动是修补和更新 vCenter。现在,您将看到一条预检查消息,指示 1) 如果未使用本机基于文件的备份功能,或 2) 如果正在使用基于文件的备份,该消息将告诉您上次备份的时间 (sysin)。向您提供您可能想要进行更新备份的信息。
[color=var(--color-default)]除了这些扩展的预检查消息之外,vCenter 8 Update 2 还将在修补 / 更新任务之前自动执行 LVM(逻辑卷管理器)快照。重要的是要了解,这不是虚拟机级快照,也不是基于文件的自动备份。它是操作系统级别的快照。
[color=var(--color-default)]LVM 快照是 LVM 卷的节省空间的时间点副本。它仅适用于 LVM 卷,并且仅当与快照卷相比对源逻辑卷进行更改时才会消耗空间。
[color=var(--color-default)]如果 vCenter 修补程序失败,您现在可以选择回滚到上一个 vCenter 备份版本。使用此功能会将 vCenter 恢复到尝试修补之前拍摄的 LVM 快照时间点。
[color=var(--color-default)]此功能不能替代基于文件的完整 vCenter 备份或 vCenter 设备的虚拟机级快照。强烈建议频繁进行基于文件的 vCenter 备份 - 使用自动备份计划程序并让它为您完成工作。
[color=var(--color-default)]观看此演示视频,了解 vCenter Resilient Patching 的实际应用。
无中断证书管理
[color=var(--color-default)]vSphere 8 Update 2 引入了无中断证书管理。这意味着 vSphere 管理员可以续订和替换 vCenter SSL/TLS 证书,而无需重新启动服务。外部解决方案(例如 VMware NSX)可能需要在证书更改后重新向 vCenter 进行身份验证。由于行业最佳实践鼓励降低 TLS 证书的最大有效性,vSphere 管理员可以遵循这些最佳实践并执行年度证书续订,而不会影响 vCenter 工作效率。
[color=var(--color-default)]观看此演示视频,了解 vCenter 无中断证书管理的实际应用。
可靠的网络配置恢复
[color=var(--color-default)]我们之前提到过,灾难和事故时有发生——要做好准备。vCenter 备份是一个时间点,当您从备份恢复时,您将返回到该时间点。这强化了实施频繁备份的建议。vSphere 环境可能非常动态。创建虚拟机、添加或删除主机以及创建或删除虚拟网络。
[color=var(--color-default)]在 vSphere 8 Update 2 中,我们扩展了分布式键值存储以包含 vSphere Distributed Switch 配置,其中包括 VMware NSX 使用的 vSphere Distributed Switch 实例。(除了 vSphere 8 中的主机集群成员资格之外)。
[color=var(--color-default)]现在,当从备份恢复 vCenter 时,ESXi 群集中的最新 vSphere Distributed Switch 信息将被推送到 vCenter 数据库中的 vSphere Distributed Switch 信息并与之保持一致 (sysin)。了解此增强功能的最佳方法是查看它的实际情况。在下面的视频中,我们展示了 vCenter 回溯的结果和 vSphere 8 U1 的上下文,以显示 vSphere Distributed Switch 中的不一致,然后在 vSphere 8 U2 中执行完全相同的操作以显示 vSphere Distributed Switch 信息是和解了。
[color=var(--color-default)]观看此演示视频,了解 vCenter Reliable Network Configuration Recovery 的实际应用情况。
vSphere Identity Federation 与 Azure AD
[color=var(--color-default)]身份管理和多重身份验证是当今安全的重要组成部分。我们正在增加对云身份提供商的直接支持。在 vSphere 8 Update 1 中,我们从 Okta 开始,在 vSphere 8 Update 2 中,我们将身份提供程序支持扩展到 Azure Active Directory。
