查看: 30553|回复: 35
胸 腹 部 五 行 按 摩 法 2007年10月整理郎凤岗
发表于 2020-2-12 14:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
胸 腹 部 五 行 按 摩 法
2007年10月整理郎凤岗
胸 <wbr>腹 <wbr>部 <wbr>五 <wbr>行 <wbr>按 <wbr>摩 <wbr>法X 五行按摩示意图
按 如 下 顺 序 按 摩
(共13个穴点 及穴区,用双手叠压转揉 )
1、肾 —— 属五行之水,乃先天之本,固先养肾水。肾在小腹部,以脐下3寸的“关元穴”为中心是主要按摩点。也可按摩肚脐处(神阙穴)、其下1.5寸的“气海穴”也连通肾区。按 摩 时用双手叠压做圆周运动,先顺时针转揉36圈,再逆时针转揉24圈。然后点压3-5秒钟(想着在关元穴处有一块表在转,就知道“顺与逆”了)。
2、肝 —— 属五行之木,水生木,则润泽。肝在腹之右上部(右肋骨下)—— 双手叠压顺着右肋下做扁圆型按摩顺转36圈,逆24圈。然后点压3-5秒钟。
3、心 —— 属五行之火,木生火,肝好心更好。心在胸部的左上部 用双手叠压以乳中为中心顺着乳根、乳旁划圆,或以乳根为中心在乳根处划小圆。选择其一、顺转36圈,逆24圈。然后点压3-5秒钟。
4、 脾—— 属五行之土,火生土,脾为后天之本。在左肋骨下侧是脾区(与胰腺相连),双手叠压顺着左肋下面做扁圆型按摩,顺36圈,逆24圈。然后点压3-5秒钟。
5、胃——肋骨中间的下面及中脘穴处(脐上4寸),用双手叠压顺转36圈,逆24圈。然后点压3-5秒钟。
6、左肺 —— 肺属五行之金,土生金。肺在胸腔上部,分左右两侧。右手五指并拢成梅花指在左肺区近锁骨下缘的中府穴及云门穴处做扁圆形按摩,顺36圈,逆24圈,然后点压3-5秒钟。
7、右肺——左手五指并拢成梅花指在右肺区近锁骨下缘的中府穴及云门穴处做扁圆形按摩,顺36圈,逆24圈,然后点压3-5秒钟。
肾—→肝—→心—→脾—肺
8、按摩胸腺:
A、意义:胸腺位于胸骨后面,胸骨上端,左右两肺之间,紧靠心脏,呈灰赤色,火柴盒大小,扁平椭圆形,由淋巴组织构成,青春期前发充良好,40岁过后的时候,就会逐渐萎缩.但是只要你经常不断的刺激它,就会保持活跃的状态,可提高免疫力,不容易生病,有防癌效果。
B、位置:胸腺只有一个在正中央,但它的代表点是左右各一,如肝只有一个,却有左右叶.具体说锁骨中间(嗓子眼)直垂下来,一短带状、这就是胸腺,紧靠任脉两侧,约四指宽的长度。
C、按摩法:在任脉两侧1.5 — 3寸(两指)处,用双手五指自上至下每侧摩擦50次(或从嗓子眼直垂下来到膻中一线摩擦100次),力度要适中,不可用蛮力。
9、按摩膻中穴:两乳间,用右(或左)手五指并拢为梅花指点住穴位顺转36圈逆24圈。然后点压半分钟以上。
10、按摩中脘穴:脐上4寸(就是胃区),用右(或左)手五指并拢为梅花指点住穴位、围着胃区画圆,顺转36圈逆24圈。然后点压半分钟以上。
11、按摩神阙穴:双手重叠以脐中为中心画圆、顺转36圈逆24圈。然后点压半分钟以上。
12、按摩ont COLOR='#FF0000'>关元穴:脐下3寸,双手重叠以关元穴为中心画近似扁园形,顺转36圈逆24圈。然后点压半分钟以上。
13、双手叠压围肚脐转大圈,触及全腹(以肚脐为中心距肚脐约5指转揉):
A、肠胃正常的:双手叠压自小腹右侧开始向上↑到近右肋下面转向左经中脘穴到左肋下面然后转向下↓一直到左小腹,再向右转→到小腹右侧,就这样顺时针转36圈。然后逆转24圈。最后在肚脐处点压半分钟以上。
B、肠炎患者:用A的方法先顺时针转36圈。然后“稍用力”的逆时针转24圈。最后在肚脐处点压半分钟以上。
C、便秘者:用A的方法先顺时针转36圈。然后在左肋下面“稍用力”向下↓拍搓24次,一直搓到左小腹。最后在肚脐处点压半分钟以上。
说明:A、按摩上述的13个按摩点需10多分钟,时间允许可重复做一遍。B、如每天做两次即可收到理想的效果。C、坚持按摩对五脏六腑的疾病有一定的防治效果。
 楼主| 发表于 2020-2-12 14:32:52 | 显示全部楼层
头部九宫穴位防治高低血压及脑意外、[url=]转载[/url]2016-05-26 14:52:21
                   头部九宫穴位防治高低血压及脑意外、
前言:此文原稿是郎凤岗在博客“风雨同舟健康园”2010年10月发表的,因防治脑血管疾病效果显著,曾被多个医疗保健养生网站、医疗专家及博客收藏、转载,点击率超万次,被豆丁网列为中医教程。为便于中老年朋友简易的按摩操作,在保留原稿精髓基础上作了修改。
     天上九宫(九星)与头部九宫穴位相对应
一、头部九宫(九个穴位)的位置:风府、百会、神庭是三个单穴,风池、承灵、头维是三个双穴,共九个穴位。见上面头部九宫图。
    一宫,风府穴:督脉与阳维脉的会穴,、在项上部,颈后正中线上,自头顶正中线往下摸,突摸到一凹陷处即是。   八及六宫,风池穴:足少阳胆经与阳维脉的会穴,后头枕骨下,两大筋外侧凹陷处(与风府穴平着)。左右两穴。   五宫,百会穴:督脉与足太阳膀胱经的会穴,头顶中线与两耳尖联线的交点(头部最高点)。   九宫,神庭穴:督脉、膀胱经与足阳明胃经的会穴,头正中线入前发际0.5寸(拇指的半横指),或印堂穴(两眉中间)上约4指处。   四及二宫,头维穴:足阳明胃经与足少阳胆经、阳维脉之交会穴。鬓发前缘(额角发际)直上入发际0.5寸(拇指的半横指)。或五指并拢为梅花指、拇指放在太阳穴上、中指所指处稍上一点即是。左右两穴。   三及七宫,承灵穴: 足少阳胆经与阳维脉的会穴,在头顶的侧部,神庭与头维连线的中点开始往头后量约四指处,或耳尖直上四指再往前约一指处。左右两穴。
二、按揉头部九宫防治头部疾病的机理:这九个穴位连通着头部各个经络,经过特定的九宫按摩法1、3、5、7、9顺时针转揉及2、4、6、8逆时针转揉,使每一条神经线得到了彻底放松。如一宫与九宫、三宫与七宫都是顺时针转揉,二宫与八宫、四宫与六宫都是逆时针转揉,但转揉的方向都相反(前后左右),这样就把头部连通着的各个神经线都给抖动松弛了。故通过按摩可以有效的促使头部血管及微血管的畅通,这是头部九宫按摩法防治高低血压、老年痴呆及防治脑梗塞的机理。
三、头部九宫穴位可防治的疾病:
一宫,风府穴:督脉。行气活血开窍。适应于头痛、眩晕、咽喉肿痛、感冒、中风、癫狂、失音、颈部疾病、半身不遂、精神病。八宫及六宫:风池穴:胆经。调气血,疏风解表,通窍明目。适于头痛、中风、偏瘫、感冒、暑病、目眩、高血压、颈项强直、失眠、腰背痛等。五宫:百会穴。督脉。阳经之首,醒脑、升阳、镇静,调理脏腑。适于头痛、眩晕、神经衰弱、偏瘫、癫痫、高血压、低血压、脑充血、胃及子宫下垂、痔疮便秘及久泄、脱肛。九宫:神庭穴。督脉。活血止痛,安神养脑。适应于头痛、泪出、眩晕、癫痫、昏睡、失眠、惊悸、鼻流清涕、呕吐、精神病、躁狂。四及二宫:头维穴。胃经。头痛、眩晕、眼痛、中风、癫痫、鼻塞。三宫及七宫:承灵穴。胆经。头痛、眩晕、目痛、鼻病、脑病、恶风寒、喘息不利。
四、按摩头部九宫的适应症:防治顽固性头痛,眩晕,失眠,中风,偏瘫,感冒,癫痫,颈项强直疼痛,高血压,低血压,恼动脉硬化,脑供血不足,老年痴呆等脑血管疾病。实践证明头部九宫穴位对稳定血压、防止脑意外效果显著。(防治胃及子宫下垂、脱肛,痔疮、便秘,久泄)。五、按摩要点:参照上面头部九宫图。1、明确按摩的时间:夜间11点→转天的下午1点定为上午(子时到午时),下午1点到晚上11点定为下午。(为便于记忆及坚持按摩,只要晚上睡前按摩,可按“上午”按摩法。这样在睡前及起床后每天常年坚持按摩两遍,即可防治心脑血管等多种疾病,对中老年人的健康长寿十分有益)。2、上午按摩法:先由一宫、二宫、三宫 - - - →九宫的顺序按摩;下午按摩法:由九宫、八宫、七宫 - - - →一宫的顺序按摩。3、按摩次数:单数(1、3、5、7、9)是×9的倍数、并要顺时针旋转按摩,《如按摩七宫时,就是7×9﹦转揉63次,要顺时针转揉》;双数(2、4、6、8)是×6的倍数、并要逆时针转揉按摩,《如按摩四宫时,就是4×6=转揉24次,并要逆时针转揉》。4、掌握好顺转与逆转:按摩哪个穴位时、就想着在那儿挂着一块表,这样顺转、逆转就明白了。如:一宫风府穴(顺)是向右耳方向转,九宫神庭穴(顺)是向左眼方向转。三宫左承灵穴(顺)是向左耳方向转,七宫右承灵穴(顺)是向头的前方转。二宫右头维穴(逆)是向右耳方向转,八宫左风池穴(逆)是向头的前方转。四宫左头维穴(逆)是向头的前方转,六宫右风池(逆)是向头的左后方转。
六、按摩手法:五指并拢成梅花指,这样按摩面积较大、很容易按摩到穴位上,要稍微用力、但不可用蛮力、有账、痛、酸、麻感为好。
七、上午按摩法:右手梅花指按住一宫风府穴:顺转9次,然后点压2-3下(下同)。接着按住二宫右头维:逆转12次,点压2-3下。→用左手梅花指按住三宫左承灵:顺转27次,然后点压。→按住四宫左头维: 逆转24次,然后点压。→右手梅花指按住五宫百会穴:顺转45次,然后点压。→六宫右风池:逆转36次,然后点压。→七宫右承灵穴:顺转63次,然后点压。→左手梅花指按住八宫左风池:逆转48次,然后点压。→右手梅花指按住九宫神庭穴:顺转81次,然后点压。最后再次按住中央五宫百会穴处(也可双手叠压)顺时针按摩36次、逆时针按摩24次,点压2-3次。按摩结束后,搓手欲面。
八、下午按摩法:下午头部不适想按摩,由九宫、八宫→一宫的顺序按摩。即:用右手先按摩九宫神庭穴:顺转81次,然后点压。用左手按八宫左风池:逆转48次,然后点压。→右手按七宫右承灵:顺转63次,然后点压。→六五四→一宫。最后再按住中央五宫百会转柔点压。
七、辅助疗法:睡前及早晨起床后坚持用双手指或木梳干梳头50-100次,然后用双手斜着交错的搓脖子及拍打耳后(风池到耳垂)各36次。
注意事项:1、头有外伤或皮肤病及幼儿不宜按摩。为他人按摩效果极为明显。2、血压如不稳定,不可间断降压药,长时间稳定可减药,遵医嘱。3、贵在坚持,只要按摩头部穴位就可防病治病,无任何负作用。4、转揉按摩时如记不准次数了,多几次或少几次不影响疗效。
 楼主| 发表于 2020-2-12 16:30:56 | 显示全部楼层
由于工作原因不能按时吃饭,把胃给造坏了,时常胃酸,给自己扎针有时下不了手。后来看到雍正年间长白人颜伟记载的:仙人摩腹法,又称“延年九转法”试练半个月,果然神效,故与朋友分享。
附原文:
燕台方道者,不知纪年,偕之游者,辙言与其祖父相习,约近百年人物也。多力,声如钟。七尺,挺坚,撼之若铁。戏者以长绳系其腕,令十余人拽之,彼引手,十余人制而前。以二指钩二人,悬而起。行如飞,追者莫能及。常一刻往通州市饼,行四十余里归,饼犹炙手,人皆称为地仙云。余少年多疾,药饵导引凡可愈疾者,无不遍访,最后始识方君。凡游戏玩弄之术试其技能者不俱述。盖余以却病为急第,求指示一二延年之方。方君日:“吾道之妙,医不假药,体乎易简之理,合乎运行之数.天以是而健行.人以是而长生,岂第却病已乎?”虔求其方,语以揉腹一法。妙合阴阳,中按节度。余循习行之,疾果渐减。后以此法语亲交中病者,无不试有奇效。即方君之瑰奇伟异,群目为神仙中人者,亦率由此。余不敢自秘,绘图列说,附之歌厥,以广其传,既不昧平日之得力,亦欲世人共登寿域云尔。
仙人揉腹方法:
第一式:按摩心窝部,两手中三指(食指、中指、无名指)对接并按在心窝部位(即胸骨下缘下柔软的部位,俗称心口窝的部位),先顺时针方向转圈摩21次。再逆时针转圈摩21次。(图1)仙人摩腹法神奇的自我保健术
第二式:按摩腹中线。以两手中三指由心窝顺摩而下,即一边顺时针转动按摩一边往下移,摩移至脐下耻骨联合处(即小腹下部毛际处)图2
第三式:再以两手中三指由耻骨处向两边分开,一边旋摩一边向上走,两手按摩回到心窝处,两手交接而止。循环做共21次。(图3)
第四式:推按腹中线部位以两手中三指相接,由心窝腹中线部位推下,直推至耻骨联合处,共21次。
第五式:绕脐腹按摩。先以右手按逆时针方向围绕肚脐摩腹21次。(图4)
再以左手按顺时针方向围绕肚脐摩腹21次。
第六式:推按左侧胸腹:左手做叉腰状,置左边胁下腰肾处,大指向前,四指托后,轻轻捏住;右手中三指按在左乳下方部位,然后以此为起点,直推至左侧腹股沟(俗称大腿根)处,连续推按21次。(图5)推按右侧胸腹:右手做叉腰状,置右边胁下腰肾处,大指向前,四指托后,轻轻捏住;左手中三指按在右乳下方部位,然后以此为起点,直推至右侧腹股沟(俗称大腿根)处,连续推按21次。
第七式:盘坐摇转改为盘坐势,两手拇指在里,四指收拢,握捏成拳(道家称为“握固”),分别轻按两膝上,全身放松,足趾微向下屈。上身微往下俯,进行缓缓摇动。先自左向前、向右、向后、按顺时针方向摇转21次;然后自右向前、向左、向后、做逆时针方向摇转21次。摇转的幅度宜大,如摇转向左时,应将胸肩摇出左膝;摇转向前时,宜将上身摇伏膝上;摇转向右时,应将胸肩摇出右膝;摇转向后时,上身宜尽量往后倒。摇转要充分,不可着急用力。(图6)仙人摩腹法神奇的自我保健术
摇一摇,百谷消,最后一式,很重要!
