查看: 5424|回复: 1
深度解读:Verizon 2020年数据泄露报告
发表于 2020-7-5 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大部分企业和组织而言,如果你在考虑安全防御的时候总想着高级威胁、高级攻击、网络战,可能你忽视了更现实的威胁。
2020年5月,Verizon发布了第13期,即2020年度的《数据泄露调查报告》(简称DBIR)。
这份报告收集了81个参与单位提供的涵盖81个国家(含中国)的157525件安全事件,其中符合报告质量标准的安全事件有32002件,并且有3950件安全事件被认定为数据泄露。整份报告的数据基础就是围绕这3950起数据泄露事件展开的。
笔者看过各种各样的报告,Verizon的DBIR在呈现上是最花哨的,并且总是变着法让读者领略到新的呈现图表样式。看看近几年的DIBR封面即可感受到浓浓的图表控之情。再譬如去年的倾斜条形图(slanted bar charts),今年新引进的点状柱图(dot plots)。
整个报告的大纲基本延续了去年的思路,并且更加系统。除了基于VERIS框架的数据分析,2020年的DBIR加大了对行业的分析,从之前两年的9个行业扩展到了今年的重点针对15个行业。
更进一步,2020年的DBIR中报告采用的分析方法,包括VERIS框架,关键术语和概念,以及VERIS对标ATT&CK的VCAF框架等都进行了系统的说明,也给出了数据库的github地址。
这样,这份报告的自完整性就很强了,不像以前还需要研究者翻看大量的资料查找相关上下文。譬如以下几个关键定义:Event和Incident和Breach的区别,他们三者是不同的概念,是递进关系。
这里Event翻译为事态比较合适(参照国标),而Incident翻译为事件,Breach可以翻译为泄露。事件是一类特定的事态,是破坏了信息资产的CIA三性的事态。而泄露是一类特定的的事件,是经核实的数据暴露给未授权方的事件。
VERIS框架的三大核心术语:威胁行为体(Threat Actor),威胁行为(Threat Action)和威胁行为样式(Variety)。其中,Threat Actor的翻译多年来一直存在争议,我之前翻译为威胁源,但其实并不等同于threat souce,而更多是指source背后的实体(人、团体、组织、国家)等。
这一年多来,我倾向于翻译为威胁行为体,因为act作为一个词根具有“行为”,“行动”,“动作”的含义,譬如action, activity,activate,active等。而or一般是指代人的后缀,这里用“体”来表示实体貌似比较合适。
威胁行为体分为外部、内部、伙伴,外部又分为国家、犯罪组织、激进份子等。内部则包括系统管理员、用户,等。此外,威胁行为体有个重要的枚举属性,叫威胁行为体动机。
威胁行为包括:恶意代码、黑客攻击、社工、误用、物理、错误、环境因素。威胁行为样式是对上面7种威胁行为的进一步划分。详见VERIS的数据模型。如我每年分析DBIR时所述,VERIS值得研读,有助于我们对事件和泄露的建模。
进入正题,先看看几个关键发现:
可以看到:
  • 从威胁行为体看,数据泄露事件的发生70%来自于外部的威胁行为体。而犯罪团伙是最主要的外部行为体。此外,仅有10%来自于国家(比2019年的23%大幅下降)。
    这说明:就全球数据泄露事件而言,主要的威胁是犯罪团队,而不是国家。还有,威胁行为体的动机这块,86%都是经济利益类动机,间谍刺探类动机的占比也就10%。
    如果我们讲分析的范围从泄露事件扩展到所有安全事件,最高的动机还是经济利益(60%+),间谍刺探占比更是低至5%。
    这进一步说明,就全球安全事件而言,威胁行为体背后的动机出于经济利益的目标,所谓的网络战、网络间谍和刺探仅占很小的比例。对于我们大部分企业和组织而言,如果你在考虑安全防御的时候总想着高级威胁、高级攻击、网络战,那么你就掉坑里了,可能你忽视了更现实的威胁。