[color=var(--color-default)]对 Azure AD 的支持将为许多组织带来福音,但 VMware 未来仍支持多种身份验证服务。LDAPS 上的旧式 AD 仍然存在,对 ADFS 的支持也是如此。vSphere 8 Update 1 中也添加了 Okta Identity。联合身份意味着 vSphere 永远不会看到用户凭据,这有助于安全性和合规性工作 (sysin)。它的工作原理就像每个人都习惯的大多数网络身份验证服务一样,您将被重定向到该服务,并在您进行身份验证后重定向回来。
增强的 vSphere Lifecycle Manager vSAN 见证支持
[color=var(--color-default)]vSphere Lifecycle Manager 自 vSphere 7 Update 3 起支持 vSAN 见证节点。在该版本中,vSAN 见证节点由 vSphere Lifecycle Manager 与 vSAN 集群一起自动管理修复。在 vSphere 8 Update 2 中,vSphere Lifecycle Manager 正在扩展 vSAN 见证节点支持,以考虑共享 vSAN 见证节点。这使您可以独立于其所属的 vSAN 集群来管理 vSAN 见证节点的映像定义。
vSphere 配置文件草稿管理
[color=var(--color-default)]可以从 vSphere Client 编辑和应用 vSphere 配置文件群集配置。不需要将配置导出到 JSON 文档来进行更改,但如果您选择或者想要将配置从一个集群导出和导入到另一个集群,您仍然可以这样做。
[color=var(--color-default)]观看此演示视频,了解 vSphere 配置文件草稿编辑的实际操作。
简化的 Windows 客户机自定义
[color=var(--color-default)]在部署 Windows VM 时,虽然快速、简单,但却是一个值得欢迎的改进。现在,您可以在创建自定义规范时指定 OU 路径,并使用此规范部署和自定义 Windows VM,以在所需的 OU 路径处加入 Active Directory。
文件锁定时的描述性错误消息
[color=var(--color-default)]另一个小但非常有用的改进是虚拟机文件锁定时看到的错误消息。例如,在虚拟机无法在其当前注册的主机上启动的情况下,该消息现在将详细说明被锁定的文件以及当前具有锁定的主机。在存储中断等意外灾难情况下,虚拟机文件可能会被锁定。锁定文件并不常见,但也有可能发生。
[color=var(--color-default)]该消息告诉您被锁定的文件、尝试访问该文件的主机(主机名)、具有锁定的主机(IP)以及具有锁定的主机上的 NIC 的 MAC 地址。
增强工作负载性能
[color=var(--color-default)]vSphere 是运行 GPU 密集型工作负载(包括大型语言模型和生成式 AI)的最佳平台。vSphere 8 Update 2 引入了对每个虚拟机更多 GPU 资源的支持,并为 GPU 工作负载做出更好的放置和迁移决策。
改进 GPU 工作负载的放置
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]阅读帖子
[color=var(--color-default)]企业正在其虚拟机上部署越来越多的虚拟化 GPU (vGPU),以加快大型机器学习 (ML) 模型和高性能计算的工作速度。一个明显的用例是对 GPU 提出很高要求的大型语言模型 (LLM) 的训练和微调。本文介绍了当服务器集群上容纳不同大小的 vGPU 配置文件时,将 VM 放置到主机上的新功能。它展示了如何整合较小的配置文件,为集群中较大的配置文件腾出空间,从而优化您使用资源的方式。
[color=var(--color-default)]在以前的版本中,放置启用 vGPU 的虚拟机可能会导致碎片。支持 vGPU 的虚拟机的分布可能会导致没有单个主机能够满足新虚拟机的 vGPU 配置文件的情况。例如,在图中,我们的集群中有三台 ESXi 主机,每台主机都有 4 个物理 GPU。每台主机当前都有一个虚拟机,该虚拟机在其 vGPU 配置文件中消耗 2 个 GPU。部署了一个新的启用 vGPU 的虚拟机 (sysin),该虚拟机打算使用分配的 vGPU 配置文件消耗 4 个 GPU。在整个集群中,我们都有可用的 GPU,但是没有一台主机有 4 个可用的 GPU 来满足 VM 要求。在以前的版本中,新虚拟机无法自动放置和启动。
[color=var(--color-default)]在 vSphere 8 Update 2 中,DRS 自动对启用 vGPU 的虚拟机进行 “碎片整理” 以适应新虚拟机。