注意事项:
1练功前一般要求解开衣裤,以直接揉摩为宜。前六式仰卧做,第七式单盘双盘散盘皆可,本图示为散盘,习惯后改双盘效果更好。
2 揉腹时必须集中精力,排除杂念,心不能静者,默念阿弥陀佛可以入静。自然呼吸,舌添上鄂,轻轻揉,缓缓移,不用力,要用意。摇转上身时宜缓慢充分,练功后应自感轻松舒适、无疲劳感为度。
3 前面六式做完后摇身子二十一次为一遍。如此反复做三遍三天后增至五遍再过三天加至七遍。初练功者早中晚各做一次,不可间断,只要持之以恒,必见成效。每次如认真作,大约需要三十分钟,越慢越好。倘遇有事,早晚两次必不可少。
4出现肠鸣,打嗝。放屁都是好现象,不用害怕。
5 凡腹内患有恶性肿瘤、内脏出血、腹壁感染及妇女妊娠期间均不宜练此功。。
仙人摩腹法对消化系统疾病,男科妇科病,神经衰弱,腰酸下肢寒凉都有很好的效果。按摩时默念阿弥陀佛,可以帮助入静,消除心魔,效果更好。
本文是由黄居士原创,请尊重作者著作权,欢迎转载,烦请注明出处。老老实实做人,踏踏实实做事。鄙视剽窃,拒绝粘贴复制。有问题请在黄居士的易医推拿博客留言。QQ615706785
 楼主| 发表于 2020-2-14 17:02:32 | 显示全部楼层
民间按肚特色疗法腹诊,顾名思义,就是通过手探寻腹部病灶所在,最终的目的是得到治疗。
一、腹诊是如何诊断疾患的
气血是构成人体的主要物质,故气血俱要,但从某种意义上来讲,气对人生更为重要,因为它是人体脏腑活动、血液循环,津液输布,吐故纳新,新陈代谢的动力。常说,“人活一口气”,即人的生存,一分一秒都离不开气,离了气,人的生命就会终结,但“气能益人,也能害人”。虽然人离不开气,但窝气成灾。故治病先治气,气行病自无。
一切慢性疾患,都可以在腹部找到相应的阻滞点。也就是说,一切慢性病都可以在腹部找到其对应的蛛丝马迹。由此,我们可以得到这样一个好处:当我们的慢性病牵延不愈,但又不知病因何在、如何治疗的时候,那时您就去寻找这个腹部的阻滞点(也许是一个硬块,也许是一个痛点,也许是一个“水槽”,也许是一个“气团”)只要把它推开揉散,您会发现您的慢性病也随之消失了。
如果您没有发现自己有什么慢性病,但推腹时却在某个部位有阻滞点,那您一定要赶紧将它推散揉开,因为那必是个将来的隐患。
脾胃是后天之本,肠脑与颅脑同根。衰老首先出现的是脾胃不和,导致营养吸收下降,肠道内环境失调,庞大的内分泌系统紊乱。通过手的感知获取对腹内脏器病变的感应,能够迅速调整脏腑经气,帮助人体实现代谢平衡。
“胃不和则寝不安”,是说肚子不舒服,就别想睡踏实觉。有人长期睡眠不好,或眠浅易醒,或辗转难眠,或噩梦不断。只能靠安定来麻醉神经,真是痛苦不堪。建议您赶紧推推肚子,您会很容易找到阻滞点,然后细心将它推散揉开。那么从此以后,您就可以告别漫漫长夜忧愁枕,一觉睡过日三竿了。
推腹时,发现有的人肚子鼓鼓的,按下去不痛,但是象个皮球,这怎么办呢?,必须先放气,放气的方法很多,“萝卜能通气”“吃豆爱放屁”,这类民间疗法都很好用。也可敲打胃经,针刺中脘,气海、足三里等穴。爱出现这种症状的,多是有事儿总闷在心里的人。这种人肠胃时常会出现问题,或痛、或胀、或腹泻。他的痛点在较深层的地方。
有的人肚子痛点很多,能用“推腹法”推开的多是暂时的气结,还有用此法推不开的,通常这是气滞时间很长,已经有瘀血阻滞其中了。这时,可查看痛点压在何经的通路上,只要敲打和按摩大腿上这条经的穴位,就可帮助打通瘀滞。在敲打和按摩时也可同时在腹上痛点针刺或拨罐。
还有的人,肚子软软的,按压哪里都不痛,但是仍然会觉得腹中闷胀不舒,这通常是中气不足,气血过少造成
还有人胸窝下用手一推,咕咕有水声。开始时水声很小,推的地方还有些痛,这是“浊气裹水”,越推水声越大,打了几个嗝,或放了屁以后,整个肚子就成了水声一片。这时是把死水给推活了,很快就可以从膀胱排出了。这种浊水你不将它排出,它可以长期停在胃肠之间影响脏腑的正常运行。为什么有些人,不爱喝水呢?是因为本来就有水堵在胃肠之间,下不去,如再要按西医的倡导,每天喝几千毫升的水来排毒,那就先水中毒了。所以喝水能排毒也可中毒,还是要因人而异的好。
有人一推就会打嗝放屁,那是清气上升,浊气下降,效果最好。有人则会腹中咕咕水声,这是在推动腹中沉积多日的浊水,这种湿浊如果不及早排出,循经上头则头痛眩晕,滞塞毛孔则皮炎湿疹,遇肝火则化痰,逢脾虚则腹泄,遗患无穷。
二、腹病推拿适应症:
脏腑失调是一切疾病发生的根本原因。揉脏腑,气血经络皆动,动则生变,变异为常,异则病,常则健,健则脏调腑通,诸病全消,疾病自无。
腹诊对人体消化系统、内分泌系统、生殖、泌尿系统的病变效果显著,尤其对脾胃虚弱、肥胖、高血脂、脂肪肝、糖尿病、前列腺增生、肥大、妇科疾患以及内分泌紊乱导致的失眠等疗效尤为突出。
内科:胃脘疼、胃下垂、慢性胃炎、慢性结肠炎、便秘、溏泄、腹痛、腹胀、失眠、手足寒凉、中风后遗症等。对肝硬化引起的腹胀有很好消导作用。
妇科:月经不调、痛经、慢性盆腔炎、内分泌失调、更年期综合症等。
儿科:腹泻、便秘、食积、奶积、遗尿、惊风等。
伤科:颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、腰椎间盘突出、膝关节炎等。
三、揉腹操作方法:
预备势:在保暖的前提下,脱衣松裤,正身仰卧在床上,最好能够枕在矮枕上,全身放松,凝神静虑,调匀呼吸,舌抵上腭,意守丹田。
第一式:按摩心窝部两手缓缓上提,在胸前两手中三指(食指、中指、无名指)对接并按在心窝部位(即胸骨下缘下柔软的部位,俗称心口窝的部位),由右→上→左→下按顺时针方向做圆周运动,按摩21次。再从右向左逆时针按摩21次。
第二式:回环按摩腹中线及腹两侧以两手中三指由心窝顺摩而下,即一边顺时针转动按摩一边往下移,移至脐下耻骨联合处(即小腹下部毛际处),再以两手中三指由耻骨处向两边分开,一边按摩一边向上走,两手按摩回到心窝处,两手交接而止。循环做共21次。
第三式:推按腹中线部位以两手中三指相接,由心窝腹中线部位推下,直推至耻骨联合处,共21次。
第四式:右手绕脐腹按摩以右手由右→上→左→下按顺时针方向围绕肚脐摩腹21次。
第五式:左手绕脐腹按摩以左手由左→上→右→下按逆时针方向围绕肚脐摩腹21次.
第六式:推按左侧胸腹左手做叉腰状,置左边胁下腰肾处,大指向前,四指托后,轻轻捏住;右手中三指按在左乳下方部位,然后以此为起点,直推至左侧腹股沟(俗称大腿根)处,连续推按21次。
第七式:推按右侧胸腹右手做叉腰状,置右边胁下腰肾处,大指向前,四指托后,轻轻捏住;左手中三指按在左乳下方部位,然后以此为起点,直推至右侧腹股沟(俗称大腿根)处,连续推按21次。
注意事项:
1.揉腹开始前一般要求解开衣裤,以直接揉摩为宜。以正身仰卧为主。
2 .揉腹时必须凝神静虑,动作轻松、柔软、缓慢的的运动,不能用拙力,保持呼吸匀畅,切忌闭气着力。摇转上身时不可过快过急,揉腹后应自感轻松舒适、无疲劳感为度。
3 .每次揉腹以30—40分钟为宜。
4 .揉腹期间,由于胃肠臑动增强等生理功能的变化,常会出现腹内作响(肠鸣音)、嗳气、腹中温热或易饥饿等现象,这属正常效应,可顺其自然,无须作任何处理。
5 .凡腹内患有恶性肿瘤、内脏出血、腹壁感染及妇女妊娠期间均不宜揉腹。
四、按肚疗法效验
1 .腹部温热:一般认真作到第六到七遍时会感到腹部温暖,这是内气汇聚的表现。
2 .胃肠蠕动有声:坚持揉腹,动作熟练后慢慢每次都会出现胃肠蠕动的感觉,有时甚至别人也能听到你肚子“汩汩”的声音,这是内气汇聚后运行通畅的表现。
3 .头脑清爽愉快:会感到明显的头脑轻松,疲劳感一下子消失,因为揉腹可以使中焦气健运,清气上升,头脑轻松。
4 .排除宿便:揉腹后可能出现大便黑臭、或者拉肚子、肚子疼等表现,这是内气汇聚攻冲宿疾、排出胃肠毒素的表现。
5 .食欲改善:胃口变好,消化吸收功能增强。身体瘦弱者体重会增加;虚胖者身体会变得结实,肚子赘肉消失,腹部有弹性,这是元气汇聚充沛的表现。
6 .面色光润、身体健壮:坚持锻炼揉腹,面色会变得越来越光彩,皮肤细嫩,身体强壮,因为长期揉腹可以使内脏血运丰富,内分泌协调,内脏元气充盛自然面色红润,身体强壮。
 楼主| 发表于 2020-2-14 17:03:18 | 显示全部楼层
揉腹养生,在我国已有数千年历史。早在南北朝齐梁时期,达摩写的《易筋经》中就有揉腹三法,当时在民间广为流传。
在唐代孙思邈也以“食后行百步,常以手摩腹”作为自己的益寿之道。
到了清代雍正年间,方开所攥《延年九转法》便详细地介绍了用手揉腹的方法,并由颜伟绘图说明。
方开,清代安徽新安(歙县)人,是雍正年间著名养生家,他创编的“仙人揉腹法”,对保养身心、消除疾病有奇效。坚持揉腹,自能“通和上下,分理阴阳,去旧生新,充实五脏,驱外感之诸邪,清内生之百证,补不足,泻有余,消食之道,妙应无穷,有却病延年实效耳”。
揉腹不断,百病不犯《转》
腹部:五脏六腑之宫城,阴阳气血之发源
揉腹为什么能起到保健作用,这是因为腹部在人体有着重要作用。
中医学认为,“背为阳,腹为阴”。人体的肚子上,包括了12正经中的任脉、胃经、肾经、肝经、脾经等重要经络,甚至还有冲脉、带脉等,可以说,肚脐周围,就相当于人体的中心,相当于交通枢纽的环岛。上至咽喉,下至外生殖器,一切的一切,都离不开这个中心。
腹部是五脏六腑所居之处,有肝、脾、胃、胆、大肠、小肠、肾、膀胱等脏器分布,因而在《厘正按摩要术》中,比喻腹部为:“五脏六腑之宫城,阴阳气血之发源”。
揉腹不断,百病不犯《转》
气柔则腹顺——揉散阻滞点,是治慢病高招
由此,我们可以得到这样一个结论:当我们的慢性病牵延不愈,但又不知病因何在、如何治疗的时候,那时您就去寻找这个腹部的阻滞点(也许是一个硬块,也许是一个痛点,也许是一个“水槽”,也许是一个“气团”)只要把它推开揉散,您会发现您的慢性病也随之消失了。
揉腹不断,百病不犯《转》
摩腹——通和上下,分理阴阳,升清降浊,气化之司
脾胃是人体的后天之本, 肠脑与颅脑同根。生理上五脏六腑、四肢的营养,均靠胃所受纳的水谷精微来供养。
脾胃在腹部中焦,脾宜升则健,胃宜降则和,它们是人体气机升降的枢纽,只有升清降浊,气化才能正常。
正如日本汉医汤本求真说的那样:腹者,生之本,故为百病之根。
如果我们身体经常感觉不舒服,出现脾胃不和的症状,建议您可以尝试一下推推肚子,您会很容易找到阻滞点,然后细心将它推散揉开。
这样我们通过手的感知获取对腹内脏器病变的感应,就能够迅速调整脏腑经气,帮助人体实现代谢平衡。
晋代医家葛洪也强调:“若要衍生,肠胃要清”的理论,清代医家陈飞霞在陈述腹部与长寿的关系中说:“腹者水谷之海,水谷盈也,主寿”。
总之,摩腹之法,可通和上下,分理阴阳,去旧生新,充实五脏,驱外感之诸邪,清内生之百症。
揉腹手法
揉腹不断,百病不犯《转》
揉腹之常态:温热感、饥饿肠鸣、打嗝放屁
揉腹时出现腹内温热感,饥饿感或有便意及肠鸣、排气时,属正常现象,无须担心而终止揉腹。
腹按如鼓——先放气
推腹时,发现有的人肚子鼓鼓的,按下去不痛,但是象个皮球,这怎么办呢?必须先放气,放气的方法很多,“萝卜能通气”“吃豆爱放屁”,这类民间疗法都很好用。也可敲打胃经,针刺中脘,气海、足三里等穴。爱出现这种症状的,多是有事儿总闷在心里的人。这种人肠胃时常会出现问题,或痛、或胀、或腹泻。他的痛点在较深层的地方。
腹部痛点多——有瘀血
腹部闷胀——中气不足,气血过少
还有的人,肚子软软的,按压哪里都不痛,但是仍然会觉得腹中闷胀不舒,这通常是中气不足,气血过少造成。
腹有水声——胃肠间浊气裹水
揉腹不断,百病不犯《转》
揉腹功效多
揉腹可以减肥、健美
中医认为,大腹属脾,脾为气血生化之源,肥胖的主要原因是:脾失健运、气血郁滞所致。故欲减肥,首当从脾调治。
揉腹减肥,是一种自我锻炼
其方法是:取仰卧位,以肚脐为中心,用手旋摩30分钟,每天坚持1~2次。这样既可起到去除腹部脂肪的作用,又可达到体形苗条的目的。
揉腹还可以健脾、刮油
按探腹部,通过腹部的运动,可以健脾助运,减少腹部积滞的气血。
医学研究则认为,主动按摩能刺激末梢神经,因通过轻重快慢的不同力量使皮肤及皮下脂肪的毛细血管开放,使皮肤组织间的废物被排除,从而促进机体的代谢过程,起到去腹消油的作用。
治便秘、便溏
凡大便燥桔者,上述5、6两法都填采取由右向左的揉团方式;如属大便塘泻者,则两法都须采取由左向右揉团的方式。
按揉时,用力要适度,精力集中,呼吸自然,长期坚持,一定会收到明显的效果。
经常便秘的人可以在早晨醒后和晚上睡前仰卧床上,双腿屈曲,用手逆时针方向按摩肚脐部位,每次按摩50~100次即可。多数患者在10天左右即可见效。
揉腹治疗失眠
具有长期失眠的神规衰弱患者,可以将前九法练毕后,另用手心揉搓左右足心各81次,其法是左手心揉搓右足心,右手心揉搓左足心,意取劳宫汇合涌泉,心肾相交,壮水制火之意,疗效相当满意。
揉腹可以健康长寿
《黄帝内经》有记载:“腹部按揉,养生一诀。”孙思邈也说:“腹宜常摩,可祛百病。”揉腹不但预防疾病,而且临床实践证明,以按摩腹部为主的脏腑经络按摩疗法,对许多顽固性疾病如肺心病、肺气肺、高血压、冠心病、糖尿病、肾炎、肾孟肾炎等疾病都有很好的辅助治疗作用。
腹部按揉还可以防治遗精、前列腺炎、痔疮等疾病。由此可见,揉腹疗法是一种简便易行的养生健身术。
揉腹不断,百病不犯《转》
揉腹注意事项
揉腹时要求动作柔缓,手法正确。揉腹前排空小便,不宜在过饱过饥、膀胱过胀、极度疲劳、恼怒、惊恐、精神紧张时进行。
妇女在妊娠期间禁止揉腹,腹内有恶性肿瘤或是胃肠穿孔、内脏出血和腹膜炎等急腹症病人也绝对禁止揉腹。腹壁有急性感染时,局部不要按摩。
女子在月经期中一般可以揉腹(揉下腹部时要轻),但要特别注意不可受凉。
在揉腹期间若出现腹内发响、放屁,腹内有温热感或易饥饿或有便意均属正常现象,仍可继续进行。
揉腹不断,百病不犯《转》
林杰:外治手法,从腹部下手最容易
揉腹不断,百病不犯《转》
几年前的某一天,我到林杰医生家喝茶,发现他躺在床上一边舒舒服服地享受弟子的“按摩”一边指导手法。这个“按摩”和以往我见到的不太一样,按的是肚子,手法和揉面团很相似。
林杰老师见我很好奇,便主动解释说“这叫揉腹,是非常好的一种保健方法。”
揉腹到底有什么好?该怎么做?
油麻菜: 哦,我记得老徐看病每每要腹诊,但是没想到肚子的学问还这么大。赶紧赶紧,说说这个揉腹到底有什么好?应该怎么做?
林杰:我们做外治手法,不外乎改变的是人体的一些位置、压力、温度,还有气血的流量、流速,要改变这些东西,从腹部下手是最容易的。
揉腹不断,百病不犯《转》
因为腹部很柔软容易被揉动,通过揉动促进气血在里面运行的速度,并且揉腹是有方向的,就可以改变气血的方向。当方向、压力、流量改变了,则气血的温度、速度也随之改变。
当气血的灌注会随着你的意愿去走,五脏六腑就会因为得到有效的气血灌注量而强壮起来,整个身体也就变得不一样了,所以揉腹是非常有意义的。
如果从经脉的角度,我们背后是督脉和膀胱经,前面就是任脉、肾经、胃经、脾经、肝经,在腹部有很大的一个交织的网络,这些网络被打开以后,它所发挥的功效是非常大的。所以我非常推崇揉腹这个方法。
阴阳、表里、气血都在腹部有交汇点。腹部还有个很重要的地方叫丹田,丹田是人体总的发动机,这个发动机被启动以后,它的力量是非常大的。还有一点,揉腹简单易学,太简单了,每个人都可以学。
手法和动作有什么讲究吗?
林杰:腹部是最好操作的部位,全身没有一个地方比腹部更好揉。
手法是:一要轻揉,二要贴得紧,三不要用暴力,方向就是顺着升结肠、横结肠、降结肠这个方向,顺时针。
揉腹不断,百病不犯《转》
1、揉腹这个方法治病,效率很高常常立杆见影。
比如头疼,你揉肚子两三分钟,基本上可以缓解;比如心脏病、心绞痛,揉肚子可以说一揉就缓解;比如胃痛、肠炎就更是它的适应症了。
比如那天我的腰扭了动不了,助手上来揉了五分钟以后我就可以转身了,这其实是后病前治的一个方法。因为脏腑气血是相连通的,所以前面通了后面也通了,我曾经讲过,一处真通则处处皆通。
2、揉腹还能很好地补气血。
比吃补药都快,一揉,肠系膜上动脉都扩张了,腹部放松以后肠系膜上动脉都充血,一充血很多问题都随着解决了,比吃补药都快。肠系膜上动脉呈伞形分布,一揉开以后,里面的杂质就都排出去了,气血源源不断地灌输进来,力量非常不一样。
揉腹不断,百病不犯《转》
3、人之所以生病,和肠道的细菌繁殖有很大关系,肠道细菌菌群之间的比例如果协调了,很多病其实都迎刃而解。
人的个体,不要认为只是人体正常细胞,它其实是细胞与细菌的共生体,人体之所以存在,细菌是起到非常大的作用的。
我们的食物吃进去以后,是通过细菌分解吸收转化后变成能量,变为营养才输送到全身各部位,它必须要有这些东西的参与。菌群之间的比例是非常重要的,只有内部环境处于和谐的状态的时候,这些营养的输送才会比较完美的表达。
4、我揉腹很快,一到三下,三到五下就完成一个治疗过程,我的手法属于治疗。
但是耐心细致的揉腹是保健,如果要达到治疗效果,除了要对腹部熟悉,还有一些技巧在里面,这个技巧并不是每个人都能够掌握的。
5、而保健或者说常规治疗都是很容易掌握的,保健效果其实也是非常可观的。
道德经有一句话叫“其生也柔软,其死也僵硬”,僵硬就没有活力了,生就是生命力、生机,所以它是柔软的。
除了揉腹,还可以震腹
油麻菜:除了揉腹,还能在肚子上做什么文章?那种无害的易学的谁都可以做的手法?
林杰:震腹,也是能达到保健和治疗的效果。
油麻菜:震腹有什么讲究吗?
林杰:就像拍小皮球一样,通过抖动的过程让小腹产生一种有节律的有频率的,在高频下的运动。
这个运动足以推动气血往全身各个方向流动,是温补的一种很好的方法。能让人在极快的状态下放松下来,能够很快地调动肾上腺素的分泌,对平衡交感神经和副交感神经的关系是非常微妙的。
油麻菜:一般每次震多长时间?
林杰:每次一两分钟,三五分钟就行了。它的频率跟每个人的手感不一样,手放上去以后与腹部产生的共振很重要。
我觉得每家每户都能自己做震腹或者揉腹的话,可以少吃很多药。
油麻菜:这个特别适合哪种类型的人呢?
林杰:虚症,它补虚非常好。当然没有绝对的虚和实,都是虚实交杂的。
但是再强壮的人身体都是不平衡的,只是表现不明显,所以它其实是在潜移默化地在进行调整,坚持就可以看到效果。
 楼主| 发表于 2020-11-16 07:56:49 | 显示全部楼层
神奇的腹部按摩
通向健康快乐的正确道路千万条,我指给了你其中一条,而且是重要的一条。您信不信,走不走,能否坚持,就看您了。是否上桥,能否坚持,全靠自己。
道光年间韩德元写道(译文):
……每天晚上习练完后,竟能整夜酣睡,第二天精神爽朗,走几十里路,脚上也不觉累,很有劲。于是将此法让儿子抄录几本,传给平常相识的患虚劳病,以及停进饮食的人,都病愈了。由这起,索要这方子的人很多,抄录都应付不过来了。所以,把原本重新誊写校对好,付资刻印,使它更广泛传播,帮壮年和老人无病的受益,获得此方可以延年益寿;帮有病的,可以加快病愈。让这世上所有人都享受延年无病的幸福,那是多么大的快乐事啊?!
