查看: 41212|回复: 37
中医大师彭麟号国医清风疑难杂重症案例--- 中国中医新型冠状病毒肺炎防治及方案
发表于 2020-2-8 05:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
清风医者,不忘初心。
杏林清风,砥砺奋进。
医路清风,方得始终。
中国国医清风之新型冠状病毒肺炎防治及恢复方案(完整版第一版)作者:彭麟号国医清风。
1.预防方。要点:扶正兼防邪,四两拨千斤。
黄芪3,党参3,柴胡3,法半夏5,玫瑰花3,枳壳3,陈皮3,防风3,白术5,连翘3,蒲公英3,甘草3,大枣3,茯苓10。每日一付,泡水当茶饮即可。
2.轻症方。症见发热不明显或38度以下低热,兼有咳嗽胸闷,胃肠不适等症状。要点,解表又和里,止咳又健胃。党参9,麻黄6,甘草6,杏仁9,苍术9,茯苓15,柴胡9,黄芩6,姜半夏9,砂仁9,陈皮9,霍香9,浙贝母6,枇杷叶6,连翘9。
3.中症方。症见发热明显38度以上,咳喘严重,肺上有磨玻璃状损害,腹胀便秘等。要点,退热为首先,解毒速救肺。太子参15,麻黄15,杏仁15,桂枝12,石膏24,浙贝母12,猫抓草12,冬凌草12,猪苓15,瓜蒌12,紫菀12,葶苈子9,枳实9,苏梗9,石菖蒲12。
4.重症方。症见内闭外脱,邪热内闭,呼吸急促有衰竭趋势。肺气虚脱,全身无力,神昏等等。要点,开胸泄郁热,生津又固脱。人参15,麦冬15,五味子10,滑石9,石膏15,寒水石9,金银花15,苏叶15,陈皮10,丁香10,泽漆15。配合苏合香丸。
5.危症方。症见阴竭阳脱,手足厥冷,全身冷汗,体温下降,甚至昏迷不醒等。要点,回阳争分秘,强心又醒脑。人参30,制附子100(先煎1小时),山萸肉15,龙骨30,牡蛎30,白芍15,肉桂15,白豆蒄15,炙甘草20。配合安宫牛黄丸。
6.恢复方。核酸检查新冠病毒为阴性,CT等影像检查肺部也无异常,症见口干食少,倦怠乏力,少气懒言等。要点,脾肺气同补,肺胃阴同滋。
党参9,太子参9,黄芪9,沙参6,麦冬6,甘草6,石斛6,扁豆9,山药9,砂仁9,柴胡9,当归9,白芍9,焦三仙各9,女贞子9。
说明:1.除预防方为茶饮方外,其他方均为煎煮方。2.煎煮方式,可以是医院及药房的那种煎药机煎药方式,如果是家庭煎药则按下面方法煎药为宜一一一付药煎两次服3次。头煎:加冷水高过药材2厘米,泡20分钟后点火煎。煎到约能滤出300毫升时停,分两次服,每次服约150毫升。二煎:加冷水刚淹过药材即可开始煎,煎到约能滤出150毫升时停,滤出服完即可。150毫升,约大半小碗的样子。一付药服一天,一天服三次,上午下午晚上各服一次。
3.以上所有方都带有参考性质,具体临床时要因人而异有所增减药味及剂量。
4.预防方中诸药即为小量,不宜擅自加量,盖因预防只需少少激发人体免疫力即可,如打疫苗一般。如果擅用大量,并不会增大多少预防效果,而万一真正生病时,用药方面回旋余地反而变小了。
5.重症与危症时除中药外,宜配合医院各种设备如呼吸机等使用。
补充解读:疫情成因主要含三方面,环境因素(外因)+人体内体质因素(内因)+病毒传播(诱因)。
武汉所在地处江汉平原,湿气极大,又处冬天气温低,为瘴气横生之地,加之人流量大,人体相对处于体表卫气不足,气血收引状态,为疫情发生提供了绝佳外部条件。当前国人现代富贵病多,体质本就阳虚湿盛者多,即免疫力不足者比比皆是,为病毒侵入创造了内在条件。病毒来自于野味动物可能性大,毒力强且有温热剽悍之性,随风挟湿传播速度快,深入人体肺部快且危害重,因而造成重症者传变极快病死率较高,是为导火索诱因也。
是故新冠患者多为本虚标实丶正虚邪恋且邪常长驱入肺者,寒热虚实错杂者,故需临症时温阳解表与清热解毒等组于一方也,不可一味温热也不可一味寒凉也!需要攻补兼施,寒温并用,审时审人而处方配药也。特别由于新冠病毒其入肺速而伤肺猛之特点,故用药时须胆大心细,既不可扶正时失之放浪,也不可在攻邪时投鼠忌器丶贻误战机也。
补充解读二:在预防期及患者康复期,若能配合清风健身术疏通全身经络有助于提高免疫力增强预防效果或者有助于加快病愈患者之恢复速度也。
在轻中症时,如果肠胃无症状或者经治疗后肠胃症状消失,即中焦气机通畅时,适时习练清风健身术柔动以配合治疗,可以对中药治疗起协同增效作用,加快康复速度也。
此中国民间中医方案,虽没有官方方案那么显赫,但也是忧国爱民之心使然也,抛砖之后相信定能引来美玉一一欢迎广为转发,越广越好,越快越好,但请注明出处!衷心感谢!中国云南昆明民间中医清风,完稿于2020年2月20日晚上10点半。
China's folk medicine novel coronavirus pneumonia prevention and recovery plan (the first edition of the full version): Qingfeng.
1. Preventive party. Key points: supporting the right and preventing evil, four or two thousand jin.
Astragalus 3, dangshen 3, Chaihu 3, faban Pinellia 5, rose 3, Fructus aurantii 3, tangerine peel 3, Fangfeng 3, Atractylodes 5, forsythia 3, dandelion 3, liquorice 3, jujube 3, Poria 10. Every day, you can make tea with water.
