查看: 11351|回复: 3
ChatGPT API 接入简介
发表于 2023-2-12 16:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ChatGPT API 接入简介
⚠️ 请千万不要在公司内和上班时间做这些事情
接入方式
ChatGPT 暂时没有提供公开的 API 目前主要的接入方式有三种
  • 使用浏览器 + Puppeteer + 注入 JS 模拟接入.
    • 免费, 资源消耗高
      • 由于 CloudFlare 的 AntiBot 能力 需要运行 有头浏览器
      • 偶发遇到 CAPTCHA , 之前必现, 现状已经不出现了, 我没有遇到过
    • 使用体验最好, 但是单条消息返回慢
    • 具备 (50/60)/Hour 的 RateLimit , 且同时只能处理一条消息.
  • 使用泄漏的模型
    • API Key 方式
    • 已经收费
    • 目前体验最接近 ChatGPT 的模型 优于 GPT3
    • 没有官网公开, 被一群人穷举出来的模型名
    • 使用 text-chat-davinci-002-20221122 模型
      • 但是目前已经收费 而且容易过载 (503)
  • 使用 GPT3 模型 收费,效果一般,最常用
    • 目前最常见的方式 使用 text-davinci-003
  • Proxy 方案
    • 采用前置一个 browser 作为 Proxy 来跳过 CF 的检测
    • Server 部分使用 Session Token 进行直接交互
  • 冷门思路
    • 通过浏览器插件的形式来和 ChatGPT 进行交互, 太冷门了 就不做描述了
基础库
Node:
  • 4.* 版本使用 APIkey 方案接入
  • 3.* 版本使用 Browser 方案接入
Python
其他语言:
  • 目前都是 APIKEY 方案, 不列举了
上层解决方案
目前似乎只有我做了一个 🤔 欢迎补充,
  • 支持多个 Account 并提供 API
实现细节APIKEY:
APIKEY 版本通过模型的自动补全能力来构造 promote
构造一个类似这样的数据, 然后让 OpenAI 的模型进行补全
You are ASSISTANT, a large language model trained by OpenAI. You answer as concisely as possible for each response (e.g. don't be verbose). It is very important that you answer as concisely as possible, so please remember this. If you are generating a list, do not have too many items. Keep the number of items short.Current date: 2022-02-08USER:帮我看看这个...<1 im_endl>ASSISTANT: 你应该....<1im_ endl>USER: 然后呢?<1im_end >ASSISTANG:
  • 上下文需要自己进行保存, 每次调用的时候带上, 由于 OpenAI 使用 Token 计费, 很贵.
  • 上下文可以根据自己的设计注入不同的 GPT index, 实现 Finetune, 比如文档搜索, 灵活性非常高.
Browser
Browser 方案是使用前端的具备交互能力的 API 接口, 每条 Conversation 具备一个 Conversation id, 每个 message 具备 message id, 如果需要进行交互, 需要每次调用的时候带上对应的 ID, 第一次可以随机生成 UUID 使用.
参考数据结构如下
{        "action": "next",        "messages": [            {                "id": str(uuid.uuid4()),                "role": "user",                "content": {"content_type": "text", "parts": [prompt]},            },        ],        "conversation_id": conversation_id,        "parent_message_id":uuid.uuid4(),        "model": "text-davinci-002-render",    }
  • Conversation 无限制
  • 官方的 Conversation 删除逻辑本质就是给 Conversation 设置可见性
  • 由于 CloudFlare 的限制, 你无法获取 Cookie 后直接调用这个接口
    • 其实不是不行, 但是你需要注意 SSL 握手的时候指纹保持一致, 同时也需要不断刷新 Token
    • Cloudflare 的跳过难度一般, 有兴趣可以研究, 但是代价是更新比较快....
