查看: 8625|回复: 0
亚马逊 AI 编程助手 CodeWhisperer 免费对个人用户开放,提供不限量的代码建议
发表于 2023-5-1 12:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home
AI
亚马逊 AI 编程助手 CodeWhisperer 免费对个人用户开放,提供不限量的代码建议,类似 GitHub Copilot
亚马逊 AI 编程助手 CodeWhisperer 免费对个人用户开放,提供不限量的代码建议,类似 GitHub CopilotAI VS Code 2023/04/14 青小蛙 4
CodeWhisperer 是亚马逊的用几十亿行开源代码训练出来的 AI 工具,它可以根据你的代码注释和现有代码实时生成代码建议。另外还能进行安全漏洞扫描。支持 15 种编程语言(包括 Python、Java 和 JavaScript)以及集成进 VS Code、IntelliJ IDEA、PyCharm 等开发工具。@Appinn
从来都想不到,开源代码居然会被用来干这些事情,真的是 😂
Amazon CodeWhisperer
CodeWhisperer 仅针对个人用户免费,企业用户需要订阅使用。除了不限量的代码建议以外,还提供了每月 50 次的代码安全扫描,比如你写了漏洞,它能自动帮你发现。
目前支持的语言:
  • Python
  • Java
  • JavaScript
  • TypeScript
  • C#
  • Rust
  • Go
  • Ruby
  • Scala
  • Kotlin
  • PHP
  • C
  • C++
  • Shell Scripting
  • SQL
需要注意的是,代码安全扫描目前仅支持 Python、Java 和 JavaScript。
集成环境
Amazon 提供了 VS Code 与 JetBrains 两个插件,都叫做 AWS Toolkit:
其它环境请研究用户文档。
以及,使用 CodeWhisperer 需要注册 AWS Builder ID,无论你是否拥有 AWS 或者 Amazon 账号。
使用
青小蛙尝试了一下 VS Code,使用流程是这样的:
  • 安装 AWS Toolkit
  • 登录(VS Code 左边栏找到 AWS,然后在 Developer Tools 里找到 CodeWhisperer,点击 Start)
  • 根据引导注册或登录
然后就好了,在平时编码的时候,能看到底栏的 CodeWhisperer 旁边有对勾,就对了。另外还是在 Developer Tools 的 CodeWhisperer 里面,可以控制开关代码建议(Auto-Suggestions),或开始安全扫描(Security Scan)
CodeWhisperer 官网在这里。
GMT+8, 2026-11-17 15:12 , Processed in 0.036186 second(s), 18 queries .
