查看: 9329|回复: 1
vSAN 8 开启超融合新纪元
发表于 2023-1-29 15:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
vSAN 8 开启超融合新纪元[size=0.875]刘 菲
2022年9月13日
[size=0.875]分享到:[size=0.875]0
VMware vSAN
vSAN 是 VMware 的软件定义存储解决方案,于 2014 年 3 月正式发布。通过在 vSphere 集群中抽象和聚合本地连接的磁盘,以创建可以从 vCenter 调配和管理的存储解决方案。通常,vSAN 每隔 6 个月会发布一个新版本,不断的增强 vSAN 的功能性能安全和稳定性,这也使得 vSAN 从一个技术创新产品,成功的发展为深受用户欢迎的企业级的成熟软件定义存储方案。据最新的 IDC 统计显示,有超过40% 的用户在选择超融合产品时会选择 vSAN ,并且将其用于数据库,邮件,虚拟化桌面,远程分支办公,多站点容灾等各类企业关键业务场景。
时光荏苒,时代演进
十年前,机械磁盘仍然是企业中占主导地位的存储设备。NAND 闪存虽已面世,但价格昂贵、容量小,并且缺乏与其功能相匹配的高性能接口,NVMe 规范直到 2013 年才首次亮相。当时,服务器通常使用的 CPU 内核也相对较少。1Gb 网络是主要的网速代表,10Gb 网络仅在少数的业务场景中才会使用。匹配当时的硬件网络条件,VM 配置的大小通常为 1-4 个 vCPU,客户操作系统和应用程序的多线程能力也未普及使用。
如今,NAND 闪存技术飞速发展,各个品牌型号的 MLC、TLC 和 QLC NAND 闪存设备百花齐放,不仅拥有更大的存储容量,同时价格也大幅下降,同时使用极其快速和高效的 NVMe 接口也逐渐成为业界标准。随着技术更新迭代,同样高速发展的服务器 CPU 核心数量急剧增加,25/100Gb 网络不仅技术更为成熟,而且每个端口的价格也渐为亲民,这些利好消息使其成为网络更新周期的首选。硬件资源池的充裕,让客户对于应用程序的运行也有了更多的规划和设计:应用业务需要使用更多的虚拟资源来实现价值,同时还能实现更高的空间效率以降低TCO,以及通过加密服务保障数据安全等。当有需要的时候,工作负载也不再被限制只能在本地环境中运行,边缘、核心和云都成为客户关注的重点。
图 1. 十年来行业变化的对比
vSAN Express Storage Architecture™ & Original Storage Architecture™
在此次 VMware Explore 2022 大会上,我们隆重推出了 vSAN 8,这是 VMware 的下一代超融合基础架构软件!这个革命性的版本,将提供性能和效率的增强,以满足客户当前和未来的业务需求!
vSAN 8 开启了超融合时代的新纪元,让您的基础架构能够使用您熟悉的软件以应对未来业务的各项挑战!全新引入的 vSAN Express Storage Architecture™ (vSAN ESA),通过在 vSAN Original Storage Architecture™ (vSAN OSA) 的基础上为基于 NVMe 的高性能 TLC 闪存设备添加优化来解锁现代硬件的性能和功能,是 vSAN 平台中的一种新的可选存储架构,可通过高性能存储设备实现更高级别的性能、可扩展性、弹性和易用性。这让用户可以自由选择两种架构(vSAN OSA 或 vSAN ESA),以此满足实际业务的需求。
图 2. vSAN 8 中支持的两种存储架构
vSAN 8 Express Storage Architecture (ESA)
这种新架构将使用处理和存储数据的创新方式。带有 ESA 的 vSAN 8 将引入新的数据存储结构,例如新的日志结构化文件系统 (vSAN LFS)、新的日志结构化对象管理器和新的对象格式。所有这些更改都将帮助 vSAN ESA 获得更接近设备级别的性能,并以极其快速和高效的方式存储数据和元数据。
图 3. vSAN 8 Express Storage Architecture (ESA) 价值优势
总结
采用 vSAN OSA 和 Express 存储架构的 vSAN 8 将带来前所未有的创新,提供卓越的性能和效率水平、增强的弹性、简化的操作并易于管理。我们相信 vSAN ESA 可以帮助我们的客户利用最新一代硬件的优势,以最高水平的性能和效率运行最苛刻的工作负载。
更多关于 vSAN OSA 和 ESA 的介绍,我们将在后续发布的“VMware vSAN OSA & ESA 技术简介”博文中说明,敬请期待!