雍正年间颜伟识在《古人〈延年九转法〉》中写道(译文):
“后来把这方法说给亲戚朋友,所有病人一试就见效……也正因为如此,这个方子我不敢秘藏,绘出图,加上说明,花钱刻成版书,以便广泛传播,目的是既感激它平日给我的益处,又让世上人人登上长寿城楼。”
连古人也愿将好方法与人分享,愿患者解除病痛,难道今不如昔?所以,我只要有缘和病人在一起,或得知他患有疾病,就会伺机给他介绍这一办法。如果病人因我传播的办法而解除了痛苦,那是多么令人高兴的一件事啊。
救人一命,胜造七级浮屠。
名医孙思邈曾写道:“腹宜常摩,可祛百病。”
我们每天吃的食物消化后,并不是全部能及时排除的,特别是有便秘的朋友,或者是没养成每天定时排大便的朋友,甚至吃得太多消化不良的朋友,都有宿便积在体内。肠憩室,我打个比方,好比公路边的错车道,如果一辆破旧失去动力的车停放在此,是要花大力气才能挪在公路上被拖走的。
“那些大腹便便者,一定有很多宿便吧?”
“当然,他们宿便不少。多的可能有十多二十斤吧。”
“啊,这么多啊?”我吃惊不小。
不过,我想他并不是乱说。应该说,我比较注意保健,身材还可以,但小腹也微微突起,有小肚腩现象。连我这种人居然也有宿便,可想而知,大腹便便者当然更不少。
每当看到那些大腹便便还无忧无虑的人,我就替他们担心:时时带着一个垃圾堆,垃圾随身走,多危险呀。虽然垃圾臭味自己嗅不到,但体内五脏六腑却深受其害。害五脏六腑,就是害自己。它们看似不说话,但却以外表征兆和疾病来反映、提醒甚至抗议。
我继续问:“如何预防宿便呢?”
他说:“按照医学科学说法,散步、多喝水、多吃蔬菜水果,都是不错的预防措施。”
“可是,肚内如果有宿便,又该如何消除呢?”
他告诉我:“清除宿便的方法有三种:首先是清肠。清肠方法有机械疗法、药物疗法和食物疗法。”
“这些方法中,机械疗法比较痛苦。药物疗法虽然能清除体内宿便,但凡药三分毒,所以最科学的清肠方法就是食物疗法,而食物疗法除了饮食及清肠保健食品外,最经济、最有效的就是自我清肠。”
“其次是坚持适度的运动锻炼。选择喜爱的运动项目,持之以恒地参加锻炼,还可常做俯卧撑、揉腹等,有利于增强腹肌,促进肠道蠕动,加速排出粪便,使肠道内菌群保持平衡,防止肠道老化。”
“三是要有愉悦的情绪。肠道是人的‘第二大脑’,情绪的好坏关乎到肠子的安危和消化功能的健全。”
我马上告诉他:“你说得对,脑和肠联系紧密,我以前就是因为心情不愉快导致了肠胃病发生。”
他当时也说到了坚持揉腹可排宿便的事,但没强调和突出这点,所以我并没注意。
后来,我继续坚持腹部按摩。没料到的是,自从那天排宿便之后,我明显感觉不一样了。只感觉头脑清醒、耳聪目明、一身轻松,身轻如燕,走路如风,没有感觉身体的沉重和疲惫不堪。后来,我的许多朋友按摩后的第一感觉,也是精力旺盛,全身轻松。
我忽然想到了按摩店那句广告词:“按摩60分钟,一身轻松。”现在,我自己按摩,也同样达到“一身轻松”之效。真好啊。
你知道吗?从那以后到现在两年多来,我一直处于这一良好状态。中午,一般人都要午休,有的不午休不行,雷打不动要休息,而我却一般没午休。虽然每天工作头绪繁杂,事情很多,白天忙碌工作,晚上伏案写作,但自我感觉精神很好,精力充沛,没有疲惫不堪、呵欠连天的情况。一般情况下,根本没感觉身体的存在。
要知道,凡是没有感觉身体的存在,就是身体最佳状态。如果想到哪个部位,说明那个部位就有毛病,不是酸痛、疼痛就是搔痒等。
我想,这几年,我之所以能写出一点大家喜欢的文字,可能也与身体没有宿便危害、头脑清醒、耳聪目明、思路清晰有关吧。如果没有好身体的有力支撑,病怏怏的,甚至被病魔缠身,哪有心情工作或学习,生活也会觉毫无意义。
这正是:人生百病真无奈,原来宿便在作怪。腹部按摩驱赶它,精神焕发又重来。
为什么排了宿便会身体轻松,没有或少疾患呢?
我们的肚子这个房间装满了“三废”产品,长期盛毒、吸毒,不生病才怪呢。有句俗语道:“吃了五谷杂粮,哪有不生病?”此话有一定道理。
你知道吗?我们每天吃的食物,均有毒,叫“食者皆毒”。
现在,许多人特别是年轻人和小孩喜欢吃垃圾食品,而且明明知道是垃圾食品,也为满足口福偏要食用,恰如吸毒人员,明知毒品有害,却为满足口欲铤而走险;如吸烟瘾君子,明知香烟盒上印有“吸烟有害健康”提醒语,却视而不见,照样吞云吐雾,陶醉其中,却不知既害自己,也害别人。
我有个朋友,她说她女儿最喜欢吃油炸薯片。一要吃,就对妈妈说:“妈妈,快去给我买垃圾食品。”
你看,对垃圾食品,小孩子不但不以为害,反倒作为美味食品,还作为调侃对象。孩子对所谓垃圾食品固然没有概念,他们只知道吃在嘴里口感香甜脆,不知道对身体的潜在危害,但大人懂啊,应该教育和引导孩子远离垃圾食品。
我问她:“你知道哪些食品是垃圾食品吗?”
她说:“知道一些,像方便面啦,等等。”
我说:“是的。我看见过一个资料,专家给我们排出了十大垃圾食品。”
“十大垃圾食品?快告诉我,我今后好注意。”她有些迫不急待。
我说:“别急别急。十大垃圾食品分别是:油炸食品,罐头类食品,腌制食品,加工的肉类食品,肥肉和动物内脏类食物,奶油制品,方便面,烧烤类食品,冷冻甜点,果脯、话梅和蜜饯类食物。”
“为什么说它们是垃圾食品呢?”她打破沙锅问到底。
我告诉她:“这十种食物大多都有洋快餐的‘三高三低’,也就是高热量、高钠、高脂肪;低纤维、低维生素、低矿物质。另外,还有钠盐或糖类含量过高、含致癌物质等特点,长期食用会对人的健康造成很大影响。”
“哦。”她点点头。
我还告诉她:“特别是其中的六种食物,更加有害。”
“哪六种?说来听听。”
我说:“一是油条。”
“油条啊?我最喜欢吃油条啊。油条豆浆,又脆又香。”
“是啊。不少人早餐爱吃油条,可油条中大多加有明矾。明矾是一种含铝的无机物,被人体吸收后会对大脑神经细胞产生损害,并且很难被人体排出而逐渐蓄积。长期吃,会对身体造成危害,主要是记忆力减退、抑郁和烦躁,严重的可导致‘老年性痴呆’等可怕疾病。”
“哦。我的爷爷患有‘老年性痴呆’,可他不喜欢吃油条啊。那是什么原因呢?”
我问她:“原因是多方面的,吃油条只是其中一方面。还有其它因素。”我又问她:“你爷爷用什么锅做饭、炖汤?”
她回忆了一下,说:“他喜欢用铝锅,不知道用了好多年。老年人节约嘛,说扔了可惜。”
“这就对了。长期用铝制品也是一个原因。长期把铝制品作为食品容器,容易得老年痴呆,影响孩子大脑发育。最好用不锈钢锅。现在很多家庭喜欢用铁丝球擦洗铝合金高压锅,认为擦洗方便干净,这是很危险的。”
“哦。”她点点头。
我接着说:“这是一大有害食品。第二是酸菜鱼。”
她惊叫起来:“哎呀,这个我也喜欢吃。吃了开胃,味道酸溜溜的,很舒服。”
我说:“是啊,是舒服,但舒服的未必好,比如说吸白粉,不也很舒服吗?酸菜鱼,很多人喜欢吃。但知道吗?经过腌制后的酸菜,维生素C已丧失完。另外,酸菜中含有较多的草酸和钙,因酸度高,吃了后容易被肠道吸收,在经肾脏排泄时很容易在泌尿系统形成结石。腌制后的食物,大多含有较多的亚硝酸盐,与人体中胺类物质生成亚硝胺,是一种容易致癌的物质。”
“哟,这么严重啊?原来以为得结石是因为吃多了不卫生的食品,看来不是这么回事。”她若有所思地说。
垃圾食品说不完,包装精美味道鲜。只图方便贪口福,疾病就爱把你缠。
“通常认为,人体新陈代谢产生的对身体有害的物质,可以称为‘毒’。一旦毒素在体内堆积过多,就会导致呼吸、消化、泌尿等多系统疾病。我们所处的生活环境,每天有大量‘三废’产品(废气、废液、废渣)产生。为防止‘三废’产品积累腐烂发出恶臭,影响环境质量,危害身体健康,每天就要及时进行清运处理,净化环境,做到空气清新。因此,清运工应运而生。”
   “其实,人体也是一个小环境,自然要产生‘三废’产品。废气,就是平常所说的屁;废液,就是小便,还有排不尽的废液;废渣,就是大便甚至宿便。‘三废’有毒,相当于垃圾堆,长期滞留体内,会造成人体中毒而致病。有的医书把‘三废’称为‘三浊’。”
    朋友说:“对了,我见过一个资料,说人身上的毒素,按照排出方式的不同,可大体分为气毒、汗毒、宿便、尿毒、脂毒、血毒和痰毒七种。你为什么说是三种呢?”
    我说:“划分成几种并不重要。而且你看这七种毒,是不是可以归纳为‘三废’呢?气毒是废气,为一类;宿便是废渣,为一类;其余汗毒、尿毒、脂毒、血毒和痰毒都呈液体状,为废水类。”
    朋友点头,又问道:“人为什么会放屁呢?”
朋友问我:“人为什么会放屁呢?”
我笑着说:“很少有人认真思考过这一问题。人为什么会放屁?因为肠子总在不断蠕动,肠子蠕动,就会有气体从肛门排出,就会放屁。”
朋友又问:“为什么消化道会有气体呢?”
告诫学员:“你们在座的都是中年人了。身体很重要,要注意保健。”这些话都没什么,可说可不说,有用也没用。谁不知道呢?但他后面接着说的一句话却十分重要。
樊老师说:“我父亲有‘三高(高血压、高血脂、高血糖)’的毛病。我叫他每天晚上,在肚脐眼周围按摩。结果一个月之后,奇迹发生了,父亲的‘三高’明显降下来。”
我猜想,当时班上学员可能都没注意到他随意讲出的一句重要话。
哪句话?“在肚脐眼周围按摩”。
我当时非常奇怪并惊讶:啊?书上都说是腹部按摩,怎么他说是“在肚脐眼周围按摩”呢?腹部按摩与“在肚脐眼周围按摩”是不是一回事?如果是一回事,为什么他要这么说呢?如果不是一回事,又有哪些不同呢?
“腹部按摩好处多”,不是空穴来风,它是建立在科学基础之上的。
这正是:腹部按摩降“三高”,肚脐发威显神效。围绕肚脐转圆圈,疾病吓得悄悄逃。
据中医理论讲,肚脐是人体中唯一用手可触、用眼可观的穴位,称为“神阙穴”。它内联十二经脉、五脏六腑、四肢百骸、五宫、皮肉筋,有“温通经络,调和气血”之功效。这才是腹部按摩产生神奇效果的原因之所在。
身体又何尝不是一个小国家呢。对人而言,对人的身体而言,腹部是一个首脑机关。这个首脑机关里,住着五脏六腑。
中医的五脏是指心、肝、脾、肺、肾,六腑是指胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。
五脏的主要生理功能是生化和储藏精、气、血、津液和神,故又名五神脏。由于精、气、神是人体生命活动的根本,所以五脏在生命中起着重要作用。六腑主要是消化食物,吸取其精华,排除其糟粕,
腹部是脏腑按摩的重点治疗部位。
中医学认为:“腹为万病之机,治疗万病全在治疗腹部”。因此,脏腑按摩疗法始终把对腹部治疗作为治疗各种脏腑慢性疾病的重点。
“六腑”中的胆、胃、小肠、大肠、膀胱和三焦中的两焦均位于人体腹腔内,五脏中的脾、肝、肾三脏位于腹腔内。脏和腑通过经络相互联系,在生理上相互联系,在病理上相互影响,脏病及腑,腑病及脏,脏腑同病。
不但六腑的病变会在腹部体现,五脏发生病变,也可从腹部反映出来。
不同脏器发生病变时,除其本身内发生气血瘀滞外,其周围组织也会受影响,并在腹腔内相应部位形成气血瘀滞,就是中医说的“积聚”或“癥瘕”。就好比一个大家庭,一人生气,全家不悦;一人患流行性感冒,全家可能受传染;一人患重病,全家受连累。也好比三驾马车拉货,一驾马车出现问题,失去动力,另外两驾马车自然受影响,就要分担其负荷。久而久之,它们也会因负担过重而出现问题,致使货物不能送达目的地。
我们知道,内容和形式是辩证统一的,内容决定形式,形式反映内容。对五脏六腑而言也是如此。我们可透过外表而了解本质。
五脏生病时,在腹部相应部位会产生气血瘀滞,形成硬块或条索,实际上这些相应部位就是五脏在腹部的“反射区”。
如心病者,在腹部心口窝部位,常可触到肌肉板硬或硬块,按之患者有痛感或胸闷的感觉。
这种说法是真的。我按摩期间,也曾触摸到腹部心口窝部位下方有一条索,一按,果真有胸闷感觉。体检时,并非发现心脏有病变。但有这一感觉,说明心脏处于亚健康状态。因此,提醒我要注意这一问题,避免小毛病酿成大问题。
另外,因小肠与心互为表里,心脏病变有时会影响到小肠,导致小肠功能失调或发生病变,按小肠亦有痛感。
肝病者,如肝气郁滞日久,形成气滞血瘀之症,在右胁肋下可触及硬块,按之刺痛,腹部右侧肌肉会板滞硬结。
那么脾病者,则是在胃脘部或左季肋下会产生硬块或条索,若脾被湿邪所困,在胃脘部会积滞大量的液体。
肾病者,患者脐部周围及小腹部会触到按之刺痛的硬块。
肺病者,如肺失清肃,津液不能下达,因大肠与肺互为表里,可见乙状结肠病变。
因此,通过对腹部的脏腑器官和病灶按摩治疗,不但可以直接作用于脾胃,改善和提高脾胃受纳、运化、升清、排泄的功能,促进气血生成、废物排出,对局部起到治疗作用,而且能够消除其它患病脏腑在腹部形成的病灶,达到治疗患病脏腑的目的。
说得这儿,本来差不多了,但五脏六腑是肚脐内联的第二个组织器官。它内联的第一个组织器官是什么呢?是十二经脉。因此,它的作用更大,不得不说。
十二经脉是手三阴经(肺、心包、心)、手三阳经(大肠、三焦、小肠)、足三阳经(胃、胆、膀胱)、足三阴经(脾、肝、肾)的总称。十二经脉是经络系统的主体,所以又称为正经。
十二经脉在体表的分布是:十二经脉在体表左右对称,分布于头面、躯干和四肢。与五脏对应的经脉为阴经,分布于四肢内侧和胸腹;与六腑对应的经脉称为阳经,分布于四肢外侧和头面、躯干。
十二经脉有哪些作用呢?
