查看: 6196|回复: 3
骨草堂黄波洋:四代家传中医,行医40余年:蛇伤 骨伤 颈腰椎各类伤疼
发表于 2020-12-18 08:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄波洋,四代家传中医,行医40余年,2019年申请了非物质文化遗产。为人亲近随和有个性,当地人称“黄老邪”。
✨黄师傅慷慨激昂的说:“中医不是被埋没,是特别被埋没了!好的东西都在民间了!比如说那骨髓炎、糖尿病老烂腿、还有那股骨头坏死,吃药都是能治好的,虽然时间有点长,吃药一点点都能长出来,有谁知道?”
✨“毒蛇咬伤,烧烫伤,粉碎性骨折,带状疱疹,糖尿病,痛风,脊柱炎,股骨头坏死,白血病等等,我都很拿手”。
✨毒蛇咬伤,这个很急的,要马上救命啊,这么多年在我手上的没有死掉的,像是那个银环蛇金环蛇啊,眼镜王,竹叶青,包括很多昆虫类的咬伤,都可以解的,内服药和外敷的一起用,外敷的泡酒,老姜问,比如外地的患者急用这样的药怎么办?“一般我都让他们赶紧去药店买点安宫牛黄丸,先控制住,这样两三天肯定死不了,然后我寄过去的药到了就没事”。
✨“骨头摔断,比如他肋骨断了,粉碎型骨折啊,你不用去医院开刀,我就是用这个夹板先给他固定,固定好在敷药,或者敷完药再用夹板,那个医院手术半年才能动,还要下钢板,我这里一个半月就可以让他走路,骨头接上去用外敷的药内服的药,这个民间草药效果特别的好,开放性骨折,先把伤口处理好,再接上去,吃药。很多人不知道,以为中医治不了骨折,其实民间草药的效果最好,还没有其他后遗症”。
✨“烫伤的来了,把这个药熬成水,抹上去,无论多大面积。人家治了几十万,煤气爆炸,烧伤80%,他在医院治了一年半,不收口,后来找到我,拿了三瓶药回去,一个礼拜全部收口,收口就好了啊,慢慢的开始愈合”老姜这时问:“那以后会不会留下疤痕?”黄师傅:“不会,都能长出新的皮肤,不留疤痕的”。
✨中风后遗症,他们说不能喝酒,我们这都要喝酒的,好得快,而且是糯米酒,因为酒可以通经活血,特别是现在的酒精肝,一位草药就解决了,熬好用那个矿泉水瓶装三瓶下去,很快就好,还有脂肪肝也一样,以前我们也不知道什么叫酒精肝脂肪肝,这都是西医弄出来的,就是五脏六腑的问题,把下脉,一味药就行。
✨“糖尿病的老烂腿,先把腿治好啊,腿不治好他会感染的,感染很严重的,再去解决糖尿病,我们村里不少人说自己血糖高,来拿几付药,几天就降下来,再去检查没有了,严重的可能要七八个月,最后都能下地劳动了”。
✨癌症并不可怕,有病就有药,我们以前也没有癌这个词,那些乳腺癌肝癌肺癌白血病,有病就有药,只是你没遇到对的人而已
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:27:03 | 显示全部楼层
半月板轻度磨损,调理半月板是起不到效果,像这种情况,要整身调理,估计是腰椎,髋关节都存在问题,手法调理后,该内服,外敷药,时间要相当长的一段时间,主要是增,其中内在因素很多,这种要诊断以后,才敢具体用什么方法治疗?
哦,47岁,很可能有股骨头坏死,可能是轻度的股骨头坏死,现在西医的仪器很难检测出来,因为很多个都是这样,等他一起检测出来都比较严重的,才能检测出来
股骨头坏死,也不是什么难事?手法治疗股骨头坏死疗效特别好,加上内服,长骨头的药,也是可以治愈的,很多大道理,我说不清楚,股骨头坏死就等于摔伤骨折,性质差不多,但是你要修复它的坏死的骨头,要把血跟上去,也就是中医通经活络长骨的药配合一起用
收到
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:58:05 | 显示全部楼层
@C安微合肥吴厚雨 到中药店,抓骨碎朴500克,白芷500克,丹参,500克,川芎30O克,冰片35克,打成细粉,用淘米水,熬成糊状,用多少熬多少,白天敷在颈椎上,不能太热,不会烫手背就可以,敷两天,隔两天再敷,要不然会引起皮肤过敏
 楼主| 发表于 2021-2-5 10:32:07 | 显示全部楼层
你妈妈的血糖高不高?你所说的症状,可能跟血糖有关,如果血糖不高,你可以去买大活络丸,配合中药丹参,15克,如果会喝酒,配点绍兴黄酒,能喝就多喝一点,不能喝就少喝,如果你在你妈身边,用巴掌从腰部拍到脚底部,每天2至3次,上面的药坚持吃一段时间,应该没事
上了岁数的西医,只能这样说,吃完三个疗程后,单用当归,15克,半生熟的米饭,半碗,瘦肉一两,米饭当归,瘦肉,一起用刀背敲烂,捏成肉丸,不要放水,蒸熟,三天一次,吃一个月左右,也就是十次
就是经络淤堵,腰部这一块应该有结节,包括腿部也有结节,一部你可以用一个热水袋,放在腰部这一块,热水袋要用毛巾包好,避免烫伤皮肤,坚持一段时间,没事的
先用上面那个方子,后面的当归瘦肉,半生说的米饭,弄成肉丸的,每个月你都可以吃几次
GMT+8, 2026-11-12 23:25 , Processed in 0.029341 second(s), 18 queries .