2. Light disease prescription. The symptoms are not obvious fever or low fever below 38 degrees, cough and chest tightness, gastrointestinal discomfort and other symptoms. The main points are to relieve the external symptoms and internal symptoms, relieve cough and improve stomach. Dangshen 9, ephedra 6, liquorice 6, almond 9, Atractylodes macrocephala 9, Poria 15, bupleurum 9, Scutellaria 6, Rhizoma Pinelliae 9, Amomum 9, tangerine peel 9, Huoxiang 9, Fritillaria thunbergii 6, loquat leaf 6, forsythia 9.
3. Prescription for middle symptoms. The symptoms are fever over 38 degrees, cough and asthma, ground glass damage in the lung, abdominal distention and constipation. Point, antipyretic for the first, antidote quickly save the lung. Radix Pseudostellariae 15, ephedra 15, almond 15, Ramulus Cinnamomi 12, gypsum 24, Fritillaria thunbergii 12, catnip 12, Rabdosia rubescens 12, Polyporus 15, Trichosanthes 12, aster 12, Tinglizi 9, Fructus aurantii 9, pedicel 9, Acorus tatarinowii 12.
4. Severe prescription. The symptoms were characterized by internal closure and external detachment, pathogenic heat and internal closure, and shortness of breath. The lung qi is empty, the whole body is weak, the God faints and so on. The main point is to open the chest to relieve the depression and heat, and promote the growth of body fluid and strengthen the body. Ginseng 15, Ophiopogon 15, Schisandra 10, talcum 9, gypsum 15, cold water stone 9, honeysuckle 15, Soviet leaf 15, tangerine peel 10, clove 10, lacquer 15. With Suhexiang pill.
5. Critical prescriptions. Symptoms include Yin exhaustion and Yang loss, cold hands and feet, cold sweat, hypothermia, and even coma. Points, back to the Yang for division secret, strong heart and wake up. Ginseng 30, prepared aconite 100 (fried for 1 hour first), cornel 15, keel 30, oyster 30, white peony 15, cinnamon 15, white bean 15, roasted licorice 20. Cooperate with Angong Niuhuang Pill.
6. Recovery party. Nucleic acid test showed that the new coronavirus was negative, CT and other imaging tests showed that there was no abnormality in the lung, and the symptoms were dry mouth, less food, fatigue, less gas and lazy speech. Key points: spleen, lung and Qi are replenished together, lung and stomach yin are replenished together.
Dangshen 9, pseudoginseng 9, Huangqi 9, Shashen 6, Maidong 6, liquorice 6, Dendrobium 6, lentil 9, yam 9, Amomum 9, bupleurum 9, angelica 9, paeony 9, Jiao Sanxian 9, Ligustrum 9.
Note: 1. Except for the prevention of tea, other parties are decoction. 2. The decocting method can be that of the decocting machine in hospitals and pharmacies. If the decocting method is home decocting, it is better to decocting the medicine according to the following method one by one, and decocting the medicine twice and take it three times. First fry: add cold water 2 cm higher than the medicine, soak for 20 minutes, then fry. Decoct to about 300 ml and stop. Take it twice, about 150 ml each time. Second decoct: add cold water and just submerge the herbs to start decoct, decoct until about 150 ml can be filtered out, and then stop, filter out and take it. 150 ml, about half of the small bowl. Take one medicine for one day, three times a day, once in the morning and once in the afternoon and evening respectively.
3. All of the above prescriptions are of reference nature, and the taste and dosage should be increased or decreased according to different people.
4. All the drugs in the prevention formula are small quantities, which should not be added without authorization, because the prevention only requires less stimulation of human immunity, such as vaccination. If you are good at using a large number of drugs, it will not increase the preventive effect, but in case of real illness, the room for medication will become smaller.
5. In addition to traditional Chinese medicine, it should be used in combination with various hospital equipment, such as ventilator.
Supplementary interpretation: the causes of the epidemic mainly include three aspects: environmental factors (external factors) + internal physical factors (internal factors) + virus transmission (inducements).
Wuhan is located in Jianghan Plain, where the humidity is very high and the temperature is low in winter. It is a place full of miasma. In addition, with a large flow of people, the human body is relatively in a state of insufficient body surface protection and Qi and blood collection, which provides an excellent external condition for the outbreak. At present, there are many rich and noble diseases in our country, and there are many people with deficiency of Yang and dampness in their constitution, that is to say, people with insufficient immunity are everywhere, which creates internal conditions for virus invasion. The virus is likely to come from wild animals. It is highly virulent and has the characteristics of warm and hot plagiarism. It spreads rapidly with wind and humidity, penetrates into human lungs quickly and causes serious harm. As a result, the severe cases have a high mortality rate, which is also a trigger.
Therefore, most of the patients with new crown are those who are based on deficiency, marked by excess, positive deficiency and evil love, and evil often drive into the lung, and those who are mixed with deficiency and excess of cold and heat, so they need to be treated with Warming Yang and clearing away the exterior and clearing away heat and detoxification when they are suffering from diseases. They should not be either warm or cold! It needs both attack and supplement, cold and warm. It needs to examine people at the time of trial and prescribe drugs. Especially because of the characteristics of lung injury caused by the speed of new coronavirus entering the lung, it is necessary to be brave and careful when using the medicine. It is not allowed to correct the extravagance caused by the loss of time, nor to throw the mousse or delay the fighter when attacking evil.
Supplementary interpretation 2: in the prevention period and the recovery period of patients, if you can cooperate with the wind exercise technique to dredge the whole body meridians, it will help to improve the immunity and enhance the prevention effect or help to speed up the recovery of patients.