[color=var(--color-default)]启用 vGPU 的虚拟机将被迁移,以便为新传入的虚拟机腾出空间 (1),并将新虚拟机放置在能够满足 vGPU 配置文件的适当主机上 (2)。在 vSphere 8 Update 2 中,DRS 为启用 vGPU 的虚拟机做出更好的放置决策,以尽可能避免发生上述情况,并避免启用 vGPU 的虚拟机需要迁移。此功能支持启用 vGPU 的虚拟机,其中整个物理 GPU 由单个虚拟机使用。它不支持使用物理 GPU “切片” 的启用 vGPU 的虚拟机。
GPU 工作负载的服务质量
[color=var(--color-default)]启用 vGPU 的虚拟机对 vSphere vMotion 停止时间更加敏感。vSphere 8 Update 2 根据运行环境进行计算,以确定特定虚拟机在迁移过程中可能经历的估计最大停止时间长度。这使管理员能够了解迁移期间对 GPU 工作负载的潜在影响。它还允许管理员定义允许的最大停止时间长度(以秒为单位)并禁止超过此值的迁移,从而实施服务质量策略,禁止可能中断工作负载的迁移。
[color=var(--color-default)]可以在集群级别或单个 VM 级别定义服务质量最大允许停止时间长度。
VM 硬件版本 21 为您带来更多的可能
[color=var(--color-default)]虚拟机硬件版本 21(ESXi 兼容性 8.0 Update 2 及更高版本)增加了 vGPU 和 vNVMe 的一些虚拟机最大值以及最新的客户机操作系统支持。
  • 每个虚拟机 16 个 vGPU 设备
  • 每个虚拟机 256 个 vNVMe 磁盘(64 x 4 vNVMe 适配器)
  • 对 Windows 11 和 Windows Server 2022 的 NVMe 1.3 支持
  • Windows Server 故障转移集群 (WSFC) 的 NVMe 支持
  • RHEL 10、Oracle Linux 10、Debian 13 和 FreeBSD 15 的客户机操作系统选择
加速 DevOps 创新
[color=var(--color-default)]vSphere 8 Update 2 使激活 vSphere with Tanzu 变得比以往更容易,并扩展了 DevOps 用户的自助服务功能。
简化主管集群部署
[color=var(--color-default)]自从在 vSphere 中引入以来,我们对 vSphere with Tanzu 主管集群的支持进行了稳步改进。我们为简化 vSphere 8 U2 中的启用流程而添加的另一项改进是导出和导入 Supervisor 配置的功能。
[color=var(--color-default)]将 主管集群 部署配置导出为简单的 JSON 格式非常容易。您可以重复使用此 JSON 导出,使用相同的设置并更改集群特定值来快速部署由 vSphere 8 Update 2 托管的其他 主管集群。主管集群部署配置可以导入到其他 vCenter 实例中。
[color=var(--color-default)]主管集群部署配置可以在部署工作流程结束时导出,但也可以从正在运行的主管集群中导出。此外,还有一个 “克隆配置” 选项,它提供了一种快速方法来重复使用所选主管集群的配置 (sysin),以便在同一 vCenter 环境中部署新的主管集群。
[color=var(--color-default)]观看此演示视频,了解 主管集群导入和导出的实际操作。
扩展 NSX 高级负载均衡支持
[color=var(--color-default)]从 NSX-T 版本 3.2.0 开始,[color=var(--post-container-a-color)]NSX-T 负载均衡已弃用,并且在即将发布的版本中将被完全删除。VMware 鼓励其客户迁移到 VMware 的旗舰负载均衡产品 NSX Advanced Load Balancer (NSX-ALB),作为 NSX-T Load Balancer (NSX-T LB) 的替代方案。
[color=var(--color-default)]在 NSX-T Data Center 3.x 版本系列期间,将继续为使用 NSX-T Data Center 3.x 的客户提供内置 NSX 负载均衡支持。在 NSX 4.x 版本系列期间,将继续为使用 NSX 4.x 的客户提供对内置 NSX 负载平衡器的支持 (sysin)。中描述了这两者的详细信息 [color=var(--post-container-a-color)]VMware 产品生命周期表。我们不打算为最新 NSX 4.x 版本之后的内置 NSX 负载均衡器提供支持。