《黄帝内经·灵枢·海论》指出:“夫十二经脉者,内属于腑脏,外络于肢节。”
你知道吗?人体的五脏六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肉筋骨等组织器官,之所以能保持相对的协调与统一,完成正常的生理活动,是依靠经络系统的联络沟通而实现的。经络将人体联系成了一个有机整体。
经络的联络沟通作用,还反映在经络具有传导功能。体表感受病邪和各种刺激,可传导于脏腑;脏腑的生理功能失常,亦可反映于体表。这些都是经络联络沟通作用的具体表现。
因此,十二经脉具有运行气血、联接脏腑内外、沟通上下等功能,无论感受外邪或脏腑功能失调,都会引起经络的病变。
打一个比方,十二经脉犹如一个国家管理部门的信息管理机构,脏腑相当于中央和省市一级,体表相当于区县和镇街、村社(居)一级,十二经脉的联络沟通相当于上情下达的信息工作。所以,目前全国各地都非常重视信息工作,还有供领导内部掌握的舆情工作。只有这样,才能知己知彼,知表知里,随时掌握发展变化,才有利于政策的制定和调整,形成一盘棋。
经络不通,相当于城市交通堵塞、一片混乱:为赶时间,有车在狂奔,于经络则是气血在发飙;有车乱穿马路,于经络则是气血不走正道;有人为碰撞而吵闹,于经络则是气血滞留和内耗。经络不通,身体所需气血运送不到位,于城市是瘫痪,于生命是枯萎。
解决问题要抓住关键,这样才能取得事半功倍的效果。
那么,人体的七寸和纲是什么呢?就是肚脐。只要紧紧抓住了肚脐,就是抓住了关键要害,掌握了开启人体健康长寿大门的一把金钥匙。
北宋文学家苏辙在《上皇帝书》中说:“主大计者,必执简以御繁。”大意是:全持全局谋划大计方略的人,必须掌握住简明的总纲,去驾驭纷繁的事务。大计谋,总策略,所涉及的事情头绪必然纷繁,如果不分主次、巨细,平均使用力量,必然陷于琐碎事务之中,茫无头绪。如果先分析条理层次,抓住总钢,则不但眉目清楚,也可提纲挈领,使全局皆活。这两句也可紧缩为“执简御繁”,多用于告诫人们办事要抓住纲要带动全面。
对身体保健来说,“执简”,就是按摩腹部。
“大道至简”源自老子的道家思想。道,即道理、理论。大道,是指事物的本源、生命的本质。“大道至简”的含义就是最有价值的道理其实是最朴素的道理,很重要的道理其实是很平常的道理。大道理(基本原理、方法和规律)是极其简单的,简单到一两句话就能说明白。所谓“真传一句话,假传万卷书”。“大道至简”也是一种哲学,无论是做人还是做事都会给人以指导。在当今这个层层叠叠的大千世界中,我们要学会把复杂变成简单,用智慧创造“简单”,在变迁中不断升华。腹部按摩,就是将复杂的生命现象和繁琐的锻炼保健简化到一个没有任何技术难度、男女老少病患皆宜、再也不能简单的动作。
从现在开始,我们对肚脐是不是要高看一眼厚爱一层呢?对司空见惯、平时不关注关心过问的肚脐,是不是要格外多一份感情、多一份关注、多一份关爱、多一份温暖呢?因为关心它,就是关心自己的健康,关心自己的生命,关心自己的精神,关心自己的未来。
这正是:肚脐恩人不能忘,人体核心是心脏。肚脐就是总司令,统率全身保安康。
神阙穴是人体任脉上的要穴。它位于命门穴平行对应的肚脐中,是人体生命最隐秘最关键的要害穴窍,是人体的长寿大穴。
人体科学研究表明,神阙穴是先天真息的唯一潜藏部位,人们通过锻炼,可启动人体胎息,恢复先天真息能。人体一旦启动胎息功能,就犹如给人体建立了一座保健站和能源供应站,人体的百脉气血就随时得以自动调节,人体也就健康无病,青春不老。经常对神阙穴进行锻炼,可使人体真气充盈、精神饱满、体力充沛、腰肌强壮、面色红润、耳聪目明、轻身延年。
由于肚脐之重要,历来被医家视为防病治病要穴。
通过神阙穴治疗内病,早在殷商时期就已开始。殷商时医师太乙真人和彭祖分别创有太乙真人薰脐法和彭祖薰脐法,以防治疾病,养生延年,彭祖因此寿至800岁。这种说法的真实性虽值得考虑,但薰神阙、蒸神阙能防病治病、益寿延年,却是可信的。
别小看腹部按摩,这一养生治病方法已有数千年历史。
南北朝齐梁时期,达摩撰写的《易筋经》中记有摩腹三法,当时在民间广为流传。
隋代设有按摩博士。隋代巢元方的《诸病源候论》,是我国第一部论述各种疾病病因、病机和证候的集大成专著。其中说:“食毕摩腹能除百病。”“自以手摩腹,出门庭行五六十步,消息之;中食后,还以热手摩腹,行一二百步,缓缓行,勿令气急。”“两手相摩令热,然后摩腹,以令气下”,“若摩脐上下并气海,不限次数,以多为佳。”
唐代时,按摩术发展为独立一科。《唐六典》记载,按摩可除“风、寒、暑、湿、饥、饱、劳、逸之疾。”并指出:“凡人肢节脏腑积而疾生,宜导而宣之,使内疾不留,外邪不入。”
唐代名医“药王”孙思邈在《千金要方》中说:“摩腹数百遍,则食易消,大益人,令人能饮食,无百病。”他身体力行,以“食后行百步,常以手摩腹”作为养生方法之一,故而以101岁高寿而终。
南宋著名诗人陆游有不少养生方法,其中之一是:一日要摩腹数次,并曾写下“解衣摩腹西窗下,莫怪人嘲作饭囊”、“解衣许我闲摩腹,又作幽窗梦一回”等诗句。他不仅在饭后放下筷子便摩腹,而且常常边散步,边摩腹。如“回廊摩腹行”、“徐行摩腹出荆扉”等。他一生多坎坷,能享年85岁,坚持摩腹是一重要原因。
明代高濂著的《遵生笺》中说:“食后徐徐行百步,两手摩胁及腹肚。”
明代著名医学家龚廷贤所著的《寿世保元》中说:“食后常以手摩腹数百遍,仰面呵气数百口,趑趄缓行数百步,谓之消化”。其享年九十余岁而卒。
明代冯时可在《雨航杂录》中说:“按摩是养生的一种方法。体力劳动者凭借按摩术,可使血液循环正常而有规律,不致紊乱;闲怡怠惰的人凭借按摩术,可使气肌畅通,而不致雍塞淤滞。”
清代方开所传《延年九转法》,以图文并茂的形式详细介绍了摩腹的方法。
对腹部按摩,还有这种说法:
揉腹保健法又称“内壮法”,即通过一整套简单有序的轻柔按摩方法,使内脏元气汇聚,气血运行通畅,而达到“内气强壮”的目的。揉腹法本名“仙人揉腹”法,与一般的局部揉腹方法不同,该方法可以全面打通中、下二焦,联通整个腹部经络,健身效果非凡,故此得名“仙人揉腹”。
仙人揉腹又称“延年九转法”,据雍正年间长白人颜伟记载:
“燕台(即黄金台,又称贤士台、招贤台,燕昭王为接待贤士而筑,故址在今河北易县东南)有一位姓方的道人,没有人知道他究竟有多大年纪,同他在一起的人们都说,这位道人与他们的祖父相识,大概是一百来岁的人了。”
“方道人力大无穷,说话声如洪钟。他身高约有七尺,挺拔健壮,推他的身体就像推铁塔一样不可动摇。有人玩笑地要试试他的力气,拿来一根长绳捆在他的手腕上。然后让十多个人用力向后拽这根绳子,一拉手,那十多个人就都被拉向前来;他还能用两个手指钩住两个人,把他们钩起来,离开地面。方道人健步如飞,没人能追得上。他常常在转眼之间前去通州买饼,步行四十多里归来,饼仍然烫手,为此人们都称他为地仙。”
“我从小多病,以药物、食疗、练气功等各种方法治病的高手,我全都尽力拜访过,最后才认识了方道人。”
“人们用各种方法试探方道人神奇技能的故事,这里就不多说了。因为我急于治病,便恳求方道人传授一二个健身的方法。方道人说:‘我的方法高妙之处在于治病不用药物,体察《易经》的道理,合乎运化的规律,自然界靠了这些而生机蓬勃,人靠了这些而益寿延年,哪里仅仅是治病呢!’”
“我虔诚地向他求取治病的方法,方道人便把揉腹的方法告诉了我。这个方法之妙合于阴阳的道理而又极有分寸。我按要求逐步去做,疾病果然渐渐痊愈。”
“以后我把这个方法告诉亲朋好友中体弱多病的人,他们学做了之后也都有极好的疗效。就是方道人那些奇异超人之处,被众人看成是神仙一般的地方,也完全是得益于揉腹的方法。”
上述故事,就是一例证。
现代的“健康教母”马悦凌在她《不生病的智慧》一书中介绍说:治疗便秘的一个重要方法就是揉腹,每天顺、逆时针各揉100下就能明显帮助排便。看来,这也是继承了传统中医办法。
现代研究认为:穴位及经络都与神经末梢、神经节、神经束有着密切关系。
有资料表明,不断刺激破穴会使脐部皮肤上的各种神经末梢进入活动状态,以促进人体的神经、体液调节作用,提高免疫功能,激发抗病能力,从而改善各组织器官的功能活动,尤其是能加速血液循环,改善局部组织营养,调整植物神经系统功能失调,从而有防病治病的作用。
同时,通过肚脐按摩,人体机能自动对身体内受损的细胞进行慢性修复,对受污染的血液自动进行清理排毒,比现代医疗设备对其换血更方便、干净和安全,无毒副作用。
这正是:要想长寿与健康,围绕肚脐做文章。古人办法能长寿,今人为何不效仿?
当我在实践中体会到按摩带来的好处后,就向朋友们宣传。他们相信我的话,坚持了,也收到了出乎意料的神奇效果。这说明,古人总结的“腹部按摩好处多”真是名不虚传。可以说,体内的许多毛病,都可通过肚脐按摩,于不知不觉中化解。
按摩有何效果呢?
有个网友对腹部按摩的好处作了归纳,认为主要有以下六方面:
一是腹部温热:一般认真做到第六到七遍时会感到腹部温暖,这是内气汇聚的表现。
二是胃肠蠕动有声:坚持揉腹,动作熟练后慢慢每次都会出现胃肠蠕动的感觉,有时甚至别人也能听到你肚子“汩汩”的声音,这是内气汇聚后运行通畅的表现。
三是头脑清爽愉快:认真做完揉腹保健法,会感到明显的头脑轻松,疲劳感一下子消失,因为揉腹可以使中焦气健运,清气上升,头脑轻松。
四是排除宿便:揉腹后可能出现大便黑臭、或者拉肚子、肚子疼等表现,这是内气汇聚攻冲宿疾、排出胃肠毒素的表现。
五是食欲改善:胃口变好,消化吸收功能增强。身体瘦弱者体重会增加;虚胖者身体会变得结实,肚子赘肉消失,腹部有弹性,这是元气汇聚充沛的表现。
六是面色光润、身体健壮:坚持锻炼揉腹,面色会变得越来越光彩,皮肤细嫩,身体强壮,因为长期揉腹可以使内脏血运丰富,内分泌协调,内脏元气充盛自然面色红润,身体强壮。
我发现,采用腹部按摩法减肥,不但能达到减肥效果,没有毒副作用,而且身体会恢复到正常状态,显得匀称健美。
看来,人真是一个奇妙的东西,多余的肉通过按摩或锻炼可以减少,该长的肉,会通过按摩增加。总之,腹部按摩,都会让人保持在健康的合理范围内,正如《内经》中说“有余者泻之,不足者补之(《灵枢 根结》)”。
这正是:生活好来肥胖多,肥胖多来病也多。大腹便便最怕啥?最怕腹部勤按摩。
当我按摩一段时间后,偶然发现体内有些发乌的血液开始变得红润起来,顿时暗暗高兴。但我还是观察不仔细,因为没有任何人给我讲腹部按摩会有哪些体表特征变化。
就在按摩两年后的一天,我意外发现左手腕上那条突起的胖蚯蚓一般的青筋居然消失了。啊?真是难以置信。是不是我看错了?我又认真仔细地看了又看,突起的青筋真的消失了。现在我的青筋,细细的,隐藏在皮肤下面。如果想抽血化验,都要考验一下医生的技术了。只有烫脚或运动后,血液循环加速,青筋才会突起。
哦,我终于明白青筋突起是怎么回事了。
原来,青筋突起,是血液有了杂质,血管内壁吸附了大量垃圾,管道狭窄导致血流不畅通,慢慢形成血管老化。如果不清除血液里的垃圾,就会慢慢发展到患血栓、脑梗阻等疾病。
如果不是亲身体验,我也是不会相信的。简单的腹部按摩,不花一分钱的腹部按摩,居然可以对血液里面的垃圾自动进行慢性清理,排毒解毒。天长日久,污染的血液就会重新恢复到正常状态。
这个简单的办法,相信血管老化而久治不愈的患者知道后,会高兴得喜笑颜开的。
你可能有疑惑:手按腹部,为何会对血管内的垃圾进行清理?不是太神了吗?我给有的朋友讲腹部按摩对软化血管、清理血液垃圾有好处时,他们也是十分迷惑不解。他们相信的是:头痛医头,脚痛医脚。按摩肚子,最多对肚腹有好处。
我告诉你:是的,听起来是神奇,神奇得不可思议。
其实,想一想也并不神奇,很符合现实。我打一比方:
埋在地下的公共管道,甚至家中厨房、卫生间内的管道,开始是不是非常畅通,使用方便,也没任何毛病?但时间一久,则会出现不畅通的情况。
为什么呢?
因为管道壁吸附了垃圾产品。如果不管它,垃圾越来越多,侵占的管道空间会越来越多,水的流速会越来越慢,不畅通的问题会越来越严重。终有一天,堵塞瘫痪现象发生了。
解决管道不畅通的问题,很简单:用水冲洗,用高压龙头冲洗。凭借强大的力量和洁净水源,会慢慢将吸附在管道周围的垃圾冲走。这样,问题不就解决了?
人身体内的血管也是如此,里面的垃圾最好采用冲洗办法进行处理。
如何冲洗?从何处下手?
现在看来,就是采用腹部按摩办法来冲洗。肚脐,就是冲洗时的入口;循环按摩,就是通过双手给血管加气加力加压,加速血液循环,让血管自己进行清理。至于身体如何识别清理血液中的垃圾,这些垃圾又到什么地方去了(肉眼没见它们从体内出来),我不得而知。这是生命神奇的现象。但有一点可以肯定,既然这些垃圾能从无到有,化为有形,就能从有到无,化为无形。正如你的身体,你长胖时见过肉是何时长的?瘦了时肉又到哪儿去了?没有见到吧。
相信生命的神奇,相信体内的力量。
血液排毒原来如此简单,你能想象吗?你相信吗?
这正是:人体血管一根根,好像条条小蚯蚓。年纪一大蹦得高,里面垃圾未清运。
当我腹部按摩后,渐渐地,发现面癣慢慢好多了,皮屑不见了。记得以前不但脸上有皮屑,还有许多头皮屑。一天不洗头,就有皮屑产生。特别是抹上定型摩斯,头发风干后皮屑更多,一梳头,皮屑满天飞舞,令人讨厌。
现在,我的皮肤得到了较大改善,在向光洁细腻有光泽的方向转化。许多朋友见面后,都夸我说变年轻了,越长越年轻。我想,人们除了恭维我的因素之外,自己感觉确实变化不小。
我给朋友讲:“腹部按摩,有美白效果。”
朋友发笑:“哪个男人在追求皮肤白哟。”
我说:“你错了。我并不是在追求皮肤白,而是在追求健康。知道皮肤为什么会白吗?”
朋友摇摇头。
我说:“皮肤白皙,说明身体健康了,体内毒素少了。”
朋友一脸的疑狐。
我说:“皮肤白,是身体健康标志。你看,小孩子,少年,还有部分青年,包括有的妇女,他们的皮肤都是白的,表明他们的身体处于健康状态。”
朋友马上反驳道:“你不是一直都比较白吧?那你怎么说原来身体不好?”
我高兴地说:“你问得非常好。自己的皮肤自己最清楚。是的,我的面色一直较白,但以前那叫苍白,是病态,是气血不好的表现。而现在是白里有血色,是正常的。正常的肤色,应是白里透红。不是有一广告语这样说吗:‘白里透红,与众不同’,而这白,就是略带红色的。洁净而有光泽的皮肤,是内在健康的外在表现。而现在许多人脸上,长满疮啊、痘痘啊、癍点之类,这些都是体内毒素的外在表现。只有排毒,才会养颜。”
朋友点点头。
我们单位有位中年女性朋友,坚持腹部按摩后,面庞肤色发生变化,色癍少了,皮肤白了。她自己也给人讲:“按摩,真的皮肤好多了。”
现在,女性朋友都很爱美,常去洗面做面膜,在家也擦润肤露等美白养颜产品,当然可以。但一定要有清醒认识,这都是治标不治本,只管局部和一时。
从实践来看,以肚脐为中心的腹部按摩也是最佳办法之一,不仅面色好了,连身体任何一处的皮肤都变得白净光洁了。身体皮肤白净光洁,说明体内毒素少了,身体当然好了。关键是,不麻烦,不花钱,何乐而不为呢?
我们不是明星,不靠脸蛋和肤色吃饭,用不着刻意追求皮肤白净。但按摩后自然排毒解毒带来好皮肤,又为何不欢迎呢?
出现息肉,我知道这是病,但我并不惊慌。为什么呢?因为我相信,只要心态平和,生活中注意一下,它就不会恶变。
我发现病魔如人,个性鲜明:你不怕它,它就怕你;你越怕它,它越欺负你。因此,疾病是个欺软怕硬的家伙。
患上疾病,千万莫害怕,即使患肿瘤、癌症,也别惊恐。一退缩,肿瘤会步步紧逼,发展成癌症,将你逼上悬崖路。
要知道,癌症患者大部分是吓死的。
肿瘤的发生,是生物进化当中一个正常的过程,每个人的体内都有可能产生肿瘤。肿瘤细胞生长很慢,不会在几天、几个月甚至几年之内就把人杀死。这是一个慢性的消耗过程。冠心病会突然死亡,肿瘤不会。
大部分肿瘤患者的死,是被吓死的,因为它造成恐惧、悲哀、抑郁、免疫系统崩溃、内分泌失调。之所以出现这种吓死的情况,是因为人对肿瘤没有一个客观的认识。
我们的肿瘤专家没有把这个信息告诉老百姓,结果他们由于对肿瘤的无知而产生极大的恐惧心理。本来还可以多活几年的病人,结果减少了生存期。
我身边有一位女性朋友,前些年不幸患上乳腺癌。但她十分乐观坚强,在诊断结果出来,她竟乐观地向我们发短信,报告这一消息,字里行间,不但一点没被病魔吓怕的痕迹,反而十分调侃幽默。住院期间,她积极配合医生治疗,居然康复如初,还成为癌症康复志愿者成员,感同身受,长期义务为身受疾病折磨的癌症病人做心理疏导工作。目前,写诗作文水平,比以前数量多,质量更高。
因此,心情因素对于疾病的产生或消除,起着重要作用。
可能有人会问:你长了息肉,不惊慌是对的,可为何不看医生呢?
因为我知道,这种病,凡是看医生,一般叫你做手术。
我个人认为,不到万不利己,最好别动手术。动手术,可能带来后遗症,甚至适得其反。有时,病灶好像一马蜂窝,你不捅它还好,一捅,可能惹发它,群起而攻之,怎么受得了?
有时我想,医生说的牙龈发炎原因,如不注意口腔清洁卫生有牙结石,或体内有冷热两种火冲上来,是对的。但对我们个体而言,却很难判断这次牙龈发炎究竟是什么原因引起的,做不到对症下药。治病要找准病根。找不准病根,犹如只斩草不知其根未断其根,就有可能引起反复发作,不断折腾。
现在好了,复杂问题简单化了,不管什么原因引起牙龈发炎,只要坚持腹部按摩,牙龈发炎的概率就远远低得多。至于是因吃东西嵌入牙缝导致的牙龈发炎,自己饮食时注意一下,就会没事的。
这正是:牙龈发炎病虽小,痛得精神都没了。坚持腹部勤按摩,牙龈发炎不见了。
“按摩对肠胃治疗的确好,只要生活方面注意,心情放松,一般就没肠胃病症状了。特别是原来的便溏也成型了,原来不敢吃辛辣的,现在偶尔吃点,也没问题了。”
朋友问:“听说按摩还可治疗便秘,按摩能帮助肠胃蠕动消化。你的效果明显吗?”
我说:“记得多年前,我有一次便秘,时间长达一月,把我害惨了,吃也不想吃,排也排不出,一点精神都没有,根本无法集中精力工作,甚至觉得生活也没啥意思了。自从按摩以来,便秘就很少出现了。”
肠胃病,很倔强,用药赶它捉迷藏。腹部按摩一坚持,它就乖乖走它乡。
不就坚持按摩吗?没料到,有一天,我偶然无意识触摸那儿,感觉脂肪瘤包块变小了,肿块消了一些。哎呀,我好惊喜。惊的是脂肪瘤竟然可消除,这是一个重要发现。因为医生都没告诉我这一现象,只管手术;喜的是脂肪瘤消了一些,说明方向是正确的。要知道,万事万物皆有因果。我一没吃药二没打针三没输液,什么原因消肿的?十之八九是按摩,是按摩将脂肪瘤慢慢祛除了。
在这愉快想法下,我每天坚持腹部按摩。后来,我再摸那儿,嘿嘿,包块已消散,只剩下一紫色皮块。
前不久,当我向朋友介绍时,为证明我并非说谎,就绾起裤脚给朋友看。你猜我看到什么?结果发现已完全消散的肿块又有了一些凝聚物。
看样子,脂肪瘤也是比较顽固的。要彻底消散,只有长期作战了,不给它机会。长期坚持腹部按摩,脂肪瘤的种子才能一直被沉重的石头压着,不给它阳光雨露,让它没法发芽;长期坚持腹部按摩,脂肪瘤的嫩芽才会因运输线被阻断,弹尽粮绝而亡。
这是我的体会。那么,他人情况又如何呢?