If the gastrointestinal symptoms disappear after treatment, that is to say, when the Zhongjiao Qi machine is unobstructed, practicing the Qingfeng body building technique and soft movement in time to cooperate with the treatment can play a synergistic effect on the treatment of traditional Chinese medicine and accelerate the recovery.
Although this plan of Chinese folk traditional medicine is not as prominent as the official plan, it is also the result of the heart of worrying about the country and loving the people. After throwing bricks, I believe it will attract Meiyu. Welcome to forward it widely, the wider the better, the faster the better, but please indicate the source! Thank you very much! Qingfeng, a folk traditional Chinese medicine in Kunming, Yunnan, China, was completed at 10:30 p.m. on February 20, 2020.
对钟南山团队凉茶方的批判,此种方助湿气败胃阳,新冠肺炎未预防成反大伤免疫力!虽然广东有喝凉茶的传统,但其实“王老吉”等伤人不浅,我们临床治病第一交待患者的就是忌可乐王老吉等饮料,然后针对些配药服用效果甚佳!然而有太多粉丝希望有药性平和又切实可预防流感新冠的方子方便操作,我们经深入仔细研究,特献方清风预防方如下:黄芪3,党参3,柴胡5,法半夏5,玫瑰花3,白芍5,枳壳3,陈皮3,防风3,白术5,桔梗3,茯苓10,连翘3,蒲公英3,甘草3,大枣3(清风献方)。以上为一付量,泡水当茶饮一天即可。常人每连饮5付5天后歇2天后,再继续循环照此服用直至疫情结束。欢迎广泛转发但请注明出处,以造福众生!
外治版!国医清风新型冠状病毒肺炎防治及恢复方案(完整版外治版)作者:彭麟号国医清风
新冠肺炎危重患者某种意义就是闷死的,何也?水分淹没成“白肺”,中医称痰饮滞肺,致氧饱和度上不来了,最后致呼吸衰竭,心衰而而亡也。所以内服对症汤药,以快速涤痰除饮开胸,同时结合这点手上肺穴神技,岂不是就快速让病人脱离危险了吗?
我虽然靠开方点穴吃饭,但国难当头,不能自秘了,继公开新冠民间中医方案(内治版)后,特公开点肺穴急救方案,造福苍生也是助己成长也!
1.第一组穴位手背肺穴,4个,分别位于第二丶第三丶第四丶第五掌骨侧骨缝,左右手是同样的。具体定位法,每个骨缝均分成5份,第2份即是。
2.第二组穴位小臂肺穴,2个,分别位于桡骨与尺骨侧骨缝,左右手是同样的。具体定位法,每个骨缝均分成5份,第2份即是。
3.第二组穴位大臂肺穴,2个,分别位于肱骨的两个内侧,左右手是同样的。具体定位法,每个骨缝均分成5份,第2份即是。
4.第四组穴位胸背穴,由前胸正中的膻中穴与膻中穴对过去的后背脊柱点旁边两侧的胸夹脊组成,共三个穴位。
1.自我点穴法:A,针对前3组手上穴位,右手点左手,左手点右手。拇指尖点上去,约十秒松一下,又十秒,又松一下,……一个穴位一次点约一分钟。
B,针对第4组穴位,前胸后背穴位,先用右手拇指尖点,再换用左手拇指尖点,点穴方法参照A。
C,针对第5组耳肺穴,先拇指尖与食指尖用力夹住右耳内穴位处并点压,约十秒松一下,又十秒,又松一下,……一个穴位一次点压约一分钟。左手拇指尖与食指尖点压右耳肺穴同上。2.医者点穴法:医者,自然站立,两脚与肩同宽,全身放松。然后两腿微弯(膝不能过足尖),双手臂要自然伸直,然后就便于发全身之力于右手拇指尖(或拇指尖与食指尖,对第5组耳肺穴而言)上点压患者前述所列各组穴位。以右手施术为主,左手可适时换用,以避免右手过于疲劳。具体方式与时间掌握参照前述自我点穴法。
3.患者体位。只要条件允许,都应以仰卧位为主(只在点压其后背胸夹脊穴时用俯卧位),这样一方面是方便医者点穴时操作发力,二是能最大程度避免晕针现象。
4.点穴须知:太饿太饱丶太疲惫丶情绪很不稳定(如大喜大悲时皆不宜操作);从预防到轻中重危症及恢复期都可贯穿全程操作;一天可操作1~3次,因人因病情程度而异,但不可弄得过去疲劳;病越重者则穴位处越痛,随着病情减轻则痛感随之减弱;以上5组穴位,可随机选用,以1丶2丶3组为最重要;找穴位时可在我们标明的定位区域上下左右微移动,以找到最痛的反应点即为最精准的定位。
5.点穴效果:对用于预防与恢复期的人而言,可以强化肺部气血流通,预防一切肺病;对患者而言,可快速缓解咳喘胸闷气短等一切相关症状,有利于缩短疗程,加快恢复。
六丶点穴的延伸应用
点压以上5组肺穴,除对抗击新冠肺炎有显著作用外,另有其他妙用,择其要者阐述于下:
1.预防及缓解一切心血管疾病症状,尤其是对于急性心脏病发作时甚至有赢得抢救时间的救命效果,堪称“速效救心穴”。
彭麟号国医清风---彭麟老师微信号q1603536513
 楼主| 发表于 2020-2-8 06:01:02 | 显示全部楼层
清风医者,不忘初心。
杏林清风,砥砺奋进。
医路清风,方得始终。
外治版!中国中医新型冠状病毒肺炎防治及恢复方案(完整版外治版)作者:彭麟号国医清风。
新冠肺炎危重患者死亡率很高,某种意义上死者就是闷死的,何也?水分淹没成“白肺”,中医称痰饮滞肺,致氧饱和度上不来了,最后致呼吸衰竭,心衰而亡也。所以内服对症汤药,以快速涤痰除饮开胸,同时结合这点手上肺穴神技,岂不是就快速让病人脱离危险了吗?
