查看: 17782|回复: 3
虚拟化桌面VMware Horizon企业版 v8.0.0.2006 (附注册码)
发表于 2021-1-12 08:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1.1em]
目录
[url=]
[/url]
介绍
VMware Horizon 8是VMware公司推出的一款虚拟环境部署解决方案,该软件以通过面向终端用户的单一平台,简化本地部署、云中、混合云或多云配置中的虚拟桌面和应用的管理和交付。除此之外,这款软件采用全面的工作空间环境管理并已针对软件定义的数据中心进行优化,有助于IT部门按照终端用户期望的速度和业务部门要求的效率,控制、管理和保护终端用户所需的全部 Windows 资源。
与之前版本相比,全新的VMware Horizon 8吸取移动和云计算的精华,在交付本地部署虚拟桌面和应用方面,提供更高的简便性、安全性、速度和扩展能力,同时提供媲美云计算的经济性和弹性扩展能力,可提供简单、经济高效的桌面和应用虚拟化解决方案,这些解决方案已针对 VMware 的管理和软件定义的数据中心进行全面优化。还引入了一系列以安全性和策略为中心的强大功能,它们通过涵盖客户端端点、数据中心和更广阔的虚拟基础架构的多层纵深防御方法,帮助客户改善其总体安全状况。
有三个版本,包含有标准版、高级版和企业版,此次为你带来的是VMware Horizon 8企业版,提供最高级别的自动化和管理功能,可以很好的满足企业的使用需求。附带了注册码和安装教程,欢迎有需要的用户下载体验。
安装教程
1、下载解压得到VMware Horizon 8安装程序和注册码以及补丁;
2、选择需要的程序进行配置;
3、接收许可协议条款;
4、选择软件的安装路径,默认即可;
5、选择安装类型和ip协议版本,默认即可;
6、等待安装完成,打开crack文件夹,运行相对于的破解补丁,输入注册码即可完成激活;
软件特色
1、受益于便捷的界面,旨在为用户提供方便
2、在虚拟化领域要非常谨慎和出色的性能
3、在Linux和Windows中都可以使用
4、提供管理和对软件的完全访问权限
5、受益于智能策略,简单易用访问
6、简化所有桌面服务上的身份验证
7、该软件严格遵守数据中心的完整性,例如vSphere,vSAN和NSX
应用亮点
1、通过单一平台交付桌面和应用
将静态桌面转变为能够按需交付的安全数字化工作空间。通过单个 VDI 和应用虚拟化平台置备虚拟或远程桌面和应用,从而精简管理并轻松为终端用户授权。
2、大幅提高投资回报
可通过虚拟存储、虚拟计算和虚拟网络连接动态分配资源,从而简化管理并降低成本。通过可将虚拟化技术从数据中心延伸到设备的单个平台降低日常运维开销。
3、保护数据并简化合规性管理
利用可动态适应终端用户计算环境的策略整合对终端用户计算资源的控制、交付和保护。利用虚拟网络连接简化并动态保护数据中心基础架构和工作负载。
4、简化本地部署和云环境的管理
利用可在数秒内交付桌面的现代桌面和应用交付体系架构,借助真正的无状态桌面降低存储和运维开销,并确保轻松进行应用打包和安装。
5、支持丰富的自适应用户体验
跨设备、位置、介质和连接为知识型员工、移动员工甚至 3D 开发人员提供始终如一的卓越终端用户体验。
配置需求
操作系统:
-Windows Server 2008 R2 SP1 Standard / Enterprise / Datacenter(x64)
-Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter(x64)
-Windows Server 2016 Standard / Datacenter(x64)
-Windows Server 2019
推荐硬件:
CPU:2GHz或更快,以及4个CPU
网络:1Gbps NIC
内存:8GB RAM或更高,用于部署50个或更多远程桌面
磁盘空间:60GB
相关文件下载
安装包链接:https://pan.baidu.com/s/1DpvXaSdxG8n_QM7VSy5_Bw
提取码:x6h8
温馨提示:本处有隐藏内容!,请您先登录/注册
注:本站文件解压密码: www.ittel.cn
VMware Horizon 8 2006 Enterprise(含神秘代码)[size=0.8em][size=1em]?四月的奥德赛 [size=1em]?