我在网上查询,发现有一博客公布了按摩消“疙瘩”、“囊肿”的效果案例,不妨摘录如下:
“揉腹之法,健脾补肾、疏利肝胆,只要坚持,常有佳效,兹举两例:
有一中年女患者,澳抗阳性(注:指乙肝病毒携带者)二三十年,久治不效,就诊时胁痛不舒,诊断脾肾两虚、肝郁气滞血瘀,我建议她在服药期间揉腹,她按胁下有疙瘩如串珠,每日揉按,渐至疙瘩消失,服药半年,大致疏肝活血、解毒、调补肝肾诸法,后复查,澳抗转阴。
另一女患者,足大指内侧脾经太白穴附近长一囊肿,走路痛甚,兼有便秘、乏力等症,脉沉细无力,典型脾虚之体,但虚不受补,服健脾药则腹胀胁痛,乃建议她用仙人揉腹法,每日坚持,渐渐大便通畅,体质好转,足上囊肿亦不知不觉间消失。”
    这正是:脂肪瘤,藏身上,一长再长还要长。坚持按摩瘤消失,断绝阳光和土壤。
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:01:57 | 显示全部楼层
回复 6# network
迪种宝   收藏 摘自《广州日报》
    “张大民”和“云芳”是一对患糖尿病的两口子,他们失望过,迷惑过,气馁过,但最终携手走上健康新生活。我问“张大民”和“云芳”两口子,血糖控制得这么好,有没有什么独家秘技?
  禁不住我的软磨硬泡,眼前这憨厚热情的两口子把他们的绝招传授给了我。经过大民两口子的许可和中医专家的认可,我把它写出来,奉献给广大读者朋友。
       大凡绝招其实都是很简单,不简单的绝招都是伪绝招,方法:就是每天早晨、中午、晚上各利用10分钟的时间,一只手握拳,用关节突出的部位捶击另一只手的手腕部位,手腕内侧、外侧都要砸到,一圈圈儿地捶击,直到手腕发红、发热为止;然后更换另外一只手。手部完成之后,用同样方法捶击脚腕部位。
需要注意的是,不能空腹操作,饭后不宜立即操作,最好在饭后一个小时以后进行。操作时挺身坐直或站立,排除杂念,不要说话,要细心感受手腕部位血脉流通的感觉。
       如此简单的方法,怎么能帮助身体调节血糖?怎么能让身体强壮起来?方寸之地,怎么会有如此大的功效?
       中医专家告诉我,人身上的穴位星罗棋布,但不是凭空出现的,每一个穴位都与相应的脏腑相对应,每一个穴位都有它自己的阴阳和五行属性。《说文解字》对穴字的解释是“坑”,今天我们说洞穴、巢穴,用的也是坑的意思。可是我们看身体表面,并没有坑坑洼洼的地方啊?那“穴”从何来呢?其实,中医认为穴位是精气汇聚的地方,精气填充至此,就好像下雨天地面坑洼处的积水一般,并不是说穴位所处的地方是大坑。
人类漫长的进化过程中,产生了自愈的本能。远古时期的人们并不知道身上有如此神奇的穴位,在无数次的偶然之中,我们的祖先意识到了身上这些穴位奇妙的疗伤治病功效,于是,经络学说产生了。我们身体上的每一个穴位就好像一味中药,每一条经脉就如同一剂汤药。而手腕、脚腕正好是每一条手足经络都经过的地方。就如同公交换乘点,无论你去哪儿办事,都先要经过公交换乘点。我们可以想象,按摩手腕脚腕,就相当于站在公交换乘点上指挥四面八方的交通,按摩手腕脚腕可以激发手足十二经脉的精气,打通淤积在身体中的滞浊之邪,唤醒身体自我的平衡,激发生命自愈的本能。
       留心注意观察生活的朋友可能会发现,中医大夫诊病的时候,让您伸出左手,给您号号脉;再伸出右手,同样再号号脉。西医大夫就不一样了,拿出听诊器,心脏肺脏全听一遍;开出检查单,B超查个肝胆胰脾肾,CT扫描一下全身,整个一溜够,化验检查单回来一对照,发现您差不多也被大卸八块了。为什么中医西医这么大的区别?中医大夫仅靠摸摸小小的两只手腕,就能代替西医全套的检查设备吗?
这里面的门道就多了。中医讲究整体观念,把人当成一个整体,就像一盘棋,棋子和棋子虽然在距离上有远有近,但是,任何两个棋子都是有关系的,挪动任何一颗棋子,整盘棋的局势都会发生变化。棋子是“形”,棋子与棋子之间的关系、整盘棋的局势是“神”,中医很讲究这个“神”的作用。所以说,中医是个关系学,理顺了脏腑之间的关系,经络之间的关系,病自然会好。可以这么说,没有那个器官能分开看,没有那个组织能单独存在,人就是一盘棋,下得好,身体就健康;下得不好,病就来了。
       再回过头来说手腕。中医大夫号脉号的是“神”,是脏腑状态、功能在身体体表的反映。中医大夫把他的三个指头搭在您左手的寸、关、尺部位,号的是您心、肝、肾之神;右手的寸、关、尺部位,号的是肺、脾、命门之神。所以我们        有时候在诊脉的时候会听见中医大夫说“您心火太旺了”“您肺气不足啊”“您脾胃不和”,这些全都是相应脏腑的“神”告诉医生的。手腕是个很神奇的部位,方寸之地,反映出内在脏腑的状态和功能,就像是一个故意装反了的门镜,透过它,屋内情景一览无余。洋枪洋炮的西医检查手段固然高精尖,但在五千年前,我们的老祖宗早就用“门镜”把它们打败了。
       生活中我们常会听人现身说法地宣传,戴玉镯子、玉手链吧,戴上就会发现身体好了很多,精神头也大了,还不爱生病。其实,这跟手镯、手链本身关系不大,倒是跟手腕部位天天被动地受到按摩和刺激有关系。
       所以说,花几千几万块钱买个翡翠手镯戴着,还不如天天捶捶手腕更健康更实惠。
       上下班路上,散步的时候,吃完饭看电视的时候,在所有方便砸手腕的时候,糖友们不妨砸砸手腕降降糖。
       提示:最好的大夫是自己
       中医自古就有“道法自然,医法自愈”的说法,人人都能成为自己身体健康的主人,关键是自己如何去做身体这个纷繁庞杂的大公司的CEO,如何运筹帷幄地把握身体的状况。平时少看电视、少玩电脑,少在钢筋水泥的楼房里待着,多运动,多亲近自然,留多一点时间给自己,放松身心并且细心观察身心的感觉。
       我们的身体是最忠实于我们的,你善待它,它忠实于你;你不善待它,它仍然忠实于你,直到油尽灯枯。其实,医生只是在关键的时候拉你一把,真正拯救自己的,只有自己。
肝经的穴位比较少,就14个,有很多还根本不好找。其实,我们日常生活中也没必要用那么多,一般能使用其中四五个,就对身体非常有好处了。
肝经一般不太容易找准确,这里有一个很好的办法,就是做个劈叉动作,用4个手指去摸大腿根,有一根硬筋,顺着硬筋往下走就是肝经了。
肝经上的穴位,有的可以一带而过,了解一下名称即可,有的则需要每天反反复复地揣摩、深思。因为,有的穴位会像你最亲的人一样,不离不弃地伴随你一生。
具体是:
1. 治崩漏、月经过多等出血症:艾灸大敦穴。大敦穴是肝经的第一个穴位,它在大脚趾内侧的趾甲缝旁边。
2. 出现牙痛、腮帮子肿、口腔溃疡、鼻出血、舌尖长泡等心火旺的症状:揉行间穴,行间穴在大脚趾和二脚趾缝上
3. 排毒:揉太冲穴。太冲穴在大脚趾缝往脚背上4厘米处,堪称人体第一大要穴
4. 治慢性肝病、肝功能弱等肝病和月经不调:揉三阴交穴。三阴交是脾经的穴,但是肝经也从这儿通过。为什么叫三阴交呢?因为三条阴经都从这儿通过。
5. 治瘙痒、痛经、调和肝胆上的病:揉蠡沟穴。蠡沟穴正好在骨头上,在骨头的正面上,揉到骨头就揉对了。
6. 疏通淤塞气血:揉阴包穴。阴包穴是肝经的一个要穴。有好多人揉了很长时间太冲穴没什么感觉,是什么原因呢?是气血在阴包穴堵住了,没到下面去。所以先要把阴包穴揉开,气血才能抵达太冲穴。
7. 治急性肋骨痛、急性肝区痛、急性眼睛胀痛:按揉中都穴。中都穴是郄穴,郄穴是专治急性病的。
8. 治肝肾阴虚、祛湿热:揉曲泉穴(杞菊地黄丸与二妙丸的综合体)。
9. 总调五脏六腑:揉章门穴。章门是脏之会,五脏的气血在肝经章门穴会聚,所以一揉章门穴,五脏的功能都能得到调节。当你不知道五脏该如何调节的时候,就先揉章门穴调节肝脏。把肝脏调节顺了,五脏的功能就都增强了。
  糖尿病为什么是生活方式病
  我在“大管道”一文中就说过,“三高”(高血脂、高血压、高血糖)的病人其根源就是一个,就是高血脂,就是因为血脂太高了,把我们人体的管道给糊死了(就是妈妈喂奶时被穿上了一什“衣服”),所以,我们重点要解决高血脂的问题。这也就是为什么,有一些糖尿病病人,通过饮食调节,可以改善糖尿病症状的原因了。
  通过饮食调节高血脂,是一个正确有效的手段。可有一些人靠药物来调节血脂,虽然指标正常了,但根本的问题没有解决,这就好比德国大众汽车整的尾气作弊软件一下。看着都合格,实际上不合格。所以高血脂不能靠吃药来解决。
  我们为什么把“三高”说成是生活方式病?因为这些病,都是我们错误生活方式造成的。除了饮食以外,还包括起居、情志等等,一系列与我们的生活息息相关的点点滴滴,都会形成“三高”,绝对不是单纯的吃这一项因素,这也就是为什么,仅靠饮食调节,也无法从根本上解决糖尿病的原因了。(因为经络堵了引起的糖尿病,西医称为II型糖尿病,多数糖尿病都属此类)
  9、根本解决之道是疏通经络
  其实,不只是糖尿病,一切的慢性病,几乎都和我们的经络堵了有关。人体的衰老过程,也就是经络一点点瘀堵的过程。这正如《黄帝内经》所言:“经络可以决生死,处百病,调虚实,不可不通”。
  既然人体是一个大管道,我们就应该时刻让这管道保持畅通才是,而疏通经络最有效、最安全的手段,就是通过按摩、刮痧、拔罐、拍打等中医传统疗法来解决,这才是解决糖尿病之根本之道。
  【总结】
  1、血糖就好比人体的汽油,既不可太多,也不可太少;
  2、采指血验血糖,是为了解我们肢体末端血供情况;
  3、血糖是动态变化的,胰岛素参与血糖调节(大都对于I型糖尿病有效);
  4、血糖无法被组织细胞吸收利用,是因为经络堵了,其中高血脂是首要因素(II型糖尿病的主要病因);
  5、降糖药就是一个作弊软件,其后果就是终身服药致并发症发作;
  6、解决糖尿病的根本出路,在于疏通经络,最安全有效的手段就是刮痧、按摩、拔罐、拍打。
  因此,对糖尿病的理解,其实就是一句话:“打通经络!”
箫韵东来
心包经,又叫“救命的心包经”,是主管心脏外围如心包、心血管等的经络。心包经淤阻就会引起胸闷心痛,严重时会引起冠心病、心绞痛、心肌梗塞甚至瘁死,可见这是一条与我们的健康息息相关的经络,利用它可及时、尽早地发现并预防心血管疾病。
心包经循着胳膊的中线而行,也就是中指对应的这条线,笔直的一条,是从乳房旁到中指间的一个走向。
心包经的阻滞点在上臂的心包经上。把天泉穴与曲泽穴之间分成三份,心包经的阻滞点就位于靠近曲泽的三分之一处。每个人略有差别,有的人偏上一点,有的偏下一点,具体以痛点为准。
如果在这个阻滞点的位置按上去很痛,说明心包经在这里堵住了,心血管也出问题了。有的人经常感到胸闷、心绞痛,或者到医院检查时发现患有冠心病或早期的心肌梗塞,这个阻滞点就会非常疼痛。这就是说可以利用这个阻滞点来诊断有没有病。
如果有痛点的话,一定要把这个阻滞点揉开揉散,淤阻的地方会揉出一个大青包,这是堵在里面的淤血被揉出来了。大约六年前,因心绞痛我去朋友盛医师那里针灸,他按了我的阻滞点,非常的痛,让我一定要把这个阻滞点揉开揉散,回去一揉,左右手都揉出了大青包,后来就坚持经常揉这个点并拍打整条心包经,以保持心包经通畅。
按揉这个阻滞点也可以作为心肌梗塞、心绞痛的应急急救措施。因为心脏在左边,急救时通常选择左臂。这就是利用这个阻滞点来治疗和预防冠心病。
慢慢上了年纪的、有胸闷心慌心痛的、或者耳垂有皱纹的(80%左右的耳垂皱纹者有不同程度的心脏冠状动脉堵塞),千万记住一定要去找一下这个位置有没有痛点,如有痛点,一定要把这个阻滞点揉开揉散,揉到不痛。
平时每天抽出几分钟时间揉一揉、按一按这个阻滞点的位置,并敲一敲整条的心包经,对心脏保养、防止心血管疾病发生也是十分有益的。
人为什么到“七老八十”就会老死?人越老,行动越迟缓,都会这样的感觉,越来越没劲了,走不动了。到底什么原因呢?就是因为微循环。微循环都是处于身体的外端和远端,这些地方先形成瘀、堵,慢慢再向里蔓延,一般是每年瘀、堵百分之一。人到了五十岁的时候,微循环瘀堵大概达到50%(一半以上),这时候人体开始走向快速衰老。而到了七八十岁的时候,微循环瘀堵到70--80%,基本只有人体的中间部位循环畅通,四肢和远端的微循环都基本不行了,人的生命也就快到了尽头了
为什么有人能活一百多岁?因为他们的微循环能够保持畅通,为什么现在很多人“未老先衰”?,是因为他们虽然年青,但微循环瘀堵的却很严重了。这不是凭空想象,我们每个人都可以根据自己的健康状况,再和下面的瘀堵级别对比,大家就会判断自己大概的未来。
那么,瘀堵会有什么感觉呢?或者说我们怎么知道自己有没有瘀堵呢?瘀堵首先会有疼痛。疼痛是好事还是坏事?经络或者血液循环出现问题,所表现出来的最典型症状就是疼痛,所谓“痛则不通、通则不疼”。很多人最害怕的也是疼痛,很多人最急于治疗的还是疼痛。因为疼痛让人无法活动,疼痛让人无法吃饭,疼痛让人无法入睡。但是,有一点也许大家不明白,我们身体一旦有问题,我们怕的不是疼,而怕的是不疼。疼是好事,说明血液循环还没彻底堵死,身体在产生自救,在冲击“瘀堵”。而一旦堵死了,你就感觉不到疼了,这样反而坏了大事。就像很多人有静脉曲张,我们能够清清楚楚看到一条条血管都被堵死了,可有人感觉到疼吗?也许很多人没注意过,静脉曲张只是在早期才会有疼痛的感觉,到后期彻底堵死就感觉不到疼痛了。血管都被堵死了,我们就感觉不到疼痛了,随之而来的是麻、木、凉,这才是更严重的后果。所以在这里,我们一定要明白一个道理,如果我们对付疼痛的办法是用的止疼药,千万不要认为以后不疼了就是好事。只有把经络彻底打通了,才是解决疼痛的最根本办法。因为不仅仅是解决疼痛的问题,而是消除隐患的问题。
脾胃是后天之本,肾是先天之本,“后天”的功能是靠外来的培补来使身体强壮,“先天”则是自然的赐予,是与生俱来的自然潜能。我们可以通过后天的调养来改善体质,但却无法使之变得强大,若想达到天人合一,从自然中汲取源源不断的能量,就一定要打开通往宇宙的先天之门,这就是肾脏的强壮。古时练功修道的一个重要步骤就是“还精补脑”,而这个“精”指的就是肾精,所以要想身体有一个质的升华,而不是停留在“温饱”状态,健壮肾脏就是必修课程,甚至可以说是终极目标。
        古人说:“肾脏有补而无泻。”意思是说肾脏是总会显得亏欠,而不会过于强壮的。打坐时男子意守“丹田”,女子意守“命门”,无非是要增强人体的“元气”。何为元气?就是先天之气。先天之气在哪里呢?就储存在两肾之中,但肾的先天之气,在成年时,已经完成了一般人的生长需要,也就不继续“喷薄”而出,人也就开始“物壮则老”了。为什么说年轻时是“人找病”,而年老时是“病找人”呢?就是因为“元气”的盈亏造成的。但肾脏补起来并不是很容易,原因是五脏六腑如果只维持一般情况的“温饱”,即使没有充沛的“元气”供应,也仍然可以达到自身的满足,身体也就不必费力非要激发肾脏先天的功能了,没有需求就没有创造。
        膀胱经是人体最大的排毒通道,也是身体抵御外界风寒的重要屏障。若这条经络通畅,外寒难以侵入,内毒及时排出,身体何患之有?所以我们一定要打通膀胱经,所谓“打通”就是让更多的气血流入这条经络。谁给膀胱经供给能量呢,主要是靠肾,肾与膀胱相表里,膀胱经只是个通道,本身无动力运行,需肾气的支持才能完成御寒、排毒的功能,所以您加强了膀胱经的需求,也就激发了肾脏的供应潜能。
        同理,督脉亦是如此。
        督脉是诸阳之会,人体阳气借此宣发,是元气的通道。为什么我们总要说“挺直你的脊梁”?就是因为那里最展现人的精气神,所以,打通督脉,可以祛除许多疾病,国外医界专有整脊医学的分支,治疗效果极为显著,其实就是调整督脉。增强督脉的气血供应,就能激发肾脏的先天之气。
        那怎么打通膀胱经和督脉呢?其实很简单,方法很多,捏脊法、刮痧法、拔罐法、敲臀法(如果膀胱经不通,敲臀就会很痛)都可以用,还可用掌根从颈椎一直揉到尾骨,肉太厚的话也可用肘来揉。要注意,膀胱经在腿上的部分也很重要,同样可以刮痧、拔罐、点揉、敲打,甚至用手大把攥,只要能充分刺激它就行。还可两腿绷直,俯腰两手摸地,向后仰身弯腰以及仰卧起坐,还有许多瑜伽上的动作,只要能刺激腰椎以及大腿后侧的膀胱经,那就全可采用。
         好了,现在大路、小路都摆在了您面前,舟船车马也都等着您上路。若您还在担心:大路有无沟坎,小路有无荆棘,车马会不会脱缰,舟船会不会抛锚。我会告诉您,这一切都可能发生,因为这就是生活,您不借着风向扬帆,不顺着水流起航,还在等什么呢?
