查看: 5569|回复: 0
超低功耗:intel 英特尔 推出 至强XEON E3-1500 v5系列 和 C236芯片组
发表于 2021-7-14 15:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低功耗:intel 英特尔 推出 至强XEON E3-1500 v5系列 和 C236芯片组2016-05-31 21:26:12 14点赞 23收藏 10评论
除了正式发布Broadwell-E系列处理器之外,intel(英特尔)还推出了至强XEON E3-1500 v5系列家族和C236芯片组,适合中小企业平台选择,首发包括XEON E3-1585 v5、E3-1585L v5、E3-1565L v5、E3-1578L v5和E3-1558L v5 5款新品,内集成了英特尔Iris Pro P580核显,新构架和14nm工艺,低发热量只有45W-65W TDP,能耗优势对于看重成本的企业环境有所帮助。与前一代英特尔至强XEON E3-1200 v4产品家族相比,图形方面表现整体提升26% ,对于高密度大容量媒体处理有很大帮助,可为1080P 30FPS提供最多18个高级视频编码(AVC)流或8个HEVC流。
英特尔C236系列芯片具有更快的内存性能和扩展支持,可支持64GB 2133 MHz的DDR4内存,与前一代英特尔至强处理器XEON E3-1200 v4系列相比,可以获得更多一倍的容量提升。I/O扩展支持包括PCI Express 2.0标准、6.0 Gbps SATA 6.0和英特尔 Flex I/O USB 3.0等。C236还特别注重能耗优化,降低密集图形、工作站服务器负载,为用户降低成本。
全新的E3-1500 v5家族包括五款,旗舰级E5-1585 v5是四核心八线程,主频3.5-3.9GHz,搭载核显Iris Pro P580,72个执行单元,128MB缓存,频率350-1150MHz,热设计功耗65W。其余四款“L”后缀表示是低功耗版,E3-1578L v5、E3-1558L v5和E3-1585L v5都只有45W,E3-1565L v5更是仅有35W,与常规标准版本笔记本处理器相同,非常省电。E5-1585L v5定位稍低,默频/睿频分别3.0/3.7GHz;E3-1565L v5 为2.5/3.5GHz,核显睿频略降低至1050MHz,但功耗只有35W。XEON E3-1558L v5和E3-1578L v5进一步缩水,核心默频/睿频分别提供2.0/3.4 GHz和1.9/3.3 GHz,但核默频却不降反增,提供700-1000MHz和650MHZ-1000MHz,图形表现更为优秀,不过E3-1558L v5核显变成了Iris Pro P555,按照型号定位应该是属于阉割版。
最后,E3-1500 v5全系均采用BGA封装,无法升级或者单独购买,会随主板一起上市,相关产品很快将会登场。
GMT+8, 2026-11-12 23:25 , Processed in 0.029473 second(s), 18 queries .