VMware [size=1em]?2020-08-26 [size=1em]? 1,844 次浏览 [size=1em]? [size=1em]?没有评论
废话不多话 上网盘链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1tlgZOMJmirVB8kxu1F5akw
提取码:1234
Enterprise 神秘代码
JC2RA-69L87-088P9-0L9Q2-AFRQA
0G400-4G21K-M8D91-1V2EK-2ZA54
1F2XR-46352-48EK9-1L0ZK-0KU4A
5C2XA-8DH50-M84A8-1KCGM-12020
0A202-A30EM-08D81-0L2N0-CPAK6
0A2W2-66H00-H8D00-1L0GP-8VK0F
0A4W2-25J43-H8DH0-138ZK-A7KN0
0C01K-2A214-H8598-0U254-9KRK0
0C0M8-69184-H88T9-0AC76-06266
0G0NH-DC10N-085R1-1J2QK-9PAM2
0G442-6AJ9L-M85T9-0CC72-8LRL6
0U442-4QH50-M8911-0C0G0-2Z2Q0
0V09U-DX180-H88T9-19CEP-3605F
0V0N8-DCJ5K-480E1-1T8G2-9V04F
 楼主| 发表于 2021-1-12 08:29:39 | 显示全部楼层
回复 1# network
VMware vSphere 7 Update 1全套软件+许可证作者: 无欢不爱发布: 2020年12月7日  8,997阅读 0评论
[size=1.1em]
VMware几天前发布了针对vCenter 7.0的新更新。在此更新中,对本产品的计算机数量和RAM管理数量进行了更改,此外,还修复了安全问题和错误。
我需要提醒您,VMware从版本7开始不提供Windows Server OS的vCenter,而仅作为基于Linux的设备(即VMware vCenter Server Appliance或简称vCSA)提供。
我将带给您vCenter和Esxi更新,以便您既可以进行新安装又可以进行更新。VCenter的大小约为8 GB,这是值得的
新增功能
  • 在以下服务器中,ESXi 7.0 Update 1 支持 vSphere 快速引导:
    • HPE ProLiant BL460c Gen9
    • HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus
    • HPE ProLiant DL360 Gen9
    • HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus
    • HPE ProLiant XL225n Gen10 Plus
    • HPE Synergy 480 Gen9
  • 增强了适用于 vSAN 环境的 vSphere Lifecycle Manager 硬件兼容性预检查:ESXi 7.0 Update 1 增加了 vSphere Lifecycle Manager 硬件兼容性预检查。预检查可在某些更改事件(例如,修改集群所需映像或在 vSAN 环境中添加新的 ESXi 主机)后自动触发。此外,硬件兼容性框架会根据需要按预定义时间间隔自动轮询硬件兼容性列表数据库以查找触发预检查的更改。
  • 增加了集群上 vSphere Lifecycle Manager 并发操作的数量:在 ESXi 7.0 Update 1 中,如果在数据中心级别启动修复,可以并行运行修复的集群数从 15 个增加到了 64 个。
  • vSphere Lifecycle Manager 支持在可用区之间协调更新:在 ESXi 7.0 Update 1 中,为了防止操作重叠,vSphere Lifecycle Manager 将按顺序更新 vSAN 集群中的故障域。每个故障域中的 ESXi 主机仍以滚动方式进行更新。对于 vSAN 延伸集群,第一个故障域始终是首选站点。
  • 扩展了 VMware vSphere Update Manager Download Service (UMDS) 支持的 Red Hat Enterprise Linux 和 Ubuntu 版本的列表:ESXi 7.0 Update 1 添加了 UMDS 支持的全新 Red Hat Enterprise Linux 和 Ubuntu 版本。有关支持版本的完整列表,请参见支持安装 UMDS 的基于 Linux 的操作系统。
  • 改进了对 VMware Tools 时间同步的控制:在 ESXi 7.0 Update 1 中,可以从 vSphere Client 中选择 VMware Tools 时间同步模式,而不是使用命令提示符。导航到虚拟机选项 > VMware Tools > 与主机同步时间时,可以选择在启动和恢复时同步 (建议) 或定期同步时间,或者,如果未选择任何选项,可以禁止同步。
  • 增加了对 Multi-Processor Fault Tolerance (SMP-FT) 最高配置的支持:在 ESXi 7.0 Update 1 中,可以根据自己的工作负载和容量规划在 ESXi 主机或集群中配置更多 SMP-FT 虚拟机和更多 SMP-FT vCPU(总数)。
  • 虚拟硬件版本 18:ESXi Update 7.0 Update 1 引入了虚拟硬件版本 18,可支持资源最高配置较高的虚拟机,并支持:
    • Secure Encrypted Virtualization – Encrypted State (SEV-ES)
    • 虚拟远程直接内存访问 (vRDMA) 原生端点
    • EVC 图形模式 (vSGA)。