  • 从威胁行为看,45%的数据泄露来自于黑客攻击,略低于去年,但依然排名第一。自身错误引发的数据泄露从2015年来排名逐年攀升(并且这些错误有50%以上都是被外部安全研究人员发现的),到今年已经跃居第二,占比达到22%。
    但自身错误排名第二的原因并不是错误行为的比例上涨,而是另外两个动作(社工攻击22%和恶意代码攻击17%)的比例下降。此外,授权用户的误用行为导致的数据泄露占比也有所减少。
  • 进一步分析威胁行为,在黑客攻击中,最主要的攻击向量是WEB应用;在社工攻击中,最主要的威胁行为样式是钓鱼;在恶意代码攻击中,勒索软件威胁样式占到了27%,排第一的是口令盗取。
  • 从受害者看,28%的泄露涉及小企业,去年这个数字是43%。72%的泄露事件涉及大企业。58%的受害者个人数据遭到了泄露。81%的泄露信息在数天内得到了遏制。
笔者每次看DBIR,必定首先要看MTTD和MTTR的数据。今年的图跟以往又变了(DBIRer们太花哨了):
由上图可以看到,这些年来MTTD(discovery)和MTTR(containment)一直在改善,大部分都来到了数天级别。但依然有超过四分之一的泄露事件发现时长数以月计。
DBIR对几种典型的威胁行为样式(Threat Action Variety)的历年占比排名走势进行了分析。
报告指出,木马这种恶意代码威胁行为样式的占比现如今已经大幅降低。在2016年2017年的时候曾经占比相当高(接近50%的泄露都是木马导致),而在2020年仅占6.5%。同样,内存抓取类恶意代码的占比也已经大幅降低。
排名有降就有升。如上图可见,黑客的攻击行为逐渐转向了用钓鱼攻击和窃取到的凭据来作案。此外,人为错误占比也在上升,不论是误发布还是误配置。
报告指出,通过暴力破解或者用盗取的凭据(即“撞库攻击”)去破解目标网络是最常见的黑客攻击行为样式,占比超过80%。
有意思的是,报告的作者们做了一个验证,发现:凭据泄露并不会导致更多的撞库攻击。二者没有必然联系。
DBIR还显示,漏洞利用(无论是黑客利用漏洞发起攻击还是恶意代码利用漏洞)在整个攻击样式占比一直都不算高。
当然,这不能说我们不用太过担忧漏洞利用,事实可能是相反,只是因为我们检测到的漏洞攻击数量少而导致的统计盲点而已。
此外,DBIR还做了一个实验,发现对于EXIM和永恒之蓝这类漏洞无免疫(没打补丁)的服务器更容易遭受老旧(甚至是10年前)的漏洞利用攻击。
也就是说,某次不打补丁的人,其实一直都是不爱打补丁的。而真正喜欢打补丁的人,一直都会坚持去打补丁。
或者说,要想对付漏洞利用攻击,就要坚持打补丁,要有持续的漏洞管理机制,临时应付是不行的。
从2019年开始,DBIR借鉴高尔夫球练习课程中的一种统计分析图做了一个很复杂的图,来展示一个数据泄露事件的攻击路径(步骤)。2020年的图如下所示:
这个图比较晦涩。大体意思是说,所谓数据泄露必定是目标在CIA三性上遭受破坏,那么经过多少步造成CIA破坏呢?如上图,可以看到大部分的数据泄露都是在6步之内完成的,并且主要集中在2到3步。
这说明,威胁行为体一般都采用简单的攻击方式,很少的步骤,快速搞定目标,一般不会用冗长的步骤去攻击目标。对于短平快的手段,多见于紫色、红色、黄色和橙色,即利用社工、误用和物理环境。的确这类方式突防能力更强,可以快速渗入。而恶意代码和攻击则既见于短平快,也见于冗长攻击。看下面的图更容易明白:
这说明,要想降低被攻破的概率,就要想法子让攻击者的攻击步骤变长。譬如更细致的纵深防御,多因素认证,欺骗技术,面向失效的设计,等等。
为了提升VERIS框架的普适性,今年DBIR给出了VERIS到CIS CSC的映射,以及VERIS到MITRE ATT&CK的映射。
最后,DBIR针对15个行业的深入分析也值得一读,信息量很大。这里就略过了。
 楼主| 发表于 2020-7-5 10:53:30 | 显示全部楼层
回复 1# network
Verizon每年发布的DBIR是安全业界的一份重要数据参考,本文从个人角度对2019年度报告做出深入剖析。
