查看: 7315|回复: 0
AC86U
发表于 2023-2-17 20:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器梯子华硕路由器刷新固件教程需要用到的文件及网址
华硕RT-AC86U全千兆有线双频无线AC2900M高速WiFi穿墙电竞路由器 选择梅林固件版本,连接设备多建议选择信号增强、增强风扇 商品链接:
可以自行在购物平台进行选购,咸鱼在300-400,拼多多500-600。一定要选择官改梅林固件,不要原厂,一般都是拆封/二手机器
华硕路由器支持平台版本及支持KoolCenter(KoolShare)固件:
ARM v8 HND版本 -- 支持AC86U/GT5300/AX68U/AX86U/AX88U/AX92U/AX1100/RAX80等
ARM v7 AX32版本 -- 支持AX3000/AX6600/AX82/AX56/AX56Uv2/AX58U/AX89X/RAX50等
ARM v7 384/6版本 -- 支持使用384/386版本固件的AC68U/AC88U/RT5300/斐讯K3 G大固件等
ARM v7 380版本 -- 支持使用380版本固件的ARM v7路由器
支持恩山P大的固件:
恩山ARM v7 通用版本 -- 支持1.5代API的软件中心(固件v5.1.2以上,软件中心v1.3.0以上)
注:实测AC86U版本,其他版本需要自行测试安装
华硕路由器后台 http://router.asus.com
下载:刷固件软件 https://wwp.lanzout.com/iYZTz027rk9g
插件官方说明文档 https://mcreadme.gitbook.io/mc/
2.切换到【软件中心】 - > 【离线安装】
3.选择【选择文件】- >【华硕软件中心.tar.gz】- >【上传并安装】,等待安装完毕
4.选择【选择文件】-【clash_HND_220228.tar.g】-【上传并安装】
5.返回到【软件中心】-点开【Merlin Clash[3in1]】插件
6.进入到Merlin Clash插件后选择配置文件
在【网站首页】找到订阅链接,选择【clash订阅链接】->【复制】
注:实测100账号每个月使用30G-100G左右。注意套餐的「带宽」如果你本地网速1000M但是选择的是【60M】的套餐,梯子的速度也是60M
  • 配置文件-找到【Clash-Yaml配置下载】,并粘贴【clash订阅链接】,选择【输入重命名的名字比如 1111111】,选择【clash订阅】
等他系统自动解析配置成功后切换到【首页功能】
  • 【首页功能】->【配置文件】->【选择刚刚设置的名字】
  • 打开【Merlin Clash 开关】-【查看配置文件选择正确】-【设置定时重启路由器】-【保存&启动】
  • 终于完成了,现在连接路由器的设备都可以有梯子可以上网啦
如果要访问梯子的后台,可以点【访问YACD-Clash面板】就能轻松查看梯子的运行运转哦
  • 如果你的设备连接人数很多,容易出现断网的情况,这就是说明路由器自动重启清除🆑缓存。你需要按照下面这种方式做,增加一个u盘,缓存会自动转到u盘里,路由器在使用的过程中会更丝滑。稍微有点点的技术门槛,不懂就直接私聊吧
华硕RT-AC86U挂载虚拟内存提示"磁盘读写速度太低"的解决办法
GMT+8, 2026-11-12 23:11 , Processed in 0.029571 second(s), 18 queries .
