查看: 19162|回复: 14
王英华中医妙术之穴位说-----抵御外邪入侵的根本在于正气足,三个穴位不容忽视。
发表于 2020-2-2 08:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
抵御外邪的根本是强健身体,建议大家长按摩这三个穴位,就可以起到强身健体、神清气足、抵御外协的目的。
一、百会穴(百神之汇)
二、太溪穴(收邪之神)
三、涌泉穴(封藏之本)
百会穴,人体穴位,位置在头顶正中线与两耳尖联线的交点处。首见于《针灸甲乙经》,归属督脉,别名“三阳五会”。《采艾编》云:“三阳五会,五之为言百也”,意为百脉于此交会。头为诸阳之会,百脉之宗,而百会穴则为各经脉气会聚之处。穴性属阳,又于阳中寓阴,故能通达阴阳脉络,连贯周身经穴,对于调节机体的阴阳平衡起者重要的作用。
标准定位:百会穴在头部,当前发际正中直上5寸,或两耳尖连线的中点处,属人体督脉。
取穴时要让患者采用正坐的姿势,百会穴位于人体的头部,头顶正中心,可以通过两耳角直上连线中点,来简易取此穴。(或以两眉头中间向上一横指起,直到后发际正中点。)
太溪穴是肾经的原穴,原穴的意思是既补肾阴,又补肾阳,也就是说肾经的原气大会于此,是人体当中元气旺盛而又尊贵无比的地方。中医认为太溪穴具有“滋肾阴、补肾气、壮肾阳、理胞宫”的功能。也就是说,生殖系统、肾阴不足诸证、腰痛和下肢功能不利的疾病,此穴都能治。
取穴时,可采用正坐,平放足底或仰卧的姿势,太溪穴位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处。
中医说肾阴和肾阳是生长发育的根本,五脏六腑、四肢百骸皆根植于肾,肾是人体的先天之本,肾一旦出现问题,人体就会百病丛生。而作为肾经的原穴,太溪穴的作用是非常巨大的。每天只要坚持揉按刺激“太溪穴”,就能够调动起生命的原动力,气血才会上达于面,下行于足。一旦把它打通,它就会从脚底如泉水一般涌出生命动力,从脚一直补到头,所以我们也称他为涌泉穴。
涌泉穴是肾经的穴位,位置位于脚底部,左右各一,在取涌泉穴的时候可以采取以下的方法,第一步先找到足第二和第三趾之间的缝隙,也就是从大脚趾开始数,第二和第三脚趾之间的趾缝,然后以第二、三趾缝这个点作为起点,向足根部画一条直线,最后把这条直线进行三等分,涌泉穴的位置就是在这条直线的上1/3和中下的2/3交界的这个点。
抵御、祛除外邪的神奇穴位——太溪穴
十二经脉、365穴的经气都秉受于十二经原穴的原气。太溪穴是神经的原穴,十二经脉原气来源于腹部下丹田所藏的元气,这个元气藏于腹部,《周易》上面说到:坤为腹。在我们身体五脏里,坤卦为任脉与脾土。《难经·八难》里面提到:“所谓生气之原者……一名守邪之神”。这个肾间动气,为道家讲的下丹田,内藏元精,元精气化而为元气,元气于下丹田一分为二是为元阴与元阳,元阴藏在左肾,元阳藏在右肾。元阴与元阳是一身阴阳十二经脉的本源。
雷神、火神,龙雷之火是中医里的一个概念,龙火是肾火,雷火是心火。龙雷之火就是指肾经里所藏的一点点真阳,这一点真阳是我们人生的一个最基本可以生发的那个东西的源泉。是先天从母体带出来的,我们知道肾是主水的,在水中藏着的一点真火才能平衡阴阳,生发万物。太溪藏北方阴精,是肾的原穴,通坎肾所藏先天的真元,元气由太溪穴进入,而化生元阴元阳,具有化育、生发的德行。