说明:一丶穴位名及定位
1.第一组穴位手背肺穴:单手4个,双手8个,分别位于第二丶第三丶第四丶第五掌骨侧骨缝。具体定位法,每个骨缝均分成5份,第2份即是。
2.第二组穴位小臂肺穴:单手2个,双手4个,分别位于桡骨与尺骨侧骨缝。具体定位法,每个骨缝均分成5份,第2份即是。
3.第三组穴位大臂肺穴:单手2个,双手4个,分别位于肱骨的两个内侧。具体定位法,每个骨缝均分成5份,第2份即是。
4.第四组穴位胸背肺穴:前胸1个,后背2个,共3个。具体定位法,两乳点连线中点即前胸口正中为膻中穴,与膻中穴对过去的后背脊柱点旁边两侧0.5寸处为胸夹脊穴。
5.第五组穴位耳肺穴:单耳1个,双耳2个。具体定位法,耳内耳廓内右下角窝处(以右耳为例),左耳则相反方向即可。
二丶指针点穴手法(以手指当针用,故名指针)
1.自我点穴法:
A,针对前3组手上穴位,右手点压左手,左手点压右手。拇指尖点压上去,约十秒松一下,又十秒,又松一下,……一个穴位一次点压约一分钟。
三丶受术者体位
1.患者:只要条件允许,都应以仰卧位为主(只在点压其后背胸夹脊穴时用俯卧位),这样一方面是方便医者点穴时操作发力,二是能最大程度避免晕针现象。条件不允许时,可选坐位,身体靠沙发或椅背上。
2.自我点穴者:则可以坐位为主,方便发力操作。
四丶点穴须知
1.太饿太饱丶太疲惫丶情绪很不稳定(如大喜大悲时皆不宜操作)。
2.从预防到轻中重危症及恢复期都可贯穿全程操作。
3.一天可操作1~3次,因人因病情程度而异,但不可弄得过去疲劳。
4.病越重者则穴位处越痛,随着病情减轻则痛感随之减弱。
5.以上5组穴位,可随机选用,以1丶2丶3组为最重要;找穴位时可在我们标明的定位区域上下左右微移动,以找到最痛的反应点即为最精准的定位。
五丶点穴效果
1.对于预防与恢复期的人而言,可以强化肺部气血流通,预防一切肺病。
2.对患者而言,可快速缓解咳喘胸闷气短等一切相关症状,有利于缩短疗程,加快恢复。
六丶点穴的延伸应用
1.预防及缓解一切心血管疾病症状,尤其是对于急性心脏病发作时甚至有赢得抢救时间的救命效果,堪称“速效救心穴”。临床上已多次亲自及通过远程教粉丝现学现干的方式挽救了心脏病大发作患者,立马缓解了症状,避免了救护车还未到来人已挂的惨剧,抓住了挽救心脏病人的黄金4分钟。
2.可以预防及缓解肩周炎丶肩背痛丶网球肘丶手麻等一切病症。
3.可以预防和缓解一切乳腺增生丶结节丶纤维瘤丶乳腺炎丶乳腺胀痛等病症,并有较大的丰胸作用。
结语:此中国民间中医方案(外治版),是前几天发布的内治版方案的姊妹篇,如能配合使用,则效果如虎添翼丶相得益彰!虽没有官方方案那么显赫,但也是忧国爱民之心使然也,抛砖之后相信定能引来美玉一一欢迎广为转发,越广越好,越快越好,但请注明出处!衷心感谢!中国云南昆明民间中医,清风,完稿于2020年2月23日晚上10点26分
External treatment version! China's folk medicine novel coronavirus pneumonia prevention and recovery plan (complete version of external treatment version): Qingfeng.
The mortality rate of novel coronavirus pneumonia is very high. In a sense, the dead is suffocated. Water submerges into "white lung", which is called phlegm stagnation in traditional Chinese medicine, resulting in oxygen saturation failure, and finally respiratory failure and heart failure. So if you take the right medicine to clear the phlegm and drink to open the chest, and combine this magic skill of hand lung acupoint, won't it quickly let the patient out of danger?
Although I rely on prescriptions and acupoints to eat, but the country is in a crisis, and I can't keep it secret. After the new crown folk traditional Chinese medicine program (internal treatment version), the first-aid program of lung acupoints is especially open, which is also helpful for the growth of people!
Notes: 1. Name and location of acupoints
1. The first group of acupoints: 4 points on the back of the hand and 8 points on the hands, respectively located in the second, third, fourth and fifth metacarpal side of the bone suture. Each suture was divided into 5 parts, and the second part was.
2. In the second group, there were two points of the small arm lung, two points of one hand and four points of two hands, which were respectively located in the radial and ulnar side of the bone suture. Each suture was divided into 5 parts, and the second part was.
3. The third group of acupoints: two points of one hand and four points of two hands, respectively located in the two medial sides of the humerus. Each suture was divided into 5 parts, and the second part was.
4. The fourth group of acupoints: 1 point in the front chest, 2 points in the back, 3 points in total. For the specific positioning method, Tanzhong point is located in the middle of the line between the two milk points, that is, Tanzhong point is located in the middle of the front chest, and the chest Jiaji point is located 0.5 inch from Tanzhong point to the two sides of the past back spine point.
5. The fifth group of auricular and pulmonary points: 1 single ear, 2 double ears. The specific localization method is that the right ear is located in the lower right corner of the auricle (taking the right ear as an example), and the left ear is in the opposite direction.
II. Needle point technique (using fingers as needles, hence the name of pointer)
1. Self acupuncture:
A. For the first three groups of acupoints on the hand, press the left hand with the right hand, and press the right hand with the left hand. Press the tip of the thumb, loosen it for about ten seconds, another ten seconds, another one One point is pressed for about one minute at a time.