[color=var(--color-default)]从 vSphere 8 Update 2 开始,vSphere with Tanzu 支持在使用 NSX 网络堆栈的环境中使用 NSX ALB,而不是已弃用的 NSX LB。使用 vSphere Distributed Switch 网络堆栈时,vSphere with Tanzu 已支持 NSX ALB。
Windows VM 对 VM 服务的支持
[color=var(--color-default)]vSphere 8 Update 1 引入了对 VM 服务的支持,以从内容库部署和自定义基于 Linux 的虚拟机。vSphere 8 Update 2 将此功能扩展到基于 Windows 的虚拟机。
[color=var(--color-default)]DevOps 用户可以使用 kubectl 将 Windows VM 部署和自定义到其命名空间。使用标准 SysPrep 格式的 Windows 来宾自定义数据被封装为机密并包含在 VM 部署规范中。
[color=var(--color-default)]请参阅 [color=var(--post-container-a-color)]https://vm-operator.readthedocs.io/en/latest/concepts/workloads/guest/ 有关 VM 服务来宾自定义的更多详细信息。
自助服务虚拟机映像注册表
[color=var(--color-default)]DevOps 用户可以使用 VM 服务从内容库部署 VM。但是将虚拟机发布到内容库呢? 在以前的版本中,只有 vSphere 管理员才能将新模板发布到内容库。在 vSphere 8 Update 2 中,vSphere 管理员可以对分配给命名空间的内容库分配可写权限。
[color=var(--color-default)]这允许 DevOps 用户将新的 VM 模板发布到分配的内容库,并且该库充当命名空间的 VM 注册表。多个命名空间可以对内容库具有可写权限,并且可以从命名空间使多个内容库可用且可写。
下一步
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]看视频:[color=var(--post-container-a-color)]VMware vSphere YouTube 频道
[color=var(--color-default)]VMware vSphere 将云的优势引入本地工作负载。它通过基于 DPU 和 GPU 的加速来增强性能,通过 VMware Cloud Console 提高运营效率,与附加混合云服务无缝集成,并通过与虚拟机一起运行容器的企业级集成 Kubernetes 运行时加速创新。
[color=var(--color-default)]vSAN Max™:VMware 全新的分类存储产品,可为您的 vSphere 集群提供 PB 级集中式共享存储。
[color=var(--color-default)][color=var(--post-container-a-color)]阅读帖子:[color=var(--post-container-a-color)]vSAN Max 简介
[color=var(--color-default)]什么是 vSAN Max? … 它与您有什么关系? 请继续阅读以了解更多信息!
下载 vSphere 8.0U2
[color=var(--color-default)]VMware vSphere 8 Update 2 下载:
[color=var(--post-container-a-color)]捐助本站 ❤️ Donate
[color=var(--tip-color)]
文章用于推荐和分享优秀的软件产品及其相关技术,所有软件默认提供官方原版(免费版或试用版),免费分享。对于部分产品笔者加入了自己的理解和分析,方便学习和测试使用。任何内容若侵犯了您的版权,请联系作者删除。如果您喜欢这篇文章或者觉得它对您有所帮助,或者发现有不当之处,欢迎您发表评论,也欢迎您分享这个网站,或者赞赏一下作者,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-6-4 10:49:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 00:05 , Processed in 0.127663 second(s), 17 queries .