除了按揉太溪穴以外,也可以采用温和灸法,既可以采取坐姿手执点燃的艾条直接施灸,也可以平躺舒适的地方,由另外的一个人手执点燃的艾条,距离因人而异,每次灸至皮肤处感觉温热、舒适为度,每次15分钟左右,每天1次 ,10天一个周期。
《会元针灸学》中有这样的记载:“太溪者,山之谷通于溪,溪通于川。肾藏志而喜静,出太深之溪,以养其大志,故名太溪。”也就是说,肾经水液在此形成较大的溪水。从这个释名可以看出,此穴可以生产源源不断滋养人体的肾脏之水,与肾脏的健康息息相关。我们都知道肾是人体的先天之本,中医说肾阴和肾阳是生长发育的根本。五脏六腑、四肢百骸皆根植于肾,肾一旦出现问题,人体就会百病从生。它好比大树有根,枝叶虽枯,但根不枯死,尚有生机。关注健康就是关注先天之本,也就是激活肾经。
太溪穴不但是肾经的大补穴,还是全身的大补穴。大家都知道足三里穴是强身大穴,但如果与太溪穴相比,足三里穴偏重于补后天,太溪穴偏重于补先天。所以,要补先天之本就得从太溪穴开始。
 楼主| 发表于 2020-2-2 08:32:59 | 显示全部楼层
预防疾病传染搓涌泉穴
《苏东坡文集》中就有这样的记载:闽广地区很多人染有瘴气(疟疾),有个武将却多年安然无恙,面色红润,腰腿轻快,后来人们发现,他每日五更起坐,两足相对,热摩涌泉穴无数次,以汗出为度。之后,很多人仿效此法,不仅很少得病,而且有多年痼疾的人也不治而愈。
按摩涌泉穴可以培补元气,振奋人体的正气,调整脏腑的功能,提高抗病的能力,起到强身保健的作用。苏东坡著有《养生记》,把擦涌泉穴,视为养生之要术。《寿视养老新书》指出:旦夕之间擦涌泉,使“脚力强健,无痿弱酸痛之疾矣”。擦涌泉可以增强人的体质,增强抗御病邪的能力,并能够治疗虚弱性的疾病。
 楼主| 发表于 2020-2-2 08:35:40 | 显示全部楼层
心脏供血不足点曲泽穴
   曲泽穴在补充心脏气血的基础上,能解决气血淤滞引起的虚损,改善长期胸闷、心慌之症,还可以引心包经之气血供给肠胃,治疗急性肠胃痛和突发肠胃炎。
    心脏供血不足,也叫心血虚,通常有两种情况,一种是肝气郁结,造成气血堵在半路上,过不来,这叫因淤而虚;还有一种是心脏本身功能虚弱。曲泽对这两种情况都适用。
    曲泽还能有效治疗急性胃痛和急性肠胃炎,一揉就会见效。
 楼主| 发表于 2020-2-2 08:49:27 | 显示全部楼层
回复 3# network心绞痛按大包穴
心绞痛发作,点按“大包穴”急救只需数秒,比吃药还快。
突发心绞痛时,只要点大包穴,症状就可以立即缓解。
 楼主| 发表于 2020-2-2 08:51:13 | 显示全部楼层
回复 4# network
心慌、心跳过速按摩侠白穴
侠白穴位于臂内侧,肘横纹上5寸,肱二头肌桡侧缘凹陷处。古人找这个穴位的方法,将将墨染于乳头后,抱臂双手夹之,手臂染上墨点的地方就是这个穴位。按摩方法:用拇指按住侠白穴用力下压或按揉2~3分钟之间,以有酸、胀感觉为佳。
这个穴对心跳过速有很好的功效。很多人在面试或遇到重大事情的时候,总会感到紧张,心跳得很快,这也是由肺气不足所致。此时可以按按侠白穴,动作虽小,效果却很好。
 楼主| 发表于 2020-2-4 08:49:05 | 显示全部楼层
回复 5# network按摩胸腺提高免疫力