  • Plus 版本可能没有 50/60/h RateLimit
一些小提示
  • 对于 ChatGPT Overload 的时候 无法登录, 可以不断刷新来挤进去
  • 已经登录的 ChatGPT 账号, 在保持浏览器连接的情况下 不会收到 Overload 影响
  • 频繁更换 IP 会导致 CF 触发 Antibot 页面
  • 单 IP 多 APIKEY 很大概率会导致封号
  • 每个 APIKEY 注册以后都包含 18 刀
  • 使用 Browser 方案应该是违反用户协议的, 我只是测试, 没有这么用过.
  • 已知 Browser 登录会 Ban 掉一部分地区的 IP, 其中包含香港 , 所以在选择 VPN 的时候请注意不要使用香港的节点.
    • 台湾/香港/印度 都不太行
  • Provide by @
    • apikey 的限流是按照账号所属的 org 来限制的,即 org 级别的限流,同一个 org 下多个 apikey 不解决限流问题
    • 账号注册需要&#129692;和国外的手机号,&#129692;自备,手机号可以在 https://sms-activate.org/# 里用支付宝解决
  • 如果你对微信版本的 Bot 有兴趣 可以看我的这个项目 https://github.com/fuergaosi233/wechat-chatgpt
  • Notion 的 AI 也是 ChatGPT 的模型提供服务, 可以曲线救国体验
  • 其他是一些不太方便提示的&#128733;
感谢其他不方便提及名字的同学对内容的一些贡献
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:08:53 | 显示全部楼层
最新可用ChatGPT共享账号 低调用
羊毛
8分钟前
0
36
当前位置: 首页福利羊毛正文
流媒体Netflix账号、YouTube、Spotify、HBO、Appletv+Disney、Prime Video
文章目录  显示
ChatGPT共享账号
一些最新可用ChatGPT共享账号,A姐试了一下几个ChatGPT共享账号,目前可以正常登录使用,还有免费api key额度,如果目前无法注册ChatGPT想要体验的,可以使用这些共享账号试试,低调用,使用ChatGPT需要自备网络,来自用户merry2856投稿。
最新可用ChatGPT共享账号 低调用
ChatGPT共享账号
账号1:vickye89@hotmail.com
密码:LeZ25X5dwL
账号2:eugeniev552@hotmail.com
密码2:4w95MnvIvc
账号3:ayakonewuyo@hotmail.com
密码3:q8UCd2lST4
账号4:ludmillasteb9@hotmail.com
密码4:7sb54Oii8I
账号5:chr89kuchto@hotmail.com
密码5:Cea7IQj5ud
账号6:emil03mk@hotmail.com
密码6:ENC82hip2A
账号7:lydiavn9ktutoky@hotmail.com
密码7:6351VsZz25
账号8:tulagj3@hotmail.com
密码8:Wx99eCqer7
账号9:prue56zjehle@hotmail.com
密码9:8398k84X85
账号10:vernitagq2@hotmail.com
密码10:geFfr4H0x9
账号11:kirstiealtqw@hotmail.com
密码11:1FBbV8OJg9
账号12:ralphnamer32d@hotmail.com
密码12:F85T86YtbL
账号13:celinabullievmu@hotmail.com
密码13:OqTz0lj525
账号14:chanafdidelaet@hotmail.com
密码14:6x3CM4pPYY
账号15:alita07pbogdon@hotmail.com
密码15:Umppl1ylc0
账号16:averilltxgt@hotmail.com
密码16:94cymN2p42
ChatGPT登录地址
ChatGPT:https://chat.openai.com/auth/login
本文链接:https://www.ahhhhfs.com/38158/
猜你喜欢
ChatGPT api免翻版 国内网络直接使用ChatGPT