B. For the fourth group of acupoints, the front chest and back acupoints, first use the right thumb point, and then use the left thumb point. Refer to a for acupoint method.
C. For the 5th group of auricular and pulmonary acupoints, first clamp the right auricular acupoints between the thumb tip and the index finger tip, and then press them, about ten seconds to loosen, another ten seconds to loosen Press one acupoint for about one minute at a time. The point of left thumb and index finger is the same as above.
2. The doctor points: the doctor stands naturally, his feet are as wide as his shoulders, and his whole body is relaxed. Then the legs are slightly bent (the knee can't be over the toe), the arms of both hands should be naturally extended, and then the whole body force can be easily exerted on the right thumb tip (or the thumb tip and index finger tip, for the 5th group of auricular pulmonary points) to press the points of the patients in the above-mentioned groups. The main method is to use the right hand. The left hand can be changed in time to avoid the right hand fatigue. Refer to the self acupoint method mentioned above for specific methods and time.
III. posture of the recipient
1. Patient: as long as conditions permit, it should be mainly in the supine position (only in the prone position when pressing the back chest Jiaji point), on the one hand, it is convenient for the doctor to operate and force when he points, and on the other hand, it can avoid the phenomenon of needle syncope to the greatest extent. When conditions do not allow, you can choose to sit in the seat with your body resting on the sofa or the back of the chair.
2. Self acupoint users: they can sit in the main position for easy operation.
IV. instructions for acupoints
1. Too hungry, too full, too tired, very unstable mood (for example, it is not suitable to operate when you are happy or sad).
2. It can be operated throughout the whole process from prevention to light, medium and severe crisis and recovery period.
3. It can be operated 1-3 times a day, depending on the degree of illness, but it is not allowed to get tired in the past.
4. The more serious the disease is, the more painful the acupoints will be, and the pain will be weakened as the disease is alleviated.
5. The above five groups of acupoints can be randomly selected, with groups 1, 2 and 3 as the most important; when looking for acupoints, we can slightly move up, down, left and right in the positioning area indicated by us, so as to find the most painful reaction point, which is the most accurate positioning.
V. acupoint effect
1. For people in the prevention and recovery period, it can strengthen the circulation of Qi and blood in the lungs and prevent all lung diseases.
2. For patients, it can quickly relieve all related symptoms such as cough, asthma, chest tightness and shortness of breath, which is beneficial to shorten the course of treatment and accelerate recovery.
Vi. extended application of acupoints
The novel coronavirus pneumonia above 5 points has significant effects on fighting against new crown pneumonia.
1. It can prevent and relieve all cardiovascular disease symptoms, especially for acute heart attack, and even win the rescue time. It can be called "quick and heart saving point". In clinical practice, it has saved the patients with major heart attack by learning and doing it now in person and through remote teaching fans, alleviated the symptoms immediately, avoided the tragedy that the ambulance has not yet arrived, and seized the golden four minutes to save the heart patients.
2. It can prevent and relieve periarthritis of shoulder, backache of shoulder, tennis elbow, hand numbness and other diseases.
3. It can prevent and alleviate all breast hyperplasia, nodule, fibroma, mastitis, breast distention and pain, and has a greater breast enhancement effect.
Conclusion: this Chinese folk traditional Chinese medicine program (external treatment version) is a sister article of the internal treatment version released a few days ago. If it can be used together, the effect will be stronger and better! Although it's not as prominent as the official plan, it's also because of the concern for the country and the people. After throwing bricks, I believe it will attract Meiyu. Welcome to forward them widely. The wider the better, the faster the better. But please indicate the source! Thank you very much! Folk traditional Chinese medicine, Qingfeng, Kunming, Yunnan, China, completed at 10:26 PM, February 23, 2020
气机一流动,有些邪毒就易排除。抗生素激素最大的问题就是造成一个“闭”症,闭门留邪,邪无出口,所以造成部分可救之人变成了再无生机的人了
食疗版!中国中医新型冠状病毒肺炎防治及恢复方案(完整版外治版)作者:彭麟号国医清风。
引语:看到方舱医院的食谱,在感叹社会主义优越性的同时又深感不安。
弊病一,两荤两素并不太恰当,
二,牛奶酸奶绝对当忌
三,水果很多人不适宜,零食怎么吃大有讲究
这促使了我继抗击新冠肺炎推出内治版外治版外,再推出一个食疗版。
一丶对以上弊病的矫正
1.我们认为两荤两素并不恰当,是基于我们对饮食结构特别是中国人饮食结构的分析。
作为东亚特别是中国,自古以来都是农业民族,不同于欧美游牧民族,所以大量蛋奶肉荤涌入餐桌不利于国人健康。本身已经造成了肠癌之类直线上升,看齐欧美了。
中国人的肠子都是偏细长的结构,有点象食草动物,本身就是相对更适合素食等。欧美人刚相反,腿更长上身短,肠更粗短,相对更易消化荤食,如食肉动物一样的特点。
但是我们也不是纯素食者,基于我们长期的研究,中国人食物结构以5比3比2为好。
就是每日食谱中以5份疏菜比3份主食比2份荤菜(包括蛋类)为宜。
所以,可以改2荤2素为1荤2素1汤,汤可以是纯素菜汤也可以是我们说的串荤,即素菜为主,加有一点肉丝脂渣肉末之类的在汤里即可。
新冠病人本身很多就伴有肠胃症状,所以更需要做类似以上变动来减轻肠胃负担,以利于疾病恢复
2.牛奶酸奶绝对不恰当。根据我们多年的研究,牛奶酸奶即便是对正常人都不适宜,何况是普遍带有肠胃症状的新冠病人呢?