VMware vSAN OSA & ESA 技术简介[size=0.875]刘 菲
2022年9月13日
在我们的上篇博文“vSAN 8 开启超融合新纪元”中,我们回顾了 vSAN 发展的时代背景,并展望了全新的 VMware vSAN 8™,在这个版本中,我们在 Original Storage Architecture™ (OSA) 引入了革命性的 Express Storage Architecture™ (ESA)。在经过验证的 vSAN ReadyNode 服务器上运行时,能够充分发挥现代硬件的功能和性能,这使得 vSAN ESA 在提供最高级别的可扩展性、弹性和数据服务的同时,并不影响性能表现,真正实现功能和性能合二为一,完美适配传统和新兴工作负载的运行需求。
接下来,有请我们今天的主角 vSAN Original Storage Architecture™ (OSA) 和 vSAN Express Storage Architecture™ (ESA),让我们一探究竟!
vSAN OSA 是在 vSAN 8 之前的 vSAN 版本架构基础上更新发展而来的,它同样使用双层架构,使用市场上广为存在,且通过兼容性验证的高速闪存 SSD 作为缓存层,加上 HDD 或 SSD 作为容量层的架构提供 HCI 集群存储资源,这点相信熟悉原有 vSAN 架构的大家都不陌生。 VMware 了解我们的客户已经为此进行了大量投资,所以 vSAN OSA 的存在是必要的,并且在未来的很多年也会存在,VMware 将继续为此提供更新和服务支持。
此次 vSAN 8 OSA 升级内容概述:
  • 对于全闪存配置的服务器,vSAN OSA 将缓存设备 (Cache) 的逻辑大小从 600GB*1 增加到 1.6TB。对于我们的许多已经拥有更大设备的客户而言,这意味着在其运行 OSA 的 vSAN 8集群中能够获得提高性能一致性水平的潜力。
  • 在使用带有 OSA 的 vSAN 8 运行 HCI Mesh*2 时,我们将支持相互连接的服务器和客户端集群的最大数量从 5 个增加到 10 个。
  • 在使用带有 OSA 的 vSAN 8 运行文件服务*3时,我们引入了多项增强功能,可改善日常操作和可用性。
备注:
  • 在 vSAN 8 之前的版本中,vSAN 磁盘组中的缓冲设备的逻辑限制为 600GB。 在全闪存 vSAN 集群中,整个容量(最多 600GB)都保留用于写入缓冲。缓冲层充当缓存,用于存取尚未落盘到容量层的数据。虽然缓冲设备存在 600GB 的逻辑限制,但是相对于闪存刚面世时奇货可居的情况,现在大于 600GB 的设备已经很容易获得并且在大量的客户场景中广泛使用。得益于 vSAN 数据算法,大容量缓冲设备的优势,不仅体现在高压力并发时更好的存取效率,同时也提高闪存设备的写入耐久性。
  • vSAN HCI Mesh 是一种独特的、基于软件的方法,用于解绑计算和存储资源。它允许一个或多个 vSphere 或 vSAN 集群从 vCenter 清单中的其他 vSAN 集群远程挂载数据存储。这种方法并不改变现有的 vSphere 或 HCI 架构,但支持从远程 vSAN 集群分享存储资源。
  • vSAN 文件服务是指位于 vSAN 之上且可提供文件共享的层。目前支持 SMB、NFSv3 和 NFSv4.1 文件共享。vSAN 文件服务由 vSAN 分布式文件系统 (vDFS) 和存储服务平台组成,前者通过聚合 vSAN 对象来提供可扩展文件系统,后者提供弹性文件服务器端点和控制平面以用于部署、管理和监控。文件共享已集成到基于现有 vSAN 存储策略的管理功能中,并且是基于每个共享进行集成。vSAN 文件服务引入了直接在 vSAN 集群中托管文件共享的功能。
vSAN ESA 是处理和存储数据的新架构。它作为 vSAN 中的一种可选架构,旨在实现全新级别的效率、可扩展性和性能。经过优化,vSAN ESA 可充分利用最新硬件的全部潜力,并为我们的客户解锁新功能。它是在 vSAN 8 中引入的,当使用经 ESA 验证的 ReadyNodes 服务器时,可以在创建 vSAN 集群时进行选择。
vSAN ESA 技术创新主要体现在两个方面:
  • 新的日志结构文件系统。vSAN 堆栈中的这个新层(称为 vSAN LFS)允许 vSAN 快速高效的获取新数据,同时为高效完整的条带写入准备数据,令 vSAN 能以高效且可扩展的方式存储元数据。
  • 优化的日志结构对象管理器和数据结构。该层是围绕新的高性能块引擎和键值存储构建的新设计,可以供大量有效数据进行写入,同时最大限度的减少元数据所需的开销。 新设计专为高效的实现上层 vSAN 将数据发送到设备而不会发生争用而构建,它是高度并行的,帮助在 ESA 中驱动以获得接近设备级的性能。
图 1. vSAN 通过技术创新更好的驱动硬件优化架构
ESA 不仅仅是在 vSAN 数据堆栈处理层中单纯的新增功能。它是 VMware 审视并重新思考如何在堆栈中更有效的处理数据的成果。我们已将一些数据服务移至 vSAN 堆栈的最顶层,以减少执行这些任务所需的资源。例如,数据现在在最高层进行压缩和加密,以最大限度的减少过程放大。校验和以创新的方式重复使用,从而最大程度的减少重复工作。我们的 LFS 以弹性、节省空间的方式写入数据,而不会影响性能。并且,它允许我们引入全新的原生快照引擎*。正是这些特性的组合成就了 vSAN ESA 超融合的与众不同!
图 2. vSAN ESA 中经过优化的数据处理过程
备注:
原生快照引擎: vSAN 8 ESA 的引入意味着 vSAN 现在可以以新颖有趣的方式管理数据。 构建新的原生快照功能是利用 ESA 功能支持我们客户需求和用例的好办法。因为,无论拍摄多少快照,用户都能够创建数据的时间点状态,从而对 VM 的性能影响最小。新的本机快照功能直接集成在 vSphere 中,并通过对 VADP 备份集成的持续支持,全面支持我们广泛的备份合作伙伴生态。
基于新的日志结构和优化的数据结构,vSAN ESA 提供的最值得关注的功能是使用 RAID-5/6* 纠删码以节省空间的方式交付高弹性数据,而不会影响性能。与 RAID-1* 镜像相比,客户现在可以使用 RAID-5/6 纠删码技术实现 RAID-1 级别的性能,该方案可提供最佳且可预测的空间节省水平。
消除对性能/空间效率的权衡
纠删码是一种以弹性和节省空间的方式存储数据的常用方法。使用这种类型的弹性数据存储方案需要进行容量和性能的权衡。因为以这种方式存储数据虽然能够获得存储容量的节省,但通常会需要更多性能的开销。虽然 vSAN 8 之前的版本在提高纠删码效率方面取得了长足进步,但管理员仍需要根据给定工作负载的情况来决定存储策略的选择:性能或空间效率。虽然存储策略允许进行实时在线的调整,但 vSAN 的用户不做选择,空间节省 & 性能保证,可以都有!
vSAN ESA 如何同时实现空间节省 & 性能保证
这个优势的核心关键在于 vSAN ESA 新的日志结构化文件系统 (vSAN LFS) 及其优化的数据结构。请注意,对“日志结构文件系统”指的并非传统的文件系统,例如 NTFS、ext4 等。而是指数据和元数据如何在存储中持久保存的方法。
在图 3 中,我们展示了使用 RAID-6 分配 FTT=2* 弹性级别的 VM 的数据路径。 vSAN LFS 将接收虚拟机传入的写入数据、合并这些数据、并将它们与元数据打包,然后将数据包写入与该特定对象相关联的持久日志。当持久日志接收到打包的数据时,它将向来宾虚拟机返回写确认,将延迟降至最低。
图 3. vSAN 日志结构化文件系统
此持久日志位于称为“性能分支”的对象数据结构的处理分支上。此持久日志中的数据将作为组件存储在本地,同时以镜像方式跨多个主机存储。对于使用 RAID-5 分配 FTT=1* 的对象,它会创建一个双向镜像。对于 RAID-6,则会创建一个三向镜像。
备注:
关于 vSAN RAID-1/5/6, FTT 的解释,请参考文档“vSAN 策略”的说明。
随着持久日志中的数据累积,LFS 将获取这些大数据块并将它们写入对象数据结构中称为“容量分支”的另一个处理分支来为新的传入 I/O 腾出空间。根据分配给对象的存储策略(RAID-5 或 RAID-6),它将数据作为完全对齐的完整条带写入发送。这种数据处理方式使得 CPU 和 I/O 放大量最小,非常高效!
