查看: 6295|回复: 1
什么是象数疗法?
发表于 2021-6-11 11:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是象数疗法?
这是一种源于《易经》,基于中医,效于气场的自然疗法。 象数疗法的指导思想是天人合一。 象数疗法的思维方式是“比类取象以类万物”。
     象数疗法是利用《易经》的先天八卦数、后天八卦系统的原理,根据具体情况调控场效应,通过阴阳五行生克规律,补不足,损有余,达到机体阴阳平衡的。八卦为体,五行为用,比类取象,以类万物,以象定数,辨证施治,平衡阴阳的配方要领,充分调动人体内在的“自我组织,自我防御,自我修复,自我调节”的功能,以达到治病健身之目的。
当患者默念一组八卦象数的时候,会形成具有一定能量的信息波,这些信息波会从大脑向体内各脏腑全方位输出。当这些信息波唤醒、激活并发动起各脏腑和细胞中相应的八卦信息并汇集成具有一定能量的信息波的时候,就能同时完成两项任务:一是整体功能的调节,二是向局部“病灶”冲击,使“病灶”部位的八卦结构从无序转化为有序,使人体场与宇宙场达到同步谐调共振,从而实现天人合一,体内经络通畅、阴阳平衡、气血调和,达到了治病健身之目的。
为什么象数疗法能调理身体?
(简述)
 象数疗法是现代中医临床学的一个分支。它起源于中国,发展于中国,将风行于世界。象数疗法为什么有如此的魅力呢?那当然取决于它卓越的疗效!对于象数疗法的作用原理简介如下。
  1、调整阴阳平衡
自然界万事万物都符合阴阳平衡的规律。阴阳平衡才构成了大大小小的协调的统一整体。
2、促进血液循环
人体的各个脏腑组织器官的新陈代谢,是依靠体液的正常循环来维持的。血液循环可以把氧和营养物质、内分泌激素输送到全身的各个脏腑组织器官,然后再将各脏腑组织器官的代谢产物、二氧化碳、血液中多余的水分及有害物质,通过排泄器官(肺、皮肤、汗腺、肾、输尿管、膀胱等)排出体外。可见,促进血液循环对机体的健康是极为重要的。
 3、符合神经反射原理
    神经反射原理认为象数疗法能调节相对应脏腑组织器官的生理功能,也就是说,机体对身体内外环境的共振,在中枢神经系统的参与下,及时给予规律性的应答。这一生理现象是以神经系统固有的反射方式——反射弧来完成的。通过神经反射方式,对相对应的各脏腑组织器官的生理功能进行调节,从而达到治病防病的目的。
4、不产生副作用
    化学药物,虽有治疗作用,但其副作用是有目共睹的,而象数疗法等自然疗法由于是机体接受治疗信息自身调节所产生的物质,不但对人体无害,而且更能起到外源性药物所发挥不了的作用,出现意想不到的治疗效果。
5、符合“全息论”
根据宇宙全息论的观点,天体大宇宙,人体小宇宙,同质同构,同为八卦结构。宇宙万物分为宇宙观、宏观、微观、超微观等不同层次,整个宇宙的天、地、人是一个统一的、息息相通、同声相应、同气相求的整体,而象数正是与人体的五脏六腑和各器官相对应,“近取诸身,远取诸物”,象数所载的信息将天、地、人有机而“神秘的”联系在一起。
初次接触八卦象数疗法的注意事项:
1,象数的读法:0,1,2,3,4,5,6,7,8的读法跟平时一样。但1要读作“yi”,不能读作“yao”;如3810,读作:三八一零。
 2、配方之间的“ . ”不用读,遇圆点的地方只要稍作停顿即可。
3、念配方的方式:患者采用默念的方式念配方,不出声,在心里默念即可。
4、念方的速度:不宜太快,差不多以一秒钟念一个数字的速度进行。
5、默念过程中,如出现头、胃、心不适,马上停念,找老师更改配方;如无头、胃、心的不适,可随时默念,即产生疗疾健身之效。
6、在念方过程中,如出现某一部位或原来的痛处疼痛突然加重的情况(除头、胃、心外),请不要担心,继续坚持念,此为“气冲病灶”的好现象,再念之后,患处原来堵塞之处冲开后,你会觉得特别舒服。
7、念方可不拘时间、地点、姿态、方向,在日常生活中,行、走、坐、卧均可进行。如若放松入静后或睡前醒后放松默念,效果更佳。
8、根据病情,每次默念时间可长可短。随时想起随时默念或默想均可,一切顺其自然。
9、患者病愈后,可继续默念原配方,一可巩固疗效,二可健身。
10、象数疗法可单独使用,也可与其他方法配合使用。在治疗过程中根据患者的病情变化,象数配方有时要适当调整,如默念过程中,感觉舒适,仍可守原方不动。
11、默念无不适感后,可将象数配方工整地写于医用胶布上,贴于相关的穴位(大椎、关元等)或局部上(心区除外)。
12、精神不正常或记忆力差者禁用(可让别人代念或用听读器助念。)
13、默念配方后,观察身体的变化,及时反馈。一般一周或两周反馈一次。
 关于象数方的念方和写方的问题。
 念方子的要求:
️ 数字 ‘’1‘’,一定要发音 ‘’一‘’,不要念 ‘’ 腰 ‘’
 数字 ‘’ 0 ‘’,一定要发音 ‘’ 零 ‘’。
 两个数字中间的 ‘’ •  ‘’不要念,那是表示需要停顿一下的意思。
  念方子的语速要一秒钟一个数字的念,发音拖声越长,能量就越大。
 每天默念方子的时间断断续续的累计不能少于 2个小时。
 写方子的要求:
️ 书写一定要工整。越工整能量的发挥就越好。
  两个数字中间的 ‘’ •  ‘’,一定要点在两个数字的上下左右的中间。‘’ •  ‘’,偏下了就偏阴了,偏上了就偏阳了。
 无论方子多么长,都要在同一行上写完,不可以回行的。
      一个方子书写时一回行,能量就断裂了,性质就变了!
  方子可以写在干净的白色或者黄色的纸张上、胶布上、布上。
  书写的方子一旦脏了,卷边了,裂口了,就需要扔了,换上新的。
 楼主| 发表于 2021-6-11 11:09:22 | 显示全部楼层
打了新冠疫苗☞毒素破解象数
7000.72220.4440.650
GMT+8, 2026-11-15 16:00 , Processed in 0.048201 second(s), 17 queries .