人类是唯一在成年后还吃奶制品的动物,人类吃奶有利有弊,但绝对弊大于利一一牛奶营养价值神话更应归功于现代牧业大集团商业营销的成功。
牛奶作为一个超大型动物,其有四个胃和反刍而闻名,它富含的是酪蛋白来建造庞然大物也。所以它的蛋白含量虽高,却之于人类而言吸收率却很低,算不上优质蛋白且极易引发各种过敏反应。
这些过敏反应包括顽固性的哮喘,腹泻,皮肤湿疹等等,造成这些过敏反应的还有一个更大的无凶即牛奶里面含有的大量乳糖!
亚洲人普遍从2岁之后就开始缺乏乳糖酶了,因而普遍吃了牛奶后易产生肠鸣腹胀腹痛腹泻等,而欧美人就要好很多。这也就是美国人可以把牛奶当水喝,而中国人却只能把水当牛奶喝的原因。
但是,虽然近现代美国人大量消费牛奶,带来的却不是更健康,而是更多的乳腺癌等,更多的骨质疏松等。关于这些,在美国著名畅销书《新世纪饮食》中都有详细的说明。
常人最想不通的是牛奶富含钙质,为什么不提倡喝它来补钙?它含钙多不假,但是能被人吸收的很少,这也是美国人牛奶喝极多,却犯骨质疏松等的极多人的原因。
在世界畅销书《救命饮食:中国健康调查报告》中,作者将80年代初以前的中国饮食结构称为佳构,大家也可回想一下那时候奶制品消耗量极低,肉类消耗量也不太大的时代,怪病大病是不是少很多?
而随着中国赶英超美般的奶制品肉类比例逐年上升,癌症等大病越来越多,关键是还越来越年轻化了,这就是最大的不幸。
而80年代初的中国人的饮食结构正是大致符合我们所提出的532结构的。
实践表明,很多人特别是少年儿童等,一经停饮奶制品,其腹痛腹泻或咳嗽哮喘等都可大大减轻或消失。
还有湿疹等减轻。
特别提一下酸奶的问题,这是不少女性的最爱,然而又带来了极大的健康困扰。
中国的酸奶其实又加了大量糖在里面,某种意义上可以称为甜奶。故而造成了嗜饮酸奶之女性普遍发胖且不少女性面临月经量减少甚至闭经的威胁。
发胖导致瘀堵致经量少,本身又由于酸性收涩,加剧了经少的程度。临床上我们一边用中药,一边让女患者戒掉酸奶而使月经正常进而好孕的例子可谓数不胜数。
实际上对于奶制品我自己也是长期缺乏认知的,在经久的肠胃病折磨后才意识到它对肠胃的危害一一即便如此,在我早期的著作中都还曾写到“一把豆子繁洐一个民族,一杯牛奶强壮一个民族”等话语。世界上要清除一种观念的影响是最难的。
即使抛开对所有关于奶制品的争论,单就现代奶业而论,生产出的牛奶也是堪忧的一一现代工业化生产的模式,造成了母牛就是个靠激素催奶的工具,剧烈的乳腺炎日夜折磨母牛,就好比让产妇终生不断奶的情形,这些都严重影响了牛奶质量。
3.水果的禁忌与正确吃法。
方舱食谱中给病人都发水果,然而水果本身属于生冷之物,对于普遍伴有肠胃症状的新冠患者来说不是很适合。
有些人会问,不吃水果如何补充维生素?可以从疏菜中来补充,人不可一日无疏菜,它是刚需。水果只能算软需,有当然好,无也可以。
有些人会问,若是怕大寒性水果梨丶西瓜等伤脾胃阳气,那吃热性桔子丶茘枝丶桃子等岂不暖脾胃了吗?
桔子等暖脾胃那是在你能吸收后,在初始消化它时仍将耗费大量体内热能,因为它毕竟是生冷。
这个道理就好比虽然羊肉狗肉等是大热性,但是你去吃点生羊肉生狗肉试试呢?
如果肠胃完全正常的人,每日少量水果是可以的。又如果肠胃基本正常,但一沾生冷就或溏或泻的话,吃微量水果最好是用开水过一下,让它有点常温的温度。
有人会说水果含大量果酸等,不是可以帮助消化吗?前提是你首先得消化得了它,吸收之后它才有助消化其他食品的功能。
像桃子等虽然温性,但因其中含大量大分子物质,即使正常人一次过量,都极易腹痛腹泻等。
人类因为进入用火熟食时代后,消化吸收时间缩短,营养开始充分起来,从而饮食中毒等大大减少,寿命也大大延长。
当然这是从普适的角度上来说的,有些民族或有些个体已适应长年吃冷食生食,莫说吃冷水果就是生肉生菜冷饭团等都可以吃且身体还相当健康,这是另一方面的道理一一要展开讲又是洋洋几大篇了,略举要点如下:人体的免疫系统在进热食后易应激反应,天天如此折腾就易受损,而进冷食就没有这种应激反应,从而利于维护免疫系统的活力。
对于生冷的耐受程度,与人种也有关系,例如欧美等国人,如我们前面所说,带游牧民族基因,常有内热,喝杯咖啡都得加多少冰块才能爽个半死。而中国人这种典型的农业民族基因,自幼开始就得喝着热茶水长大。
好,不扯远了,下面论述水果的正确吃法。临床上曾接待很多患者,他们肠胃很好完全能耐受生冷但因吃法错误,仍然惹出很多毛病來。而肠胃本有宿疾者,又却贪吃水果不知择时则脾胃大损,更是雪上加霜也。
水果这种东西,具有这样的特点,如它名字所言的,一大包水+果酸果胶等东西混在一起耳。
正因为如此,水,这特性使它极易“消化”即在胃中停留时间很短,然后很快进入肠道进行吸收。但是果,这特性,使它一旦因种种原因滞留胃中,则将造成果酸果胶等的异常发酵,产生大量毒素而重创脾胃!