vSAN LFS 仅将数据负载写入容量分支上的完整条带写入。与该数据块关联的元数据被转换到元数据日志中,在那里可以快速访问并保留更长的时间。LFS 通过其他机制,使用称为 B-Tree 的多个数据树结构,可以更长时间的保留元数据。
在图 4 中,我们可以看到 RAID-6 对象是如何跨集群中的 vSAN 主机放置的。对象的性能分支中的组件将始终与同一对象的容量分支中的组件*存在于相同的主机上。组件是 vSAN 数据对象中包含的数据,这意味着管理员无需对其进行任何的管理。
图 4. 使用 vSAN ESA 时 RAID-6 对象的组成
备注:
关于 vSAN 对象和组件,请参阅博文“vSAN Objects and Components Revisited”说明。
建议:当集群使用 vSAN ESA 时,配置向导将针对支持数据放置方案的所有集群类型和大小使用 RAID-5/6 纠删码。双活延伸群集中的站点级别容差和 2 节点集群的主机级别容差仍需要 RAID-1 镜像。但是,延伸群集中满足规模需求的站点内数据容差仍可选择 RAID-5/6 纠删码技术,以此提供兼具容量和性能保证的资源池环境。
总结
关于 vSAN 8 OSA & ESA 的改进在很大程度上对用户是透明的,因此,vSAN 的用户所获得的管理和使用体验与以往 vSAN 的版本是基本相同的。同时,vSAN 8 在更近一步的简化管理的同时提高了性能和效率,借助 vSAN ESA,客户现在可以在不影响性能的情况下为其所有工作负载选择 RAID-5/6,提高空间效率。而原有 vSAN 用户也能够通过升级 vSAN 8 来获得更多新的功能和性能提升。
VMware vSAN ESA & OSA 区别与选择
通过博文“VMware vSAN OSA & ESA 技术简介”的介绍,相信大家对于 vSAN OSA 和 ESA 都有了一定的了解,我们知道了这两种架构是我们在 vSAN 8 的版本中可以进行选择的方案,除了各种新增的功能,对于集群性能,稳定性,安全性和管理都带来了诸多更新和演进。尤其是 vSAN ESA,基于新的日志结构和优化的数据结构,能够充分发挥最新一代硬件的优势,以最高水平的性能和效率运行最苛刻的工作负载。借助 vSAN 8,VMware 让您有机会选择最适合您现有硬件的架构,同时允许您以前所未有的性能水平部署新的集群。
那么,大家可能会想知道 vSAN OSA & ESA 两者之间具体有哪些区别,在实际的工作生产环境中,我们该如何进行选择使用呢?下面我们就为大家一一道来。
单层 VS 双层存储体系
vSAN OSA 的存储池由机器中每个节点的磁盘组构成,这是一个双层体系结构,包含了缓存层和容量层,旨在容纳市场上广泛存在的各种通过验证的存储设备和服务器。而 vSAN ESA 的存储体系结构是一个单层体系结构,没有磁盘组的概念,也不再有缓存层和容量层的区别,而是引入了统一的 Storage Pool 存储池的设计。vSAN 8 ESA 针对 NVMe 的高性能进行了优化,适用于本地数据中心和超大规模公有云环境。
磁盘组 VS 存储池
vSAN 8 ESA 消除了对专用缓存设备的需求。对写入路径设计了新的日志结构化文件系统并进行了 IO 路径优化,以进一步减少写入放大和写入延迟。这具有额外的好处,即任何存储设备的故障不会影响主机中的其余存储设备。并且,去除了缓存设备,所有设备的容量都可供 vSAN 数据存储使用。
性能 & 可用性
使用 vSAN OSA,在决定使用 RAID-1、RAID-5 还是 RAID-6* 时需要进行仔细规划。需要最大化容量的工作负载会选择 RAID-5/6,而需要最大写入性能的工作负载会选择 RAID-1。vSAN ESA 使用新的日志结构化文件系统,允许集群在获得 RAID-6 最大化容量效率的同时获得 RAID-1 的数据存储性能。RAID-5 现在可以在 2+1 或 4+1 配置中运行。这为小至 3 个节点的集群带来了 RAID-5 支持,同时在更大的集群上能够实现的容量效率更高。结合使用 RAID-5/6 纠删码以及不再需要缓存设备的特性,可以显著降低 VMware vSAN 集群的每 GB 成本。重新设计的数据压缩算法也更改为对每个虚拟机的设置,每 4KB 块的写压缩比高达8:1,这是OSA的 4 倍。数据在通过网络之前就获得压缩,从而提高吞吐量并降低网络开销。这些新技术的引入使得用户能够以更低的 TCO 获得更充足的容量和性能。