大家都知道:经络通则不痛,痛则不通。那么半通呢?半通往往就麻、就痒、就胀、就不舒服。经络的这些异常反应点都可以称为阿是穴。阿是穴就是经络不通的最早警示信号。这个时候最好随时就去拍打、按摩,就像猴子一样经常挠挠抓抓,就能疏通经络,就能健康,就能天生天养。所以经络关键经常拍,随手拍。 -
  记得早年认识一位87岁的老人家,他很喜欢拿个“不求人”,天天坐在大厅里全身挠挠、拍拍、刮刮。我相信他能活到87岁与这些动作有很大关系。我妈妈一个穴位也不懂,但我买了按摩锤,给她一个经络拍,让她自己早晚全身按摩、拍打一遍,今年也86岁了,至今没吃过什么降脂、降糖、降血压的药。-
  随手拍关键在于随时随地随手,尽量不要让问题过夜,只要拍打至皮肤潮红,舒服就行了。
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:03:00 | 显示全部楼层
回复 7# network
    戚万凯:《神奇的腹部按摩》节选
“按摩术还能把养生变成一种乐趣,它轻松愉快地起到防病保健的作用。它能宣通气血,舒活筋络,柔润皮肤,促进淋巴液、血液循环流通,改善全身的新陈代谢;还可以调整全身失调的机能,去淤化滞,减轻或解除因组织破损而带来的疼痛,促进组织损伤的修复,特别对于各种常见的跌打损伤和肌肉、肌腱、韧带等软组织损伤具有较好的疗效。无病的人作按摩可以消除疲劳、强身健体;有病的人可辅助治疗。”
《按摩肚脐万病自灭》。
按摩肚脐万病自灭的说法可能许多人不赞成:哪有治疗百病、万病之法。但我提醒大家的是:他说的是万病自灭,并没说包治万病。任何病症都不能包,一包就要出问题。因为人是复杂的高级动物,个体差异非常大。同一种药,不同病人服用,甚至同一病人不同情况下服用,都会产生不同疗效,甚至有致命危险。因此,包治多少病的说法不科学,不现实,但这并不排除能让百病消失的现象。
按摩肚脐究竟能祛多少种病?
我不是医生,没条件作临床实验,不能具体说出能祛多少病,但通过我自己和朋友们的实践,可以肯定的说,的确能祛除许多病。如果您看了前面我自己和朋友按摩的效果例证就可相信这点。而且许多病,连现代医疗技术似乎也难度很大,甚至无能为力,许多病症只能采取吃药、输液甚至动手术的办法才能解决,但通过简单的腹部按摩,却能让许多令人摇头失去生活信心的疾病自动消失。
这不能不说是一个生命的奇迹。
人的生命最好是无疾而终,即没任何疾病,自然老死,称为天年。人如果不患病,能活多久?
中国古代医学经典《黄帝内经》中论述了人的自然寿命——天年。《素问·上古天真论》说:“上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰……而尽终其天年,度百岁乃去”。此处的“天年”,指天赋年寿,即人类的自然寿命。
有一首顺口溜,描述人的生命过程,叫做:零岁出场亮相,10岁天天向上,20岁充满理想,30岁基本定向,40岁处处吃香,50岁拼搏向上,60岁告老还乡,70岁搓搓麻将,80岁晒晒太阳,90岁躺在床上,100岁挂在墙上。将人生的寿命定在一百岁。不算短的。
长寿到底是多大岁数,庄子对于长寿年龄是这么划分的:上寿100岁,中寿80,下寿60。也就是说在古代人看来,60岁以上的人就算长寿了。
对于长寿还有一些别名,像还礼寿指60岁,古稀寿指70岁,喜寿指77岁,散寿指80岁,米寿指88岁,白寿指99岁,茶寿指120岁。
《左传》中记载:“上寿百二十年,中寿百岁,下寿八十”。《尚书&#8226;洪范篇》:“寿,百二十岁也”,即活到120岁才能称寿,否则就叫夭折了。《养身论》亦说:“上寿百二十,古今所同”。此外,老子、王冰也都认为天年为120岁。西德著名学者H. Franke在1971年提出:“如果一个人既未患过疾病,又未遭到外源性因素的不良作用,则单纯性高龄老衰要到120岁才出现生理性死亡”。事实上,120岁的天年期限与一般的长寿调查资料相符,自古至今超过这一生理极限的例子,也是不少的。
我们从癌症的局部表现可否得出这样一个结论:所有癌症最终都集中到一点,表现为气血循环不畅。不畅,则产生肿块、引起疼痛、发生溃疡、造成出血、出现梗阻,以及引起视力障碍、面瘫,导致骨折,产生腹水。
其实,岂止是癌症,人类所有伤病都是不通造成的。
伤是外部因素导致的气血循环不畅,如被刀砍了,鲜血如注,说明皮肤破了,血管断了,血液循环不通了;被烫伤了,也说明皮肤、皮下组织正常的通道被破坏,不通了。
而病呢,则主要是内部因素导致的气血循环不畅。
我们知道,人中毒后容易死亡。为什么呢?因为毒药是一种化学品,他与我们身体运行需要的物质起反应生成另外一种化合物,使机体内的蛋白质失去活性,导致人体新陈代谢无法正常运行。这样表现出来就是人被毒死了。因此,身体器官不能正常运行,失去应有功能,气血运行不畅或堵塞,生命就终止。
毒药,品种不同,它所破坏的机体有所不同。有的是破坏细胞的氧气携带能力;有的是和身体的分子进行各种化学反应,让身体机能无法运作;有的通过胃肠进入血液循环,最终引起神经紊乱或者麻痹中枢神经和脑干、心肺功能衰竭,窒息而死;有的是引起胃肠黏膜损坏,内出血而死。
“阿胶有补血、止血作用,这时服用阿胶,可能导致经量大增,个体敏感者会血崩,或经期缩短。女性经期不正常会引起内分泌紊乱,百病皆生。”
哦。原来服用阿胶那么好的补气补血方法,也并非人人适合,不是什么时候都适合。
那么,有没有一种适合人人补气补血、调理气血的方法呢?我想,腹部按摩也许就是其中之一吧。
这正是:气血循环加速法,食补药疗是办法。腹部按摩一坚持,食补药疗退后啦。
腹部按摩是动静结合、内外兼修,健身健心相统一啊。
正如《全图说》中说:
“天地本乎阴阳,阴阳主乎动静,人身一阴阳也,阴阳一动静也。动静合宜,气血和畅,百病不生,乃得尽其天年。如为情欲所牵,永违动静。过动伤阴,阳必偏胜;过静伤阳,阴必偏胜。且阴伤而阳无所成,阳亦伤也。阳伤而阴无所生,阴亦伤也。既伤矣,生生变化之机已塞,非用法以导之则生化之源无由启也。
摩腹之法,以动化静,以静运动,合乎阴阳,顺乎五行,发其生机,神其变化,故能通和上下,分理阴阳,去旧生新,充实五脏,驱外感之诸邪,消内生之百病,补不足,泻有余,消长之道,妙应无穷,何须借药烧丹,自有却病延年之实效耳。”
你看,在一动一静之中,“驱外感之诸邪,消内生之百病,补不足,泻有余”,强身健体,是多么好的一件事啊。
腹部按摩在中国历史上早就存在。
《黄帝内经》记载:“腹部按揉,养生一诀”。
名医孙思邈也曾写道:“腹宜常摩,可祛百病。”这些医学宝典和中医名家早就提出这一养生妙法。
可是,现在还有许多人不知腹部按摩方法。患病后,把自己交给医生了事,纯粹把希望寄托在医生和药品身上,被动接受来自外界的力量和能量,结果,效果不很好,影响了身体健康,甚至被疾病折磨得过早夭折,十分遗憾。
两年多来,我在自己体验实践的同时,也向身边朋友特别是患病朋友、老年朋友介绍,特别介绍按摩的神奇之处。有时遇着他们了,他们也向我反馈按摩效果。我发现,有的人按摩效果非常明显,有的人则不明显,甚至根本没效果。
为什么会出现这一现象?
我将对方情况分为四类:不相信、不坚持、不到位、不科学。
当我给有的人传授方法时,发现他一脸不屑,甚至用嘲笑语气来回应我。我非常理解他们,如果换成我,可能也会有这种想法。
理由嘛,很简单:你没学过医,也不是医生。对你这种人说的话,怎么能相信呢?
是的,我在医学方面没一点权威,他们不相信我的话,自有其道理。“力微休负重,言轻莫劝人”嘛。
但奇怪的是,我用同样方法给有的朋友讲,他们怎么一下就相信呢?
我分析,可能有以下因素:
一是我的真诚。因为我们是朋友,是多年朋友,他们清楚我的为人,绝对没有整人害人之心。何况还是朋友,更不会整人害人。正是建立在朋友真诚相待相互信任基础上,他们才一听就相信我。
二是传统医学。腹部按摩并非我的发明创造,也不是我的发现,我没这样大的本事,祖国医学宝库历来有之。因此,我的说法并非杜撰,不是发神经打胡乱说,并非捕风捉影空穴来风。
三是我有一定实践经验和体会。这是最重要的。我算知识分子有一点文化吧,我作为公民有起码的道德良知吧,绝不会像那些地摊文学胡编乱造,更不会拿朋友宝贵的生命和健康开玩笑。
现在,书籍、网络都有关于腹部按摩知识、作用的文章,有的还是专著,如果我只机械地搬运砖头似的将这些知识和方法转告他们,或者将这些资料复印赠送他们,他们是不会轻意相信并长期坚持的。
打铁先要自身硬。欲人信之,必先践之。我通过自己的实践,让他们看到了按摩实实在在的好处和效果,相信腹部按摩好处多多,真实不虚。
四是我简要分析了腹部按摩产生神奇效果的原因。我介绍时,不但对朋友们讲按摩好处,按摩不同于网上文章介绍的、传统医学中的方法,关键是我还要讲为啥有这么多的好处,让他们知其然,更知其所以然。这一点非常重要。如果不知其所以然,是不会打动患者心的,是说服不了患者实施腹部按摩的。他们听了我的讲述,纷纷点头,认为很有道理。于是,才坚信腹部按摩有好处,好处大大的,才在意念带动下坚持按摩,才收到了神奇效果。
五是朋友的坚持按摩疗效印证了我的说法,我并非说谎。我所举例子中的患者,都是我身边朋友,朋友圈中有的认识他们,有的甚至非常熟悉。如果我说谎,一求证他们,谎言不立马被揭穿吗?有的疗效真是难以想象,是书籍、网络文章不曾说过的。其他朋友,特别是有相同病患朋友,才更加相信这一按摩效果。
你可能会问:既然这一办法好,那你将这办法给亲人们讲过吗?
是的,我讲过。我咋不讲呢?我愿大家身体好,难道不愿意兄弟姐妹身体好?我的几个哥哥都有病,特别是大哥患有糖尿病,每餐坚持打胰岛素,花钱麻烦还有副作用,照理非常适合用此办法自疗,但遗憾的是,他不相信,甚至有一次我与他论理得面红耳赤。我除了给他讲过,也给三姐讲过。三姐就不同了,她相信兄弟不会害她。她血糖高,正好。于是从春节开始坚持按摩。按摩两个多月后,不但肥减了,结果到医院体验,惊喜地发现血糖正常了,身体其它部位也没毛病,并积极向侄儿推荐这一办法。
那天,清明节回老家上坟,一家兄弟姐妹相聚一起。席间,又谈到此话题。如果仅是我谈,大哥他们肯定态度不会有大变化。可没想到,这时三姐现身说法,说了她的按摩体验效果。这时,几个哥哥才点头肯定腹部按摩没有坏处。
是的,对于自己不了解和实践的新生事物,人们开始总是持怀疑态度。我们除了用身边案例来证明外,还要让时间来检验,给他们认识了解和相信新生事物一点时间。急不得。等足够的事例来证明,才会慢慢转化认识并乐意接受的。
如果现在还有不相信之人,我们也愿耐心等待,直到他们相信的那天。那一天的到来,就是健康新生活的开始。
这正是:腹部按摩有奇效,有人摇头露讥笑。耳听为虚不相信,亲身体验好不好?
没有坚持按摩的朋友,他们的理由也很充分,主要有三方面:
一是手太软。按摩时,要平躺床上,手臂要悬空,还要用点力,按不了几下,就酸软得受不了。所以,认为这个方法太累了,懒得坚持。
二是按摩几天十天后,发现没啥变化,就持怀疑态度了,认为按不按都一样,就不坚持了。
三是应酬多,事情太多,没时间按。
其实,这都不是理由。
他们不坚持的真正原因是:认为自己身体目前还好,用不着;认为按摩效果来得太慢,按摩了几天没收到立竿见影效果,几天不按摩也不见哪儿生病,有按摩不按摩其实差不多的想法。于是,懒得坚持。
我认为,他们有一种“不见棺材不掉泪”的心理态度。
请记住:“病是慢慢来的,只能慢慢走;病是悄悄来的,也只有悄悄走;病不知何处来,也不知何处走”。
请问,患病时身体告诉过你病要来吗?特别是那些积劳成疾的慢性病。你病痊愈时,身体告诉过你病走了吗?告诉过你病到哪儿去了吗?所有的一切,都在暗中秘密进行。好比当年我党那些地下工作者一样,其作用,都是隐性的、渐渐式的。
因此,现在你没感觉病,并不等于身体没病,因为病都有一个从量变到质变的过程。等你感觉到病了,有时已经非常严重了,甚至悔之晚矣。犹如一池塘水,有一小漏洞在漏水,可是从池面上观察,是看不见水面下降的。但当你一段时间后再观察,就会从边缘处发现水位下降痕迹。这时发现还不算晚,亡羊补牢嘛。如果粗心大意,或认为漏洞小,漏不了多少水,就大错特错了。等到水位严重枯竭,悔之晚矣。
还有,现在你没感觉病,并不等于身体现在没病,因为有的病是根本感觉不了的,它就在体内潜伏着,悄悄长大。
因此,不要抱任何侥幸心理,认为现在没感觉到病就万事大吉。正如一氧化碳,无色无味,你仅凭鼻子能感觉到它存在吗?你没感觉到,难道它就不存在吗?如果能够感觉到,那些冬天闭门洗澡的人可能就不会毫无知觉窒息而亡了。因此,不要太相信自己的鼻子,包括其它感官。鼻子和其它感官有时是靠不住的。
人就这么简单。但是,越是简单的,背后越是复杂的;越是简单的,生活中越是有用的;越是简单的,越接近于生命和生活的本真。正如现在的相机,使用者只需轻轻一按快门,就可拍摄出精美照片或作品。但是,相机本身却十分复杂。至于如何复杂,作为使用者来说,也许根本用不着了解。零件坏了,一换即可。
腹部按摩,是最简单、最有效的健康法,因为它好比是身体之家里的一把大扫帚。每天早晚用它扫一扫,身体内的垃圾被它扫走了,环境就好了。没有垃圾,就不发臭,蚊蝇就不会飞来,就不会滋生病菌。
但是,就是这么看似简单的事情,坚持却成为一大难事。简单与复杂这一对矛盾,就这样统一于腹部按摩这一简单又复杂的运动之中。
这正是:腹部按摩难持久,千条万条找借口。不见棺材不掉泪,警钟长鸣响心头。
有的人相信腹部按摩好处多,并坚持得好,但就是效果不太理想。为什么呢?
原来,他们按照网上的、传统中医的说法在做,就是按摩时间太短。有的只按摩36圈,有的按摩108圈等。
原因嘛,有的是嫌手按起酸软,就少按一些时间;有的是担心按摩久了会有问题,更多的是相信古人的、书上的、网络的,即是说,他们唯书唯上迷信权威。我还看见网上一些说法,是在肚脐下方来回按摩。
“你要注意两个问题。一是要围绕肚脐按摩。因为肚脐太重要了。你不围绕它,犹如宇宙银河系的的行星不围绕给行星提供能量的太阳进行,行吗?二是按摩时间太短,效果不好。正如吃饭,如果你只吃一二口、三五口,就不吃了,认为够了,或者说嘴巴咀嚼累了,会有效果吗?要知道,吃饭要达到一定的量才会饱,才能满足人体正常的生理需要。按摩的圈数也如此。”
“因此,按摩可以不计次数,只计分钟。你可以将数次数的精力用来意念感恩肚脐。你可以设置闹钟,时间到了自然提醒你,用不着费心思记,做无用功;也可边按摩边听优美的音乐。音乐有一定的时间,音乐到哪里,心里就很清楚有多少时间了。
但要注意的是,开始按摩时,一定要轻点、短点、慢点。不能心急。因为病是慢慢来的,只能慢慢走,你急什么呢?一急,不但旧病去不了,还会添新病。随着时间推移,随着腹部承受能力的增强,可以慢慢加大力度。”
加强锻炼,进行腹部按摩,是加强防御的有效措施。防御能力增强,外敌自然不会攻破堡垒,身体也自然不会轻意患病。
腹部按摩是解决增强抵抗力的问题,是增强与病魔作斗争的能力,是与敌人正面作战较量。这种战争,健康胜而疾病败,没有硝烟弥漫、子弹横飞、血雨腥风,几乎没有什么副作用。于无形中化解缠身疾病,何乐而不为呢?
这正是:生病如同进敌人,想法将它赶出门。不动核武不流血,按摩把敌化无形。
现在的年轻人普遍对腹部按摩不感兴趣,也不相信,他们认为自己年轻,身体健康,不需保健。其实,他们不懂得一个观点:病是慢慢来的,也是悄悄来的。别看好像身体没病,其实暗藏着疾病,只是没积累到一定阶段,疾病没发展到质变,没有爆发而已。
“治未病”的概念最早出现于《黄帝内经》,在《素问·四气调神大论》中提出:“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎”。这种未雨绸缪、防微杜渐的预防思想在后世一直有着深远影响,是中医学重要理论基础,早已根深蒂固孕育在祖国医学理论体系之中。
唐代医家孙思邈把疾病分为:“未病、欲病、已病”,并指出要“消未起之患,治未病之疾,医之于无事之前。”字里行间蕴涵着对“无事之前”的养生防病及欲病早调的观点。“不治已病治未病”的思维方式已确立。
请记住:勿以无形而不为,勿以有形而怕之。
因此,从某种意义上讲,最高明的医生、一流水平的医生,不在大医院里,也不是别人,而是您自己。治疗你疾病、保障您身体健康的医疗器械和药物,就是不花一分钱的:决心+毅力+时间+方法。如此而已,这这么简单。
你自己,就是一座中医院,就是一尊药师佛!
这正是:身体无病莫骄傲,疾病正要把门敲。提前按摩放冷箭,疾病呜呼就栽倒。
有一个良好心态,比病了再采取措施更重要。以良好心态预防疾病发生,再加上坚持腹部按摩、健身活动,身体健康则无忧矣。
心态好,表现为脾气好。而好脾气,是真财富。
人的一生都在学做人,学无止境。要学习什么呢?
第一、学习认错。人常常不肯认错,凡事都说别人错,认为自己才是对的,其实不认错就是一个错。认错,自己不但不会少什么,反而显得你有度量。
第二、学习柔和。人的牙齿硬,舌头软,到人生最后,牙齿全掉光,舌头却健在。刚者易碎,柔者长存。所以要柔软,人生才能长久,硬反而吃亏。
第三、学习忍受。忍一口气,风平浪静,退一步海阔天空;忍,万事都能消除。忍就是会处理、会化解,用智慧、能力让大事化小、小事化无。有了忍,可认清世间好坏、善恶、是非,甚至接受它。
第四、学习沟通。缺乏沟通,会产生是非、争执与误会。沟通可以做到相互了解、相互体谅、相互帮助,避免矛盾纠纷。
第五、学习生存。为了生存,就要维护身体健康,身体健康对自己有利,也让朋友、家人放心,也是孝亲行为。
第六、学习感动。看到人家得好处,要欢喜;看到好人好事,要能感动。感动是爱心、菩萨心。不但要感动许多人事,自己也应努力让别人感动。
第七、学习放下。人生像只皮箱,需用时提起,不用时放下。应放不放,就像拖着沉重行李,无法自在。人生岁月有限,认错、尊重、包容才能让人接受,放下才自在!