因而水果这东西要在相对空腹的状态下吃,即饭后至少一小时以上,否则极易堵入胃中异常发酵而遗患无穷。临床上见到不少患者,一说就是哎呀吃完饭心口有点热气,即刻吃点冷水果很爽,实际上这只是舌头爽了而已,伤的肠胃和全身。饭后立马吃冷水果既与无知有关,更与人性中普遍缺乏的克制力有关,也与餐厅的误导有关一一很多家餐厅都是这样,当客人们大鱼大肉酒足饭饱时,餐厅赠送的水果拼盘就马上上桌了,甚至其中还不乏什么冰西瓜之类。然后对肠胃伤害就开始,只是有些人是铁胃一下子没什么感觉……曾有本小区美女邻居来寻求减肥以更苗条。经仔细问诊后,其喝奶习惯答应戒之。另每次饭后即吃水果导致轻微肚子胀气不舒,一直以为不算什么事。经瞩咐克制之改为饭后一二小时后吃少量常温水果,一疗程6星期后即减重5公斤,而精神状态好太多了,一切胀满不舒都消除了。
然而,让水果相对空腹吃,却不应走向另一个极端,即很饿时吃,那样也重伤脾胃。因为饿时胃酸浓度已很高,再加上那么多果酸一进去,易损害胃粘膜,若是柿子很空腹吃,更易造成大损伤甚至胃穿孔等,这已是公认的常识
 楼主| 发表于 2020-2-8 06:07:20 | 显示全部楼层
医道清风 不忘初心
我从鬼门关抢救回来的小女孩康复在望!今天关心向她妈妈又问了一下!当初众多专家会诊后劝其出院,交待其父母存活希望不超百分之二十!其实这个女孩病难度会远超出新冠(l4岁15种重病缠身当时),只是报国无门耳,我们还是继续随缘救人耳…… 微信图片_20200208062528.jpg 微信图片_20200208062911.jpg
 楼主| 发表于 2020-2-11 14:44:50 | 显示全部楼层
医路清风 不忘初心
科室:内一科  床号:53  住院号:201921027
身份:自费  单位:云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣
族自治县那诺乡党村委会戈期垤组83号  【入院日期】2019-7-3120:16:57【出院日期】2019-8-1710:0:0【住院天数】:17天
【治疗摘要】见出院记录。
【出院情况】见出院记录。
【手术(特殊诊疗)名称及要点】。
【重要检查结果】见出院记录
【出院诊断】
1、重症细菌性肺炎;
2、呼吸衰竭
3、肺曲霉菌病
4、坏死性肺炎;
5、胸腔积液
6、营养不良;
7.中度贫血;
8.窦性心动过速;:
9.消化道出血;
10.肺动脉高压
11.低蛋白血症:
12脓毒血症:
13.心功能不全:
14低钾血症:
15.,支气管狭窄
【出院医嘱】当地医院继续治疗,建议到上级医院继续诊治
昆市第民函哪
出院专  医师签名:肖建春手签:
备注:您出院后可能会有特定的调查人员抽样进行服务质量回访,调查回访号码是08712388915,感谢您的积极支持和配合。
 楼主| 发表于 2020-2-11 14:47:07 | 显示全部楼层
奇迹奇迹奇迹,生死一线之际,生生拉回来,人命啊,一条人命多大概率能来世间一次?按佛经上讲,那就好比一个乌龟埋头在大海里游泳,有一次想抬头换口气,刚好头一伸出来,刚好有块木板漂来而这木板中间刚好有个孔,刚好够乌龟钻出来……她刚从ICU出来,腹水巨大致体重120多危在旦夕,经急传方消了解除第一道危险;但是血小板见底,鼻血流不止,急传方过去+云南白药胶囊,与其父亲商量紧急情况下要切脾脏(升血小板)一一但切脾脏本身的出血又将送命因为血小板见底了,所以只得祈祷老天,还好升上来了,解除了第二道危险;接下来我除了再传方外,还要紧急配制特效止痛药粉明天快递,以解除第三道危险……
 楼主| 发表于 2020-2-11 14:48:08 | 显示全部楼层
又一个从鬼门关拉回的生命!光阴似箭,日月如梭,一晃快2年了。先传方汤药救命后一直用我药粉巩固维持,效果已远超我预期了!那次盘州之行好多趣事:1.我传方下去救人,老太太要与我通电话,我说你好好吃药,我就会下来看你,结果她真的就天天盼着,害得我只得下去了一趟,所以不能乱许诺……
2.我开车带着老父亲丶美女助手下去到村里家门口,老太的幺儿子及媳妇也到了,他们热情地与我爹握手,想到老中医到了,把我晾一边,以为我是开车的而已。
3.这种事情发生太多了,我太显年轻确实没我爹像老中医,等那幺儿子反应过来时,赶忙去车后背箱拿了2瓶生肖纪念茅台给我。然后我怒气全消,回家淘宝上一查特贵重,舍不得喝,老在想怎么不多送点呀
4.晚上饭后七大姑八大姨都来围着把脉,然后老太太躺床上一口一个“老中医啊,你要把我弄好啊云云”我那时还很不习惯被人这么喊,我说别把我喊老了呀!然而岁月不饶人,原来的人带小孩来我家来把脉,喊小孩“让叔叔把下脉”,现在喊“让爷爷把下脉”,唉,听麻木了,不服老真不行
5.那段时间在盘州亲诊,一直住在盘州大酒店一应费用都幺儿子付的,他在城里做生意,媳妇是学校老师,算老太家中“混”得最好的。媳妇给我们印象也相当好,毕竟读书人。可老太骨孑里总是要强生怕给子女媳妇添太多麻烦等,后来在我回昆明后,电话中竟叫我莫下去盘州了。我说你放心,我下次下来只会顺便看你,不是专门不会让幺儿再出钱安排的,她才同意一一但一忙,到现在还未再下去。6.病人的话不可信,老年病人更不可信,正常,因为人人皆有求生本能。话说老太太住进医院天天挂水仍全身又冰冷又出虚汗淋漓,奄奄一息,想到住医院有个二长三短就无法土葬了,赶忙叫子女等送回家里,说愿意等亡了。