备注:
关于 vSAN RAID-1/5/6 的解释,请参考文档“vSAN 策略”的说明。
快照差异
以前版本的 vSAN 中使用的快照架构可以被认为是基于 redo-log 的快照架构的增强形式,我们称之为“vsanSparse”快照,多年来一直是 vSphere 的一部分。基于 redo-log 的快照架构在进行操作时,会存在整合时间慢、快照操作期间性能下降,以及不适宜长期保留方面的挑战。vSAN ESA 使用高度可扩展且高效的新本机快照引擎,除了大幅提升创建速度外(整合速度提高 100 倍),还能够在记录多个状态点的同时而不影响性能。新的快照功能同时支持通过备份 API 访问,这使其能够被运用在虚拟机备份、复制等更多的业务场景。
安全改进
vSAN ESA 将 vSAN 压缩和加密过程移到数据处理栈的最顶层,在虚拟机所在的主机上进行。如果用户同时开启了数据压缩和加密功能,数据只需要在静止状态下加密一次,不再需要像在 vSAN OSA 中从缓存落盘到容量设备时解密数据以执行压缩那样进行额外的解密和重新加密动作。此更改将加密的 CPU 开销降至最低,并降低了 I/O 放大,从而能够更合理的运用加密功能。
vSAN ESA 存储策略的选择
由于 vSAN ESA 消除了性能与可用性空间效率之间的权衡,因此建议的数据放置方案在很大程度上取决于 vSAN 集群的大小和类型,以及用户所需的弹性级别。虽然用户可以根据需要为每个虚拟机指定存储策略,但以下指南将帮助您确定哪种数据放置方案对您的业务最有价值。
  • 对于具有 7 台或更多主机的集群。使用 RAID-6 选择 FTT=2。这会将对象数据(和奇偶校验)分布在 6 台主机上。它提供了非常高水平的弹性,同时能够以节省空间的方式存储数据。7 台主机中的一台主机(备用故障域)将可用于主机故障或维护时重新获得存储策略配置的数据恢复能力。
  • 对于有 6 台主机的集群。使用 RAID-5 选择 FTT=1。这会将对象数据(和奇偶校验)分布在 5 台主机上。它提供数据的弹性,同时提供最高水平的空间效率。对于 6 台主机,一台主机(备用故障域)将可用于主机故障或维护时重新获得存储策略配置的数据恢复能力。
  • 对于具有 3-5 台主机的集群。使用 RAID-5 选择 FTT=1。这会将对象数据(和奇偶校验)分布在 3 个主机上。它提供了数据的弹性,同时提供了高水平的空间效率。对于 4-5 台主机,一台主机(备用故障域)将可用于主机故障或维护时重新获得存储策略配置的数据恢复能力。
  • 对于 2 节点集群。使用 RAID-1 选择 FTT=1。这会在两台主机之间镜像数据,并使用虚拟见证主机设备来帮助确定仲裁。
  • 延伸集群,使用 RAID-1 选择 FTT=1。这会跨两个站点镜像数据,并使用虚拟见证主机设备来帮助确定仲裁。
服务器硬件选择的比较
vSAN 8.0 ESA
vSAN 8.0 OSA
每节点存储设备最低要求
4块盘
2块盘
支持的存储设备
经过 vSAN ESA 认证的 NVMe 存储设备
经过 vSAN 认证的 SATA (非HDD), SAS, NVMe 存储设备
缓存设备的需求
无需
每个磁盘组 1 块经过认证的闪存设备
设计需要
目前需要是 ReadyNodes 服务器
ReadyNodes 服务器或者是经过 vSphere 认证的服务器 + 经过 vSAN认证的存储设备和配件
网络最低要求
25Gbps
10Gbps
选择使用 vSAN ESA 的一些注意点
vSAN 8 ESA 需要使用通过ReadyNode 认证的服务器,并且需要 vSAN 高级/企业版License 授权。对于 vSAN 的某些功能或特性最初可能暂不受支持或不可用,以下列出的项目仅供参考,确切的信息请参阅正式产品发布时的版本说明:
  • 从 vSAN OSA 到 ESA 直接升级或转换 (但支持从原有 vSAN 某版本到 vSAN 8 OSA 的升级)
  • 针对每个 VMDK 粒度的存储策略(目前支持设置的粒度为每台虚拟机)
  • vSAN 文件服务
  • HCI Mesh
  • 去重