Verizon每年发布的DBIR(《数据泄露调查报告》)是安全业界的一份重要数据参考。
我从2009年开始关注这份报告至今。10年到13年的DBIR报告当时还在我的博客中进行了分析。14年到16年的报告都被我在当时做日志管理产品的胶片中进行引用。这期间也见证了DBIR报告提纲的变迁,以及VERIS安全事件描述框架的逐步成熟。
从09年到13年这期间,报告主要围绕Threat Actor和Threat Action来进行分析,主要突出的是威胁视角。Threat Actor就是威胁源,VERIS框架定义了三种:外部、内部、伙伴。而Threat Action就是威胁动作,包括hacking攻击与入侵, malware恶意软件, social社交工程, error错误, misuse误操作, physical物理方式, environmental外界(自然)环境7种。
从14年到17年报告的视角(提纲)进行了调整,聚焦到了安全事件(incident)和数据泄露事件的模式分类上,回归到了报告的核心主题。模式分类包括10种:POS机入侵、web应用攻击、内部及特权账户误用、物理设备窃取和丢失、各种错误、犯罪软件、支付卡侧写、拒绝服务、网络间谍、其它。在针对每种模式分类的事件/泄露进行分析的同时,还给出了应对的建议措施。
从17年开始,报告加大了对行业的分析。而在18年、19年的报告种更是重点围绕9大行业(住宿餐饮、教育、金融保险、健康、信息、制造、专业技术与科学服务、公共管理部门、零售)来进行分析,更加贴近客户。
而上述所有视角、分类,都囊括在VERIS框架之中。DBIR作为VERIS的一个成果,体现出了匿名化安全事件和泄露信息共享的价值,让我们更全面更细致洞察安全事件与泄露事件的动态与趋势。
DBIR报告还有一个很著名的分析就是对泄露事件不同时间阶段的分析,譬如下图是2012年的报告种所展示的:
这个图让我们比较客观的认识到攻击者攻陷网络窃取数据所花的时间之短,与发现泄露事件并处置和修复的耗时之长的鲜明对比。直到现在,我们还在力图缩小这个时间差,也即所谓的“攻击者的自由攻击时间”。
下图是2019年报告里的数据泄露事件时间线:
可以看到,N多年来情况基本没有太大的改观。报告明确提及56%的泄露事件需要数月或者更长时间才能被发现。
回到2019年的报告,再看看以下几组数据:
可以发现:
1)中小企业受害者数量众多;
2)69%的威胁源来自外部;而这些威胁源中,来自犯罪组织(团伙)的占比最高,其次是国家发起的;
3)从威胁源所使用的战术的角度(也即安全事件模式类型)来看,黑客攻击排第一位,其次是社交工程攻击和恶意软件。此外,内部自身错误导致的数据泄露事件比例高达21%,真是不怕神对手,就怕猪队友!进一步对这些错误原因进行分析,占比最高的是分发错误(把数据给了错误的接收人)、发布错误(将私密信息发到公开网站或者公开文档中),以及误配置。
4)71%的泄露事件是出于经济动机发生的;
5)32%的泄露事件跟钓鱼有关;
6)56%的泄露事件需要数月或者更长时间才能被发现。
下表显示了泄露事件主要的威胁动作及其针对的资产对象:
可以发现,利用窃取的凭据对邮件服务器发起攻击的行为占比最高,其次是邮件钓鱼。
下图也比较有趣:
可以发现在恶意软件导致的数据泄露事件中,94%的恶意软件都是借助email进来的,23%是借助了web应用。而在恶意软件的载体方面,45%是office文档,26%是windows应用程序。
下图展示了安全事件和数据泄露事件的不同模式类型的分布:
这个报告还有很多信息,包括各个行业的分析结果,值得各位一读。譬如金融保险行业的如下:
声明:本文来自专注安管平台,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。
GMT+8, 2026-10-29 00:10 , Processed in 0.061542 second(s), 17 queries .