7.云南贵州地处高原,气侯好空气好,本是养生好地方,但这里人均寿命不很长,何也?辛辣烟酒太厉害,甚至死不悔改。例如,老太太幺女讲她老公爱烟酒如命,来昆明大医院检查完,医生讲他不注意性命难保。他大哭2个多小时。回到家又故态复萌。那次我去时也劝他良久,看他随时喝得满脸通红。然而,后来又喝得把车开沟里,满脸是血,把媳妇气出一身病,我怜之,答应全力寄药调之
 楼主| 发表于 2020-2-11 14:58:04 | 显示全部楼层
1夜深了,仍有几点感想不吐不快:1.近年来救治并起死回生了许多各种或被医院放弃或家属已准备后事的病人,这种成就感是比吗啡还吗啡般让人激动的,也是让我们感觉很伤神情况下坚持到现在的原因;2.但是也有很多是疗效达不到理想预期的,但病人绝望之时找过来包括网上求治的,是已经当成救命稻草了的,所以病人或者家属每次会强调“老师一定要上心费点心开方,以挽救我交xx云云”,这种心情完全可以理解,但这就给我们造成巨大压力。3.有些人本来是援助他们开方的,且是极其有效情况下,直接经常会突然就消失无音信了,可能会在当地又找医生不好意思来说也可以理解。但有时会在看糟了的情况下,又突然啥事没有般又找上来问治,没有任何解释。
4.有些人会今年咨询一大堆,明年又来从头咨询一大堆无脑问题,直到所有生机丧失为止,如果我们稍有不耐烦会给他们斥为没有医生耐心
5.有些人太心急,东一下西一下,恨不得同时用上全世界所有好方法,好补品,欲速则不达
6.有些人意识不到对有些大病延缓生命也是一钟成果,尚不能保证所有人都能逆转
7.有些人意识不到既使守在我身边治,都可能有配合不及的地方,何况是遥远地方,生活饮食起居不能完全配合而时常随性,这样一来就会大大抵消中药效果
8.有些人意识不到医学的诡异性,有些我们评估认为很大希望的病人结果治疗效果不理想,而有些完全不抱希望死马当活马医的效果却有时出乎意料地好……有些东西无法按常理来解释,可能是命数
9.由于民间中医的地位得不到保障,郁郁不得志,上不受政府重视,下常被一些反中医人攻击,又经常被一些人拿鸡毛大点的小病来左问右问几天几月都不放心,让我们感到受到巨大羞辱
10,综上种种,我欲退休的赶脚是极其强烈的,有时候甚至有今天变卖一切财产,明天就彻底归隐山林的强烈赶脚
11,我们一直坚持“不要先问国家为你做了什么,先问你为国家做了什么”的原则,包括对他人也是这样愿意付出给予舍在之前,收获得到在后,这样总算减少了许多非议与不安一一但是总之还是累,每思很快进入老年,故一心思退而过上真正的生活
 楼主| 发表于 2020-2-11 15:01:42 | 显示全部楼层
约是2016年10月左右具体时间我有点记不清了,湖南她经人介绍网上找到我,说是小男孩约半岁,先天发育也不太好,那个什么肌,名称我也忘了,一边高一边低,说是对肺也有影响。现在也无法手术,因小孩重症肺炎,在ICU住几天即已几万了,任何进口的抗生素都无用了。
现在又转出普通病房,医院当然也有各种交待,作为母亲对于这个老二当然不能轻言放弃,揪心万番,于是急切想开车来昆明住我家让我全力挽救。
下午时她电话我,已经答应她了,她说昆明也有那么多大医院,来到昆明,万一中药还不行也不耽误去医院抢救等
回家到吃晚饭时,我转念一想,不行啊,路上十多小时了,一颠,万一小孩就出意外了呢?
还有如果来我这里中药无效又去医院,那不是也折腾吗?还不如让它住湖南那医院普通病房,先不来昆明,我先传方,赌一把,小孩能否喝得下中药。有些天生能喝,不费力也许就有救了。如打死了都灌不进的,那就有点麻烦了。
晚上电话她说了这意思,让她先稳一下,见效后再来昆不迟,承诺免费开方,因她本人心脏手术都花几十万,又遇小孩这病,心交力瘁,于是深为同情,反发了66元红包给她安慰一下。
于是开始传方,3付,小孩半岁,开的药都1~5克,微量,第二天她去抓药,直接太夸张了,3付药才8元钱
然后奇迹发生,小孩能喝得下中药,然后肺炎控制,烧退,泻止,日益见好。
然后出院,就这样8元8元地挽救一条小命
然后,危险解除后,她还是花2万带他做了那个矫正手术,但效未达预期,后来我这边药粉过去,连她,连她家老大小孩,一并调好
已开始指挥患者自愈
但是她一直未见面过,但是小孩在18年9月约2岁半见到了
他爷爷奶奶,贵州盘州有工程,离昆明近,于是来访了我一次,奶奶顺便要配点糖尿病药。
我见到小孩极高兴,抱着照了好多照片。然后小孩竟跑进一间卧室无意中将自己反锁了,嚎啕大哭,只得请开锁的来开,花了150元,我要付,他爷爷抢前付了
 楼主| 发表于 2020-2-13 09:48:39 | 显示全部楼层
医路清风 不忘初心
医路清风 不忘初心
只是强调3大贡献,将远程诊治发挥到极致,将中医急救发挥到极限,将药粉散剂运用到极限
GMT+8, 2026-11-12 23:25 , Processed in 0.083409 second(s), 27 queries .
