查看: 4500|回复: 4
几个常用网络名词的解释
发表于 2007-3-31 12:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线速是指理论上线缆通过最大帧数时的状态。可以简单地理解为对于路由器的所有端口的任意输入情况都能够无延迟(严格说是低延迟)、无丢失地转发。
      要想在传输速度一定的线路中处理尽可能多的帧,必须要使帧最小。如果是以太网,MAC帧最小为64B,这种64B的帧最大限量通过线缆的状态就是“线速”。那么具体而言到底有多少帧通过呢?10M以太网1秒为1万4881个,100M以太网为10M的10倍--14万8810个。
  在LAN交换机之类的产品目录中所说的“支持线速”,表示的是:线缆中流过的帧数理论上支持最大帧数。LAN交换机负责传送接收到的每一个帧。其处理过程是:首先找到帧上记录的接收MAC地址,然后判断这个接收MAC地址的计算机位于哪个端口,最后向这个端口发送帧。一句话,平时所说的“传输处理”,其实指的就是LAN交换机做的这些工作。
  如何提高处理速度取决于LAN交换机的性能。在线速状态下,也就是LAN交换机接收了单位时间里线路处理的最大帧数的状态下,只要能毫无延迟地处理帧,就可以说这一LAN交换机具备了充分的处理性能,这就是“支持线速”的意思。
  另外,LAN交换机的所有端口都以线速接收帧,并能无延迟地处理被称为“无阻塞(Nonblocking)”,之所以这样叫是因为设备内部没有等待处理的帧(没有阻塞)。
      吞吐量定义为被测设备在不丢包情况下转发数据的能力,一般以所能达到的线速的百分比(或称通过速率)来表示。
RFC建议以64字节为最短报文来测试路由器的吞吐量.
      比如,一台路由器有两个10M同步口,一个用于上行,另一个用于下行,则其吞吐量只要达到10M/8/64=19531pps,
即每秒处理19531个64字节报文就可以达到线速处理能力。实际上RFC对线速的定义要低一些,对于上述情况只要达
到14000pps就可以称为线速了。一般情况下可以通过下列方法提高路由器吞吐量:改造路由表、采用Cache、采用分布
式处理、高层交换、硬件(FPGA/ASIC)转发等。
发表于 2007-4-9 17:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-19 12:22:52 | 显示全部楼层
理解的非常透彻    谢谢LZ
发表于 2008-9-8 15:17:49 | 显示全部楼层
理解的非常透彻    谢谢LZ
发表于 2008-10-22 12:28:34 | 显示全部楼层
更理解了一些和产品参数有关的概念,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-12 11:41 , Processed in 0.040153 second(s), 18 queries .
