博威---云架构决胜云计算
QQ登录
只需一步,快速开始
返回列表 发新帖
王英华中医妙术之穴位说-----抵御外邪入侵的根本在于正气足,三个穴位不容忽视。
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:14:09 | 显示全部楼层
按揉角孙穴降血压
     耳朵尖上方一指。
     四个手指固定,用拇指从前往后推,左右各10次,有酸胀感为宜。
     适合生气、着急的时候血压升高,休息后下降这种症状性高血压人群。
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:15:02 | 显示全部楼层
两个穴位消除夜尿频多
    一位七十多岁的老人,受前列腺炎困扰多年,尿频、尿急、夜尿多,有时一个晚上起夜四五次,服用前列康等药物效果也不明显。坚持按摩关元穴和中极穴一段时间后,症状完全消失了!
    方法:仰卧,双腿伸直,两手重叠,左手在上,右手在下,按摩关元(肚脐正下方3寸处)、中极(肚脐正下方4寸处)两穴,先顺时针方向转100圈。再右手在上,左手在下,按摩关元、中极两穴,逆时针方向转100圈。然后,双手伸开,手心向下,从肚脐到中极穴上下来回推拿按摩100次。最后做收腹提肛100次。以上动作每天清晨和晚上各做一次。晨练时可用双手交替敲打关元穴、中极穴100次。
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:17:06 | 显示全部楼层
成人、小儿化痰有妙法
中医上将痰分成三类:气郁之痰、脾虚之痰和血痰。气郁之痰是大家平时理解的脂肪瘤,主要由于憋气胸闷而成。我们咳嗽出的痰有时不是来自肺部,而是脾虚生痰,如此则应健脾祛湿。血痰是高血脂形成的,由于血脂堆积而生成的痰。这三种痰可以互转,事先确定病因,以免张冠李戴。
   丰隆穴对现代人最有作用,它可以去除高血脂,所以体内痰湿很重的人一定要揉这个穴位。有人嗓子哑了,自述好像是有东西糊在里边,吐也吐不出来,这就可能是有痰结,结在喉咙了,就给它点按丰隆穴一分钟,马上他就觉得这块开了,这东西什么都没有了。所以它既可以化有形之痰,也可以化无形之痰,觉得这儿有东西但吐也吐不出来,咽也咽不下去,像梅核气一样,它也能散掉。如果有人觉得就是有痰吐不出来,揉了丰隆穴以后很容易就可以把痰吐出去,这个丰隆穴是一个非常重要的化痰穴。
  从腿的外侧找到膝眼和外踝这两个点,连成一条线,然后取这条线的中点,接下来找到腿上的胫骨,胫骨前缘外侧1.5 寸,大约是你两指的宽度,和刚才那个中点平齐,在附近压按,最感酸麻沉重或者痛感明显的地方,就是丰隆穴,每天按压3分钟左右。
   腕横纹上五寸,这里(是)支正穴。这个位置在侧面——小肠经都在侧面——这个穴位叫支正,“支”是旁支的支,“正”是正统的正,这个五脏当中谁为正?都把心脏作为君主之官,它作为正。支正主是小肠经通到心脏的穴位,所以它叫支正。另外一方面,心脏和小肠是相表里的,(它俩是可以相互通的),所以这个小肠经与心脏之间的一个络穴。络穴是联络的意思,它是一个络穴。
   支正穴有一个特殊的功效,它可以治疗人体的赘生物。长了一个瘊子,有了扁平疣,这是什么原因?为什么会产生这些赘生物?
   这些赘生物在中医里边讲就叫痰结,就是湿气结在一起结成这些东西了,叫痰湿所结。另外一方面有气郁之症,就是生了一些气,体内的痰湿凝结成这些赘生物。还有脂肪瘤也是这些东西,都是人体的痰结。
   通过按摩支正穴,可以化解这些赘生物。为什么会有这个效果呢?因为支正穴呢可以从心脏那里吸取一些血液和能量,然后冲击小肠经,人体的消化功能不好,痰湿 就会消化不出去,如果小肠的功能增强了,痰湿能够被及时的化解掉,就不会产生这些赘生物,所以按摩支正穴它就可以化解体内痰湿的赘生物。
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:19:12 | 显示全部楼层
回复 13# network
捏养老穴缓解近视眼、老花眼
捏手腕处的养老穴,眼不花,看得清,缓解“近视和老花眼”。
养老穴有清头明目,舒筋活络的作用。经常按揉此穴,对缓解近视眼、老花眼都有好处。
取穴:手背朝上,观察手腕的小指侧,可以肉眼看出骨骼突出部分。手指触摸此部分,可摸到裂缝,养老穴就在裂缝中。
每天早晚各指压10次至20次即可,这样反复指压,3个月左右,穴位的疼痛感就会消失,眼疾也会慢慢得到缓解。
 楼主| 发表于 2020-9-12 15:16:52 | 显示全部楼层
回复 11# network
GMT+8, 2024-5-17 18:17 , Processed in 0.089526 second(s), 16 queries .
Powered by Discuz! X3.4