  • 增加了资源最高配置以增强虚拟机并提高性能:
    • 在 ESXi 7.0 Update 1 中,可以创建虚拟 CPU 多三倍、内存多四倍的虚拟机,以使比裸机具有更大内存和 CPU 占用空间的应用程序能够以近乎线性的方式进行扩展。虚拟机资源最高配置如下所示:vCPU 从 256 个最多增加到 768 个,虚拟 RAM 从 6 TB 最多增加到 24 TB。但最佳做法仍是不要超额分配内存。只有硬件版本为 18 且操作系统支持此类大型配置的虚拟机才能设置这些资源最高配置。
    • ESXi 中的性能增强支持更大规模的虚拟机,包括物理地址扩大、地址空间优化、改进对客户机虚拟机的 NUMA 感知以及更具可扩展性的同步技术。vSphere vMotion 也进行了优化,可与较高的虚拟机配置配合使用。
    • 具有 AMD 处理器的 ESXi 主机可以支持 vCPU 多两倍 (256)、RAM 多达 8 TB 的虚拟机。
    • 对于内存模式和应用直接模式,持久性内存 (PMEM) 支持翻倍,从 6 TB 增加到 12 TB。
文件说明
提供 vCenter Server,ESXi 标准镜像,DellEMC、HPE 和 Lenovo 定制版镜像,以及升级包下载。
NameFileFile sizeChecksum
VMware vCenter Server ApplianceVMware-VCSA-all-7.0.1-16860138.iso7.88 GBMD5SUM: b5259ed9f312662ec689a81721dd21cb
SHA1SUM: 34f936b4330b6feb62d8e72fbefa8047fa518fda
SHA256SUM: 840fd20e2136275518921f91f20fca20f3b7d47734a21d5463672417e42a0587
VMware vCenter Server Appliance Update BundleVMware-vCenter-Server-Appliance-7.0.1.00000-16860138-updaterepo.zip5.77 GBMD5SUM: fc1e637a7a31b278d3e4ca4170477351
SHA1SUM: 319fe255178df917bc138f53f21175af76c16a00
SHA256SUM: e1fb8ea059d279a1b28318f7c5340e4b46af9c8702d52f57627518c6f70c4335
VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) imageVMware-VMvisor-Installer-7.0U1-16850804.x86_64.iso357.07 MBMD5SUM: 5f787e2f30eee48fd121220b317f6c47
SHA1SUM: 13e90598c4e46b7fe6e2b08f0fea9d5beb2d6109
SHA256SUM: 5c72f1b26e24e2c6195846f555a2f767a3c6e8394ba35769b5be25e51e84ba80
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline BundleVMware-ESXi-7.0U1-16850804-depot.zip343.91 MBMD5SUM: 3c12872658250d3bd12ed91de0d83109
SHA1SUM: 7cc4e669e3dddd0834487ebc7f90031ae265746c
SHA256SUM: b566bc32b74f640b2fa6a21e39b638d5e776fdb463151a7d47b50f5e097964dd
DellEMC Custom Image for ESXi 7.0 U1 Install CDVMware-VMvisor-Installer-7.0.0.update01-16850804.x86_64-DellEMC_Customized-A00.iso359.62 MBMD5SUM: b282dcada50a1370525e60ba793713d3
SHA1SUM: 8d548dc2220dd73ab4ddc9dc602377bd8fc946af
SHA256SUM: 7138e406f1452534b2a1ba5e2847e76bfab36bea025399452e0f7de9e618cdc4
DellEMC Custom Image for ESXi 7.0 U1 Offline BundleVMware-VMvisor-Installer-7.0.0.update01-16850804.x86_64-DellEMC_Customized-A00.zip352.49 MBMD5SUM: bf8b3cc9e98b8ffbad9e62494d7d596f
SHA1SUM: 000cf932de17a61d7a53ea15cef51d792b5b5041
SHA256SUM: fe22e55c743b3f488496fd8311fb975160532aa88aec9e50f7c972652b89406e
DellEMC Addon for ESXi 7.0 U1DellEMC_Addon_7.0.1_A00.zip8.57 MBMD5SUM: 8340cee05168f24406200b3bb7006811
SHA1SUM: 06ba4ab4b6b6c53d353a57e413e327b110284836
SHA256SUM: 5c942bf03a8811f60e46bd4e503a3045c18d4e2e26ad2954b4ad469c4e54ebf7
