查看: 5827|回复: 0
黄元御用三才理论演化“厥阴风木”致病规律,其间妙处不可思议
发表于 2020-2-7 07:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=]订阅[/url]
治病密码千万条,找准病因第一条。无论是中医还是西医,概莫能外。在中医常规的病因学说里面,一般都遵循着三因制宜的规则,即便是医圣张仲景也有“千般疢难,不越三条”的论断,并指出“一者,经络受邪,入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤”,并认为“以此详之,病由都尽”。然而,乾隆御医黄元御却对病因学说有新的看法,也就是他的《六气解》。
“六气解”中对于病因只有一种说法,那就是六气,而在黄元御的六气学说中涵盖了脏腑、经络、五行、气象、物候等与人体健康有着密切关系,而他的这个体系可谓是青出于蓝而胜于蓝。六气学说把病因总结归纳为“厥阴风木”“少阴君火”“少阳相火”“太阴湿土”“阳明燥金”和“太阳寒水”。然而每一种气机都包罗万象,我们就先从“厥阴风木”来解说吧。
黄元御认为,“风者,厥阴木气之所化也”,意思是说,风气是由厥阴木气所化生的。那么,这个厥阴风木它在大自然中的演变形式是怎样的呢?黄元御认为,“在天为风,在地为木,在人为肝”,这就是以天地人三才观念来对应厥阴风木的演变。按照经络脏腑对应关系,厥阴风木分为足厥阴和手厥阴两个部分,足厥阴肝木以“风木主令”是无可厚非的,而手厥阴心包相火又如何以“风木主令”呢?其实这个概念在前面的《六气从化》里已经讲述过,这里手厥阴心包相火实际上是从属足厥阴肝木而从化为木气,按照五行生克理论,木生火,如果木气旺盛而火气未旺的时候,火气实际上是蕴含在木气之中的。就好比钻木取火,在火没有没钻出来之前,这个火气实际上还是暗藏在木气之中的。
厥阴风木气化的由来是怎样的呢?黄元御指出,“冬水闭藏,一得春风鼓动,阳从地起,生意乃萌”,这是什么意思呢?用一句诗来回答,那就是“冬天来了,春天还会远吗?”,是的,厥阴风木的气化是源自冬水的闭藏在春风解冻的情况下,让大地回春的,假如没有冬天,又如何有春风?毕竟四季如春可能性比较大,但四季是春的可能性却很小。除了冬水闭藏之外,风木气化还有一个很重要的因素,那就是土气升腾。如果土气暂时还升腾之力不足,可以依赖木气来提升土气的上升,假如木气无法通达,又必须依赖土气来四方通达。为什么会是这个样子的呢?黄元御解释道,“盖厥阴肝木,生于肾水而长于脾土”,试想一下,木如果没有水和土,是无法长期维持生存的。
如果从生理和病理演变的角度来看,“水土温和,则肝木发荣,木静而风恬;水寒土湿,不能生长木气,则木郁而风生”。意思是,如果肾水和脾土的性质是温暖平和的,那么,就会滋养肝木,正所谓“一方水土养一方人”,如果是在生理状态下,此时应该是树木静止而呈无风之状。假如是病理状态,肾水寒冷、脾土潮湿,这样会导致肝木抑郁,抑郁就会导致躁动,躁动就会“风雨欲来”。黄元御的这个解释可谓是高屋建瓴而又一针见血。
从五行属性上来看,木以舒发通达为本性,如果脾土湿陷,就会抑制遏止木的舒发通达的性能,生发之意就会不顺遂,于是就会郁闷而暴怒去克制脾土,这个时候该如何是好?需要一阵风,于是就有了“风动而生疏泄”的说法。那么,表达在病理状态下,那就是“凡腹痛下利,亡汗失血之证,皆风木之疏泄也”。由于肝具有“藏血而华色,主筋而荣爪”的作用,所以如果肝风动摇,就会“血耗而色枯,爪脆而筋急”,所以说,“凡眦黑唇青,爪断筋缩之证,皆风木之枯燥也”。
难道肝木的病变就这么简单?并没有,黄元御认为肝病的“传化乘除,千变不穷”,这与风的特性差不多,风善行而数变,所以肝木导致的病变的确是极其繁杂的,于是,黄元御也感慨道:“故风木者,五藏之贼,百病之长。”这与我们的《黄帝内经》的理念是一致的,“风者,百病之长也,至其变化乃生他病也”,所以很多疾病都与风木脱不开关系。也难怪黄元御会说,“凡病之起,无不因于木气之郁”。
肝木具有生发的力量,但是人们的生发之气不足的人,往往十常八九,于是木气抑郁而生发之气无力,于是就会变生诸病。木是水和火的中气,如果发生病变,就会“土木郁迫,水火不交,外燥而内湿,下寒而上热”。而手厥阴心包相火虽然属火,但只要“木气畅遂”,心包经就会听从厥阴主司之气的命名而从化为风,也就是隐藏了火之力,让相火藏在了木中,但如果“木气抑郁”,厥阴心包就会出现本气的疾病,于是便有了“厥阴之病,下之则寒湿俱盛,上之则风热兼作”的情况。
GMT+8, 2026-11-12 23:25 , Processed in 0.043144 second(s), 18 queries .