成功,不在于您赢过多少人,赚取多少财富,而在于您帮过多少人,影响多少人,有多少人因为有您而变得更健康、更幸福。您帮过的人越多,您成功的机会就越多,幸福安康就越多。
这正是:七情六欲能致病,能致病来能治病。良好心态加按摩,里里外外无毛病。
海尔总裁张瑞敏说过:坚持把简单的事情做好就是不简单,坚持把平凡的事情做好就是不平凡。
成功,就是简单的事情重复做,重复的事情坚持做。
在事业上成功很不容易,因为有相当多的因素掌握在别人手中,但我们完全可以在健康长寿方面做到成功,因为自己就是身体的主宰者!
最后,将荀子《劝学篇》中“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”这句名言送给大家吧。
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:03:41 | 显示全部楼层
回复 8# network
  • 体内三浊:浊气、浊水、宿便,影响着经络的畅通,推腹法的目的就是为了排出体内的三浊。
  • 一定要从心窝开始推,推到肚脐眼以下。
  • 不要停留在症状上,要从根本上解决问题,关注疾病不如关注健康,要关注能让我们体质增强的、能让我们健康的。
  • 治病找医生,健康靠自己。
  • 不要把注意力放在数下上。
  • 三浊不出去,好东西补不进去。人体的大“绳扣”,就是把体内的脏东西,剩下的身体可以通过自愈能力完成。清扫肚子里的脏东西,这些东西推积了很长时间,甚至几十年。
  • 每天健康一点点,润物细无声
  • 推腹的重要性,就是把体内的脏东西,启动生新血的程序。
  • 不想吃东西,食物营养再多,吃进去也堵在里面。营养必须在食欲的前提下
  • 推腹的好处-中里巴人推腹法
    简单一推,健康自来——人人可用的推腹法
        中医认为:按揉腹部可通和上下,分理阴阳,去旧生新,充实五脏,驱外感之诸邪,清内生之百症。所以,很多病都可以用推腹法治疗。
        很多家长都知道,孩子腹胀或者便秘、腹泻的时候,多给孩子揉揉肚子,情况就会好转,其实揉肚子就是简单的推腹法。
        现代医学认为,揉腹可增加腹肌和肠平滑肌的血流量,增加胃肠内壁肌肉的张力及淋巴系统功能,使胃肠等脏器的分泌功能活跃,从而加强对食物的消化、吸收和排泄,明显地改善大小肠的蠕动功能,可起到排泄作用,防止和消除便秘,这对老年人尤其必要。
        经常巧妙地按揉腹部,能有效地防止胃酸分泌过多,预防消化性溃疡的发生。
        经常按揉腹部,有利于人体保持精神愉悦。睡觉前按揉腹部,有助于入睡,防止失眠。对于动脉硬化、高血压、脑血管疾病的患者,按揉腹部能平息肝火,使人心平气和、血脉流通,起到辅助治疗的良好作用。
        腹部按揉的具体操作方法:一般选择在夜间入睡前和早晨起床前进行,排空小便,洗净双手,取仰卧位,双膝屈曲,全身放松,左手按腹部,手心对着肚脐,右手叠放在左手上。先按顺时针方向绕脐揉腹50 次,再逆时针方向按揉50次。按揉时,用力要适度,精力集中,呼吸自然。持之以恒进行腹部按揉,会收到明显的健身效果。
        1.神奇推腹法减掉腹部“游泳圈”
        很多人腹部都有厚厚的赘肉,就像套了一个游泳圈,要想消除这个“游泳圈”,可以试一下推腹法。
        推腹减肥法可用二指叠按法,即两拇指重叠,手法的轻重以手下有脉搏跳动感和不感觉痛为宜;波浪式推压法,即两手手指并拢,自然伸直,左手掌置于右手背上,右手平贴腹部,用力向前推按,继而左掌用力向后压,一推一回,由上而下慢慢移动,似水中的浪花。
        由上腹移到小腹做3~4次,再从左向右推3~4次,以腹部微有痛感为宜。
        推腹法操作方式灵活,平躺、站立都可进行。坚持推腹两周,你就会发现腹部的“游泳圈”有变小的趋势,坚持下去,不仅腹部越来越平坦,你还能感觉到自己的身体比以前更健康了。
        2.推肚子能推走百病
        在中医里,推拿按摩能治疗许多疾病,推肚子也是一种很好的自我保健方法,推的时间长了,不仅可以强壮身体,还能推走百病。
        推肚子的操作简便安全,首先身体放松,平躺在床上,双手平齐放在胸口,手掌朝下,指尖对着指尖慢慢往下推,从上至下有力度、有渗透力地推,一下一下地从胸前一直推到肚脐眼外。推时闭目养神,贴着皮肤推,不要隔着衣服推,还可以双手交替推。每天起床前推肚子300 下,晚上睡觉前推肚子300下。
        在推肚子时如果出现脚底发热、出汗,还打哈欠流泪,这就说明脾胃推通了。推通脾胃可治疗多年的胃病和便秘,还可治疗胆囊炎、胆结石、肾结石等多种疾病。推肚子对妇科疾病也有一定的疗效。
        推肚子不要拘泥于一种手法,可用一只手的掌心贴附肚脐,另一只手叠在上面,顺时针方向以画陀螺的方式柔和地边按边摩擦,由肚脐逐渐均匀画圈至全腹,约80~100下,再倒回到肚脐,按摩80~100T。可双手交换,逆时针方向以同样的方式再按摩一遍。不管哪种手法,在按摩时,既不要空腹,也不要胀肚。
        下面再介绍一种针对肠胃的按摩法。两手相叠于上腹部,以胸骨剑突下为中心,作顺、逆时针方向揉摩各30~50次,然后以同样的方法在神厥穴(即肚脐)周围揉摩各30~50次。此外,追加揉摩两腿足三里(左膝盖骨外侧下3寸,胫骨外侧上凹陷处)50~100次。每天早晚2次。
        坚持按摩的话,胃肠部会有反应,或打嗝,或肠鸣,或肛门排气等,这都是正常的良好的生理反应,是对胃肠刺激适应的结果。自我按摩是一种辅助治疗手段,所以服药的患者请不要停药,但随着胃动力的逐步增强,应在医生的指导下慢慢减药。坚持推腹防止肠胃病的复发。
        如果你经常失眠,可以在临睡前,仰卧在床上,双手拇指靠拢,从心口处向下平推至小腹部算一次,反复推50~100下,多推不限。
一切慢性病都可以从推腹开始,还记得这句话吗?它成了很多慢性病康复的领航灯,消化道、心血管、生殖器、泌尿系统…..无论您患有什麽病,我都建议您从推腹法开始,只要在腹部这一亩地三分田的地方,耐心耕耘,总会有所回报。
推腹法就是通过简单的手法,帮你清扫经络垃圾,从而达到舒肝理气、开胃健脾,补肾养心……的目的,这简直就是不用钱的十全大补丸嘛。
推腹完成后,我们再用拇指沿着几条经络一路点压下去,力度稍微比推时候大,手指一路边压边揉,这样可以发现更多细微的硬块,结节,气团,痛点……,由于力度大,往往可以发现许多更深层次的问题。并通过点揉,把深部的毒素表到浅表来,通过集中优势兵力去进攻,把阻滞点揉开,散掉。比如用手指,掌根甚至按摩棒,刺激阻滞点,不过别太大,以免伤到内脏。也可用类似捏脊的手法一样,捏起皮肤向下推,也可以提拉皮肤和肌肉向外拽,拨动…..许多您想的到的方法,刺激敏感地区,以帮助粘连和异常的组织分离,从而恢复经络的通畅。在点揉过程中,很可能出现钱眼般的淤血点或青紫,不用怕,那些都是陈旧的淤血被您翻了出来,从此不再阻塞经络了。
还有要重点治疗的就是下腹,特别是腹股沟会阴部那个区(大腿跟部与腹部交界的地方),这里是肝,脾、胃、肾,冲脉等几条重要经络汇集的地方,这里若有条索样的变性,点揉拨动很疼,多表明相关经络功能不良,有泌尿及生殖器疾病的应特别重视这个区域的治疗。
摁错穴位没有副作用
中里巴人的讲座一直在强调简单方法就是最好的。他说,简单在于大家本身就知道,但是被大家忽略了。一旦你有了一些好的养生观念了,你就觉得原来宝贝就在自己的身上,健康养生离我们每个人都很近。
在经络养生这块,人们最大的困惑就在于害怕找不准穴位。中里巴人说,可能大家看武侠小说和电影的宣传有一定的影响,按着死穴会怎样。其实完全可以不用担心,穴位揉错了,最多是不起效,没副作用。我们身体的穴位经络都是非常友善的。
他说,穴位不是用眼睛去找,是用心里去找。穴位很多,但它们都穿在经络这条线上,胳膊上一伸手就是三条经络。正所谓“离穴不离经”。只要知道穴位的效果才知道有用,碰到一揉有效果的就多揉,不敏感的穴就不要揉了,不敏感的穴位说明气血没过来。这就像台灯一样,插插销台灯就亮了,人的身体也是如此,当气血通过来的时候,轻轻一揉就起作用了。
人体身上穴位很多,如何能全部掌握。他认为掌握20个穴位就足够了,大家应该找一些对自己有用的穴位。“我们的身体是随身药囊,穴位、经络都是咱们自己身上每个人都有的,所以实际上也是最简单的方法。”
病“从心生”是内生的
“如何预防疾病”,这是中里巴人演讲的主题。他首先强调一点说,防病不能在病上防。他举例说,还没得感冒,就先吃消炎药,这样做没用。消炎药就是针对细菌的,细菌还没来呢,用消炎药就等于把好细胞都杀死了。防疾病的关键在于改善体质,因为关注疾病不如关注健康。
中里巴人紧接着把疾和病的区别及防治对策分别进行了阐述。“疾”字里面是个矢字,就是剑的意思。那么,“疾”都是外来的,就像箭一样,没有防备的时候你就得了。风寒、感冒、传染病、病毒感冒、细菌、感染都是外来的侵害,这些叫做疾。而疾来得快去得快,不会根深蒂固留在身体里。“病”的里面是个“丙”字,按照中国的传统文化来讲“丙”就是心火的意思,中医强调“百病从心生”,心火就是“喜怒忧思恐惊悲”。所以病是内生的。
一切慢性疾患都可以在腹部找到相应的阻滞点。也就是说,一切慢性病都可以在腹部找到其对应的蛛丝马迹,由此,当慢性病老是不愈,但又不知病因何在、如何治疗的时候,那你就去寻找这个腹部的阻滞点(也许是一个硬块,也许是一个痛点,也许是一个“水槽”,也许是一个“气团”)吧,只要把它推开揉散,就会发现你的慢性病也随之消失了。
  如果你没有发现自己有什么慢性病,但推腹时却在某个部位发现有阻滞点,那一定要赶紧将它推散揉开,因为那将来必是个隐患。
您只要推对了,一个礼拜就能见效。但是如果你着急为了完成推腹这个任务,那肯定没什么效果。所以大家一定要记住,推腹最关键的不在于您推多少下,而在于您想推走的是体内的什么东西。
   体内的浊气、浊水和宿便就是推腹要推走的东西。
  俗话说,除恶必尽,那什么样的方法可以除掉我们身体里的恶疾呢?有一个方法每个人都可以做,而且不拘时间,你做完以后马上就可以放屁排毒了。什么方法?推腹,也就是推肚子。
推腹首先是推掉浊气
  推腹法做起来特别容易,但就是这么简单的方法都还有80%的人不会。为什么这么说呢?因为好多人用了推腹法后在我的博客上反馈说,我都推了一年了,怎么还是没有什么明显的效果?
  尤其是我的一个朋友,他说你写的《求医不如求己》那几本书我天天都在看,都快能背下来了。推腹我也天天做,怎么还没见效?
   正好那天我也有时间,就说我帮你推推试试吧。
  他躺下后,我在他肚子上一推,感觉很多地方都有没推走的东西,我就说你还没推呢!他说这些也都要推啊!
  所以,练推腹法时知道推什么很重要。有的人他不关心推什么,只关心要推多少下。就像我这个朋友看我书中所写的说要推300下,就只关注这一点,其他的都不看了,回到家就一下两下三下地开始推。推了三天他就来找我了,说练你这个推腹法的唯一效果就是我的肚皮被推破了,现在还贴着药膏呢!其他的没见有什么效。
  我问他你是怎么推的,他就说他推了300下。我说,这不行,为什么呢?你这是为了完成任务,以为推完就达到健身效果了,于是,管它有用没用就先推300下再说。这样不行,因为养生这东西它是一个细活,俗话说“慢功出细活”,你越着急越不行,因为慢的方法反而见效特别快。
  通常来说,您只要推对了,一个礼拜就能见效。但是如果你着急为了完成推腹这个任务,那肯定没什么效果。所以大家一定要记住,推腹最关键的不在于您推多少下,而在于您想推走的是体内的什么东西。
体内的“三浊”:浊气、浊水和宿便就是推腹要推走的东西。
  浊气,就是我们放出的屁,这个是最主要的。您把浊气推出来了,身体就基本完成了80%的任务,剩下的浊水和宿便就会顺着浊气一块排出来。您之前排不出来是因为浊气在那堵着,新鲜血液下不去,所以浊水和宿便就没有往下走的力量,因此大便不通畅,小便也不利。所以,排三浊首先要想到先推浊气。
   怎么推呢?在晚上临睡觉前,您先把十个手指的指甲剪平,然后平躺着放松,用手指肚从心窝这儿开始往下推。
   为什么我每次都会强调从心窝开始呢?事实上几乎所有的人都没好好推心窝。因为推的时候,心窝这块地方容易一带而过,稍微一推就过去了。其实在推腹的时候,我们一定要在这里停留一会儿,因为人体的气和水,还有脏东西最容易在心窝这儿堆积,这就是人难受的时候为什么都会觉得心口堵闷的原因。
   有很多人晕车、晕船,车或者船一开动,他就开始恶心、头晕了,这是为什么?因为他体内的浊气在肚子里堵着呢!你上下一颠簸,浊气就出来熏蒸你了,你当然会有这些症状。你说我吃点儿药就不晕、不恶心了,但是这些药是让你麻醉,让你睡觉,让你转移对这事的注意力,而且,它管用的时间也不长。所以治晕车、晕船的关键还是得把这个浊气排除才行。
浊水就是体内的湿浊
   浊水是什么东西呢?很多人的体内都有浊水。
   什么叫浊水?有很多人说,我痰特别多,老爱吐痰,这个是否就是体内的浊水?没错,浊水就是你体内的湿浊。
   痰是从哪生出来的呢?从胃这块。“脾胃为生痰之源,肺为储痰之器” ,因为这句话,有的人就觉得痰是从肺上生出来的。其实,痰之源是脾胃。就比如,有的孩子生病后不爱喝汤药,好不容易喝下去了,结果一会儿就吐出来了,一看,孩子吐的是一堆的痰。不过,虽然吐了吧,但他这个病也好了。
   你说这孩子连汤药都没真正的喝下去,病怎么就好了呢?因为孩子把痰吐出来了。所以,很多时候,汤药不能起什么大作用,它只是刺激了你的胃,让你把体内的浊水也就是痰吐出来了,因此你的病也就好了。
   另外,浊水一遇到冷空气就会变成痰引。所以,好多人一遇到风寒,就老是要吐痰。另外,喜欢吐痰的朋友晚上睡觉的时候还会流好多口水,这都是因为心窝下有湿浊引起的。
不是每个人都适合喝八杯水的
  浊水对人体的危害很大。它如果窜到腿上去,就是水肿;如果跑到皮肤表面,就成了湿疹;如果上到头部就导致眩晕症。另外,体内浊水(湿浊)多的人如果内寒较重,吐出来的就是白痰,如果肝火比较旺的话,吐的就是黄痰。
   体内湿气很重的人一定要少喝水。因为喝进去以后根本代谢不出去,存在体内只会加重湿浊。
    不想喝水或者喝了一点就会堵住,这样的朋友千万要少喝水。都堵了你还使劲往里灌,越灌头就越眩晕。所以有好多晕车的人,喝完了水以后更晕了。他晕车本来就是因为体内有浊气、浊水,这个时候应该往下推腹排湿浊,结果他还喝水,不更晕车才怪。
推腹要着重推大腿根和小腹交接的地方
   还有的中老年朋友有前列腺疾病,撒尿不痛快,站半天也撒不出几滴尿来,撒完了还有点淋漓不止,什么原因?就是因为新鲜血液到不了膀胱、前列腺这块,半路上有好多浊气、浊水堵住了这个通道,血液就过不来。缺血了,撒尿就没有动力了。这样的朋友就更需要经常推腹。
   在推的时候,大家要着重推大腿根和小肚子交接的地方,一个形似三角形的区域,肝和肾不太好的朋友,您一推就会感觉这一块有好多硬筋,您多拨动拨动这些硬筋,然后揉开它们,继而您又会感觉到有好多痛点,您再把这些痛点给揉散了,这时新鲜血液就引过去了,您会感到浑身有劲,撒尿就痛快了,前列腺炎之类的病也会开始好转。
   所以,要想真正消除体内脏器的炎症,光靠吃药是祛不了根的,您得把新鲜的血液引过去修复病灶,这样才能通过改善身体内的环境消除细菌滋生的场所,这才是除病必尽的根本大法。
只要您方法对,“推腹法”怎么推都行
  说了这么多,推腹法具体怎么做呢?很简单。顺时针推、逆时针推,或者是向上推、向下推,您想怎么推都行,只要您知道推腹的最终目的是什么。这就像去某个地方,目的地明确了,是开着奔驰去,坐着牛车去,都没关系,您就是走着去也行,关键是您的方向得对。
   推腹的目的就是为了推“三浊”,只要“三浊”能推开,您的身体就不会出毛病。
   不过在推之前您最好先敲打敲打腹部。因为有的朋友肚子挺大,肉也挺多,他肚子里的硬结藏得比较深,您推的时候有时还真的推不到。这时您就得敲,一敲一振动就知道哪块有问题了。凡是敲的时候,那块感觉有点儿痛、有点儿酸胀的,一推还推不开的,就是硬结,堆积在一起的就是脏东西。
   如果您曾经动过手术,那我建议您在推的时候要避开伤疤。而一般人推腹是没什么问题的,怎么推都没什么事儿。
   有的朋友对推腹还是有顾虑,他会说,我这么一推,肚子里那么多重要的脏腑会不会被推坏啊?