  • 在已经加密的集群上执行 Deep Rekey 和或关闭加密(但支持 Shallow Rekey)1
  • 持久性组件2
备注:
1. 关于 vSAN Deep&Shallow Rekey,请参阅博文“vSAN Encryption and Key Rotation”说明。
2. 关于 vSAN 持久性组件,请参阅博文“Enhanced Data Durability During Unplanned Events, vSAN 7 Update 2”说明。
并且,vCenter Server 应该运行最新版本的软件,以确保它与可能来自不同旧版本和不同架构的集群完全兼容。由于运行 vCenter Server 8 的 vCenter Server 可以管理具有旧版 vSAN 的集群,并且使用 OSA 和 ESA 两种架构,因此客户可以使用 vMotion 和 Storage vMotion 将他们的虚拟机从 vSAN OSA 迁移到新创建的 vSAN ESA 集群。尽管不同版本可以无缝共存于同一 vCenter Server 中,但 VMware 建议将现有 vSAN 集群升级到 vSAN 8 OSA 以使用最新的增强功能。
有关 vSAN OSA 和 ESA 的更多常见问题解答,请访问 vSAN Frequently Asked Questions (FAQ)。
总结
使用 vSAN ESA 可帮助客户实现更高水平的工作负载性能和效率,从而最大限度的发挥现代硬件的价值。对于在考虑过渡到 ESA 的企业,也能够首先通过升级到 vSAN 8 OSA 来获得所有最新的产品优势。希望通过上述的介绍,能够帮助大家更好的理解 ESA & OSA 的业务适配场景。
VMware vSAN ESA & OSA 区别与选择 - VMware 中文博客 https://blogs.vmware.com/china/2 ... %E9%80%89%E6%8B%A9/
 楼主| 发表于 2023-1-29 15:48:55 | 显示全部楼层
vSAN 全球用户超过2万,持续领跑超融合市场[size=0.875]傅 纯一
2019年6月30日
IDC 最近发布了2019年第1季度全球超融合系统追踪报告,全球融合系统总体营收持续稳定增长,跟2018年1季度相比,同比增长19.3%。以软件营收统计,VMware 的市场份额高达41%,远远超越其他友商;同时跟2018年1季度相比,同比增长66.3%,是排名第二友商 Nutanix 的2倍,比市场的总体增长快 40%。从这些数据可以看出,超融合系统被越来越多的用户所接受,基于 vSphere 和 vSAN 的超融合解决方案已经被市场和用户广为认可和接受,也成为了各个系统厂商开发超融合系统必选的操作系统平台,各个主流的服务器硬件厂商都开发了一系列 vSAN ReadyNode 来支持 vSAN。
VMware 超融合方案的核心是 vSAN,从2014年诞生至今,vSAN 从一个技术创新产品,成功地发展为一个企业级的成熟软件定义存储平台。vSAN 业务已经渡过了市场培育期,进入了快速增长阶段,截止2019年1季度,vSAN 在全球已经拥有超过2万家用户。基于 vSAN 的超融合方案已经被各个行业的用户所采纳,所支撑的应用系统涵盖所有的业务类别,包括用户的关键应用和核心业务系统。在国内,vSAN 也在政府、金融、电信、医疗等各个行业中得到了广泛的应用,大家可以参考 vSAN 的成功案例。
延伸阅读
将 VMware vSphere / vSAN 软件与 Intel 的最新硬件平台技术相结合,可以为用户交付最佳的超融合架构平台,帮助用户简化数据中心管理,降低采购和运维成本,轻松应对企业在数字化转型中面对的各种挑战。
  • VMware vSAN 是最佳的存储方案平台,具有管理简便、高性能、低成本、易扩展的特点,在 vSAN 平台上可以支持任何类型的应用。
  • Intel 至强处理器提供最强计算能力,基于傲腾 (Optane) 和 3D NAND 技术的固态盘是理想的高速缓存,以太网融合网卡提供稳定的网络带宽和低网络延迟。
GMT+8, 2026-11-29 07:08 , Processed in 0.047754 second(s), 18 queries .