ChatGPT for Google-谷歌搜索引擎显示ChatGPT结果
有趣的ChatGPT调教方法 &#128584;&#128584;指南-Awesome ChatGPT Prompts zh_CN
ChatGPT by正雨-基于ChatGPT API人工智能问答工具 免翻使用
100 个免费ChatGPT手机接码额度
周报生成器 AI帮你生成完整周报-Weekly Report
免费领取阿里云盘 8TB超级会员月卡 末班车
免费领取180天淘麦VIP+10张5元观影代金券
 楼主| 发表于 2023-2-18 15:30:51 | 显示全部楼层
ChatGPT Plus开通教程攻略教程 9小时前 0 1.5K
文章目录 显示
ChatGPT Plus开通
鉴于免费的ChatGPT账号经常无响应或者响应慢,一些已经顺利注册到ChatGPT的推特用户私信我,问我怎么开通ChatGPT Plus,于是我收集了各大佬们的各种开通ChatGPT Plus的方法,挑一个比较简单的测试了一下,目前顺利开通了ChatGPT Plus,20美金一个月,想要体验的同学可以跟着试试,目前国内大部分的master或者visa信用卡都无法通过验证的,我也是使用网友推荐的Depay信用卡成功开通ChatGPT Plus的。
而且这卡还可以绑定美区的Apple ID作为付款方式,虽然美区Apple ID可以使用支付宝或者购买礼品卡进行充值,况且我已经绑定了Paypal,这卡还可以绑定国内微信支付宝进行消费,挺不错的。
ChatGPT Plus开通攻略1、硬性条件
如果你具有两个条件,那么可以试试这个方法,能够顺利开通到ChatGPT Plus。
  • ChatGPT账号
  • 纯净可访问ChatGPT的网络(全局美国IP网络)
如果你没有可以在这里跟着注册一个:ChatGPT注册详细步骤攻略 亲测成功
2、注册领取虚拟信用卡
首先,你得注册一个可以绑定ChatGPT付款的信用卡:邀请注册地址
使用手机或者邮箱都可以,注册完下载app
iOS需要外区账号
安卓用户直接下载apk安装即可
下载安装完app,使用账号登录,点击申请卡,然后根据自己的情况进行选择卡片类型
  • 免费开卡需要进行KYC验证
  • 免KYC信息认证的需要支付10USDT
我选择的是免费开卡-标准卡,根据提示提交信息进行认证即可(大佬可以直接充钱免认证,看个人)
3、钱包充值
目前激活该卡片需要充值USDT,而且仅支持USDT-TRC20方式进行充值
我不是高级玩家,可以通过OKX、Bitop等等交易市场进行USDT-TRC20充值即可
或者身边有朋友有的,直接转到你钱包也可,A姐使用的是OKX,
不过发现我是新账号,需要7天才可以提币(不知道是不是针对我的,我也是小白)
于是没有等,喊朋友直接转到我钱包了,身边没有朋友使用的,可以使用OKX试试
开通ChatGPT需要20美元,其中转账或者兑换会有点汇率或者手续费
充值25USDT够了,我充值了30USDT,开通完剩余8USDT多一点
4、激活信用卡
等待到账号,点击充值,然后把收到的USDT充值到卡片进行激活信用卡,然后会提示余额不足,提示你把USDT兑换成USD,按要求操作即可
5、订阅开通ChatGPT Plus
激活完信用卡后,登录你的ChatGPT账号,点击Upgrade to Plus,然后点击Upgrade plan
然后填写卡片信息和账单信息
卡片信息点击信用卡app 旁边的CVV安全码获取
账单地址可以使用 虚拟美国人信息生成器获取,需要是免税州的地址,不然有额外的费用,账单地址不会填的可以抄我的。
填写完信息,点击订阅/Subscribe 等待验证即可成功订阅开通ChatGPT Plus。
ChatGPT Plus开通攻略总结
Depay信用卡开卡地址:注册地址
USDT-TRC20充值:OKX
新手可以找身边朋友进行USDT-TRC20充值,比较方便,少折腾,推荐。
如果你没有CharGPT账号,可以先注册一个:ChatGPT注册详细步骤攻略 亲测成功
祝大家顺利开通ChatGPT Plus。
其他ChatGPT相关工具资源
猜你喜欢
 楼主| 发表于 2023-2-18 15:33:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 17:23 , Processed in 0.039269 second(s), 18 queries .