HPE Custom Image for ESXi 7.0 U1 Install CDVMware-ESXi-7.0.1-16850804-HPE-701.0.0.10.6.0.40-Oct2020.iso404.61 MBMD5SUM: 31da2c9c49510b7f12fab2b5340ff94b
SHA1SUM: aa13f7928bae5f0d605d8c2c1fe15c53db3714f9
SHA256SUM: 4dc47a15aefd1bcf2f461ea468de4192edd3768609ada285a84b23019076fea7
HPE Custom Image for ESXi 7.0 U1 Offline BundleVMware-ESXi-7.0.1-16850804-HPE-701.0.0.10.6.0.40-Oct2020-depot.zip396.79 MBMD5SUM: caa705350d1493bd072516ad97452e47
SHA1SUM: b4a7ec66ac01b4a1f8434dddba1f06803e23869e
SHA256SUM: e3e7ad56b4197c36f22f7dbfb0dc767744e1c6860b22c8c2a9c9bb53651b7c4d
HPE Addon for ESXi 7.0 U1HPE-701.0.0.10.6.0.40-Oct2020-Addon-depot.zip52.87 MBMD5SUM: e175697d940166215900df7d690f87c6
SHA1SUM: a0c36980e87a15acf8662a08a660914f95589f74
LENOVO Custom Image for ESXi 7.0 U1 Install CDVMware-ESXi-7.0.1.-16850804-LNV-20200917.iso359.52 MBMD5SUM: a19e17c22330e0201e4914249baa366c
SHA1SUM: d6e6232b740ecb1650ee803696b6a40287ea0a74
SHA256SUM: 11ae64079cf8a43032005c2f8c1ca9f66f580ffcad5407c424c05a93dd21b75b
LENOVO Custom Image for ESXi 7.0 U1 Offline BundleVMware-ESXi-7.0.1.-16850804-LNV-20200917.zip352.43 MBMD5SUM: 706d67aba1b636873f4a52784d563ff5
SHA1SUM: e5bd7e152e37d68e2f18f6f12373ad24aec20559
SHA256SUM: 3742bce6bb9420256d81e1ed737128718fae0ae260fb03ea565acc5bdc1e09eb
LENOVO Addon for ESXi 7.0 U1lnv-esx-7.0.1-custom-20200917_addon.zip8.54 MBMD5SUM: 855d0ace021bf49011d7455a25ef9512
SHA1SUM: 71b8dfeed437919839525abf1420988b073d1e52
SHA256SUM: fbda38036f387727c677dca696503b6b2c33f967520986b3808d86af3a0f1c0e下载地址
百度网盘下载链接:VMware vSphere 7 Update 1
提取码:0xq6
解压密码: www.ittel.cn
 楼主| 发表于 2021-1-12 08:30:42 | 显示全部楼层
VMware vCenter Server 7.0.0b+Esxi+7.0b+HPE全套软件+注册码/注册机作者: 无欢不爱发布: 2020年8月1日  5,420阅读 0评论
[size=1.1em]
我们为您提供Vmware管理/虚拟化产品的更新版本,在本文中,我们将分享该公司的最新更新以及Esxi以及与HPE相关的自定义ISO,并包含了所有必要的更新点。注册机秘钥请访问之前分享的文章
VMware vc++enter Server7是一款专业的集中式环境平台。该软件能够让用户在整个混合云中自动部署和交付虚拟基础架构。与其他管理平台相比,极大地提高了IT管理员对虚拟环境的控制,提高在虚拟基础架构每个级别上的集中控制和可见性。
相关文件下载:
  • VMware vCenter Server Appliance 7.0.0b
链接:https://pan.baidu.com/s/1CkxIQt3jAlhpNNM94fe80g
提取码:p3m0
  • VMware VMvisor Installer 7.0.0b
链接:https://pan.baidu.com/s/1SFdxnufYOZYgRmxMZhmMeA
提取码:m5q5
  • VMware ESXi 7.0.0b更新库
链接:https://pan.baidu.com/s/1xBasHEhc1_4YhywdMTiLMg
提取码:qwkx
  • VMware ESXi 7.0.0 For HPE Update June 2020
链接:https://pan.baidu.com/s/1N1Hc0zj0b8uAIBl86hTRvg
提取码:0pdj
解压密码: www.ittel.cn
 楼主| 发表于 2021-1-12 10:25:35 | 显示全部楼层
?四月的奥德赛 ?VMware ?2020-08-26 ? 1,844 次浏览 ? ?没有评论
废话不多话 上网盘链接
提取码:1234
Enterprise 神秘代码
GMT+8, 2026-11-29 07:08 , Processed in 0.059283 second(s), 18 queries .