    对人体来说,对付癌细胞靠的是我们身体勇敢忠诚的“T淋巴细胞”。“T淋巴细胞”是在骨髓中制造产生的,它的前身是“T淋巴系前体细胞”,(又叫前体T细胞)。这种年轻幼稚的前体T细胞就象刚应征入伍的新兵一样,它们必须经过特殊培训才能管用,才能上前方打仗杀敌,谁来负责训练这批新兵使之成为能征惯战的特种兵呢?是胸腺,胸腺是T细胞分化和成熟的场所,胸腺是人体的“士兵培训营”。“T淋巴系前体细胞”经血循环进入胸腺后,在胸腺激素的影响下最终分化为成熟的T细胞,随后被释放入血液循环中冲锋杀敌!因而T细胞也称胸腺依赖性T淋巴细胞。十分遗憾的是,人体从青年进入壮年胸腺功能就开始衰退了,至使人的免疫力逐步降低,慢性病逐步产生,乃至癌症也慢慢形成了。
    这时,我们可以坚持不断地刺激胸腺的特定部位,用右手食指、中指轻轻按摩胸腺部位,即胸部正中两侧、喉结以下,从上到下,几十下,每天进行,坚持日久,必有好处。这样就可以让其逐渐恢复以往的功能,加紧培育英勇的T淋巴细胞,毫不留情地消灭可恶的癌细胞,取得我们生命之战的胜利
 楼主| 发表于 2020-2-4 08:49:15 | 显示全部楼层
按摩胸腺提高免疫力
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:07:02 | 显示全部楼层
回复 7# network
两个穴位可检查体内肿瘤隐患
足太阳膀胱经上的两组穴位:一对是反映全身恶性肿瘤信息的穴位,为“新大郄穴”,该穴位于大腿后侧承扶穴与委中穴连线中点,外开 5 分下 5 分(同身寸)处;另一对反映全身良性肿瘤信息的穴位命名为“新内郄穴”,位于承扶穴与委中穴连线中点,内开 5 分,下 5 分(同身寸)处。拇指按在穴位上有压痛者即为身体某处癌变,如果该穴有结节,提示肿瘤已经形成。各位老师在诊断其他病的同时不妨查一下这个穴位,以便发现早期癌症。
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:11:03 | 显示全部楼层
胸闷气短推膻中穴
    两乳之间的膻中穴有宁心神、开胸除闷等作用。按摩时用大拇指指腹稍用力揉压穴位。胸闷气短或者生气时往下推或捋一百次左右,可以达到顺气的作用。
 楼主| 发表于 2020-6-29 08:12:36 | 显示全部楼层
妇科疾病长按中极穴
     女性患了妇科疾病不用发愁,只要经常按中极穴,问題就能得到解决。中极穴是治疗各种妇科疾病的重要穴位,疗效显著。比如常见病症痛经、月经不调、赤白带下、子宫脱垂等妇科病症,都可以通过长期按摩中极穴,来进行调节和治疗。但是需要注意的是,孕妇是不能针灸中极穴的。
     此外,刺激中极穴对于男性的遗精、阳痿等男性生理和性功能方面的问题,也有很好的调理和保健作用。此外,如小便不利、遗尿、尿失禁、尿闭等病症,坚持按摩中极穴,都具有很好的调理和保健作用。
     刺激中极穴可以采用按压的方式,用左手中指指腹按压穴位,另一手中指指腹按压在左手中指指甲上,一起用力揉按中极穴,按压时穴位局部会有明显酸胀的感觉。每天早、晚轮流用左右两手按揉穴位,每次揉按1-3分钟即可。 微信图片_20200629084005.jpg
GMT+8, 2026-11-12 23:26 , Processed in 0.065140 second(s), 27 queries .