   我说,人体都有一种自我保护的功能,而且脏器外面还有体腔,所以,您就放心地推吧!推到感觉难受的地方,就都是病灶点。
   推腹的时候,如果感觉有一个气团在来回游动,说明您的浊气还没堵住通道,您体内也还没有瘀血。如果推的时候有些地方摸起来就像是一个硬条,那您就得把它们给推散了。
   推的时候,原本您还以为长了一个瘤,结果推完后您发现,不过就是一堆屁。因为您一推,里面咕咕直响。几分钟后,放了几个屁,那些气团、硬条也就散了。
   还有的地方摸起来像一道道水槽,这就是浊水堵在这儿的表现。把浊水推下去,水槽就会消失。另外,你刚开始推的时候,这一块也会咕咕直响,推到后来,一打嗝儿一放屁。你再去推就不是咕
   咕直响而是变成“哗哗”的尿了。为什么会这样?原来这些浊水都结在气里面,叫气裹水,现在气都散了,水就可以从尿里排出去了。
   具体怎么来推呢?晚上睡觉的时候推一次,早晨起床后再推一次。为什么一天要推两次?头一天晚上这次是为第二天做准备的。这一次,你一推,有时候不放屁也不打嗝儿,为什么呢?因为你已经劳累一天,气血不足了,推完以后,你只会觉得疲劳,想睡觉了。所以,你推完了正好就睡觉。
   睡不着的人做这个正合适,你也甭数绵羊了,推这个就行了。推完了,手也累了,人也累了,就想睡觉了,晚上睡得还比较沉。
   第二天早上起床后,活动个十几、二十分钟再去推。因为已经睡了一宿的你,气血都足了,所以,这个时候一推,又是打嗝儿又是放屁的,浊气就全排出去了。这时,您吃早饭也香了,早晨起来也不至于犯困了,整天人都神清气爽的,而且,什么血脂粘稠的现象也不会出现了。
   我很愿意把家里这些压箱底的东西跟大家一起分享。因为,它们既不是我的发明创造。我一说大家都知道,而且很多人原来就知道这些方法,只是他们可能忽略了,现在我的目的就是让大家对这些方法重视起来。
   很多东西,或者是知识,其实是不需要现学现教的,你只要把原来忽略的那些东西找到,其实这才是最重要的。要知道有些东西忽略了,也许是一生都错过了,再想找的时候已经永远失去了。
   但是一旦找到了,我们学起来又有什么难的?实际上,我书里讲到的所有方法都是举手投足间就可以掌握的,没什么技术含量,都非常简单。大家只要明白这些方法背后的道理,治病有何难矣。
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:05:06 | 显示全部楼层
回复 9# network
中医点筋推拿按摩治疗糖尿病 (2017-10-17 12:45:33)
标签: 按摩 糖尿病 反射区 降血糖 推拿分类: 八卦象数与推拿点穴疗法
提到推拿按摩,很多人想到的就是治疗腰酸背痛等疾病,但它还可以用于糖尿病及其并发症的辅助治疗。北京中医药大学东直门医院推拿按摩科主任刘长信经过十几年的临床摸索,就总结出一套这样的辅助治疗方法。
  1、推任脉
  按摩方法:紧贴腹部,自胸骨下至中极穴(位于肚脐下方一横掌处)用力推擦2分钟左右。
  2、横推腹
  按摩方法:用手掌的掌根沿一侧侧腰部用力推擦至对侧侧腰部,然后改用五指指腹勾擦回远处,按摩3分钟左右。
  3、抱颤腹部
  按摩方法:双手自然交叉,两个手掌的掌根按在双侧大横穴(位于肚脐两侧的一个横掌处)上,双手小拇指按在关元穴上(位于肚脐下方四个手指处),双手手指抵住中脘穴(位于肚脐上方一横掌处),位置找好后,轻轻下压腹部5分钟左右。
  4、点揉中脘穴
  按摩方法:用拇指点揉中脘穴(位于肚脐上房一横掌处),约1分钟左右。
  5、点揉气海穴
  推拿按摩方法:用拇指点揉气海穴(位于肚脐下方两个手指处),约1分钟左右。
  6、点揉天枢纽穴
  按摩方法:用拇指点揉双侧天枢穴(位于肚脐两旁两个手指处),各约1分钟左右。
  7、擦揉脚踝内侧
  按摩方法:用大拇指在内踝和跟腱处进行擦揉,每侧4分钟左右。
  8、擦肾俞
  按摩方法:肾俞的位置在两侧腰眼附近,用双手虎口自上而下,擦双侧包括肾俞在内的腰肌2分钟左右。
  预防糖尿病
  1、抱颤腹部
  先把手抱成一个球状,两个小指冲下,两个拇指冲上,两个掌根冲里,两个掌根放在大横穴(位于肚脐两侧一个横掌处)上;小指放在关元穴(位于肚脐下四个手指处)上;大拇指放在中脘穴(位于肚脐上方一横掌处)上,手微微往下一压,然后上下快速地颤动,这个动作应该至少每分钟超过150次。而且要在饭后半个小时,或者睡前半个小时进行,每次大约需要3到5分钟。这个手法不但可以降糖,还能降压,对便秘也有一定的治疗作用。
  2、紧叩左季肋部
  范围是肋骨和上腹部,轻轻的叩击两分钟左右就可以了,这个手法是光叩击左侧季肋部,而右侧不做。
  3、毛巾擦背
  准备好一条毛巾,右手在上擦右侧,左手在上擦左侧,擦到后背发热为止。每天只需擦一到两次,每次一侧一到两分钟。
  4、按摩三阴交
  坐在椅子上,翘起二郎腿,找到内踝,三阴交位于内踝上三寸,用拇指揉撵,每次大约揉撵两到3分钟,做完左侧再做右侧。
  这一系列共有4个动作,每次大约需要用12分钟~15分钟,如果条件允许,每天做两次为最佳。
  相关链接
  ●按摩为何能降糖?
  按摩可以增加胰岛素的分泌,通过推拿按摩加速糖的利用,使糖的吸收降低,并调整中枢系统,使糖尿病的代谢区域正常及改善微循环,从而预防并发症的发生。
  ●自我按摩注意啥?
要想自我按摩,除了穴位准确以外,还要锻炼手指,让手指更有劲一点,这样点穴时可以达到一定的力度。为了便于血脉的畅通,房间最好保持在二十五六摄氏度。为了达到更好的效果,有时还需要一些工具,比如说毛巾、按摩锤等。
糖尿病是一种由遗传基因决定的全身慢性代谢性疾病。由于体内胰岛素的相对或绝对不足而引起糖、脂肪和蛋白质代谢紊乱。其主要特点是高血糖及糖尿。临床表现早期无症状,发展到症状期临床上可出现多尿、多饮、多食、疲乏、消瘦等症候群,严重时发生酮症酸中毒。常见的并发症及伴随症有急性感染、肺结核、动脉粥样硬化、肾和视网膜等微血管病变等。各种年龄均可患病,发病高峰在50~70岁。
按摩部位
  1.足底部反射区:脑垂体、腹腔神经丛、肝、心、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、肾、输尿管、膀胱、胃、胰、十二指肠、盲肠(阑尾)、回盲瓣、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠及直肠、小肠、肛门、生殖腺。
  2.腿部反射区:坐骨神经、糖尿病反射点。
  3.足外侧反射区:生殖腺。
  4.足背部反射区:上身淋巴结、下身淋巴结。
  常用手法
  1.足底部反射区:拇指指端点法、食指指间关节点法、食指关节刮法、拳刮法、拇指推法、擦法、拍法、拳面叩击法等。
  2.腿部反射区:拇指推法、按法、揉法等。
  3.足外侧反射区:食指外侧缘刮法、拇指推法、叩击法等。
4. 足背部反射区:拇指指端点法、食指指间关节点法、食指推法、拇指推法等。
只要你点按病人大腿、小腿和脚底三个反射区,如果病人都感觉很痛,确诊糖尿病无疑。那究竟是哪三个地方呢?
  1、足底胰腺反射区
足反射区图
  这是一张足的反射区图,,点按那个黄色的胰腺反射区,如果被按摩者感觉痛,那就说明胰腺有问题。当然,右脚相应的区域点按也同样。
  2、小腿内侧脚踝与膝盖二分之一处
击打此反射区
  注意,此反射区在胫骨与肌肉交接处的骨膜上,点按或者击打此反射区,感觉痛疼。
  3、膝盖向上六寸外侧的肾系
  此处位置相对比较难找。具体的位置点不是很明确,大体在膝盖向上六寸外侧,处于胆经和胃经两条经络之间的痛疼敏感点,也在骨膜上,名为肾系。
肾系穴大概的位置
  肾系穴,是经外奇穴。不过,你在正规的经络穴位书上是找不到的。大约是在此位置,是按摩师在长期临床实践中发现的。如果是糖尿病人,点按此处,会感觉很痛。
  此三处反射区,对确诊糖尿病十分有帮助。如果三处反射区都感觉痛,同时,病人又有经常口渴的症状,那基本上可以确诊为糖尿病人了。
手上有五个降糖点
(摘自手到病自除:杨奕降血糖小方法)
每个人手上都有五个降糖点,按揉或灸手上的降糖点就能降血糖。具体的位置是,从腕横纹到中指指根横纹虚拟一条直线,腕横纹点为1,指横纹点为16,平均点16个点。取1、2、3、12、16这5个点,聊天的时候、看电视的时候都可以揉一揉,有条件的还可以用艾灸灸,先慢慢地靠近,当感觉灼热的时候再慢慢地拉开算一次,每点做7次,左手35次,右手35次。这个动作最好自己做,别人来做的话掌握不好热度的强弱。
6.
我基本就是这样的;每天艾灸神阙,关元,。各10分钟。可以用随身灸
每天上午按摩太白穴10分钟,敲胆经10分钟,晚上推腹15分钟,还有按摩太冲10分钟。有时间就按摩一下涌泉穴。也可以艾灸。还有几个降糖好穴位,地机穴、然谷穴、公孙穴。
在人体震位摸出的气结,是因为生气引起的,也就是说肝气横逆,然后结在震
位。那会一起一些什么不适呢?根据结的位置大小不同,出现的毛病也各不相
同。气结结在靠下的位置,压迫到膀胱,就会出现尿频的情况。结在降结肠的
位置,就会出现便秘,或者总有大便感而又没有大便,大便细,排便困难等情
况。结在后面顶着腰部,就会出现腰痛,急性腰扭伤等情况,这种情况占腰痛
的绝大部分。气结压迫肾管,可造成肾囊肿。结的时间长了,可化火,熏蒸胰
腺造成糖尿病等。因而古人说“百病均从气上得”便是这个道理。
祛结的基本手法
       运用九宫八卦,参照流年,节气的变化,对五脏进行补泻,平衡阴阳。
        基本手法:
       实则泻之,虚则补之;寒则祛之,热则清之;湿则排之,风则疏之;
       结则散之,气则顺之;火则撤之,痰则导之;滞则通之,满则运之;
       积则推之,聚则拨之;冷则温之,痛则揉之;肿则掐之,离则合之;
       突则按之,陷则拿之。
                                       九宫八卦分析糖尿病
(一)       糖尿病剖析
《黄帝内经.素问.奇病论》中说:“此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴”。
但也有人基本吃素,从不饮酒,不过食肥,甘,厚味,为什么也会得“消渴”呢?这是由于“营养不良”造成的,这里不是指所吃的食物营养成分不够,而是食物成分的污染。现代食物中含有太多的化学物质,有很多是人体才接触到的,以前从没有经过脾胃分辨的。特别包括各种药物。
众所周知,长期使用化肥的土壤,会板结,不散,不化,而变得贫瘠,水土流失等等。
“消渴”也是一样的道理,人体中的脾胃就是“土”,司运化,主肌肉。而我们长期食用各种化学物质,食物,药物。脾胃这块“土”受到污染。就如同土地施用化肥的后果。板结,硬化,郁内热不散,不化,使内分泌系统失去平衡,免疫力下降,营养大量流失。形成糖尿病。
          “消渴”病另一个主要的原因就是气,情绪不好,精神不良,形成气结。“百病均从气上得”。
       将糖尿病略分为以下类型:
1)         神经抑制型
人体的第八胸椎的神经是平衡胰腺功能的神经,第八胸椎发生病变,就容易引起胰腺异常,常见的原因有:
长期睡软床
站立,坐的姿势长时间不对
脊椎得不到锻炼
2)         脾脏积热型
如前所说,长期“营养不良”,脾脏受“污染”,形成积热。积热不散出,或者散出不足,就会影响脾脏功能。
3)         血淤,气结化火
久气成结,震位,艮位有不同程度的血淤,气结。久结化火,熏蒸脾脏,邪火熏蒸使胰腺出现了失调,萎缩等病变。这可以通过在巽位出现有烧灼感的压痛区来证明。
4)         综合型
由于糖尿病并没有什么症状,很多人年久失治,造成胰腺萎缩,治疗时,已经晚了。这时第八胸椎,震位,艮位,巽位等都出现症状,已经不单纯属于一种类型,所以称为综合型。
(二)         指针按摩疗法
指针按摩法是一种传统的方法,“以指代针,循经点穴按摩”是针灸,按摩,正骨,触诊等方法的结合,在推拿按摩中是上乘手法。用指针点穴按摩,根据全息理论,在身体的不同部分相互验证诊治。
我们知道疾病在人体的一些特定的部位均有反应。比如,心绞痛患者,在阴维脉部位有结节,脂肪肝患者在地机穴(足太阴脾经穴,阴陵泉下三寸)附近有反应区,胆病患者在胆囊穴(足少阳胆经穴,阳陵泉下两寸)有压痛点。
结合九宫八卦,运用指针法在人体相应部位探查,在巽位出现结节的,为“上消”,也就是“肺消”;震位出现结节的,为“中消”,也就是“脾消”;艮位出现结节的,为“下消”,也就是“肾消”。当然也有其中两种或者三种都有的。根据结节的大小,长短,软硬,可以判断病情的轻重,时间长短等等。
为什么说在巽位为“上消”呢?八卦中,巽位属风木,季节是立夏,和阴络。立夏的热风将树木的水分蒸发得太多,伤了阴络,反映在人体上就是阴虚火旺,虚则生风,风助火势,土焦木干,在人则表现为口渴善饮。
同理,震位属木,季节是春分,和仓门。春天,万物生发,仓门大开,种子入土,此时正需要雨水和肥料,但由于春旱和土地因化肥污染而板结,贫瘠,木旺土衰,营养不良,在人体则表现为消谷善饥。
艮位属于山上土,季节是立春,和天留。山上的土没有草木固摄,雨水一来,水土流失,土木双衰,在人则表现为喝一溲一。
根据不同的结节点,就可以确定糖尿病的类型,结合九宫八卦找到病人的反映区,重点突出,施术:
在心脏反映区散热泻心火
脾部反映区补脾滋阴
肺部反映区滋阴泻火
肾部反映区滋阴补肾
肝部反映区泻肝舒气散结
巽位散热疏风
艮位“培土保墒”
巽位,震位用拨散的手法,中耕保墒,散热疏风
在艮位,采用补和聚的手法,扶木固土。
以下是再谈糖尿病的内容:
(一)              糖尿病的病因
       长期指针治疗实践中发现,同是糖尿病,因各人体质,各人病因,各人症状均有不同。
(1)   伏气内结型
有的是由于感冒引起的,“冬伤于寒,春必病温”,温是说人有伏气而为病。《时病论》中说;“春时之伏气有五,曰春温,风温,温病,温毒及晚发”。这些都是因为冬伤于寒,至春有感而发,这就是我们说的感冒:头,身皆痛,冷热无汗,咳嗽口渴,舌苔浮白,脉息举之有余,或弦,或紧,寻之或滑或数,此宜辛温解表之法治之。
现代社会,急功近利,病症出现了,就想立刻就好,使用各种西药将症状压下去就以为好了。症状压下去了,但是病根留下了,“伏气”留下了,滞留在胃下肠上的这个位置上。在患者这个位置上可以摸到跳动的硬块。“伏气”未去,还会反复引起感冒,口干舌燥,饮水无度,久而反复之,“伏气”化火,熏蒸胰腺,就会引起胰腺病变。
(2) 气裹食型
       生着气吃饭或气还没有消就吃饭,就会形成气裹食。过去的老人都知道,孩子生气的时候现不要给他吃饭,等孩子气消了之后再给他吃饭。对于这种病的患者,可以在胃部摸到明显硬块,患者有胃部胀满,纳呆,隐痛等症状。而用各种现代化手段检查也查不出什么,因为此病的病根不在胃中,所以就容易年久失治,硬块长期压迫胃,也挤压胃后的胰腺,胰腺在胃壁的后下方,也就造成胰腺不能正常工作。
(3)   痰结型
       脾为生痰之源,肺为盛痰之器。由于脾虚不能健运,被湿所困,殃及肝肾,产生热风,在巽位留下粘稠的痰。即脾虚所产生的痰,被风所扰,不能到达贮痰之器肺那里。就在脾上肺下的巽位产生痰结。
       胰腺有两方面的功能,血液糖多的时候,胰腺就分泌胰岛素,合成葡萄糖输往肝贮存。当饥饿的时候,又向肝脏发出信息,提出葡萄糖补充到血液中去。当收到痰结影响,或者邪火熏蒸,影响了胰腺接受信息,感受信息,分泌胰岛素等等功能不协调,两方面的功能不能够平衡工作,就会引起糖尿病。
(4)   肥胖型
       顾名思义,肥胖的人,体内脂肪过多(能量贮存过多,葡萄糖也是一种能量。)脂肪包裹住胰腺,还有就是胃负荷过重,又长期缺乏运动,造成胃挤压胰腺。造成胰腺功能混乱。
(二)            糖尿病的治疗误区
(1) 注射胰岛素
       对于急性糖尿病救急,或者胰腺器质性病变尚还有可取之处,但若是处于糖尿病的稳定期,或非器质性病变就不妥。因为原因很多,如胰腺与血液的联系,胰腺与肝脏的联系,与脾脏的联系,某一方面的失调都可能形成血糖高,此时应该对症施治,尽力恢复其正常的活力和功能才是治本的办法。盲目注射胰岛素,就是舍弃了胰腺,有了足够的体外胰岛素,胰腺的相应方面的功能也就受到了抑制,尚还存有的功能就会渐渐消退,丧失。
(2)   节食方法
       不少病人用节食的方法来控制血糖,这也非常危险。人体必须的养分摄入不足,同样导致免疫力下降,内分泌失调,人就越来越虚弱,等同于慢性自杀。
       节食导致身体制造葡萄糖的原料缺少,处于低血糖状态,胰腺制造胰岛素贮存葡萄糖的功能也就受到抑制。(一方面也是刺激,不过如果长时间节食,这种刺激也就显得没有必要。)另一方面,胰腺要向肝脏不断提取葡萄糖来补充到血液之中去,久而久之也就没有葡萄糖可提,还会造成肝虚。
按摩手法的治疗
根据患者体质,类型,特点,参照流年,节气等因素,结合九宫八卦对脏腑进行针对性的按摩。
附:《十问歌》
问诊首当问一般,一般问清问有关.
一问寒热二问汗,三问头身四问便.
五问饮食六胸腹,七聋八渴俱当辩,
九问旧病十问因,再兼服药诊疗参.
经带胎产问妇女.痧痘惊疳儿科见.
传染接种嗜食偏,个人家族要问遍.
★《问诊歌》
问病史,要耐心,表示尊重又认真.
病人诉说莫打断,等他说完再插言.
先问饮食和二便,续问精力和睡眠.
内伤多由情志起,委婉询问要自然.
外感病,病史短,一问寒热二问汗.
三问头身何处痛,耳聋口渴俱当辨.
久病反复必曾治,前医诊治要了然.
遗传病,多顽固,家族病史闹清楚.
地方病,多流行,病人来处要弄清.
职业病,有特征,病人职业要问明.
儿童不善述病史,细问家长方可知.
老年病,多复杂,从头细问为定法.
妇女特有经带产,婚育情况要了然.
目前常见高血压,心脑肾病多相关.
癌瘤危重人人知,避免漏诊要重视.
诊病第一靠病史,问诊重于实验室.
熟练问诊可治病,是为临床第一功.
GMT+8, 2026-11-12 23:25 , Processed in 0.091271 second(s), 27 queries .
